HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für tiefste Frequenzen bei Filmen | |
Kopfhörer für tiefste Frequenzen bei Filmen+A -A |
hydraulikB
21:02
erstellt: 01. Mrz 2019, |
Hallo und guten Abend! Folgende Ausgangssituation: Aufgrund der Wohnverhältnisse (Mietwohnung, Mehrparteienhaus) und dem Wunsch, auch nächtens Filme mit gutem Sound anzuschauen, höre ich Filme (Action, Blockbuster) überwiegend über meine Beyerdynamic Headzone. Als Kopfhörer war bis vor Kurzem mein Philips Fidelio X2 die erste Wahl. Dann habe ich bei Beyerdynamic günstig den Custome One Pro ergattert. Beide KH sind gut, und jeder hat seine Vor- bzw. Nachteile, aber beide bieten bei tiefsten Frequenzen nicht das, was ich mir wünsche. Welchen KH könnt ihr mir vorschlagen? Also wirklich nur für den Filmbetrieb und (nahezu) perfekt bei tiefsten Bässen! Für Musik bin ich mit meinen beiden KH sehr zufrieden. Vielen Dank für Eire Tipps [Beitrag von hydraulikB am 02. Mrz 2019, 09:14 bearbeitet] |
Senderson
12:08
erstellt: 15. Mrz 2019, |
Ich vermute dass das Problem nicht daran liegt, dass deine Kopfhörer nicht bis in die tiefsten Register abbilden (wobei ich jetzt aus dem Kopf raus auch nicht sagen kann ob die zwei genannten unter 60 hertz abrollen), sondern eher daran dass der Tiefbasspegel einfach nicht hoch genug ist. Kopfhörer die bis ganz unten linear oder sogar mit Anstieg spielen gibt es aber prinzipiell genug am Markt. Vermutlich möchtest du eher eine Art Kinofeeling haben, das ist per Grundeinstellung (also die Werksabstimmung) fast nie gewollt. Da musst du dann schon selber Hand anlegen mit einem Equalizer oder einen Verstärker mit bassboost verwenden. Dürfen es denn auch In ears sein? Da würde mir die Auswahl leichter fallen, da gibt es nämlich tatsächlich ein paar ordentliche Bassschleudern. Was ist außerdem das Budget? |
ZeeeM
12:37
Bei Kino und subsonischen Effekten gibt es 2 Probleme. Das Ohr selbst wird zu tiefsten Frequenzen unempfindlicher => Fletcher Munson Kurve und es fehlt der Körperschall. Das kann man im gewissen Rahmen kompensieren, Magnetostaten vermitteln am Kopf durchaus auch mal etwas Körperschall. Da man für den Bass durchaus etliche Dezibel mehr brauch, besteht je nach Hörer die Gefahr die Systeme zu überlasten. |
hydraulikB
14:04
Danke für Eure Antworten. Es ist so, dass der Fidelio gefühlt bei den tiefsten Bässen nicht ganz mitgeht, der COP geht mit, aber bei manchen Sequenzen scheinen die Membranen anzuschlagen. Ich wünsche mir einen Kopfhörer, der ganz nach unten kommt, wobei mir schon klar ist, dass das nichts mit Körperschall zu tun hat. Den Sound kann ich nicht manipulieren, da die Headzone keinen Equalizer hat. Budget ist bis ca. 1.000 EUR. Ich möchte aber nichts, wo ich zusätzlich nochmal einen Verstärker benötige. Ob Inears die richtige Wahl wären, bin ich skeptisch, da natürlich auch die Räumlichkeit beim Filmgenuß eine Rolle spielt, aber ich bin für Vorschläge offen. Übrigens der Smyth Realiser ist mir leider zu teuer. Beste Grüße [Beitrag von hydraulikB am 15. Mrz 2019, 14:30 bearbeitet] |
ghnomb
18:05
erstellt: 16. Mrz 2019, |
Gerade bei tiefen Frequenzen brauchst Du (sehr) viel Leistung. Ich denke, daß im ersten Schritt ein leistungsfähiger Verstärker und ein EQ das wichtigste sind. Erst danach, wenn Du merkst daß Deine vorhandenen KH überlastet werden, würde neue KHs testen. Wenn Deine Quelle im Tierbassbereich nichts oder zu wenig bringt, kann das kein KH abbilden. Ich würde aber auch auf die Ohren aufpassen, die kann man nicht nachkaufen ... Jürgen PS: je nach Deiner Wohnsituation sind vielleicht auch Körperschallwandler für Deinen Sessel eine Option (als Ergänzung zum KH). |
JackA$$
10:54
erstellt: 18. Mrz 2019, |
Hol dir nen Butt-Kicker oder Vibrations-Kopfhörer. |
SPS-M-K
11:04
[quote="JackA$$ (Beitrag #6)" [b]Butt-Kicker[/b] [/quote] Verwirrt mich doch etwas, was meinst du genau ? Das Teil ? https://thebuttkicker.com/buttkicker-gamer2/ [Beitrag von SPS-M-K am 18. Mrz 2019, 11:05 bearbeitet] |
ghnomb
13:05
ja - sinngemäß das was ich mit Körperschallwandler meinte. Als nicht Luft anregen, sondern das Möbelstück auf dem du sitzt - deswegen ja "butt - kicker". Ich kenne den Effekt dieser Dinger nicht, ist aber Dauer sicher gesünder für die Ohren ... Jürgen |
SPS-M-K
14:34
Also vibriert das Rad oder der Sessel auf dem man sitzt, regt gewisse Frequenzen an, soll Bass simulieren, kribbelt schön am Hintern und das war's ? ![]() |
sealpin
14:36
jo, so isses. Macht aber schon Eindruck, vor allem wenn man per KH hört und während um einen herum die Welt zusammenbricht mal die KH abnimmt...schweigen...aber der Ars** wackelt ![]() |
SPS-M-K
14:42
oder Brummt ![]() Ich finde das Teil gerade witzig. |
JackA$$
11:19
erstellt: 19. Mrz 2019, |
Ich habe noch keinen erlebt, der nicht begeistert war von den Körperschallwandlern. |
ghnomb
12:57
Ich denke aber, daß der Grad der Begeisterung nicht unerheblich davon abhängt, wieviel Sorgfalt man bei der Auswahl und Durchführung der Montage verwendet? Letztlich muß das Empfinden im Körper ja schon halbwegws realistisch sein - wenn nur die linke Pobacke wackelt bringt das ja eher nix ... Jürgen |
Peas
13:01
Das muss man erst mal so hinkriegen ... zum Beispiel, in dem man zwischen den Stühlen sitzt. |
Ghoster52
13:25
"Früher" nahm man für solche Spielchen "Bodyshaker" ![]() guckst Du ![]() Hatte mal einen unterm Chefsessel, ist ein (sau) geiles Feeling beim zocken. Angetrieben war der mit einer kleinen Stereo-Endstufe, ein Kanal Subwoofer, der andere am Shaker. "NFS" hab ich stundenlang gezockt. ![]() |
JackA$$
14:45
Bodyshaker und Butt Kicker sind ja das selbe. Habe mir direkt einen bestellt, wollte Ich schon immer mal testen ![]() Oder man holt sich nen tragbaren Subwoofer: ![]() [Beitrag von JackA$$ am 19. Mrz 2019, 14:47 bearbeitet] |
sealpin
14:48
falls jemand Interesse an einem IBeam hat ... ich gebe meinen ab. Infos gerne per PM |
Tausendsascha
14:56
erstellt: 22. Mrz 2019, |
Shure se 846 ist genial mit blauem Filter für Filme. Hatte bei einem Inear noch nie so viel Tiefbass. Bühne geht voll in Ordnung bei Filmen. Wenn es doch ein Overear sein soll, dann würde ich mir mal den Fostex th-900. |
JackA$$
22:01
erstellt: 23. Mrz 2019, |
Hab meinen Bodyshaker bekommen und installiert. Heute der erste Einsatz in ein paar Trailer und Games. Was für eine Spaßteil. Ganz anders Erlebnis wenn auf einmal der Bass fühlbar wird, obwohl man nur Kopfhörer trägt. Da meint man, nen Subwoofer ist dabei, die ganze Bude wegzureißen, dann setzt man die Kopfhörer ab und hört nur leichtes Gesäusel unterm Stuhl... und das Ganze für nur 10€. [Beitrag von JackA$$ am 23. Mrz 2019, 22:02 bearbeitet] |
Kopfhörer Nebengeräusche bei bestimmten Frequenzen JanMo am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 2 Beiträge |
Welchen Kopfhörer zum Sehen von Filmen? Biff. am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 15 Beiträge |
KH für Binaurale Frequenzen mit Umgebungsgeräuschen gesucht! Kopfhörernoob am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 3 Beiträge |
Kopfhörer für BluRay Filme Herrle am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 9 Beiträge |
Kopfhörer für die Ohren pkakolli am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 7 Beiträge |
Räumlichkeit von ath m50 bei Filmen Saarlänni am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 5 Beiträge |
Kopfhörer für PC, xboxx franzli am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 5 Beiträge |
Neuer Kopfhörer für den Pc mightysurvivor am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
Kopfhörer für Surround Sound Bullz am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 10 Beiträge |
Suche TV-Kopfhörer für Rentnerin! Gebirgskuchen am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.366
