Suche balanced Röhrenverstärker
LucasHFF
#1 erstellt: 07. Mai 2020, 17:52
Hallo Leute
ich bin auf der Suche nach einem balanced Röhrenverstärker.
Ich will meiner Sammlung noch ein paar Röhren verpassen, um sie zu "vollenden".
Leider musste ich die enttäuschende Erfahrung machen, dass es kaum welche gibt.
Wenn dann aber nur im 2000€ Bereich und höher.
Ich habe zwar von TorAudio und Woo Audio welche im 1000€ Bereich gefunden, doch leider habe ich mir ein Limit von rund 500€ gesetzt.
Daher meine Frage an euch, ob ihr den echte (keine Hybriden) balanced Röhrenverstärker im 500€ Segment kennt?
Doch ich glaube da sieht es etwas duster aus.
Wenn es also keine balanced gibt so muss ich mit singelended gehen.
Da habe ich schon den DarkVoice gefunden. Doch mit 260€ ist da noch Luft nach oben.
Daher wenn es keine balanced gibt so könnt ihr mir auch gute singelended Röhrenverstärker bis 500€ empfehlen.
Lucas
DB
#2 erstellt: 08. Mai 2020, 13:46
Du schmeißt hier Zeugs wild durcheinander. Betreiben wir erst einmal Begriffsbestimmung. Was verstehst Du unter "balanced" Röhrenverstärker?
Du kannst in diesem deutschen Forum ruhig die dafür zutreffenden (und zumeist deutlich feiner ausdifferenzierenden) deutschen Begriffe verwenden.
MfG
DB
mennezoe
#3 erstellt: 08. Mai 2020, 16:16
Hi
Wo für brauchst du einen symmetrischen Röhrenverstärker , hast du eine Symmetrische Quelle ?
Vollverstärker oder Endstufe ?
Singel End Röhrenverstärker .
Wie viel Leistung ?
1 Watt oder 20 Watt .
Was willst du damit antreiben .
Das müsste man noch wissen .
Viele Grüsse
noexen
#4 erstellt: 08. Mai 2020, 16:22
ist das darkvoice dingsi nicht wie auch der tor nen KHV mit preamp funktion?
suchst du einen röhren-KHV (wie es wohl zu sein scheint) bist du im falschen forum gelandet...
was du wohl vermutlich suchst wird z.b. von xduuo hergestellt, der TA-10 (usb/dac mit symm. ausgang) und der TA-20 (reiner vollsymm. KHV + pre), liegt so um 300 glaub ich, wobei ich wohl wenn überhaupt dann zum ta-10 greifen würde...
röhren-KHV werden u.a. auch von bada und cayin hergestellt, und noch UNMENGEN irgendwelcher chinesischer kleinseriendinger.
edit: nvm, du suchst ja keinen hybrid, die xduoo sind hybrid
[Beitrag von noexen am 08. Mai 2020, 16:45 bearbeitet]
LucasHFF
#5 erstellt: 09. Mai 2020, 12:26
Danke erstmal das ihr mir helfen wollt.
Und ja ich bin aus versehen in der Kategorie Stereo statt Kopfhörer gelangt.
Daher suche ich auch einen KHV.
Erstens mal, ich benutze balanced statt symmetrisch, da mir das als Bezeichnung besser gefällt. Ist ja nur das englische Wort für symmetrisch.
Und natürlich habe ich eine Quelle (Schiit Jötunheim mit symmetrischen DAC Modul), die einen symmetrischen Ausgang hat. Sonst wäre die Suche nach einem symmetrischen KHV sinnlos.
Und ich suchen einen Vollverstärker, da meine DAC schon als Vorverstärker dient.
Und er sollte meine 600 Ohm Beyerdynamic T1 und AKG 240 Monitor betreiben können (sind meine am schwersten zu betreibenden KH)
Die TA 10 bzw. TA20 habe ich auch schon gefunden und sind halt wie schon gesagt Hybriden und dementsprechend leider nicht das was ich suche.
mennezoe
#6 erstellt: 09. Mai 2020, 14:31
Hi
Stimmt Symmetrisch oder Balanced kann man verstehen , von KVH habe ich keine ahnung .
Da bin ich dann raus .
Viel Glück noch bei der Suche .
Grüsse
noexen
#7 erstellt: 09. Mai 2020, 15:09
bei nem T1 brauchste keinen vollsymm. KHV sondern (wenn überhaupt, auch das macht mmn. praktisch keinen sinn) einen mit symm. eingängen um den jotunheim so anzuschliessen.
ich wette aber meinen arsch drauf das es klanglich null unterschied macht ob du den symm. per XLR oder unsymm. mit RCA anschliesst, weshalb die suche nach einem röhrenKHV mit symm. eingang EIGENTLICH null sinn macht... aber wenns spass macht, ok.
was NOCH WENIGER sinn macht ist einen voll-röhren-KHV und keinen hybrid zu wollen, und den dann an einen transistor pre-amp (jotunheim) anzuschliessen?? bitte was soll das fürn sinn machen... versteh ich nicht. egal.
die KHV sektion kann einwandfrei unsymm. mit 6.3mm klinke sein, und solche KHV gibts dann schon paar mehr, einfach mal danach suchen.
kauf dir nen schönen vollröhrenverstärker der dir klanglich gut gefällt und vergiss den symm. eingang, meine meinung dazu.
LucasHFF
#8 erstellt: 09. Mai 2020, 16:02
Ich verstehe nicht was du mit dem T1 meinst, das der kein symmetrischen KHV braucht? Den ich habe für den ein symmetrisches Kabel. Außerdem, ist mein ganzes System vom DAC bis hin zum Verstärker (Pre-Amp) symmetrisch. Und bitte keine Diskussion anfangen ob symmetrisch besser ist oder nicht. Den darüber gibt es schon genug Diskussionen und Zoff. Ich hab nun mal ein komplett symmetrische System und das ist nun mal Fakt. Und es ist auch egal ob der Pre-Amp mit Transistoren ist oder auch nicht, da ja die Röhren den "RÖHREN-KIlang" bringen und nicht der Pre-Amp. Außerdem kann ich das nicht ändern, da mein DAC ja mit im Jötunheim ist.
Und ich will Vollröhren, da ich schon zwei Hybriden hatte und dies mir nicht den echten Röhrenklang gegeben haben, da ich bei einem Probehören mal echte Röhren gehört hatte.Und die Hybriden halt nicht so richtig authentisch sind wie die echten Vollröhren.
Und außerdem hatte ich ja auch gesagt wenn es keine symmetrischen gibt muss ich auf singelended gehen. Nur ein echter Röhren KHV soll es sein.
moon1883
#9 erstellt: 09. Mai 2020, 17:24
Uff...
LucasHFF (Beitrag #8) schrieb:
Und ich will Vollröhren, [...] da ich bei einem Probehören mal echte Röhren gehört hatte.Und die Hybriden halt nicht so richtig authentisch sind wie die echten Vollröhren.
Du scheinst ein schwieriger Patient zu sein. Was für ein Gerät war denn das beim Probehören?
Vielleicht ist ein Mod so nett und schiebt den Thread in den KH-Kaufberatungsbereich, wo er hingehört...
onalon
#10 erstellt: 09. Mai 2020, 20:33
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann suchen wir einen KHV der einen symmetrischen Signalpfad und einen symmetrische Leistungsseite hat.
Dann wäre es das einfachste einen Röhrenvollverstärker zu kaufen und einen Spannungsteiler dahinter zu klemmen.
LucasHFF
#11 erstellt: 10. Mai 2020, 08:40
Ich gluabe der KHV wahr von Reusenzhen. Kann mich aber auch irren, weil das schon fast ein Jahr her ist.
Ghoster52
#12 erstellt: 10. Mai 2020, 10:08
Kurzform: Du wirst nichts finden ....
Sämtliche Röhris auf Ebäh haben RCA Eingang da gibt es kein balanced.
Im Home-Hifi macht das auch wenig Sinn.
In deinem Preisrahmen sind nur China-Röhren im Angebot, was einem Ü-Ei gleicht.
Die Gefahr von "Brumm & Rausch" ist sehr sehr hoch.
Wer vernünftigen Röhrenklang will, muss sehr tief in die Tasche greifen. AÜ's und Trafo 300€
Ein Satz Röhren 100 - x € usw. deshalb sind Markengeräte min. 4stellig.
noexen
#13 erstellt: 11. Mai 2020, 10:53
macht mmn. sinn! das sagte ich auch so:
ich glaub noch relativ "günstig" und DEUTLICH unter 4-stellig (750euro nach steuern) ist der cayin ha-1a mkII und das sollte auch kein qualitäts-roulette sein.
ansonsten bin ich der gleichen meinung wie ghoster.
edit: hier gibts auch nen test von einem "audiophilisten" mit dem T1
https://parttimeaudiophile.com/2017/01/29/review-cayin-ha-1a-mk2/
[Beitrag von noexen am 11. Mai 2020, 11:05 bearbeitet]
CharlesDreyfus
#14 erstellt: 11. Mai 2020, 11:35
Rational betrachtet würde es am meisten Sinn machen, die ganzen Altlasten zu verkaufen und sich ein moderneres Setup zuzulegen, welches gar nicht erst auf die Symmetrierung angewiesen ist. Das würde auch die Auswahl an verfügbaren Geräten erheblich erweitern.
Wenn man hingegen rein emotional herangehen möchte, dann würde ich dir dazu raten, ein anderes Forum aufzusuchen.
Deidara26
#15 erstellt: 11. Mai 2020, 12:32
Loxjie P20
tomkaeptn
#16 erstellt: 11. Mai 2020, 12:53
Oder wenn man bewandert ist selbst einen bauen (lassen), es gab mal vor langer Zeit in der Elektor
eine schöne Schaltung mit der PCL805
Sorry hab gerade geschaut und gesehen daß da ein OP(zur Arbeitspunktregelung) vorkommt. fällt also aus.
[Beitrag von tomkaeptn am 11. Mai 2020, 12:59 bearbeitet]
noexen
#17 erstellt: 11. Mai 2020, 12:56
Loxjie P20
-> hybrid
onalon
#18 erstellt: 11. Mai 2020, 16:27
was ist mit dem?
kamikaze7777
#19 erstellt: 14. Mai 2020, 21:52
Little Dot MK VI+/ MK 6+ und MK VIII SE/ MK8 SE würden noch ins Schema passen.
Abgegesehen von der Preisvorstellung
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
