7 Jahre alten Khv kaufen?
humanica
#1 erstellt: 23. Jun 2019, 22:15
ich habe heute ein Angebot erhalten einen praktisch unbenutzten, 7 Jahre alten High End Khv für 400 Euro zu kaufen. Das entspricht ungefähr 40% des aktuellen Neupreises, wobei die aktuelle Version eine Überarbeitung erfahren hat.
Der Khv würde ein Analoges Signal erhalten und als reiner Verstärker dienen.
Die elektrischen Komponenten haben sich in dieser Zeit kaum weiterentwickelt, oder sehe ich das falsch?
Sieht jemand ein Problem mit einem solchen Kauf?
DoctorPro
#2 erstellt: 23. Jun 2019, 23:16
Die Tatsache, dass man sehr gute KHV schon für weniger Geld bekommen kann, inklusive Gewährleistung.
RunWithOne
#3 erstellt: 23. Jun 2019, 23:26
Um welchen KHV handelt es sich? Ist es zb ein Lake People oder Violetric ist sicher alles ok.
ZeeeM
#4 erstellt: 24. Jun 2019, 06:20
Reine Amps haben sich nicht wirklich weiterentwickelt. Es gibt da allerdings unterschiedliche Ansätze. Die einen folgen dem Ideal eines verstärkenden Drahtes, diskret aufgebaut oder hochintegriert mit kürzesten Signalwegen. Manche wollen auch absichtlich einen Einfluss auf dem Klang nehmen.
Es gibt auch Amps, deren Preis auch sehr wohlwollend für den betriebenen Aufwand leicht unverschämt erscheinen.
Für 400 Euro, würden für mich nicht nur die Leistungsdaten zählen, sondern auch Optik und Haptik.
Wenn ich z.B. zwischen einem Lake People oder Violektric wählen sollte, beide vom gleichen Entwickler/Hersteller, würde ich den Violectric vorziehen. Einen Lehmann BCL dagegen nicht, der ist dann doch recht einfache Elektronik teuer verkauft - schränkt ihn aber nicht ein.
humanica
#5 erstellt: 24. Jun 2019, 07:30
Vielen Dank für die reichlichen Tipps Es handelt sich bei dem Gerät um den Linear von der Firma Lehmann.
Nango
#6 erstellt: 24. Jun 2019, 10:06
ebay kleinanzeigen, ...... stimmts oder habe ich recht?
humanica
#7 erstellt: 24. Jun 2019, 10:37
Ja
Nango
#8 erstellt: 24. Jun 2019, 10:44
Wie schon geschrieben wurde, aktuelle Modelle zu einem Bruchteil des Preises würde auch ich bevorzugen. Mehr als den JDS Atom für €159,-- braucht keiner, der keinen symmetrischen KH-Ausgang benötigt.Oder das ur-alt Modell VMV VA2 aus 2014 für derzeit €44,--, welches den Lake People G-109 für €400,-- schlägt. Messtechnisch bei beiden Modellen auch bewiesen.
https://www.audiosci...-headphone-amp.7832/
[Beitrag von Nango am 24. Jun 2019, 10:48 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 24. Jun 2019, 10:56
Grds. nicht. Ich persönlich halte das genannte Produkt für per se wenig attraktiv, was vor allem auch am Preis liegt.
Für 400 EUR kann man andernorts sicher "mehr" bekommen (Symmetrie, DAC inklusive, mehr Materialeinsatz, wenn's beliebt Röhren...).
humanica
#10 erstellt: 24. Jun 2019, 13:08
Was wären denn gute alternativen der genannten Hersteller? Das Budget liegt bei ca 800 Euro.
Hüb'
Moderator
#11 erstellt: 24. Jun 2019, 13:33
"musst" Du das Budget ausschöpfen?
KH ist ausschließlich der T90?
Die Asus (welche genau?) gefällt warum nicht?
Warum möchtest Du einen (anderen) KHV?
Interessant sind IMHO und u. a. (!) die folgenden Geräte:
https://www.loftsound.de/questyle-audio-cma400i
https://www.amazon.d...841&s=gateway&sr=8-2
https://www.amazon.d...09031&s=ce-de&sr=1-1
Ansonsten würde ich mal den Gebrauchtmarkt hier im Forum durchsehen. Da gibt es immer wieder gute Angebote von netten Menschen.
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hüb' am 24. Jun 2019, 13:50 bearbeitet]
humanica
#12 erstellt: 24. Jun 2019, 15:16
Vielen Dank für die Vorschläge.
Ich habe mir einen Beyerdynamic T1 gekauft und habe Angst, mit der Asus Karte Details zu verlieren. Ich würde sie aber weiterhin als DAC einsetzen.
Es gibt allerdings vergessen eine Anforderung zu erwähnen. Der Verstärker muss unzugänglich montiert werden, dh er muss von selbst an- und abschalten können. Die Lautstärker wird dann Softwareseitig angepasst.
Hüb'
Moderator
#13 erstellt: 24. Jun 2019, 15:22
Ein Gerät mit Stand-by bei anliegendem Signal, das dürfte schwierig werden.
Ich würde mal nach einem Lake People G109 oder Lake People HPA RS 02 schauen, auch gebraucht.
Das sind gute no-nonsense-Produkte. Ebenso ein Meier Audio Jazz/ Jazz-ff
EDIT: der treibt eigentlich auch alles vernünftig an.
[Beitrag von Hüb' am 24. Jun 2019, 15:25 bearbeitet]
entertain_me
#14 erstellt: 24. Jun 2019, 15:53
Softwareseitige Lautstärke ist in der Regel schlecht, die Details verlierst du dann ggf schon beim DAC.
Ein Schiit Fulla 2 kann komplett über USB power laufen, optional über ein seperates 5V Netzteil (z.B. Raspberry pi Netzteil). Dann kannst du ihn einfach am Netz lassen, er hat keinen An/Aus Schalter. Es lohnt sich nicht einen Haufen Kohle in einen KHV zu versenken wenn die Quelle nicht entsprechend gut ist.
Der Fulla 2 ist im übrigen auch sehr gut, kann nicht schaden einen im Schrank zu haben.
Basstian85
#15 erstellt: 24. Jun 2019, 16:28
Welche "Details" soll man denn über Software-Lautstärkeregelung verlieren?
Soweit ich weiß verliert man 1 Bit pro 6dB Absenkung (wenn ich mich recht entsinne). Stark absenken muss man ja auch nicht, da man den KHV halbwegs einpegelt. Hier noch was dazu... Hier noch etwas...
[Beitrag von Basstian85 am 24. Jun 2019, 17:11 bearbeitet]
entertain_me
#16 erstellt: 24. Jun 2019, 18:59
Wenn man einen 32bit Chip mit entsprechend guter Software hat kann man das natürlich gut verwenden, aber ich schätze @humanica meint hier den Windows Mixer oder Alsa oder die Lautstärkeregler von Playersoftware wie Foobar etc. und das kann man damit nicht vergleichen. Muss man halt ausprobieren.
humanica
#17 erstellt: 24. Jun 2019, 19:25
Aktuell verstelle ich die System Lautstärke, sollte ich stattdessen lieber die Lautstärke in der Asus Suite ändern?
Insgesamt bleibt der Pegel jedoch sehr konstant, ich ändere die Lautstärke der Kopfhörer nur in seltenen Fällen.
Die Geräte von Lake müssten allerdings von Hand eingeschaltet werden oder sehe ich das falsch? Oder geht das Gerät von selbst in den Standby und sinkt unter 3 Watt?
[Beitrag von humanica am 24. Jun 2019, 19:27 bearbeitet]
Hirsch2k
#18 erstellt: 24. Jun 2019, 19:48
Naja du hättest doch immer noch die Möglichkeit, mit Master/Slave Steckdosen zu schalten, da sparst du dir die ganze Schaltungslogik im Verstärker. Kann ja auch mal sein, dass die spinnt und dann hast du den Aufwand, den KHV wieder auszubauen, je nachdem wie "versteckt" der montiert ist.
800€ KHV für einen 600€ KH halte ich für absoluten Overkill.
Ein Topping DX3 Pro (DAC+AMP) oder JDS Atom (nur AMP) sind ausreichend, damit du hier keine Nuance verpasst.
humanica
#19 erstellt: 26. Jun 2019, 08:38
Eine Master/Slave Anordnung wäre prinzipiell möglich und wird wahrscheinlich auch das Mittel der Wahl sein, gefällt mir allerdings nicht gut.
Würde ich bei den kleinen Verstärkern, zb DX3 Pro, überhaupt einen Unterschied zu meiner Asus STX bemerken?
Die Kopfhörer sind übrigens angekommen und klingen unglaublich an der Stx. Das schließt natürlich erstmal nicht aus das eventuell noch mehr geht.
Hirsch2k
#20 erstellt: 26. Jun 2019, 21:39
Die Asus STX-Karten sind leider nicht das gelbe vom Ei:https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-asus-stx-ii-pci-sound-card.4915/
DX3Pro: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-topping-dx3pro-dac-and-headphone-amp.4967/
Ob du den Unterschied hörst kann dir natürlich keiner vorher sagen. Da es den DX3Pro allerdings auch bei Amazon gibt, kannst du testen und bei Nichtgefallen zurück schicken.
[Beitrag von Hirsch2k am 26. Jun 2019, 21:40 bearbeitet]
humanica
#21 erstellt: 01. Jul 2019, 14:07
Ich hab mir den DX3Pro bestellt und gestern eine Stunde lang gegen meine Asus STX antreten lassen. Der Verstärker war teilweise etwas verzeihender mit der Musik, ich hatte das Gefühl er bügelt das Signal glatt. Der Eindruck könnte jedoch durch die Umstellung entstanden sein. In meinem Hauptgenre lag der DX3Pro jedoch deutlich vorne, daher werde ich die STX verkaufen.
Ich würde trotzdem noch mal gerne einen High End Verstärker testen um sicherzustellen, dass ich auch wirklich alles aus dem Kopfhörer raus hole. Die Verstärker müssten allerdings von vorne an/abschaltbar sein und per optischem Kabel oder Usb betrieben werden können. Fostex und Audiolab bieten entsprechende Modelle für 400-500 Euro.
Mache ich mich hier nur verrückt oder würde es Sinn ergeben mal einen Mittelklasse Verstärker testweise anzuschließen?
[Beitrag von humanica am 01. Jul 2019, 14:55 bearbeitet]
Hirsch2k
#22 erstellt: 01. Jul 2019, 14:33
Du machst dich hier wahrscheinlich verrückt. Auch muss der Preis nicht unbedingt auf die Qualität schließen lassen. Ein Sennheiser HDVD 800 kostet 2000€ und schlägt von den Messwerten her nicht mal einen SMSL M3. Hier wird viel mit Marketinggeblubber und Branding gearbeitet.
Der DX3 Pro ist objektiv messbar gut und z.B. deutlich besser als der o.g. Sennheiser. Auch Fostex und Audiolab müssen nicht besser sein, nur weil sie teurer sind.
Hier eine Messung des Fostex HP-A3: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-fostex-hp-a3-dac-and-amp.4719/
Zusammenfassung: Katastrophal. Behalt den Topping und sei glücklich
[Beitrag von Hirsch2k am 01. Jul 2019, 14:37 bearbeitet]
DoctorPro
#23 erstellt: 01. Jul 2019, 14:45
Ein DX3Pro verstärkt nicht schlechter als ein High Eng-Gerät, tendenziell eher besser. Wenn du unbedingt Geld loswerden willst, kauf dir einen ADI-2 DAC oder ähnlich. Der verstärkt gut und du bekommst sinnvolle Zusatzfunktionen.
KHV für einen ca. 30 Jahre alten beyerdynamic DT 880
drSeehas am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  7 Beiträge
KHV gesucht
dmayr am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  11 Beiträge
KHV für Hifiman Ananda
rondode am 10.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  24 Beiträge
KHV Kaufberatung
hedda am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
KHV?
waldwicht am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  12 Beiträge
KHV gesucht
haian am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  11 Beiträge
KHV nötig?
abcjulixx am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  15 Beiträge
stationärer KHV
honda99 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  23 Beiträge
mobiler KHV oder DAC/KHV für Handy
daniel______ am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  18 Beiträge
AKG Q701 und KHV Beratung
void_main am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
