HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Revox B250 und Beyerdynamic DT 880 | |
Revox B250 und Beyerdynamic DT 880+A -A |
/silentium/
#1 erstellt: 21. Jan 2019, 18:04 | |
Hallo zusammen, ich betreibe einen Revox B250 und überlege mir als Kopfhörer einen Beyerdynamic DT 880 als KH anzuschaffen. Nun gibt es den aber sowohl mit 32, 250 und 600 Ohm. Wer kann mir da weiterhelfen?
sealpin
#2 erstellt: 21. Jan 2019, 18:11 | |
Nimm die 250 Ohm. Die könnte passen. Leider kenne ich den Ausgangswiderstand des KH Ausgangs des Revox nicht, habe aber diese Daten Phones: 9,8 V/280 Ohm hier gefunden. ciao sealpin |
/silentium/
#3 erstellt: 21. Jan 2019, 18:33 | |
Laut Bedienungsanleitung stimmen die Daten. Kann ich davon ausgehen das je mehr sich der Ausgangswiderstand vom Verstärker und der Eingangswiderstand vom Kopfhörer annähern, desto weniger Verzerrungen gibt es? |
sealpin
#4 erstellt: 21. Jan 2019, 18:42 | |
nein. Der Ausgangswiderstand des KH Verstärkers soll idealerweise 0 (oder nahe 0 ) Ohm betragen, damit die Treiber des KH vom Verstärker ideal kontrolliert werden (vereinfacht ausgedrückt...). Ab ca. dem 8-fachen Widerstand des KH zum Ausgangswiderstand des KH Verstärkers geht man üblicherweise davon aus, dass das ganz gut passt. Bsp.: Ausgangswiderstand des KHV: 10 Ohm, dann sollte der KH mind 80 Ohm haben, ein 32 Ohm KH wird dann eher nicht passen. Bei dem Beyer mit 250 Ohm könnte der KH Verstärkerausgang auch 30 Ohm (eher unüblich bei "echten" KHV) haben und es würde passen. Bei günstigen Geräten (das ist der REVOX nicht) sind die KH Ausgänge manchmal eigentlich nur mit Widerstand bestückte Lautsprecherausgänge, und diese Widerstände können dann auch mal mehrere 100 Ohm haben. Da aber REVOX eher zu den besseren Herstellern gehört, sollten die wissen was sie tun und haben dem Gerät wahrscheinlich einen eigenen KH Verstärker spendiert. ciao sealpin Edit: hier recht gut beschrieben [Beitrag von sealpin am 21. Jan 2019, 18:45 bearbeitet] |
/silentium/
#5 erstellt: 21. Jan 2019, 19:17 | |
@sealpin: Deinen Angaben zu Folge wäre ja dann die 600 Ohm Variante die richtige Wahl. Zumindest sagt Beyerdynamic das er sich eignet zum Betrieb an leistungsstarken KHV [Beitrag von /silentium/ am 21. Jan 2019, 19:20 bearbeitet] |
sealpin
#6 erstellt: 21. Jan 2019, 19:27 | |
... aber auch die 250 Ohm passt...es sei denn, Dein KH Ausgang hat wirklich unüblich hohe Werte bzgl. Ausgangswiderstand. Der goldene Tipp: bestell Dir doch beide (250 und 600 Ohm) und probiere aus, ob Du einen Unterschied hörst. Der KH, der Dir am besten gefällt, bleibt, der andere geht wieder zurück --- howzat? |
Basstian85
#7 erstellt: 21. Jan 2019, 19:47 | |
Der DT880 hat einen recht linearen Impedanzverlauf, den stört ein zu hoher Ausgangswiederstand nicht besonders... Hier noch was zur Thematik. Hier noch mehr. Und DT880 Messwerte (insbesondere "Deviation of frequency response") [Beitrag von Basstian85 am 21. Jan 2019, 19:50 bearbeitet] |
/silentium/
#8 erstellt: 23. Jan 2019, 18:14 | |
Von Revox habe ich folgende Info erhalten: "Als Kopfhörer können Sie das Model mit 250 oder 600 Ohm nehmen. Diese beiden Werte spielen für den Verstärker B 250 keine Rolle, Sie haben weder Vorteile noch Nachteile. Der Pegel für den Kopfhörerausgang wird von der Endstufe über ein Widerstandsnetzwerk abgenommen. Das Gerät hat kein separater Kopfhörerverstärker." |
sealpin
#9 erstellt: 24. Jan 2019, 01:09 | |
Ok, Dann würde ich zur Sicherheit den 600 Ohm nehmen. Eine Aussage zum Ausgangswiderstand haben die nicht geliefert? (aber schon mal super, dass die überhaupt geantwortet habnen). |
/silentium/
#10 erstellt: 24. Jan 2019, 12:43 | |
9,8 V/280 Ohm |
sealpin
#11 erstellt: 24. Jan 2019, 19:51 | |
wenn man die "goldene Regel" befolgen würde, also 8-faches des Ausgangswiderstandes von 280 Ohm = 2240, dann würde selbst der 600 Ohm Beyer nicht passen. Der Beyer eigene KHV A20 hat eine Ausgangsimpedanz von 100 Ohm (was ich pers. auch als zu hoch erachte...). Es kann also sein, dass selbst der 600 Ohm Beyer am KH Ausgang des Revox nicht optimal betrieben wird. Daher: ausprobieren und ggf. damit rechnen sich einen eigenen KHV zuzulegen. |
"Luftigkeit" Beyerdynamic DT-880 solution85 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Kabelverlängerung nicknackman007 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic Dt 880 oder 990 ? Lars-B am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 20 Beiträge |
Kaufberatung: Beyerdynamic DT 880 / 990 ? Chris_LEV am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 19 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 oder 990 Muri98 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 880 zausel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 600 Ohm? B.Z_Beats am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 24 Beiträge |
khv für beyerdynamic DT-880 finocchio am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 Pro, DT-990Pro oder DT-880 E2005 adnigcx am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 15 Beiträge |
AKG K 701 oder Beyerdynamic DT 880 Simple_Simon am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 20 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmichal8139
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.828
