HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Welches DAC/Amp zu Sennheiser HD 650? | |
Welches DAC/Amp zu Sennheiser HD 650?+A -A |
bifi85
13:32
erstellt: 09. Feb 2020, |
Ich habe mir vor ca. 10 Jahren Sennheiser HD 650 Köpfhörer gekauft und sie mit einer Asus Xonar Essence ST Soundkarte befeuert. Ich brauche in nächster Zeit einen neuen PC, anscheinend kann ich die Asus Xonar Essence ST nicht mehr verwenden, da der PCI-Steckplatz ausgestorben ist. DAC/Amp sind die High-End Soundkarten von heute. Wie gut war denn eigentlich die Asus Xonar Essence ST im Vergleich zu DAC/Amps? Ich suche DAC/Amp für mein Sennheiser HD 650 die eine deutlich bessere Klangqualität haben als meine Asus Xonar Essence ST, sozusagen ein Upgrade. Mein Budget wäre ca. 200-600 € und der Einsatzbereich der PC (Movies, Games, Music). |
JackA$$
17:57
1. Erstmal sollte man verstehen, was ein DAC ist, dann wird dir auffallen, dass die Xonar ST genau einen verbaut hat, sonst hättest du nicht gehört. 2. Ob ein reiner DAC mit AMP wesentlich besser ist, als deine jetzt vorhandene Soundkarte, die ja auch im 200+€ Bereich lag, wage Ich zu bezweifeln, außer du hattest Interferenzen mit der Soundkarte. 3. Macht es keinen Sinn, einen DAC mit AMP zu wählen, der wesentlich mehr kostet, als der vorhandene Kopfhörer. 90% vom Klang kommen immer noch vom Kopfhörer, wenn dir der beim HD650 nicht zusagt, dann hast du einfach die falschen Kopfhörer für deinen Geschmack. 4. Ich schmeiß mal den Topping DX3 in die Runde. Der reicht allemal. |
Basstian85
18:11
"Deutlich besser" wird es warscheinlich nicht. Der DX3pro ist auf dem Papier schon echt gut ![]() |
bifi85
18:45
Mit dem Ausdruck DAC/Amp meinte ich nicht, dass es sich ausschließlich um ein "Combo-Gerät" handeln muss. |
bifi85
18:37
erstellt: 12. Feb 2020, |
Bei Solid-State: Khadas Tone Board + JDS Labs Atom. oder Topping D10 + JDS Labs Atom. Wobei das Sennheiser HD 650 angeblich noch viel besser mit Tube Amps funktionieren soll. |
noexen
12:30
erstellt: 13. Feb 2020, |
die soundkarte ist absolut einwandfrei und ich würde sie nicht wechseln, wenn die leistung des KHV ausreichend für deine genutzten KH ist (ton "laut genug" wird)... mmn. sollte das beim HD650 (300Ohm, 105dB/1V gegen die leistung des KHV der soundkarte ca. 75mW/300Ohm) der fall sein? die ausgangsimpedanz liegt z.b. bei 7.5Ohm, das hat für den HD650 praktisch tonal keine bedeutung, hier ist also keine "verbesserung" (veränderung) durch ein anderes gerät mit niedrigerer ausgangsimpedanz zu erzielen. daher kannst du einen adapter einsätzen: ![]() als bsp, die scheint zumindest mit einer RME ordentlich zu funktionieren. gibt aber natürlich noch andere; ![]() bei der sollte auch im falle der nicht-funktion eine rücksendung problemloser sein... ich bin mir nicht sicher, würde aber vermuten es ist der gleiche bridge chip. erst wenn das nicht funktioniert, warum auch immer, würd ich dann den adaper zurück schicken und mich nach einem anderen gerät umschauen. dafür, von mir +1 für den dx3pro, und falls du tatsächlich extreme verstärkung benötigst (das wüsstest du dann allerdings schon vorher, daher gehe ich davon aus das dies nicht der fall sein wird), als DAC einen smsl sanskrith 10th (100euro) oder einen smsl su-8 v2 (200euro) und dazu einen KHV von lake people, G103 (270euro). [Beitrag von noexen am 13. Feb 2020, 13:11 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
14:11
Kann mich dem Vorredner da nur anschließen. Soweit ich weiß ist das eine exzellente Karte und wirklich "besser" wird es schwerlich werden, zumal am HD650. Da kämen eher KH-Upgrades in Frage. Bei einer Kombi aus DAC und KHV in 2 getrennten Geräten käme noch ein Topping D10PC in Frage (Zugang nur über USB). Wobei ich persönlich eher auf ein all-inn-one-Geräte setzen würde (spart Netzteil, Gehäuse, damit Aufwand, und nicht zuletzt Stellplatz). Wenn es eine Röhre sein muss, könnte man einen Nobsound Little Bear P7 nehmen. Oder den noch günstigeren Nobsound NS-08E. Einen Topping DX3 Pro hielte ich aber für das bessere weil im Zweifel unkompliziertere Angebot. ![]() |
CharlesDreyfus
14:25
Ich würde von einem DAC/AMP keine grundlegend klangestaltenden Eigenschaften erwarten. Das grenzt schnell an den Bereich der Esoterik. Wenn du ein anderes Sounding bezwecken willst, dann wäre der Tausch des Kopfhörers wesentlich sinnvoller. |
sohndesmars
14:39
Ich kann mich dem Vorposter nur anschließen. Ich selbst benutze unter Anderem den Sennheiser HD600 (dem 650 sehr ähnlich). Er spielt an unterschiedlichen Kopfhörerverstärkern und DAC/KHV-Kombies sehr gutmütig und nahezu unabhängig. Er klingt an Terratec 6fire nicht anders als an einer Soundblaster und nicht anders als an meinem Music fidelity. Anders mein AKG K702. Da muss man dann schon über den pasenden Verstärker reden. Eine externe per USB angeschlossene Lösung, z.B. von FiiO müsste für den HD 650 hinreichend gut sein. |
bifi85
17:34
Allerdings wird auf deinem Link und in anderen Foren deutlich von dem Produkt aufgrund von technischen Mängel abgeraten obwohl es sehr gut wäre "wenn" die technischen Mängel nicht wären. |
Hüb'
Moderator |
17:43
Die Probleme scheinen alllerdings länger zurück zu liegen und dürften mittlerweile behoben sein, siehe die EDTs des verlinkten Eröffnungsbeitrags. ![]() |
CharlesDreyfus
18:04
Die Toppings haben hin und wieder mal ein paar Kinderkrankheiten. Im Gegenzug bekommt man für das Geld meist sehr potente Technik, deren Messwerte auch mit deutlich teureren Geräten mithalten können, diese zum Teil sogar übertrumpfen. Ob das auch in der Praxis hörbar ist, halte ich pauschal allerdings für fragwürdig. Wichtig erst mal, dass der DAC/AMP für den angeschlossenen Kopfhörer genügend praktisch verzerrungsfreie Leistung bereitstellen kann. Im Falle eines HD 650 schätze ich, dass das sogar schon mit einem Fiio K5 Pro möglich ist. |
Sennheiser HD 650 Kopfhörerverstärker Sven4963 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Sennheiser HD 650 h_buddi am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 12 Beiträge |
Dac amp für Sennheiser HD600 Inri am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 15 Beiträge |
Alternative zu Sennheiser HD 650 cl55amg am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 8 Beiträge |
DAC/AMP für Sennheiser HD 800S coldition am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 2 Beiträge |
Sennheiser HD 660S/HD 650/HD 600 ? KaiOliverKnops1 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 14 Beiträge |
Hilfe zum Sennheiser 650 HD jannis.bengsch am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 10 Beiträge |
Sennheiser HD 650 oder nicht? pristine am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 3 Beiträge |
Sennheiser HD 650 Apogee Groove Marcel3008 am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 9 Beiträge |
Hifi-Kopfhörer + DAC/AMP BromlelloYT am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 12 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
