Kopfhörerverstärker mobil
dovahkiin753
#1 erstellt: 19. Nov 2019, 19:33
Hallo liebe Hifigemeinde,
aktuell besitze ich einen DT1770, einen DT1990 und einen K702.
Angetrieben werden sie hauptsächlich an einem LG V30, das klappt soweit auch sehr gut.
Allerdings muss das Handy bald einem neueren Modell weichen, welches dann keinen Klinkenausgang mehr hat.
Daher muss ein mobiler dac her, der mindestens gleichwertig zu dem im V30 verbauten DAC sein sollte.
Preislich will ich unter 500 bleiben, wenn es schon für 100 bis 200 geht: sehr schön, aber ich bin auch bereit, mehr auszugeben, wenn ich dafür auch einen hörbaren Gegenwert bekomme.
LG
Tobi
Soundwise
#2 erstellt: 19. Nov 2019, 20:14
Hi Tobi,
ich bin selbst gerade in einer ähnlichen Situation und möchte meine audiophilen Smartphones upgraden. Ich werde mir einen mobilen Bluetooth DAC kaufen, um vom DAC des Handys unabhängig zu werden. Das nächste Smartphone wird aber wieder der Player werden. Bei mir wird es der neue Shanling UP4 - der ist gerade noch nicht am deutschen Markt erhältlich. Wird 100 Eur kosten.
Ich habe gerade den Shanling M0 zum testen bei mir - der klingt sehr gut, besser als mein HTC 10. Ein Freund von mir verwendet diesen M0 mit dem LG V30 als Bluetooth-receiver. Gleicher DAC-Chip in den Shanlings und dem V30, er sagt aber mit dem Shanling klingt es besser als mit dem V30. Bei all den Shanlings kannst Du übrigens die Soundsignatur auswählen über diverse Filter. Es geht von etwas härter/analytischer bis etwas weicher/smoother. Habe ich grad probiert.
LG Günther
[Beitrag von Soundwise am 19. Nov 2019, 20:15 bearbeitet]
CentralBK
#3 erstellt: 19. Nov 2019, 20:56
Ich kann den Fiio BTR3 empfehlen. Nutze ihn nun seit einem knappen Jahr mit meinem DT1990 sowie Senni HD660 und HD800.
Laufzeit ca. 8-9 Stunden mit den großen Hörern, mit IEs wird er wohl die angegebenen 11 schaffen (bei mir mit AAC)
Separate Lautstärkeregelung vom Zuspieler und alle gängigen Bluetooth Codecs (AAC, SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD, LDAC, und LHDC).
Läuft per USB als DAC am PC oder Mac.
LG
Lowlevel25
#4 erstellt: 19. Nov 2019, 21:04
Ich bin mit dem M0 als Bluetooth-Receiver unterwegs auch sehr zufrieden. Einzig wenn es LDAC sein soll, geht ihm Akku-Mäßig schnell das Licht aus. Klanglich hervorragend mit leicht gesoundeter Signatur.
Gerds
#5 erstellt: 20. Nov 2019, 15:29
Naja, die üblichen Verdächtigen halt, wenns was ordentliches sein soll:
- ifi nano/micro/xdsd
- Chord Mojo
- Fiio Q5s
etc. pp.
Kommt drauf an wie viel Power du brauchst/willst (kommt vllt. irgendwann noch ein andere, hungriger KH dazu?), welche Funktionen du brauchst (BT?) etc.
Das sind jetzt mal ein paar gute oben. Bekommst natürlich auch für ~100€ einen Fiio Q1 MK2, der immer noch besser sein dürfte als dein Handy Die orbigen legen halt überall nochmal ne gute Schippe drauf.
CharlesDreyfus
#6 erstellt: 20. Nov 2019, 15:39
Mit eingebautem Akku:
Topping NX4 DSD
https://www.audiosci...hone-amplifier.3507/
dovahkiin753
#7 erstellt: 20. Nov 2019, 18:15
Danke für die ganzen Antworten bisher.
Was mir besonders wichtig wäre, dass die die rechts/links Balance einstellbar ist, da ich auf dem einen Ohr schlechter höre als auf dem Anderen
Gerds
#8 erstellt: 22. Nov 2019, 13:44
Hm, da wäre mir spontan kein mobiles Gerät bekannt, dass das HW-seitig unterstützt (was nicht gleich heißt, dass es das nicht trotzdem gibt )
Wäre vllt. einfacher, das schon über dein Smartphone zu regeln, oder?
scorp86
#9 erstellt: 22. Nov 2019, 14:47
Was heißt denn mobil für dich? So ein Chord Mojo passt zumindest kaum noch in die Hosentasche. Und wieso willst du einen Kopfhörerverstärker, den du mit Kabelgefummel mit dem Handy verbinden musst? Ich empfinde das als extrem nervig. Wieso nicht einfach einen DAP?
Das LG hat nen Sabre DAC und ist dahingehend gut ausgestattet. Das hat aber nix zu sagen. Ich kenne Geräte mit nem AKM4490 die furchtbar klingen (Oehlbach Bridge) und welche, die damit super klingen (Fiio X5). Ich kenne das Handy nicht, aber die Handy, die ich kenne sind alle irgendwie gesounded. Haben schon unabhängig vom Kopfhörer so einen warm-matschigen, bassig-modernen Sound. Viele hier meinen, es macht klanglich keinen Unterschied, ob du deinen Kopfhörer an nen Handy oder nen 1000€ DAC anschließt. Ein Fiio M6 wäre dann schon Luxus, und der hat immerhin auch nen Sabre-Chip, Bluetooth, WLan etc etc. Als solches ein gutes Gerät, was sicher nicht schlechter als ein LG Handy ist. Zudem sehr kompakt. Ich finde es aber etwas schade, so einen Kopfhörer nicht standesgemäß zu betreiben und bin fest davon überzeugt, es macht deutlich hörbare Unterschiede. Ich würde da mindestens nen Fiio X5 empfehlen - mehr Klangqualität bekommst du für dein Budget auch nicht.
Wenn es wirklich nur ein DAC sein soll, ist ein Dragonfly Red ein gutes Gerät, für die du keine Schubarre brauchst, um das Ding mit dir rumzuschleppen. Ich hab bei der Kabelage aber immer Sorge, dass es mir die Buchen vom Handy und/oder dem DAC schrottet.
Bei den Fiiogeräten kannst du die Balance verstellen. Hier Seite 11: http://user-guide.fi...20Manual-V1.1-EN.pdf
Set the Balance between the left and right channels. From being biased leftmost (L10)
through centre (0) to rightmost (R10), there are 21 settings available
Ob das mit nem mobilen DAC geht, wenn du es am Handy einstellst, weiß ich nicht. Müsste aber eigentlich.
Dragonfly Red, Fiio M6 und Fiio X5 bekommst du für 160-210€. Fiio X5 ist bezüglich der für den Klang relevanten Specs nem M6 haushoch überlegen, aber deutlich größer (jedoch noch hosentaschentauglich und keinesfalls dicker als DAC und Handy gleichzeitig) und von dem UI her etwas lahmer.
Am simpelsten wäre wohl ein FiiO i1 Lightning. Kostet gerade mal 40€ und ist im Grunde nur ein Kabel, was aus dem Handy führt und die DAC/KHV Einheit ist da kaum größer als die Fernbedienung und Microfon-Einheit an nem üblichen Kabel (bzw. dient soweit ich das sehe sogar als jene). Wird jetzt mit den technischen Specs der oberen Geräte nicht mithalten können, ist aber wie gesagt klein und günstig. Und sicherlich immer noch besser als ein Handy. Mehr Infos hier:
https://www.fiio.de/mobile-dac-headphone-amp/fiio-i1/
[Beitrag von scorp86 am 22. Nov 2019, 15:41 bearbeitet]
Mini_Max
#10 erstellt: 24. Nov 2019, 01:00
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von USB-C Dongles, die einen DAC haben (mittlerweile eigentlich alle auch für HiRes-Dateien) und auch ein bißchen Kopfhörerverstärker (das man an einen solchen Adapter, der noch nicht mal eine eigene Stromversorgung hat, mit 300 Ohm-Hörern nicht glücklich wird, sollte nicht verwundern). Einige kosten noch nicht mal € 50 (wie der Hidizs Sonata oder der Meizu Hifi Audio Pro), man kann aber auch über € 100 ausgeben (z.B. für einen COZOY TAKT C). Aber sinnvoller wenn auch unhandlicher finde ich kleine DAC/Amps wie den FiiO Q1 II oder den etwas größeren, aber auch leistungsstärkeren Topping NX4 DSD, der mit € 150 auch nicht ins Geld geht.
CharlesDreyfus
#11 erstellt: 24. Nov 2019, 01:56
Für einen Dongle, der früher oder später mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Kabelbruch erleidet (mobiler Einsatz eben), würde ich keine 50 Euro oder sogar mehr ausgeben. Bei meinem Topping kann ich jederzeit das Kabel tauschen, um zwischen Micro-USB, USB C oder USB A sowie den gerade erforderlichen Längen zu wechseln. Dank eingebautem Akku klingelt morgens auch noch der Wecker, der Ladestand des Smartphones wird nicht beinträchtigt
Der_∆siate
#12 erstellt: 24. Nov 2019, 11:23
Ich habe mir für meine IEM jetzt auch den Topping NX4 DSD besorgt,
bin schon sehr gespannt. Ein guter Kumpel schwört auf ihn.
Den Q1 Mark II habe ich grade da, der hat mich sehr enttäuscht.
Unbalanced sehr leise, nicht besonders viel Kraft, balanced habe ich noch nicht auprobiert.
Ich habe jedoch das Gefühl, dass er den Klang etwas verfälscht, vermutlich wegen der Ausgangsimpedanz,
diese wird ja seltsamerweise nirgendwo angegeben. Auf jeden Fall ist der nicht's für mich.
Auch weil er sich dauernd an den Geräten auflädt, nervig sowas, der Topping hat deswegen zwei USB Eingänge.
Paul
Basstian85
#13 erstellt: 24. Nov 2019, 12:56
Q1 hat gerade mal 75mW an 32ohm, das ist nicht viel. Die Ausgangsimpedanz gibt Fiio sonst immer an.
Hier sind Messwerte. An 33ohm 62mW. 1,8ohm Ausgangsimpedanz...
Mini_Max
#14 erstellt: 24. Nov 2019, 14:01
Einige der Mini-DAC/Amps haben auswechselbare Kurzkabel: Zorloo ZuperDAC-S oder Audirect Beam.
Mini_Max
#15 erstellt: 24. Nov 2019, 14:05
Ja, der FiiO Q1 II ist schwach auf der Brust (der Soll übrigens auch nur 1,8 Ohm Ausgangswiderstand haben). Der Topping NX4 hat immerhin 290mW und der xDuuo sogar 500 mW (wiegt aber leider auch 280g!)
Morpheus85
#16 erstellt: 24. Nov 2019, 15:01
Wie wäre es denn mit so etwas ?
IBasso DC02
XDUOO LINK
[Beitrag von Morpheus85 am 24. Nov 2019, 15:06 bearbeitet]
Mini_Max
#17 erstellt: 24. Nov 2019, 23:42
Zum iBasso DC02: "They say it’s 900 mV at 32 Ω, which would amount to a very low 25 mW power output."
https://www.soundphilereview.com/reviews/ibasso-dc02-review-5293/
Der xdDoo ist wohl auch nicht besser: "Output power: 32mW @ 32ohm"
https://penonaudio.com/xduoo-link-type-c-to-3.5mm.html
dovahkiin753
#18 erstellt: 25. Nov 2019, 23:10
Also vermutlich wird es ein Fiio q5s oder Fiio btr5.
Bluetooth hatte ich gar nicht im Kopf, wäre aber tatsächlich - gerade mobil - wirklich praktisch. Dazu haben beide eine übersichtliche app und man kann hardwareseitig - über die app - die channelbalance einstellen. Das ist für mich der Hauptgrund, für die Fiios.
Danke für die Anregungen
Der_∆siate
#19 erstellt: 26. Nov 2019, 11:56
Freut mich, den BTR1K kannst du auch in Erwägung ziehen.
Falls du noch weiter hoch gehen willst, nimm den ES100.
Im Bereich BT ist der sehr hochwertig.
Paul
[Beitrag von Der_∆siate am 26. Nov 2019, 11:57 bearbeitet]
mobiler KHV oder DAC/KHV für Handy
daniel______ am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  18 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit DAC an USB
cfnorg am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  8 Beiträge
Empfehlung mobiler Kopfhörerverstärker iPhone
quaternione am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  11 Beiträge
KHV/DAC für K702 gesucht
Dayxel am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  25 Beiträge
heinzi69 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  3 Beiträge
Mobiler Kopfhörerverstärker gesucht
KresseKlärt am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  7 Beiträge
KHV/DAC bis 100,- ?
Lizman am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  6 Beiträge
(Mobiler) OverEar bis ~ 100 ?
4RVOsJdV2M am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  3 Beiträge
Alternative für DT1990 Pro nur mit mehr Tiefgang
Dean am 03.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  6 Beiträge
Kopfhörerverstärker oder DAC bis 150??
blckstr am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.004
