HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Over-The-Ear/On-Ear Wired-Kopfhörer im 200-300€ Be... | |
Over-The-Ear/On-Ear Wired-Kopfhörer im 200-300€ Bereich gesucht+A -A |
KampfQ
08:08
erstellt: 28. Mai 2019, |||||
Hallo ihr lieben, heute bin ich auf der Suche nach neuen Kopfhörern, meine alten "Teufel Massive Reloaded" haben so langsam ausgedient und die Polsterung der Ohrkissen lösen sich so allmählich auf. Ansonsten fand ich sie für Ihre 80€ damals gut-sehr gut. Vom Klang etwas wenig "fein", aber das dürfen meine neuen Kopfhörer gerne besser machen. Anwendungsbereich: Smartphone/Nintendo Switch/unterwegs 50% Computer(nur irgendein 0/8/15 onboard Chip)/Laptop 40% AVR Receiver 10% Preislich kann ich mir im Bereich 200-350€ alles vorstellen, sofern der Kopfhörer den Aufpreis auch wert ist. Wichtig : - es sollen Over-The-Ears oder wenigstens On-Ears sein. - Das Kabel muss ersetzbar sein... In Vergangenheit hatte ich gerne mal Probleme mit Kabelbrüchen. Auch sollte das Kabel nicht zu lang sein(was bei austauschbaren Varianten kein Problem darstellt). Aus diesem Grund fällt beyerdynamic dt770 für mich raus. Auch wenn ich sie vom Klang(auch wenn sie noch einen Ticken basslastiger sein dürften) gut fand. Bzgl. der Bauweise (halboffen/offen/geschlossen) bin ich recht offen. Auch hatte ich nicht ausgeschlossen, zwei Kopfhörer zu kaufen (einmal für unterwegs mit Bluetooth und einmal für zu Hause. Allerdings weiß ich nicht, ob sich das lohnt oder ob ich einfach einen Kopfhörer für alles nehme. Zuerst soll allerdings der lokale Kopfhörer für zu Hause gekauft werden(sofern es nicht einer für beides wird) Freue mich auf Eure Antworten/ggf. Gegenfragen. Hinweis: Beim ersten Suchen und Stöbern bin ich auf folgende Kopfhörer gestoßen, evtl. würdet ihr mir ja auch einen davon empfehlen? Audio Technica ATH-M50x Meze 99 Neo Black Ultrasone PRO 580i Sony MDR-1A Lieben Gruß KampfQ [Beitrag von KampfQ am 28. Mai 2019, 10:42 bearbeitet] |
noexen
13:50
eine generell einfache lösung ist es bei den DTs, sollte es zum kabelbruch kommen, das kabel nahe am KH abzuschneiden, mit einer buchse 3.5 miniklinke zu versehen (neutrik nys240), und dann ein male-male kabel zu verwenden (z.b. cordial cfs ww)... nur so als info. gibt sogar leude die machen das ohne das ihr kabel nen kabelbruch hat... ![]() zum thema klang, hast du ne brille? weil grade bei geschlossenen KH kann sich das ziemlich krass auswirken. also wenn dir der dt770 NICHT (!) basslastig genug war (der kopfhörer hat ne ZIEMLICHE bassüberhöhung...) würd ich aus dem hause beyer den DT150 probieren (der hat auch nen gestecktes kabel), aber eher nicht, wenn du ne brille hast, ausser du machst andere pads drauf (HM5). DT150 macht sehr viel druck und vor allem gibts keinen beyerpeak (überhöhung) im hochtonbereich, und wäscht die mitten nicht zu krass aus (meze). ist recht günstig, löst nicht so fein auf wie DT770, dafür klanglich deutlich akkurater (keine badewanne wie DT770). oder dann wenns immer noch nicht reicht, zum meze greifen (basslastiger gehts kaum noch). was natürlich auch sein kann, wenn du die 250Ohm variante vom 770er probiert hast, das die ausgangsleistung deines smartphones/pc/laptop viel zu schwach ist, um den KH richtig anzutreiben, dann kanns natürlich auch dünnen bass geben. dafür braucht man nen khv. DT770 gibts aber auch als 32ohm variante für portable geräte. als portables gerät würde sich günstigstenfalls (160euro) topping nx4 anbieten, is nen portable usb-dac mit khv, der vom p/l verhältnis recht gut ist. für den DT150 sollte man schon auch besser nen KHV verwenden, beim meze sollte das weniger nen problem sein. weiterer relativ tief spielender KH wäre der takstar 82 pro, der hier auch oft genannt wird. die neuere (schwarze) variante wählen. kostet so 75euro. ansonsten den ATH-M50x einfach mal probieren? "mehr bass" als nen 770er hat der aber nicht... [Beitrag von noexen am 28. Mai 2019, 13:56 bearbeitet] |
KampfQ
15:37
Hallo Noexen, vielen Dank für deine Antwort. Die Lösung für das "Kabelproblem" beim DT770 liest sich äußerst interessant. Für mich als Nutzer ist das aber etwas zu viel ![]() Nur welches Produkt... die DT150 sind durchaus eine Option. Allerdings ist der mit 250 Ohm ganz schön hungrig, da kommt ohne Verstärker nicht viel bei den mobilen Geräten(Laptop, meinem Desktop-PC) nicht viel Ton raus ![]() - Eine Brille trage ich nicht Ich hatte beim DT770 den 80iger und 250iger. Am Smartphone fand ich auch den 80iger (logisch) minimal zu leise. Die beiden genannten (takstar 82 pro,Technica ATH-M50x) anderen klingen nebst Meze 99 nicht verkehrt. Frage: Wenn ich einen DT770 von einer anderen Firma für meine Anwendungsbereiche ohne zusätzlichen Verstärker+die Möglichkeit eines steckbaren Standard-Kabels erwerben möchte, welches wäre das. Die oben genannten Kopfhörer (takstar , ATH-M50 etc) sind alle recht erschwinglich, welche Kopfhörer wären bei der nächsten Preisstufe empfehlenswert? Beim lokalen MediaMarkt habe ich die Kopfhörer leider nicht gefunden, welche von den genannten würdest du am ehesten empfehlen(Takstar,Technica oder Meze) Grüße KampfQ [Beitrag von KampfQ am 28. Mai 2019, 15:38 bearbeitet] |
noexen
18:04
klar. ist ja eigentlich auch als reparatur gedacht, niemand sagt das du das selbst machen sollst. ich sag nur das es (im ernstfall) geht, genauso wie ne reparatur bei beyer... keiner der halbwegs bei trost ist wirft seinen DT weg weil der nen kabelbruch hat. DT150 ist, korrekt, auch mmn. eindeutig an einem KHV zu betreiben, oder sonst. leistungsstarker ausgang
na dann haste ordentliche isolation am ohr und den DT-770 schon so gehört wie er eben ist.
das takstar oder m50x MEHR bass abliefern als der DT-770 wage ich zu bezweifeln... meze ist wie gesagt was anderes wegen der doch deutlichen bassüberhöhung. wenn du sowas suchst solltest du den probehören. alternativ könnte ein beyerdynamic custom one pro helfen, der hat variabel einstellbar mehr bass als ein DT-770, und steckbare kabel.
solche mit starker bassüberhöhung? fallen mir keine ein, teure KH versuchen sowas in der regel zu vermeiden... ![]() EDIT: doch noch was eingefallen, audioquest nightowl carbon (alternativ nighthawk carbon), unter 300euro vom niederländischen importeur. aber keineswegs so krasse bassüberhöhung wie meze, ich vermute auch nicht mehr als ein DT-770.
auswahl KH im mediamarkt ist leider sehr beschränkt. und ausgehend von "ich trage keine brille und der DT-770 war ok, aber zu wenig bass" würde ich logischerweise eher den meze empfehlen, zumal er auch wirklich an allen geräten laut genug werden sollte. ich würd mir den nicht kaufen aber das ist nun wirklich geschmackssache. generell solltest du bei betrieb an deinem smartphone/laptop/PC beachten: - die haben wenig ausgangsleistung, du brauchst also einen niederohmigen KH mit hohem wirkungsgrad - oft sind die ausgänge leider hochohmig, was den frequenzgang von niederohmigen KH im bassbereich verzerren KANN (additive bassüberhöhung, die da nicht hingehört), das problem kriegste auch nicht weg, ausser mit separatem KHV oder DAC/KHV kombo-gerät. speziell für den meze ist es aber irrelevant. [Beitrag von noexen am 28. Mai 2019, 18:17 bearbeitet] |
200? Over-Ear Kopfhörer gesucht! Kai_W am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 5 Beiträge |
Kopfhörer gesucht! (Over- oder On-Ear) Serico am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 3 Beiträge |
Over Ear Kopfhörer gesucht. Fenixfeather am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 4 Beiträge |
On-ear Kopfhörer gesucht. nordischerkompass am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 5 Beiträge |
On- oder Over-Ear Kopfhörer gesucht Sierra1505 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 7 Beiträge |
mobile On/Over-Ear-Kopfhörer gesucht meaow am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 3 Beiträge |
Over-Ear Kopfhörer gesucht Rebom am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 9 Beiträge |
Over Ear Kopfhörer gesucht sezzinator am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Over-ear Kopfhörer gesucht unprofessionell am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 13 Beiträge |
Over-ear Kopfhörer gesucht unprofessionell am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 9 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
