Suche kabelgebundene In Ears
Ugeen
#1 erstellt: 28. Okt 2019, 18:53
Hallo zusammen,
ich möchte gerne meine Air Pods ablösen und wieder auf kabelgebundene In Ears umsteigen. Nun dachte ich das, dass relativ einfach wäre, dabei habe ich mich doch geirrt. Ich konnte viele unterschiedliche Tests finden, aber irgendwie stimmten die selten mit den Rezessionen der Käufer überein.
Meine neuen Kopfhörer sollten mindestens wie die Aur Pods klingen. Mit dem iPhone möchte ich ebenfalls vernünftig telefonieren können.
Ich hoffe das ich hier fündig werde und mir jemanden eine Alternative nennen kann.
Lieben Dank schon mal vorab. Vielleicht hat das Suchen bald ein Ende
XperiaV
#2 erstellt: 28. Okt 2019, 22:35
Die Air Pods haben doch ein starken & frühen Bassabfall in der Frequenzkurve wenn ich nicht irre?!
Welche Soundsignatur soll es denn sein?
Kabel hinter den Ohren oder traditionell nach vorne runter?
Abnehmbare Kabel oder fest?
Stark isolierend oder eher nicht?
Patronen-Form oder ergonomisch in der Concha liegend?
Aber vor allem, wie hoch ist Dein Budget?
Ugeen
#3 erstellt: 29. Okt 2019, 08:50
Da die ich mir die unterschiedlichsten Musikgenres anhöre und mir eher viele Videos und Hörbücher anhöre, sollten sie einen neutralen Klang mit sich bringen.
Traditionell nach vorne runter
Irgendwann kommt es sicherlich zu einem Kabelbruch. Da wären abnehmbare Kabel sicherlich nicht verkehrt. Alternativ wären auch flache Kabel, die sich nicht so schnell verdrehen lassen und etwas stabiler sind, eine gute Alternative.
Sie sollten schon relativ stark isolierend sein.
Patronen-Form oder ergonomisch in der liegend?
Beide Varianten schließe ich nicht aus, wobei mir die ergonomische Variante eher zusagen würde.
Mein Budget liegt bei Max 300€.
XperiaV
#4 erstellt: 29. Okt 2019, 11:50
Bei der ergonomische Form legt man das Kabel so gut wie immer hinter den Ohren, das hat auch den Vorteil dass dadurch Mikrophonie weniger zum Problem wird als bei der traditionellen Variante nach vorne ...
Mir kommt bei neutraler Signatur der FA 3 (E) in den Sinn.
Oder was von Etymotic, die steckt man sich allerdings sehr tief in die Ohren.
Vielleicht auch "Final Audio Heaven II" oder andere dieser Marke. Haben meist ein Flachkabel.
Ugeen
#5 erstellt: 30. Okt 2019, 10:15
Kann es sein, dass diese alle ohne Mikrofon sind? Ich würde nämlich weiterhin gerne mit diesen Kopfhörern telefonieren. Was mir auch negativ auffällt, dass der Klingenstecker oft gebogen ist. Hier würde ich eher die grade Variante bevorzugen, da dies angenehmer ist, wenn man das Handy in die Tasche steckt.
scorp86
#6 erstellt: 31. Okt 2019, 14:18
Wenn du klanglich soweit mit denen zufrieden bist, wieso nicht die kabelgebundenen Apple kaufen? Die bekommt man doch schon ziemlich günstig. Allerdings scheint es da gewaltige Unterschiede im Klang zu geben. Einmal habe ich welche getestet, die wie ne Blechdose klangen und einmal welche, die ich ziemlich gut, nur mit viel zuviel Bass empfand. Wenn du aber die passenden findest, ist das m.E. auch nicht sooo verkehrt. Ist jetzt kein audiophiler High-End -Sound, aber für 30€ oder wieviel die Dinger kosten jetzt auch okay.
Ein Freund hat die Beyerdynamic Soul Byrd und er ist mit denen ziemlich zufrieden, ich finde die auch gut (wenn ich das nicht verwechsle und die das waren, die ich auch mal gehört habe). Haben auch nen geraden Stecker und Mikrofon.
[Beitrag von scorp86 am 31. Okt 2019, 17:13 bearbeitet]
Exploding_Head
#7 erstellt: 31. Okt 2019, 16:46
Meiner Erfahrung nach belasten die geraden Stecker beim Tragen in der Tasche die KH-Buchse stärker als die gewinkelten, so dass dort dann eher Schäden an der Buchse bzw. deren Lötstellen auftreten. Durch den längeren gerade herausschauenden Stecker sind eben auch die möglichen Hebelkräfte stärker, wenn mal was seitlich auf den Stecker drückt, was durch die Form auch leichter passieren kann.
Aber Du bist ja alt genug, das selber zu entscheiden.
Ansonsten, wenn neutral gesucht wird und Bass nicht so im Vordergrund steht - vielleicht noch was in Richtung Shure SE425? Dafür sollte es auch Kabel zum telefonieren geben...
[Beitrag von Exploding_Head am 31. Okt 2019, 16:50 bearbeitet]
scorp86
#8 erstellt: 31. Okt 2019, 21:18
Sorry, ich muss mich korrigieren. Er hat die Byron, die Soulbyrd sind wohl sehr (ZU) bassig und lösen nicht sonderlich gut auf. Hat ihn sehr enttäuscht, das waren aber auch nicht die, die ich selbst gehört habe. Ist jetzt also nur Hörensagen.
Ich finde zumindest die guten Serien der Apple-Stöpsel aber wie gesagt gar nicht so übel und bei mir sitzen die auch viel angenehmer im Ohr und halten, als normale In-Ears.
Ansonsten können dir da andere besser weiterhelfen - weil In-Ears bei mir nie richtig sitzen, habe ich mich damit auch nie richtig auseinandergesetzt.
Ugeen
#9 erstellt: 03. Nov 2019, 20:16
Meinst Du die In-Ear von Apple? Falls ja die hatte ich leider schon öfters. Die gehen sehr schnell kaputt. Die Ear Pods klingen leider nicht so gut wie meine derzeitigen AirPods und bei der Qualität sollte es schon bleiben bzw. sollte es, wenn dann eher besser als schlechter werden.
Das ist ein guter Hinweis. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Ansonsten habe ich mich auf die Suche gemacht und viele Tests und Bewertungen gelesen. Egal wo man auch hinschaut, man ließt oft von Kabelbrüchen, Brummen, Kopfhörer die schnell kaputt gehen usw.
Folgende Modelle haben es nun in die engere Auswahl geschafft und ich denke, dass ich diese nur sukzessiv durchtesten kann. Denn auch hier gibt es wieder einige Pros und Contras.
  1. Pioneer RAYZ PLUS SE-LTC5R
  2. JBL REFLECT AWARE ACTIVE NOISE CANCELLING SPORT KOPFHÖRER SCHWARZ MIT LIGHTNING-ANSCHLUS
  3. BOSE QC 20
  4. Bose ® SoundSport in-ear Kopfhörer für Apple Geräte schwarz
scorp86
#10 erstellt: 06. Nov 2019, 13:51
Soweit ich weiß, gibt es auch In-Ears mit wechselbarem Kabel. Wäre das nicht vielleicht was?
Gerade im mobilen Einsatz kann ein Kabel auch einfach schnell Schaden nehmen. Mir ist schon so oft ein Kabel an einer Türklinke oder sonstwo hängen geblieben oder der Stecker hatte einen Wackelkontakt etc. Daher kaufe ich nur noch KH mit abnehmbaren Kabel. Bevor das kaputt geht, zieht man das Kabel da idR. einfach raus. Und es ist eben halbwegs günstig austauschbar. Wenn nicht als Original, dann als China-Nachbau.
Die Kopfhörer von meinem Huawai P10 sind von der Ergonomie und vom Design her jenen von Apple sehr ähnlich, ich finde sie aber klanglich noch merklich besser. Das Kabel ist aber auch nur so eine dünne Strippe. Allerdings bekommt man die vermutlich schon günstiger als ein Austauschkabel für 60€ In Ears.
[Beitrag von scorp86 am 06. Nov 2019, 13:53 bearbeitet]
Ugeen
#11 erstellt: 06. Nov 2019, 14:33
Ja klar das wäre auch eine Alternative. Hast Du da bestimmte im Hinterkopf?
Exploding_Head
#12 erstellt: 06. Nov 2019, 15:29
ich weiß nicht, was der Vorposter empfielt, aber meine Enpfehlung hat auch ein wechselbares Kabel:
Ugeen
#13 erstellt: 06. Nov 2019, 15:35
Ach ja... sorry. Die habe ich mich näher angesehen und viele nicht so tolle Bewertungen dazu gefunden. Aufgrund dessen hatte ich die Shure nicht mehr im Fokus.
scorp86
#14 erstellt: 06. Nov 2019, 16:17
Du könntest dir mal den Westone UM1, Westone UM Pro 10 und Westone UM Pro 20 sowie den Sennheiser IE 40 Pro Clear und Sennheiser IE 400 PRO anschauen. Die sind den Apple-Stöpseln klanglich sicher um Lichtjahre überlegen - ob man die Abstimmung mag, ist immer die nächste Frage - das kannst du nur selbst probieren (und auch schlecht von Bewertungen ableiten)
[Beitrag von scorp86 am 06. Nov 2019, 16:26 bearbeitet]
Ugeen
#15 erstellt: 06. Nov 2019, 16:57
Die sehen nicht schlecht aus. Allerdings sind diese alle ohne Mikrofon. Zumindest konnte ich keine Variante mit einem finden.
scorp86
#16 erstellt: 06. Nov 2019, 17:14
Oh, sorry. Die Westone W20 und W30 müssten aber Mikro und Fernbedienung haben. Vielleicht sind die klanglich auch noch ein Stück gefälliger, weil soweit ich weiß eher für den Hifi- und weniger für den Profieinsatz gedacht.
Für die Sennheiser gibt es, soweit ich das gesehen habe, optional Kabel mit Fernbedienung etc.
[Beitrag von scorp86 am 06. Nov 2019, 17:16 bearbeitet]
Ugeen
#17 erstellt: 06. Nov 2019, 17:20
Ja die sehen nicht schlecht aus. Bei den Sennheiser schaue ich einfach nochmal.
@all Vielen Dank für die tolle Beratung
Jetzt heißt es testen.
Exploding_Head
#18 erstellt: 06. Nov 2019, 17:32
Die Bewertungen rühren daher, dass der SE425 keinen dominanten Bass hat - der Dir ja laut eigenen Aussagen auch nicht so wichtig ist. Hinsichtlich Auflösung bei neutraler Klangsignatur sind die aber sehr gut, und wenn Bass in der Aufnahme vorhanden ist, gibt der SE425 den auch wieder. Viele wollen heute hinsichtlich Bass einfach nur BUMM-BUMM, und das liefert der neutrale SE425 eben nicht.
Für die Shure und Westone gibt es durchaus auch Kabel fürs Telefon, die sind ja nicht umsonst wechselbar (soweit ich weiss sind die von Westone aber irgendwie nicht für den MMCX-Steckerstandard bei IEM passend, die Jungs haben sich da wohl was eigenes gestrickt, um mehr Geld verdienen zu können).
Shure SE315 wie Westone UM10/UM1 sind eher eine Stufe unter, dem SE425 wobei der SE315 am wenigsten für Musik taugt (es sei denn, man will dauernd mit dem EQ rumspielen). Der Westone W20 müsste über Budget sein, speziell, wenn man noch ein Kabel mit Mikro dazu kaufen muss.
In Patronenform kämen noch Etymotic in Betracht, da weiss ich aber nicht, obs Telefonkabel gibt, da auch Ety einen eigenen Anschluss für die Kabel hat.
[Beitrag von Exploding_Head am 06. Nov 2019, 17:37 bearbeitet]
scorp86
#19 erstellt: 06. Nov 2019, 18:07
Westone W20 und W30 haben soweit ich das sehe schon ein Kabel mit Mikro etc. dabei. Nur die scheinbar eher für den Profieinsatz gedachten Westone UM1, Westone UM Pro 10 und Westone UM Pro 20 haben nicht ab Werk so ein Kabel dabei.
Die W20 finde ich gerade ohnehin nur gebraucht, da für 150€. Ansonsten gibt es natürlich noch die Westone W10 neu für 180€. Wie ich gerade sehe liegt das aber auch daran, dass es eine neue Serie der W-Reihe gibt - und die scheinen alle Bluetooth zu haben. Bliebe noch ein Westone UM Pro 10 oder UM1 als Neuware - da müsste noch genug Restbudget für das Kabel bleiben.
[Beitrag von scorp86 am 06. Nov 2019, 18:12 bearbeitet]
Kabelgebundene in Ears bis 300?
Saka24 am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  2 Beiträge
Suche kabelgebundene In-Ears für Gaming / Sport
lucasdidthis am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.06.2019  –  3 Beiträge
Suche kabelgebundene In-Ears mit Noise Cancelling
superafro182 am 16.07.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  3 Beiträge
Kabelgebundene In-Ears für Sport - Budget: 150?
SonGoku5 am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  11 Beiträge
Suche kabelgebundene In Ears für unterwegs (Deutschrapp und Hardtekk)
flomaus92 am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  5 Beiträge
Suche Kabelgebundene Kopfhörer in EarPod Bauform
Baxitus am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  3 Beiträge
Suche Kabelgebunde in ears ohne Kabelgeräusch
timowulf am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Kabelgebundene In Ears ohne Mikro für 30-40 Euro
DOSORDIE am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  12 Beiträge
Kabelgebundene, offene In-Ear Kopfhörer
potem am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.08.2021  –  4 Beiträge
Kabelgebundene Noise Cancelling Kopfhörer
Ugeen am 21.08.2024  –  Letzte Antwort am 21.08.2024  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
