Desktop KHV
felix2808
#51 erstellt: 30. Mai 2022, 21:40
Danke euch. Dann hab ich das soweit verstanden, dass der E5X das höherwertigere Kombigerät zum DX3 Pro+ ist.
Angenommen ich würde den KHV und ein DAC kaufen. Welchen DAC würdet ihr in Kombi mit dem Monolith THX AAA 887 empfehlen?
(uuuund welche Kabel braucht man um den KHV dann mit dem DAC zu verbinden? Oder liegen die Kabel dann jeweils bereits mit bei)
[Beitrag von felix2808 am 31. Mai 2022, 07:22 bearbeitet]
oldie400
#52 erstellt: 31. Mai 2022, 07:47
Also die genannten e30 und e50 sonst könntest du noch bei SMSL schauen, z.B. den hier S.M.S.L SU-6 DAC. Hat kein MQA aber Bluetooth, audiosciencereview hier.
Vorteil von 2 Geräten eben du kannst erstmal einen Dac kaufen und später auf, umrüsten...
Mit dem e50 müsstest du eigentlich in alle Richtungen abgedeckt sein. Nächste Dac stufe geht dann eben so bei 350- 400€ los, da bist du dann schon fast in dem Bereich wo du überlegen kannst ob du nicht lieber doch einen Netzwerk Streamer willst.
So leid mir das für mich selber tut, aber wenn ich die Wahl hätte ex5 oder Monoprice +e 30 würde ich schon den Monorpice nehmen.
Da ich den Eindruck gewinne, das du doch lieber gleich was Gescheides willst wäre meine Empfehlung also eher Monoprice +Dac .
oldie400
#53 erstellt: 31. Mai 2022, 07:49
Kabel wäre einfach cinch auf cinch: https://www.amazon.d...ref_=pd_bap_d_rp_1_i
Sonst falls beide xlr balanced haben 2 von denen hier.
Cinch reich aber völlig
[Beitrag von oldie400 am 31. Mai 2022, 07:52 bearbeitet]
oldie400
#54 erstellt: 31. Mai 2022, 08:13
Ps.: Zur Verteidigung von RunWithOne hatte hier im Thread noch nicht erwähnt, das ich den Monoprice in der Preis ist heiß gepostet hatte. Wusste noch nicht wo die Reise hingeht und wollte Felix nicht beeinflussen etwas zu kaufen, nur weil es ein gutes Angebot ist. Weiß nicht ob das richtig war.
Voll mit den Fingern in der Keksdose erwischt .
[Beitrag von oldie400 am 31. Mai 2022, 08:17 bearbeitet]
felix2808
#55 erstellt: 31. Mai 2022, 08:29
Danke dir @oldie400 !!!
Nur zur finalen Frage:
Du schreibst mit dem Monolith + E50 müsste ich "in alle Richtungen abgedeckt sein", um im folgenden zu schreiben, du würdest Monolith + E30 nehmen
Ich denke auch, dass ich den Monolith + DAC mal bestelle und ihn in Konkurrenz zum DX3+ setze.
Die Frage ist nur welchen DAC ich dann bestelle
E30, E50 oder doch was anderes ?
Lohnen sich die nochmal +100€ zw. E30 auf E50?
mailux
#56 erstellt: 31. Mai 2022, 09:18
Topping DX3Pro+ hat auch eine ordentliche Ausgangsleistung und klingt schön sauber.
oldie400
#57 erstellt: 31. Mai 2022, 09:28
Der e30 ist meiner Meinung völlig ausreichend. der e50 hat nur 2 wirkliche Vorteile, balanced/symmetrisch Klinke auf xlr ausgang, falls du irgendwann symmetrisch gehen willst und da kannst halt ein Gerät symmetrisch und ein gerät unsymmetrisch (cinch, standard) anschließen. An den E30 kannst du nur 1x cinch.
Symmetrisch/balanced kann aber dein dt 880 gar nicht und so weit ich weiß sollte dann die ganze Kette symmetrisch sein. Brauchst du eigentlich erstmal auch nicht.
Und eben MQA hat der e50, wie gesagt umstritten. Musst du halt wissen ob dir das die 100 € wert ist.
Der Monoprice unterstützt natürlich alles.
[Beitrag von oldie400 am 31. Mai 2022, 09:36 bearbeitet]
oldie400
#58 erstellt: 31. Mai 2022, 09:44
hm leider noch ein flüchtigkeitsfehler wenn du den Monoprice balanced an den e50 anschließen wollen würdest, bräuchtest du nicht xlr auf xlr sondern xlr auf klinke, sowas hier. weiß jetzt nicht ob 6,3 oder 3,5mm, gibt's beides. Sieht mir aber nach 6,3 aus.
Aber wie gesagt cinch reicht völlig.
[Beitrag von oldie400 am 31. Mai 2022, 09:56 bearbeitet]
felix2808
#59 erstellt: 31. Mai 2022, 12:32
ja das ist nun genau die Frage. Topping DX3Pro+ für 200€ hernehmen oder direkt (aufgrund des Angebots des Monolith aktuell) auf THX AAA887 + Dac (z.B. E30) gehen für in Summe 400€
@Oldie: Nochmals danke
RunWithOne
#60 erstellt: 31. Mai 2022, 15:44
Danke, das Forum ist tatsächlich mit vielen Informationen gespickt. Da verfolge ich nicht alles Pfade.
Eine DAC zu empfehlen ist wirklich schwierig:
Was darf er kosten?
Größe?
Ausgänge?
felix2808
#61 erstellt: 31. Mai 2022, 19:08
Was darf er kosten?
Größe?
Ausgänge?
Falls die Frage an mich geht:
Preis: Kein Budget, P/L soll jedoch gut sein
Größe: Da der Monolith bereits supergroß ist sollte der einfach nicht größer sein
Ausgänge/ Inputs: Primär verwendet wird er an einem PC. Direkts Streaming könnte nett sein macht es aber unverhältnismäßig teuer denke ich. Neue PC-Lautsprecher dran anzuschließen könnte mittelfristig interessant sein - muss jedoch nicht!
RunWithOne
#62 erstellt: 31. Mai 2022, 19:38
Alles klar.
Streamen kannst du am Ende über den PC. Mir würde jetzt kein reiner DAC einfallen der das bietet. Wenn du mal Boxen anschließen möchtest solltest du ein Modell mit regelbaren Ausgängen nehmen. Was allerdings die meisten DAC heute beherrschen sollten. Aber das ist nicht so meine Baustelle.
Kein Budget, gutes P/L Verhältnis. Das fällt mir sofort der RME ADI-2 DAC (neu mit ESS-Chip) ein. Allerdings bezahlst du dann noch einmal die beiden KH-Ausgänge mit. Wenn es eine Nummer kleiner und auch günstiger sein soll, dann halte ich den SMSL M200 (AKM4497) für eine gute Wahl.
Dazwischen gibt es wirklich eine Menge anderer Modelle.
felix2808
#63 erstellt: 31. Mai 2022, 20:07
aaaaaaaaalso:
Ich würde es jetzt mit dem Monolith THX 887 probieren und dazu den Topping E30 bestellen.
Als PC-Lautsprecher nutze ich aktuell Creative GigaWorks T20 (die gerne auch mal ersetzt werden könne).
Kann mir jemand sagen
a) wie ich den E30 dann an den Monolith anschließe und
b) womit und woran ich meine Creative-Lautsprecher dann anstöpsel.
Danke euch so sehr für die Unterstützung!
LG Felix
Basstian85
#64 erstellt: 31. Mai 2022, 20:16
DAC und KHV einfach mit einer RCA Verbindung Beispiel
Die Creative kannste da dran lassen wo sie jetzt sind
Kenne die nicht, haben warscheinlich einen 3,5mm Stereoklinkenstecker? Dann ein Y Kabel von so einem Stecker auf 2x RCA auf Passthrough vom KHV
[Beitrag von Basstian85 am 31. Mai 2022, 20:17 bearbeitet]
RunWithOne
#65 erstellt: 31. Mai 2022, 20:21
Habe mich mit dem Monolith noch nicht auseinander gesetzt. Hat der vielleicht einen regelbaren Line Out?
oldie400
#66 erstellt: 01. Jun 2022, 06:24
Ne der hat passthrough.
felix2808
#67 erstellt: 02. Jun 2022, 11:00
Ein wenig off topic vielleicht, aber mein aktueller Stand:
Der THX 887 ist auf dem Weg zu mir - wobei ich mir aufgrund der schieren Größe Sorgen mache, ob der wirklich auf meinen Schreibtisch passt.
Bei Amazon Warehousedealz habe ich jetzt noch einen Topping L50 bestellt für ebenfalls 220€ - der eben einfach kompaktere Maße mit sich bringt.
Als DAC sind sowohl der E30 (149€) als auch der E50 bestellt (ebenso Amazon Warehousedeal für 189€).
Eeeeebenso gab es den Topping DX3+ im Angebot für 180€ - der ist ebenso auf dem Weg zu mir.
Bin gespannt, was dann bleiben darf.
Eigentlich bin ich überhaupt kein Fan tausend Sachen zu bestellen und die Hälfte wieder zu retournieren - aber im HIFI Bereich scheint das wohl alternativlos wenn man nicht blind kaufen mag.
Ich bin dabei ja gern bereit mehr Budget in die Hand zu nehmen, will aber auch nicht einfach "das teuerste" kaufen.
Und da ich gerade in Shoppinglaune war hab ich die beiden Hifiman Sundara und Hifiman HS bestellt
Der DT880 kann damit dann auch endlich zu etwas potenterem ersetzt werden!
Ich freue mich auf einen ausgiebigen Test und halte euch gern auf dem Laufenden.
[Beitrag von felix2808 am 02. Jun 2022, 11:02 bearbeitet]
RunWithOne
#68 erstellt: 02. Jun 2022, 12:20
Angenehmes Pfingsten
oldie400
#69 erstellt: 02. Jun 2022, 12:39
Alles klar .
felix2808
#70 erstellt: 03. Jun 2022, 14:21
Hi zusammen,
ich brauch mal schnell euren Rat.
Ich habe den THX 887 nun da mit einem Topping E50. Wenn ich die beiden Geräte via RCA-Stecker auf RCA anschließe funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich jedoch XLR auf TRS Kabel verwende (siehe Amazon) dann bekomme ich keinen Ton raus.
Mein Kopfhörer ist hierbei jeweils via 6,3mm Klinke angesteckt.
Funktioniert balanced nur wenn der Kopfhörer auch via balanced angeschlossen ist oder könnt ihr mir erklären, wieso da kein Ton raus kommt?
Danke euch vielmals und beste Grüße
Basstian85
#71 erstellt: 03. Jun 2022, 15:05
Die Kabel haben einen 2poligen (TS, Mono) Stecker, ist also kein symmetrisches Kabel. Keine Ahnung was das ist
Ob der KH symmetrisch angeschlossen ist oder über unsymmetrische Klinke ist erstmal wurscht, die Signalübertragung zwischen den Geräten und der Antrieb des KHs sind hier 2 verschiedene Dinge.
[Beitrag von Basstian85 am 03. Jun 2022, 15:12 bearbeitet]
felix2808
#72 erstellt: 03. Jun 2022, 15:13
Super dajke
Heißt am Kopfhörer / Anschluss des KH liegt es nkcjt
Dann habe ich das falsche balanced Kabel bestellt? Welches braicj ich denn stattdessen? (idealerweise halt recht kurz)
Danke!
Basstian85
#73 erstellt: 03. Jun 2022, 15:19
Das Kabel welches du bestellt hast ist nicht balanced, da nur TS Stecker. Du benotigst eines mit TRS Stecker Beispiel. Erkennt man an 2 schwarzen Ringen am Klinkenstecker. Finde da aber kein Kurzes auf die Schnelle ...
[Beitrag von Basstian85 am 03. Jun 2022, 15:19 bearbeitet]
d*moll
#74 erstellt: 03. Jun 2022, 16:21
felix2808
#75 erstellt: 04. Jun 2022, 12:40
Danke euch! Ist bestellt - auch wenn ich gerade zum Topping E30 tendiere anstatt zum E50.
Warum fragt ihr euch? Also entweder der E50 ist defekt (?) oder er etwas grundlegendes anders als der E30!
Während der E30 ein Auto-Wake-Up hat scheint das beim E50 nicht der Fall bzw. es funktioniert nicht.
Setup ist wie folgt:
KHV = AAA 887
DAC = Topping E30 verbunden via USB Kabel an meinen PC.
Schalte ich den PC aus, dann geht der E30 in Sleep mode bzw. schaltet sich aus weil er mit ausgeschaltetem PC ja keine Stromzufuhr mehr hat.
Schalte ich den PC wieder ein, dann wacht der E30 entsprechend mit auf. Möchte ich Musik spielen, funktioniert dies sofortig ohne dass ich noch irgend einen Ein/Ausschaltknopf drücken muss
Tausche ich nun den E30 mit dem E50 aus bei identischem Setup, dann wacht der E50 nicht mit auf.
Eine kleine Kontrollleuchte geht am E50 an sobald der PC hochfährt, aber er spielt keine Musik bis ich manuell nochmal dein Einschaltknopf am E50 drücke.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem E50 und kann mir sagen ob das ein Fehler ist? (Beim E30 macht er das ja zufriedenstellend?)
oldie400
#76 erstellt: 04. Jun 2022, 17:07
Du könntest checken ob auto standby aktiviert ist oder nicht. A-O ist an, A-C ist aus.
felix2808
#77 erstellt: 06. Jun 2022, 17:38
Das scheint ein grundsätzliches Problem beim E50 zu sein. Finden sich auch andere Beiträge online. Damit ist der E50 raus.
Grundsätzliches Feedback zu meiner Testreihe am langen Wochenende:
Im Vergleich sind damit praktisch
a) 3dx pro+ (200€)
b) 1x den Monolith 887 (den es im Angebot für 225€) gab die Tage in Kombi mit einem E30 (akkustisch hat der E50 auch Null unterschied gemacht).
Der 3dx+ ist toll für das Geld und die Größe. Was da in das Paket gebaut wird für diesen Preis ist absolut spitze.
Dennoch ist der Sound über den separaten KHV (887) mit DAC (E30) noch besser als mit dem d3x+!
Über den Monolith ist der Bass nochmal etwas trockener und fundierter als mit dem 3dx+.
Außerdem bekommt der 887 die Höhen noch etwas besser gesteuert.
Ich behalte - da ich den Platz und das Budget habe - lieber den Monolith + E30.
Wer ein enges Budget oder weniger Platz hat (Monolith ist leider riiiiiesig groß) der macht mit dem 3dx+ überhaupt nix falsch.
Wer jedoch die beste Leistung / Akustik will kauft separat.
(meine Kopfhörer sind übrigens Sundara, DT1990 und DT 880)
oldie400
#78 erstellt: 06. Jun 2022, 17:42
gz
Lake People g-103P
e. am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  5 Beiträge
KHV Suche: Meier/Lake People oder doch?
actionfinger am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  9 Beiträge
Lake People G93
Arrows am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  18 Beiträge
Gesucht: KHV wie Lake People aber mehr "Körper"
lowend05 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  19 Beiträge
Violectric V200 oder Lake People G109-P
dektra1 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
KHV Hilfe
lxr am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  30 Beiträge
Betrugsverdacht Lake People GS-111 (ebay Kleinanzeigen)
Erwin_Pupanski am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  6 Beiträge
Suche einen universellen Kopfhörerverstärker: Lake People G100? Andere G's? Violectric?
gektor am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  4 Beiträge
Meier Audio Corda Jazz / Rock oder Lake People G103S
Blues_in_G am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  9 Beiträge
Passenden KHV für DT 880
MasterXTC am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.830
