Kopfhörer mit Bass bis 300€
Sheek
#1 erstellt: 02. Mai 2019, 13:03
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach neuen Kopfhörern.
Meine derzeitigen Beoplay H7 gefallen mir zwar noch, aber ich möchte einfach mal was neues ausprobieren.
Ich werde die Kopfhörer zu 99% am PC benutzen wo ich eine Soundblaster Z Karte habe, somit sind hochöhmige Kopfhörer auch kein Problem.
Ich höre sogut wie nur Rap/Dubstep, selten mal andere Sachen.
Viel Wert lege ich auf Tragekomfort, tiefe & starke Bässe.
Ich würde maximal bis zu 300€ ausgeben, jedoch ist es auch kein Problem mir ein Vorschlag für nur 150€ zu machen
Anzumerken ist noch das ich eine Brille trage, ist denke mal aber kein großes Problem
Danke für alle Vorschläge!
noexen
#2 erstellt: 02. Mai 2019, 13:55
ähhh mit ner soundblaster Z soundkarte kannste hochohmige KH vergessen, ich würd eher zu einem empfindlichen 16/32, max. 80Ohm KH greifen. für nen 250Ohm KH mit durchschnittlichem wirkungsgrad brauchst du mit sicherheit nen KHV.
das kann man pauschal so nicht sagen, das kann durchaus nen "problem" im sinne von isolationsunterbrechung, und damit resultierend in WENIGER "bass", werden, insbesondere bei geschlossenen KH. je nach form und grösse der brillenbügel kann sich das ZIEMLICH stark auswirken.
basslastige KH werden hier jeden tag gesucht, einfach mal das forum durchsuchen... für leute die einfach nur etwas mehr druck im bassbereich suchen (also ggf. leichte badewanne wie beim DT770 in deinem fall wohl die 32Ohm variante) bis zu leuten die "nur bass" hören wollen (extremes/weiches gewummer) ist eigentlich alles dabei...
ploseter
#3 erstellt: 02. Mai 2019, 14:03
ich könnte da die Meze 99 Classics ; (geschlossen; 32 Ohm) empfehlen.
die klingen sehr druckvoll und klar, für mich aber etwas zu fett. ich muss am iPhone den EQ „weniger Bass“ aktivieren, dann klingts für mich perfekt.
.. für dich wären die vielleicht ideal.
Sheek
#4 erstellt: 02. Mai 2019, 14:28
Danke für die Antworten
Ja ich kenne mich nicht besonders gut aus, ich hatte damals die DT-770 250ohm variante, und damals wurde mir mit diesen Kopfhörern die Soundblaster Z empfohlen.
Also wenn du es so sagst, möchte ich das es "nur noch wummst", bin da schon ein kleiner basshead!
JackA$$
#5 erstellt: 03. Mai 2019, 10:22
Wenn du Basshead bist, hol dir nen Takstar Pro 82
Und wenn du zwingend mehr ausgeben willst, aus welchen Gründen auch immer, dann die V-Moda M-100.
[Beitrag von JackA$$ am 03. Mai 2019, 10:24 bearbeitet]
Soul_searcher
#6 erstellt: 03. Mai 2019, 10:52
oder die Beyer Custom Studio ausprobieren, da kannst du den Bass in vier Stuffen anpassen, sonst klingen die für geschloßene ziemlich gut ohne den Höhenpeak.
https://www.thomann.de/de/beyerdynamic_custom_studio.htm
Basstian85
#7 erstellt: 03. Mai 2019, 14:14
Wobei der CS auch auf der 4ten Stufe nicht wirklich mehr Bass hat als DT770/250 (welchen er schon hatte).
[Beitrag von Basstian85 am 03. Mai 2019, 14:16 bearbeitet]
Sheek
#8 erstellt: 03. Mai 2019, 14:28
Also ich finde meine B&O H7 haben einen um einiges kraftvolleren & besseren Bass als der von den DT-770.
Der Bass ist gut, nur denke ich das bestimmt noch Luft nach oben ist...
Exploding_Head
#9 erstellt: 04. Mai 2019, 00:42
Samma, hast Du bei Techno-Musik hören gelernt?
noexen
#10 erstellt: 04. Mai 2019, 13:41
wenn du nen DT770 250Ohm an ner soundblaster Z betrieben hast, glaub ich das sofort, bei dem was die SBZ noch gegen 250Ohm leistet...
der takstar ist nicht grade optimal, wenn man ne brille trägt...
meze wären sicher ne option, die dinger haben wirklich brutale bassüberhöhung laut FQR... 99 classic und neo unterscheiden sich klanglich aber nur sehr wenig (wenn das mal nicht sogar unter produktionsschwankung läuft, oder vielleicht wegen plaste vs holz cups...), wobei neo 200euro und classic 300euro kostet. wie stark die isolationsunterbrechung mit brille je nach bügel ist (und damit bass-abfall) müsste man ausprobieren. evtl bietet sich so nen teil mit starker bassüberhöhung da direkt für dich an, die wird vielleicht etwas durch deine brillenbügel kompensiert. - aber nicht ohne KHV an der SBZ.
ich halte das alles nicht für sonderlich sinnvoll, nen ordentlichen KHV kann man bei ebay k.a. für unter 100euro finden, da würd ich mich nicht mit der nicht-leistung und FQR verzerrung der SBZ zufrieden geben um nen 200/300euro KH anzutreiben... was willste mit so nem teuren KH wenn der verstärker (SBZ) dann den klang verzerrt... ne SBZ hat 20Ohm ausgangswiederstand (!!) - allein das disqualifiziert dieses gerät schon, nen KH unter 150Ohm anzuschliessen, wobei dann wiederum eben für so nen hochohmigen KH einfach nicht genug leistung da ist... RIP.
was mit dem frequenzgang von nem 28Ohm KH wie dem takstar passiert bei betrieb an nem verstärker mit 20Ohm ausgangswiederstand kann ich mir jedenfalls lebhaft vorstellen...
fazit:
günstigsten ordentlichen KHV für hochohmige KH kaufen (topping A30, 100euro bei amazon), an den line-out der SBZ anschliessen, und DARAN dann nen bass-starken 250Ohm KH der wahl (z.b. DT150)
oder günstigsten ordentlichen KHV für niederohmige KH kaufen (jds labs atom, 150euro), an den line-out der SBZ anschliessen, und DARAN dann nen niederohmigen KH der wahl... wobei das preis/leistungsmässig wenig sinn macht mmn., dann würd ich eher direkt die SBZ "entsorgen" -> topping dx3pro (200euro) + niederohmigen 100-150euro KH mit hohem wirkungsgrad, fertig.
ich würd aber eher zu ersterem raten, weil das verhältnis 100euro KHV zu 200euro KH deutlich besser ist als das verhältnis 200euro DAC/KHV zu 100euro KH bei 300euro insgesamt und klanglich vermutlich sinnvoller... die auswahl an KH im bereich 250Ohm / 200euro dürfte auch deutlich grösser sein als die auswahl niederohmiger, bassstarker KH im bereich 100euro... da müsste mann dann wohl eher noch mal 100euro drauflegen.
[Beitrag von noexen am 04. Mai 2019, 15:27 bearbeitet]
Sheek
#11 erstellt: 05. Mai 2019, 11:17
Danke für dieses ausführliche Kommentar!
Hört sich ja alles nicht so perfekt an wie ich es mir erhofft habe...
Aber der erste Vorschlag den du genannt hast werde ich denke mal ausprobieren.
Würde mir dann auch den Topping A30 kaufen, hast du den noch mehr Vorschläge für einen Bassstarken Kopfhörer?
noexen
#12 erstellt: 05. Mai 2019, 14:10
ich muss mich korrigieren, der topping A30 hat am 3.5mm miniklinkenausgang die 28Ohm ausgangsimpedanz, am 6.35 sind es "nur" 10Ohm... d.h. ein kopfhörer ab ca. 80Ohm, besser 100Ohm sollte passen (von der 1/8tel regel ausgehend)...
andere bass-starke KH im bereich 80+ Ohm fallen mir jetzt allerdings nicht so wirklich ein, wie der hier von anderen genannter meze 99 sollte schon eher an einem KHV mit max 3-4Ohm ausgangsimpedanz betrieben werden, wäre also eher ungeeignet, genauso wie der takstar.
ich halte die kombi mit 240euro (130 für den DT150 + 110euro für den topping A30) zumindest für die "preiswerteste" bass-starke (wenn auch nicht ultra-basslastige) alternative, die gesamtqualität der klang-reproduktion des DT150 wird zudem von kaum jemandem angezweifelt, das ding gibts so seit jahrzehnten in studios und das nicht ohne grund... ob allerdings DIR der KH gefällt, kannst nur du wissen...
ansonsten wie schon gesagt, einfach mal kombi topping dx3pro + takstar pro82 bestellt... dx3pro ist jedenfalls nen sehr ordentlicher DAC/KHV für niederohmige KH mit hohem wirkungsgrad (was der pro82 ist)...
Basstian85
#13 erstellt: 05. Mai 2019, 14:32
Hab jetzt nicht alles gelesen, aber wenn er einen möglichst basslastigen Sound will wäre es unter Umständen sogar hilfreich den KH an eine "zu hohe" Ausgangsimpedanz anzuschliessen.
Allerdings tut sich bei den DT770 nicht so viel, da die einen recht flachen Impedanzverlauf haben Hier die 250ohm Variante bekommt an 20Ohm + 0,1dB im (Tiefen)Bass - unhörbar. An 300ohm Ausgangsimpedanz 1dB mehr. Die 80Ohm Variante immerhin knapp einen halben dB an 20Ohm. Das könnte man im A/B Vergleich gerade eben noch wahrnehmen...
Poe05
#14 erstellt: 15. Mai 2019, 17:01
Viel Bass unter 300€ fällt klingt für mich nach Audioquest Nighthawk.
scorp86
#15 erstellt: 16. Mai 2019, 12:47
Was ist denn für dich "Bass"? Bei meinem ATH MSR7 sagen einige, der hätte kaum Bass. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Der ist halt kühl von der Abstimmung, aber wenn der Bass im Song vorkommt, kann sich das auch mal wie ne Ohrfeige anfühlen :D. Kommt aber auch immer deutlich darauf an, womit du was betreibst. Mit schlechter Hardwäre klingt mein KH tatsächlich etwas dünn, befeuert man ihn richtig, klingt er geschätzt zwei Klassen besser als zuvor.
Ansonsten ist ein Beyerdynamic DT990 Edition mit 600 Ohm sicher gut. Sehr viel Bass, trotzdem nicht matschig oder zu warm. Nur sind bei so einer Badewanne eben die Mitten nie so emotional und mitreißend wie bei nem KH, der da ziemlich nach vorne prescht (wie mein Audio Technica)
Auch der Kopfhörer ist aber wie meiner ne Diva was die Quelle angeht. Er braucht halt wirklich viel Power und die Quelle sollte bloß nicht zu kühl abgestimmt sein.
Mir wurde hier auch mal ein Creative-Kopfhörer empfohlen. Hatte auch diese moderne, für mich unangenehme, super warme Abstimmung. Vielleicht suchst du ja auch sowas?
Für manche haben eben auch Beats etc. Kopfhörer viel Bass. Die haben m.E. weniger druck im Bass als mein ATH, der Bass ist auch viel unpräziser. Sie klingen halt sehr warm, was vielleicht manchmal als Bass bezeichnet wird.
[Beitrag von scorp86 am 16. Mai 2019, 12:52 bearbeitet]
Kopfhörer bis 300 Euro
UV-B am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  17 Beiträge
Basslastiger Kopfhörer bis 300?
/Hififan/ am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  9 Beiträge
Kopfhörer-Kaufberatung bis 300?
Blocksbersch am 20.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  11 Beiträge
Kopfhörer bis 300? mit fettem Bass
KingNili am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  31 Beiträge
Bassstarke Kopfhörer bis 300?
BlackStar22 am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  26 Beiträge
Heimkino Kopfhörer bis 300?
Isostar2 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
Kopfhörer suche bis 300?
Hackopo am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  7 Beiträge
Kopfhörer gesucht bis 300?
Stadtaffe89 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  4 Beiträge
Kopfhörer bis 300? gesucht!
Ohrbassmus91 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  20 Beiträge
Kopfhörer+Verstärker bis 300?
laars am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedkornidibassetto
  • Gesamtzahl an Themen1.559.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.840
