HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Ungewöhnliche Kopfhörer Kaufberatung | |
Ungewöhnliche Kopfhörer Kaufberatung+A -A |
Ghostrider1911
09:00
erstellt: 26. Mrz 2020, |
Hallo Miteinander, ich brauche eine kleine Kaufberatung für Kopfhörer. Jedoch liegen die Kriterien dafür wohl etwas anders als normal. Erstmal zum Einsatzzweck: -Die Kopfhörer werden über einen Bandpassfilter (6,8khz, diese werde ich noch selbst bauen) an einen kleinen mobilen Kopfhörerverstärker an einen Klopfsensor angeschlossen. Ziel ist es das Klopfen vom Motor gut hören zu können. Dafür setzt der Beifahrer die Kopfhörer auf und lauscht nach den Geräuschen. Problem ist das es sich um ein komplett offenes Fahrzeug handelt (Ohne Verdeck etc. Westfield SE) in dem es ziemlich Laut ist. Sowohl Fahrt als auch Motorgeräusche.. Deswegen suche ich Kopfhörer mit folgenden Kritieren: -Klangqualität eher nicht so wichtig. -Über den Ohren, keine In-Ear -Ohrumschließend -Möglichst günstig (Max. 40€) -Möglichst sehr gute Geräuschabdämmung nach aussen. -Tragekomfort egal -Möglichst laut (Impedanz möglichst klein?) In welchem "Bereich" sollte ich mich hier am besten umschauen ? DJ Kopfhörer, Studio Kopfhörer, Hifi Kopfhörer? Es gibt einfach soviel Auswahl. Vielleicht hat der ein oder andere hier eine Empfehlung für mich nach was ich Ausschau halten sollte. Durch meinen Bandpassfilter wird die Lautstärke leider noch etwas abgesenkt, weswegen ein guter Wirkungsgrad und eine niedrige Impedanz wichtig währe. Die Kopfhörer sollten am besten so gut Abschirmen wie ein Gehörschutz. Bis jetzt habe ich es mit Standart In-Ear Kopfhörern probiert die unter dem Gehörschutz getragen wurden. Leider fallen mir diese bei Bodenwellen etc. immer raus und Außerdem ist das ganze schon ziemlich fummelig mit dem Gehörschutz drüber. Der Preis sollte relativ gering sein, da die Einsatzbedingungen doch relativ rau sind und gute Kopfhörer dafür einfach zu schade sind. |
Bongomann
10:34
Also für 40€ sehe ich da eh nicht viel Spielraum was die Qualität der Unterschiedlichen Kopfhörer angeht. Hol dir einfach irgend einen billig geschlossenen KH. Wenn der Karren so laut ist, wieso dann nciht ein Kabel um zwei Ecken legen? Dann stehst du nciht direkt am Motor und hörst trotzdem das Meiste! ![]() schau dir doch mal den KH an. Ist zwar B-Ware aber du brauchst ihn ja anscheinend nur selten. Ist geschlossen und hat ANC(falls das bei diesem Motor überhaupt hilft). Ansonsten bleibt nur noch Billligware. Aber da dir der Sound eh völlig egal ist, kannst du auch einfach blind auf Amazon ein 40 € Teil kaufen. [Beitrag von Bongomann am 26. Mrz 2020, 10:35 bearbeitet] |
p.seller
10:48
Dieser KH liegt bei mir ungenutz rum. Für 15€ incl Versand darf er den Eigentümer wechseln. ![]() VG Werner |
Ghostrider1911
11:02
Kabel um zwei ecken legen könnte schwierig werden, da unterm Fahren abgestimmt wird. (Natürlich auf einer abgesperrten Strecke ![]() Also eine räumliche Trennung ist schlichtweg einfach nicht möglich, das klappt nicht. Der Beyerdynamic sieht schonmal sehr gut aus, nur doch schon fast etwas teuer ![]() Aber wenn die wirklich gut sind, könnte ich damit noch leben. @p.seller Danke für dein Angebot, aber bei Rosegold hört für mich der Spass auf ![]() |
p.seller
11:05
Ich habe es geahnt.... ![]() |
Exploding_Head
15:34
Superlux? |
Taugenix_!
21:29
Ghostrider1911
07:32
erstellt: 27. Mrz 2020, |
Ich hab mir jetzt die Beyerdynamic bestellt, (etwas übereilt vielleicht) Ich werde diese testen ob die von der Abdämpfung her gut genug sind, sollte das nicht so sein werde ich dem Rat von Taugenix ! folgen und mir Drummer Kopfhörer anschauen, hier hätten mir die Superlux HD-665 gut gefallen. Alleine die Form der Kopfhörer lässt schon erahnen das sie ziemlich gut abdämpfen. (sehen ja aus wie ein Gehörschutz) Und die Dämpfung von -30db ist auch gut. Aber naja, jetzt hab ich schon die Beyerdynamic bestellt, die kann ich eventuell ja auch mal zum Musik hören benutzen. Ausserdem kommt noch ein anderer Auspuff auf das Fahrzeug, damit sollte das ganze dann auch etwas leiser werden. Aktuell ist eine Fahrt ohne Gehörschutz fast nicht möglich bei Vollgas. Sind die Kopfhörer von Superlux den Qualitativ ok? Billig Fernost Zeugs hatte ich oft genug. |
Taugenix_!
09:11
Ich habe einen 20,-€ Superlux zu Weihnachten verschenkt, mit einer leichten Dämpfung der Höhen und Ohrpolster aus Velours, durchaus für Klassik brauchbar, die Material-Anmutung fand ich auch in Ordnung. |
Bongomann
11:51
Die Frage ist aber nicht nach Kopfhörern für Klassik sondern mit guter Abschirmung für extrem laute Außengeräusche. Wenn die Beyerdynamic nichts sind, schick sie einfach zurück und schau dich bei Thomann um. Der Tipp mit den KH für Drummer war sehr gut. |
tede
07:31
erstellt: 30. Mrz 2020, |
Hallo ich würde gut abdichtende In-Ears nehmen und drüber einen Gehöschutz z.B. Peltor Optime III Grüße Thomas |
Ghostrider1911
12:15
Hallo miteinander, heute kommen die Beyerdynamic an. Ich werde Sie dann gleich austesten. In-Ears schirmen natürlich gut ab, jedoch kommen Sie für diesen Einsatzzweck überhaupt nicht in Frage. Ich habe das ganze schon mit In-Ears versucht, das ist kläglich gescheitert. Sie rutschen immer raus wenn irgendwas minimal am Kabel zieht usw. Und baumeln dann im Gehörschutz rum. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan von Sachen einfach bestellen und wenn Sie mir nicht gefallen zurückschicken. Wenn ich etwas vorher testen will probiere ich das im Laden und kauf dann auch dort. Deswegen werde ich die Beyerdynamic auf jedenfall behalten, auch wenn Sie für diesen Zweck nicht allzu gut geeignet wären. Notfalls kaufe ich dann hald die Superlux noch dazu. (Die die aussehen wie ein Gehörschutz) Mir geht es auch nicht um die paar Euro, mir geht es eher darum Kopfhörer die 100€ kosten nicht in so einer Rauhen Umgebung zu verwenden, dafür sind Sie zu schade. Deswegen wollte ich möglichst preiswerte. |
JackA$$
12:17
Ghostrider1911
12:16
erstellt: 31. Mrz 2020, |
Hallo miteinander, ich habe die Beyerdynamics getestet, der Sound ist wirklich toll! Die Abschirmung ist zwar einigermaßen gut, aber z.B. mit normalen In-Ears nicht zu vergleichen. Deswegen werde ich Sie für den ursprünglich gedachten Verwendungszweck nicht benutzen. Die Superlux HD 665 sind bestellt, ich bin gespannt. Die Beyerdynamic werde ich zum Musikhören verwenden. Ich berichte wieder ![]() @JackA$$: Eine Auswahl an verschiedenen Kopfhörern zeigt mir jeder online Händler, dann wäre eine Kaufberatung nutzlos wenn jeder auf Übersichten verweist. |
plyr2153
17:52
Hallo, Du wirst mit keinen Over Ear dieser Erde, den gleichen Erfolg erzielen wie mit einen perfekt passenden In Ear. Schon gar nicht bei den Chinakrachern Superlux, der beste mir bekannte abgeschirmte geschlossene ist der 770M , Aber der klingt m.M. nach schlechter wie der normale DT770, wobei man da wieder unterscheiden muss zwischen brauchbaren (250 und 32 Ohm) und m.M. nach höchstens ausreichenden (16 und 80 Ohm) Hörern ,wobei das nur meine wahrgenommene Meinung ist. LG Reiner ![]() |
Ghostrider1911
20:32
Die Superlux sind bestellt, sobald die da sind werde ich testen ob die Abschirmung ausreicht. Kopfhörer über 100€ würde ich mir vielleicht so gönnen wenn ich wirklich viel Musik damit höre aber nicht um das Klopfen beim Abstimmen von Verbrennungsmotoren zu hören. Sollte das mit den Superlux nicht klappen werde ich wohl oder übel auf In-Ear zurückgreifen, und da habe ich mehr als genügend rumliegen. (Von etlichen Handys etc.) Die Abschirmung ist eh bei allen sehr gut, und die Soundqualität ist bei dieser Anwendung sowas von egal. |
Ghostrider1911
11:25
erstellt: 07. Apr 2020, |
Ich wollte hier nochmal kurz meine Erfahrungen mit den Superlux kundtun. Diese sind von der Abschirmung her ein gutes Stück besser als die Beyerdynamic. Ich habe bereits Tests gemacht, das Klopfen ist auch während der Fahrt deutlich zu hören mit den Superlux, die Abschirmung ist zwar nicht auf dem Level von In-Ear, aber durchaus gut genug!. |
Taugenix_!
12:56
Vielen Dank für die Rückmeldung! Und viel Erfolg bei der Motorabstimmung für die Rennstrecke ![]() |
Kaufberatung Kopfhörer und Kopfhörerverstärker crossroad* am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 4 Beiträge |
Kopfhörer Kaufberatung xbox360_fan am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer Xale am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 5 Beiträge |
Kopfhörer- bzw. Kopfhörerverstärker Kaufberatung LightBlue am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 16 Beiträge |
kaufberatung kopfhörer Steve123_ am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
Kopfhörer-Kaufberatung GhostIsDead am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 5 Beiträge |
Kopfhörer Kaufberatung robrobrobrob am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 106 Beiträge |
Kaufberatung über drahtlosen Kopfhörer lemmi_g am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Kopfhörer für zuhause denkprekariat am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 14 Beiträge |
Kopfhörer Kaufberatung inox1 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.220
