HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Wesentliches Upgrade von VSonic GR07 bis 300 € mög... | |
Wesentliches Upgrade von VSonic GR07 bis 300 € möglich?+A -A |
LAMusic
18:38
erstellt: 11. Okt 2019, |||||
Hallo, ich höre derzeit sehr viel Musik und das überwiegend mit den VSonic GR07 Classic. Mit diesen bin ich sehr zufrieden und muss daher nicht unbedingt neue Inears kaufen. Aber bekanntermaßen ist das Bessere der Feind des Guten und daher würde mich zumindest interessieren, ob ich von einem IE bis 300 € (auch gebraucht) wesentliche(!) klangliche Verbesserungen erwarten kann. Da ich sicherlich keine Goldohren habe, würden (für mich) geringe Unterschiede einen neuen KH noch nicht rechtfertigen (Wissend, dass "gering" subjektiv ist). - Dein maximales Budget 300 € (Gerne auch gebraucht; habe keine Eile und könnte auf ein gutes Angebot warten.) - Deinen Musikgeschmack vielfältig: Punk, HipHop, Metal, "klassischer" Rock, Klassik, sehr selten House, Blues oder Jazz - Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Er sollte möglichst neutral sein, höchstens mit leichter(!) Bassverstärkung oder sowohl leichter(!) Bass- als auch Höhenverstärkung. Ich bin mit der Abstimmung des VSonic GR07 Classic zufrieden, da ich ihn für recht universell einsetzbar halte. - Darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Isolation ist mir unwichtig, da ich nur in leisen Umgebungen höre. - Dein bereits vorhandenes Equipment Viel Hörerfahrung mit Inears habe ich nur bezüglich des VSonic GR07 Classic, den ich prima finde. - Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)? Nein. Ich möchte nicht an EQ-Einstellungen rumbasteln müssen. - Quelle: Ausschließlich Smartphone ohne KHV. Ich bin "Leisehörer", sodass das bei den meisten IE kein Problem sein sollte. - Wären unter den Folgenden IE mögliche Kandidaten oder habt Ihr andere Vorschläge: Stagediver SD-2 / Westone W20 Etymotic ER3XR EarSonics SM64 (Werden die noch hergestellt? Im Shop von ES finde ich diverse KH aber nicht mehr die SM64. Und wenn, könnte man die in D überhaupt zum Probehören bestellen?) Sony MDR-EX800ST Produkte aus China o. ä. sollten es nicht sein, sofern man die in D nicht einfach zum Probehören bestellen oder (möglichst als B-Ware) kaufen und erforderlichenfalls zurücksenden kann. Schönen Abend Euch und ein sonniges Wochenende! [Beitrag von LAMusic am 11. Okt 2019, 22:16 bearbeitet] |
Randysch
18:03
erstellt: 12. Okt 2019, |||||
Ich halte den GR07 für einen ganz fantastischen IEM! Ich würde bei ihm bleiben! Wenn du ihn loswerden möchtest, darfst du ihn mir gerne anbieten ![]() Der SD2 würde auch passen, hat nur keinen Hochtonpeak, sprich etwas entspannter in den Höhen. Ansonsten sollten die recht ähnlich klingen, SD2 halt etwas wärmer/ voller. W20 ist wie der SD2 mit etwas kleinerer Bühne. Der ER3XR ist natürlich immer eine Empfehlung wert, wenn man mit der Trageweise zurecht kommt. Im Vergleich noch ausgeprägter in den oberen Mitten und auch ohne Hochtonpeak. Geiler "Neutralo" wäre noch der QDC Neptune, weiß allerdings nicht ob er in D zu bekommen ist. Der klingt im Vergleich zum SD2 etwas weniger war warm. Sollte also dem GR07 noch ähnlicher sein. [Beitrag von Randysch am 12. Okt 2019, 18:18 bearbeitet] |
LAMusic
20:09
Der Fischer Amps FA 4E XB wurde von einem User auch noch ins Rennen geschickt. |
LAMusic
20:26
Ja, ich tendiere nach etwas Recherche wohl auch dazu. Also nicht dazu, ihn Dir anzubieten sondern zu Ersterem. ![]()
Hochtonpeak ist mir beim VSonic noch nie aufgefallen, habe aber auch keinen geeigneten Vergleich. Der SD-2 soll ja i.d. R. recht gut passen. Hat der SD-2s nur ein vergleichsweise kleineres Gehäuse oder ist da sonst noch etwas anders (Schallröhrchen o.ä.)? Deutlich wärmer fände ich allerdings nicht so schön, etwas wärmer ist vermutlich Gewohnheitssache.
Kleinere Bühne muss ja nicht sein, wenn's für wenig mehr Geld auch anders geht. Zumal ich mir nur einen IE kaufen werde, der seinen Dienst dann wieder lange tun sollte. Ich dachte W20 und SD2 seien klanglich quasi nicht zu unterscheiden..
Wie ist denn dessen Bühne im Vergleich zu VSonic und SD-2?
Klingt interessant. Werd' ich mal etwas im Netz suchen. Was hältst Du vom Sony und dem Fischer Amp im Vergleich? |
Randysch
20:59
Wir verbinden ja besser oft mit teurer ![]()
Beim SD2s ist nur das Gehäuse etwas kleiner, sonst gibt es keinen Unterschied zur normalen Variante. Ich habe leider keinen 1:1 Vergleich mehr würde aber sagen, dass der SD2 etwas wärmer klingt als der GR07.
Sind sie auch nicht. Der SD2 wirkt nur etwas räumlicher als der W20. Ich persönlich würde mich aber auch für den SD2 entscheiden. Es gibt etliche User die seid langem sehr zufrieden mit dem SD2 sind!
GR07 kann ich leider nicht mehr sagen. Der SD2 klingt allerdings deutlich räumlicher als der ER3XR. Der SD2 bietet auch Tiefe, der ER3XR "nur" Breite.
Beim Sony würde mich die Passform stören und die sollten auf der helleren Seite von neutral sein, also mehr Hochton bieten als die anderen Kandidaten. Der FA4XB hat im Vergleich zu den Anderen mehr Bass und auch wenigere obere Mitten. Mit deinen Anforderungen würde ich mal den SD2 testen, ist ja bei InEar einfach möglich, mal direkt mit dem GR07 vergleichen und dein Empfinden hier wieder teilen. Denke der SD2 bietet auch ein sehr stimmiges Gesamtpaket mit Herstellung in D, Service, Passform, etc. Würde mich wenn wohl zwischen Neptune und SD2 entscheiden. Der Neptune bietet die neutralere Abstimmung, weniger warm als der SD2, dafür wohl leider nur über Asien zu beziehen. Wenn du "Upgraden" willst muss du selbst entscheiden was dir wichtiger ist. Falls du etwas mit Frequenzgraphen anfangen kannst, kann ich dir auch graphische Vergleiche zeigen. [Beitrag von Randysch am 12. Okt 2019, 21:43 bearbeitet] |
LAMusic
21:41
Ganz herzlichen Dank, Randysch, für die umfassende Meinung bzw. Beratung. Ich werde meinen VSonic treu bleiben und falls er mal nicht mehr spielen will den SD-2(s) als Alternative im Auge behalten. Gebe dann ggf. natürlich an dieser Stelle Rückmeldung, falls ich den Vergleich SD-2 / VSonic habe. [Beitrag von LAMusic am 12. Okt 2019, 21:43 bearbeitet] |
Randysch
21:46
Gerne ![]()
Das wäre toll und wichtig für zukünftige Suchen, machen leider viel zu wenige. |
Nachfolge für VSonic GR07: Etymotic ER2XR/SE oder Moondrop Starfield LAMusic am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 23 Beiträge |
Upgrade möglich? gerritoliver am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 7 Beiträge |
Upgrade zum cx 300! riotsk am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
dt770 upgrade rolandheise am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 12 Beiträge |
KH bis 300? Artemus_GleitFrosch am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 10 Beiträge |
Sennheiser HD650 Upgrade bis 1500? Zergoras am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 194 Beiträge |
In-Ear Upgrade für 300-500? rockhount82 am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 17 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 800? Upgrade von HD650 silentmoja am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 16 Beiträge |
Upgrade von Sennheiser HD650 bis 1000? silentmoja am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 22 Beiträge |
Upgrade von AirPods 2 Pro bis 2.000? aphysic123 am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 23.09.2023 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.239
