HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Benötige Beratung zu Kauf von Kopfhörer/Headset + ... | |
Benötige Beratung zu Kauf von Kopfhörer/Headset + KHV Kombo+A -A |
Mike-cs
#1 erstellt: 12. Nov 2019, 18:33 | |
Hallo, ich möchte für meinen PC Zuhause ein neues Headset oder eine Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon kaufen. Auch ein KHV soll angeschafft werden. Das Headset/Kopfhörer soll eine Allroundlösung für Gaming, Musik und Videos sein. Der Fokus soll hier aber ganz klar auf Musikwiedergabe liegen. Ein gutes Mikrofon wird ebenfalls benötigt für Voicecomm wie Discord, Teamspeak usw. Hauptsächlich geht es mir um einen guten Klang und dass ich die Musik auch mal lauter drehen kann. - maximales Budget Für Kopfhörer + Mikrofon (bzw. Headset) + KHV bis zu 500 € - Musikgeschmack 20% Rock, 10% Klassik, 70% Electronica - Hörgewohnheiten Es darf schon ein kräfitger Bass sein. - Umgebung Das Equipment ist für das Wohnzimmer gedacht, es gibt keine Störgeräusche von außen und es muss auf niemanden Rücksicht genommen werden. Für Empfehlungen und Vorschläge wäre ich dankbar. Grüße Mike |
Mike-cs
#2 erstellt: 13. Nov 2019, 13:02 | |
Noch ein Nachtrag: Im PC ist ein ASUS Prime Z370-A verbaut. Der Onboardsound kommt von einem Realtek S1220A. Hier ist mir nicht ganz klar, ob hier ein DAC mit drin ist oder ob ich einen externen brauche. Bisher hatte ich immer Sennheiser Kopfhörer bzw. Headsets in Gebrauch, bin aber mit meinem aktuellen Sennheiser PC 320 sehr unzufrieden. Der Kopfhörer ist selbst auf maximaler Lautstärke für meinen Geschmack zu leise und die Realtek Software setze auch die Leistung des Audioanschlußes runter, was den Kopfhörer dann nich leiser macht. Auf der Arbeit habe ich aktuell ein Jabra Evolve 75 im Einsatz, was über Bluetooth mit dem PC verbunden ist. Das Jabra hat im Vergleich zu Sennheiser PC 320 einen deutlich besseren Klang und auch eine deutlich höhere Lautstärke. Seit dem Jabra macht mir das Sennheiser zuhause erst recht keinen Spaß mehr. So ein Jabra kommt allerdings für den heimischen Gebrauch nicht in Frage, da ich gerne ohrumschließende Kopfhörer hätte und keine die auf den Ohren aufliegen. Außerdem möchte ich eine kabelgebundes, weil meiner Kenntniss nach bei Bluetooth/ Wireless doch ein kleiner Delay in der Übertragung da ist, ich keine Lust habe auf Akku laden/wechseln und das Headset aufgrund von Tragekomfort gerne so leicht wie möglich haben möchte. Ausgeguckt habe ich mir z.b. ein Beyerdynamic MMX 300 bzw. DT 990, auch der Philips Filio X2 ist häufiger empfohlen worden, wobei hier häufiger bemängelt wird, dass der Bezug der Kopfhörer hier leicht kaputt geht. Bin mir also unschlüssig ob ich ein DAC brauche. Ich vermute, dass die Frage nach einem KHV nur dann beantwortet werden kann, wenn feststeht was für einen Kopfhörer tatsächlich eingesetzt werden soll. Hier bräuchte ich allerdings doch einen Rat. [Beitrag von Mike-cs am 13. Nov 2019, 13:03 bearbeitet] |
XNATION
#3 erstellt: 13. Nov 2019, 13:27 | |
Welche Games zoggst du? Bist du Esport orientiert? Willst du ein Art "Mod Mic" oder ein Profi-Mikro mit Arm? |
Mike-cs
#4 erstellt: 13. Nov 2019, 13:54 | |
Derzeit zocke ich hauptsächlich Destiny 2 und gelegentlich Overwatch oder sehr audiolastige Titel wie REZ. Der Rechner ist schon eher auf Performance ausgelegt, also mit 1080p 144 hz Monitor. Die Grafikeinstellungen werden auch auf Leistung angepasst, so dass ich auf entsprechend hohe FPS komme. Also Esports ist durchaus ein Thema, wobei mir aber der Klang der Musik wichtiger wäre, als ein möglichst präzises räumliches Orten der Gegner. Wenn sich beides kombinieren ließe, wäre das Top. Ein Mikrofon mit Arm muss es nicht sein, eher ein modulares wie z.b. ein AntLion Audio ModMic V5. So oft brauche ich das Mikrofon auch nicht, aber wenn ich es mal brauche, dann möchte ich auch gut verstanden werden. Es wäre mir auch wichtig, dass wenn ich dann mal mit Leuten im Discord bin, dass die dann nicht meinen Spielesound und sich selbst doppelt hören. Und damit meine ich jetzt nicht den eingeschalteten Stereomix, sondern dass die Kopfhörer so durchlässig sind, dass das Mikrofon den Sound wiedergibt. |
XNATION
#5 erstellt: 13. Nov 2019, 14:43 | |
Also bei den KH gibt es nach oben hin keine Grenzen. Das ist klar. Die angesprochenen KH habe ich selbst alle schon durchprobiert. Der MMX hat mir gar nicht gefallen, war mir nicht klar genug und eher als "dumpf" empfunden und zu sehr bass lastig. Der DT990 Edition hingegen habe ich längere Zeit benutzt. Den guten Tragekomfort habe ich bisher nicht wiedergefunden, auch nicht bei einem T1. Den DT990 kann ich nur jedem empfehlen, besonders in der Preisklasse. Du musst halt wissen, ob du einen offenen KH willst mit großer Bühne oder einen geschlossenen, die in der Regel mehr basslastig sind. Anstatt einen DAC würde ich mir eine vernüftige Soundkarte kaufen. Dann hast du nicht noch mehr auf dem Tisch stehen. Musst aber schauen, ob die in dein Rechner passt und nicht press an der Graka klebt (wegen Störgeräusche). Ich hatte das ModMic v4 Omni, aber das scheint es nicht mehr zu geben. Sound war zum zoggen mehr als nur gut. Zum v5 kann ich nix sagen. Wenn du wirklich bereit bist 500€ auszugeben, würde ich dir raten das meiste in den KH zu investieren und einen kleinen Teil in eine Soundkarte + ModMic. Schau dir noch den DT1990 an, der könnte gerade noch so in deine Preisklasse fallen. Aber ansonsten gibt es noch vieeele weitere in der Preisregion (z.B. AKG). [Beitrag von XNATION am 13. Nov 2019, 14:45 bearbeitet] |
Mike-cs
#6 erstellt: 13. Nov 2019, 16:29 | |
Danke schonmal für die Antwort. Für mich ergeben sich jetzt noch eine Fragen: Habe mehrfach gelesen, dass es eine externe Soundkarte besser wäre, da Grafikkarte und Netzteil Störungen verursachen könnte. Der Abstand zwischen Graka und weitentferntestem Steckplatz für die Soundkarte wären ca. 8 cm und dann hängt die Soundkarte aber direkt neben dem CPU-Kühler. Platz auf dem Schreibtisch wäre genug vorahnden. Eine externe Lösung wäre mir da fast lieber, oder entstehen dadurch irgendwelche Nachteile? Was den Kopfhörer angeht, hätte ich auch ganz gerne einen guten Bass, da ich viel elektronische Musik höre. Eventuell hier einen halboffenen Beyerndynamic DT 880 Edition als mittelding zwischen Bass und großer Bühne? Dazu dann evtl ein Sound BlasterX G6? Oder ist das Overkill für die Kopfhörer bzw würde sich dann schon die 600 Ohm Variante des DT 880 anbieten? |
Basstian85
#7 erstellt: 13. Nov 2019, 16:45 | |
Wenn du extern stellen kannst dann nimm das. Hat eher Vorteile IMO. Das mit "Halboffen" ist eher marketingtechnisch, isolieren tut der 880 auch nicht besser als 990. Druckvolleren Bass hat der DT880 auch nicht, im Gegenteil, der DT880 ist "oldschool-neutral" hat also nicht viel Bass, der DT990, welcher badewanniger abgestimmt ist hätte zB mehr. Geschlossene können druckvolleren Bass bringen, müssen aber nicht, kommt auf die Abstimmung des KH-Modells an. |
Mike-cs
#8 erstellt: 13. Nov 2019, 19:12 | |
So wie es aussieht wird es dann auf Folgendes hinauslaufen: beyerdynamic DT 990 Edition 600 Ohm Sound BlasterX G6 AntLion Audio MODMIC V4 Mikrofon gibts dazu irgendwelche Einwände oder Verbesserungsvorschläge? |
KHV Beratung OJ71 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 5 Beiträge |
Stax Kopfhörer Beratung Kauf Eddy06 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 11 Beiträge |
Kopfhörer-Kombo für DVDs Scorsese am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 7 Beiträge |
Benötige Beratung für Kopfhörer barby am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 11 Beiträge |
KHV oder DAC/KHV Kombo für DT990er? Eltion am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 7 Beiträge |
Kopfhörer PC/Zocken/Musik/Videos kauf Beratung TheEden am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 4 Beiträge |
Kopfhörer-KHV-Kombo gesucht -200 euro (Nicht)Audiophil am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 14 Beiträge |
Beratung KHV bis 100? (+ KH) Wo|ff am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 22 Beiträge |
Mein erster richtiger Kopfhörer. Benötige Beratung Derick38 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 10 Beiträge |
Kopfhörer/Headset Kombo bis 500 Euro hardware_freak am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.422
