HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » DAC/KHV gesucht - Aune X1S pro? | |
DAC/KHV gesucht - Aune X1S pro?+A -A |
Nihilio
03:10
erstellt: 17. Jun 2019, |
Gehört ein DAC-gesuch hier rein oder ins Multimediading? Ich weiß nicht... los geht's. Ich will meinen Audinst, so sehr ich ihn mag, ersetzen durch etwas höherwertiges, da er nicht genug eingänge hat und auch meine dynamischen KHs nicht adequat anzutreiben scheint... letzteres ist allerdings nachrangig. Wo anfangen... ich will ein möglichst sauberes und nettes kleines Signal an mein SRM-1 und meinen Lambda-Pro pumpen, für wenn's wirklich um Musik Hören gehen soll. Und zqar aus dem Rechner oder meinem CDP, ganz wie's gewünscht ist. Ausserdem soll das Signal in einen KHV wandern (da such ich auch noch was, aber das ist nachrangig) und von da in meinen Alltags-hörer (Philips Fidelio X2) und das sonstige Sammelsurium das an meinem Schreibtisch rumbimmelt. Ergo: TOSlink und USB in, 2 analog out. Wenn Khadas tone board die geqwünschten Ein- und Ausgänge hätter wäre dieses Thema nicht hier, das sollte deutlich machen was gesucht ist. Hochhusten kann ich was not tut, ab 400 tut's allerdings weh, zumal ich ja auch die KHV-sektion des Audinst ersetzen will/muss damit mein Alltagshörer tut wie er soll. Seit dem ich mich zuletzt mit dem markt auseinandergesetzt habe ist anscheinend China zur Hifi-megamacht geworden, uind die Auswahl ist überwältigend. Offensichtliche Preis/Leistung Wahl ist der Topping D30 scheint mir, aber nur einen Ausgang... nein, nicht wieder ein Engpass im System bitte. Schaltboxen sind eine Plage, wenn ordendlich verkabelt (isses so schwer so ein Ding zu bauen dass keine verdammte Brummschleife hat?) auch noch teuer und schwer zu kriegen. Hm. Zu den kandidaten: AUNE X1S PRO 239,00 € Mit KHV, netter Chip, solide gemacht... nur ein Output. Hm. Audiosciencereview sieht den ganz weit oben, mein Spitzenkandidat. Weiß vielleicht jemand etwas über die KHV-sektion? Topping D50 Nen fuffi billiger, dafür ohne KHV. Audiosciencereview sagt schlechter, weiß der deibel. AUNE X8 Wo ist da jetzt der Unterschied zum wandler des X1S pro?? Selber Preis, nur ohne KHV? Nee, oder? Ich bin verwirrt. Hilfe? |
tardezyx
09:10
Alternativ zum Aune X1S (Pro) raten die bei ASR zum Topping DX3 Pro. Beide Geräte scheinen allerdings Haltbarkeitsprobleme zu haben, weswegen Amir im niedrigen Preisbereich (also bis etwa 500 €) grundsätzlich empfiehlt, DAC und KHV separat zu betreiben. Zentrale Frage ist hierbei, wie du umschalten möchtest.
Als reiner DAC wäre der Topping D10 P/L-Sieger und auch dem Khadas Tone Board vorzuziehen (weil: fertiges Gehäuse & Display) - klar, dir fehlt dann der optische Eingang, also D30.
Erzeugen ![]() ![]() Zum D30 wäre der A30 ja passend - und dort kannst du doch das Signal an die Ausgänge weiterleiten? [Beitrag von tardezyx am 17. Jun 2019, 10:00 bearbeitet] |
Hirsch2k
11:52
Hm, ich sehe bei audiosciencereview auch einen Teil, der den KHV des Aune behandelt: ![]() Kurz zusammengefasst: Bei hochohmigen Lasten verzerrt der Aune etwas mehr als der DX3Pro, hat aber auch etwas mehr Power. Bei niedrigohmigen Lasten verzerrt der Topping weniger und hat auch erheblich mehr Power. Wenn du hauptsächlich den DAC nutzen willst und kein Display für Samplerate etc. willst, ist der Aune doch scheinbar eine super Wahl. [Beitrag von Hirsch2k am 17. Jun 2019, 11:54 bearbeitet] |
Nihilio
11:57
Hm. Mir sieht's hier auch Aune aus. Fragt sich welcher: der alte X1S ist ja sehr gut getestet worden, der X1S pro hat nen besseren Wandler scheints... und dann wäre da noch der X8, mir deucht er hat denselben Wandler wie der X1Spro nur kommt ohne KHV daher? Ich hab blösderweise dynamische KHs da von 32 Ohm (Fidelio) bis 250 (DT880). Würde ich neue dynamische kaufen wären die aber wohl eher hochohmige, nur benutze ich den Fidelio als Alltagshörer, nicht dass der dann etwa darunter im Klange leidet... die Wandlerstufe sollte jawohl mein SRM adequat befeuern, das mit den Outpots ist zwar nicht ideal (noch mehr kabelgewirre und noch n Kasten auf dem Tisch, ![]() ![]() Zum Display: mir worschd was genau die Rate gerade ist, wenn ich den Otto richtig einstelle sollte ja eh zu jeder zeit das bestmögliche rauskommen, was das dann jeweils genau ist ist mir eigendlich dann egal. Was anderes als lossless klingt aufm Stax eh scheiße. Von DSD und co. hab ich keinen Dunst, und wie 768khz klingen weiß ich auch nicht: mein oller Audinst (HUD MX-1) schafft eh nur 96. Mal seh'n obs was bringt, aber hauptsächlich will ich ne bessere KHV-stufe, den 96KHZ-Engpass weghaben (denn wie 256 klingen weiß ich wohl) und das Eingangs-dilemma lösen. Theoretisch soll irgendwie eine Leitung dynamische Kopfhörer befeuern und eine durch den SRM zu Vollverstärker und Lautsprechern gehen, der Rest steht eh auf dem Schreibtisch mittlerweile. Nur hat anscheinend jeder DAC nur einen analog-out, also wieder so eine kleine Mistkiste, die loegt dann da rum und vergrößert den bereits epischen kabel-Rattenkönig hinter meinem Schreibtisch...hm. Edit: Ich kann damit niocht viel anfangen, aber ihr ja vielleicht: ![]() Aune X1S pro ![]() Aune X1S Der X1S pro hat laut Hersteller den ESS 9038Q2M, der normale X1S den ESS 9018K2M, was ja aber der implementation wegen nicht viel bedeutet. Kann mir jemand sagen ob sich der pro lohnt? [Beitrag von Nihilio am 17. Jun 2019, 12:31 bearbeitet] |
Hirsch2k
15:18
Das von dir gepostete THD+N Diagramm des X1S behandelt nur den DAC-Teil. Wenn der X1S Pro am Ausgang des KHV gemessen wird (wovon ich ausgehe), dann erklärt das, warum der X1S Pro hier schlechter abschneidet. Die höhere (negative) Zahl bei THD+N ist besser. Der X1S Pro ist aber auch nicht soviel teurer als der nicht-Pro, so dass ich wahrscheinlich zum Pro tendieren würde. [Beitrag von Hirsch2k am 17. Jun 2019, 15:26 bearbeitet] |
Nihilio
08:34
erstellt: 18. Jun 2019, |
Hab beschlossen dass es ein gebrauchter Aune X1S werden wird. Schalt- und verkabelungsweise werde ich mir mit Y-splittern behelfen: raus aus dem DAC, rein in den Stax-SRM. Von da durch 2 Y-adapter, in meinen alten KHV und weiter zum Vollverstärker. Thread kann weg, ich danke für die Antworten. |
Hirsch2k
09:58
Du kannst doch folgende Kette machen: Aune SPDIF / Coax Eingang - CDP SPDIF Ausgang Aune Cinch Ausgang - Stax Cinch Eingang Aune SPDIF Ausgang - Vollverstärker Eingang Den separaten KHV würde ich weglassen, der Audinst ist dem Aune im KHV wahrscheinlich unterlegen. Falls du keinen High-End Vollverstärker hast wirst du mit dem D/A-Wandler im Verstärker nix falsch machen, meistens haben die Class-D Endstufen in den ganzen ~200€ Endstufen Klirr von -70-80db/W, so dass der DAC im Verstärker nicht der Flaschenhals ist. Hat dein Verstärker keinen Digitaleingang fällt das natürlich weg. Von 2 Y-Kabeln hintereinander halte ich nix. [Beitrag von Hirsch2k am 18. Jun 2019, 10:00 bearbeitet] |
Nihilio
09:00
erstellt: 19. Jun 2019, |
Klingt gut, und der Aune sollte ja als DAC sehr gut tun. |
Aune X1s HappyMetal am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 22 Beiträge |
DAC/KHV für HD600: uDAC oder aune Mini USB DAC Aarvo am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 3 Beiträge |
USB-DAC KHV gesucht larola am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 7 Beiträge |
DAC/KHV für meine Bedürfnisse alexfra am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 7 Beiträge |
KHV/DAC bis 100,- ? Lizman am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 6 Beiträge |
Aune USB-KHV/DAC Welchen nimmt man? Den T1? Murdocderdon am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 13 Beiträge |
Stationärer KHV/Dac und portabler KHV gesucht sofastreamer am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 8 Beiträge |
KHV+DAC gesucht...wieder einmal Piip am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 12 Beiträge |
USB DAC / KHV Setup gesucht soulcide am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 15 Beiträge |
Highend (KH)/KHV/DAC gesucht ic3m4n2005 am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 14 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.623
