HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche dringend neuen Kopfhörer/Headset bis ~250€ | |
Suche dringend neuen Kopfhörer/Headset bis ~250€+A -A |
Omegaq
09:26
erstellt: 30. Okt 2020, |
Hallo Community, mein altes 50€ Headset ist kaputt gegangen und ich würde mir gerne ein neues zulegen. Zum Einsatz kommen würde es hauptsächlich zum Zocken auf der Ps4/5 und Musik hören. Wollte mir jetzt endlich mal ein ordentlich gönnen, da ich überall lese das HS wie Steelseries und Astro nur überteuerter plastikschrott sind. Momentan habe ich ein beyerdynamic mmx300 zu Hause liegen, noch nicht gekauft nur zum Testen bestellt, und ich muss sagen es ist der absolute Wahnsinn was ich mir da entgehen lassen hab. Mein Problem das ich jetzt habe: das mmx300 gibt es momentan für 230€ aber ist auf der ps4 vieeel zu leise, da der Controller nicht genug power aufbringen kann. D.h.: ich müsste nochmal nen hunderter für eine amp/dac auf den Tisch legen. Habt ihr Alternativen zu geschlossen KH so in Richtung des mmx300. Muss wie gesagt irgendwie mit der Konsole verknüpfbar sein. Bin absolut hingerissen von dem Tragekomfort/Sound des mmx300 ![]() Edit: selbstverständlich brauch ich ein Mikro dazu. Wäre praktisch wenn ihr was habt wo ich ohne viel Aufwand eins einstecken könnte. Will auf keinen Fall ein standmikro neben meiner Couch stehen haben. Danke! [Beitrag von Omegaq am 30. Okt 2020, 09:30 bearbeitet] |
Johnny_N
12:25
Hallo! Für guten Sound an der Konsole kommst du imho nicht an einem externen DAC/KHV nicht vorbei. Ich habe am Ausgang des Controllers mit In-Ears starkes Rauschen und für viele Over-Ears ist er, wie du schon festgestellt hast, nicht kräftig genug. Es gibt bereits sehr günstige USB-Dongles, die auch einiges an Ausgangsleistung und einen guten Klang liefern, zB das Xtrfy SC 1. Ich habe lange Zeit das Roccat Juke für 17 Euro verwendet, war immer laut genug und der Klang um Einiges besser als am Controller-Port. So kannst du das MMX300 behalten und musst nicht extra nach empfindlicheren KH suchen, die dann am Controller-Port vielleicht sogar zu Rauschen anfangen. Solltest du das nicht wollen, fällt mir als Alternative der Shure SRH840 in Verbindung mit dem V-Moda BoomPro Mikrofon ein. Das Mikro wird anstatt des Originalkabels in den KH eingesteckt und die Kombi funktioniert dann wie jedes andere Headset. Der SRH840 ist mit 107db viel empfindlicher als das MMX300 Headset mit 96db und dürfte am Controller-Port ausreichend laut spielen. |
Omegaq
14:18
Danke erstmal für deine Antwort! Ok, also ich bin jetzt an dem Punkt angelangt wo ich sagen würde ich behalte das mmx300 und hole eine billige soundkarte dazu (soundblaster G1 ist gerade für 25€ auf Amazon) oder das Shure das du mir empfohlen hast mit mic und evtl. noch einer etwas „besseren soundkarte für den Fall.. Was würdest du vorschlagen? Meinst du das G1 wäre laut genug, da es kein Rädchen zum einstellen hat sondern nur eine universale Lautstärke? |
Johnny_N
14:41
erstellt: 01. Nov 2020, |
Bei einer USB Soundkarte kannst du die Lautstärke über das Menü der PlayStation ändern. Ob die G1 laut genug spielen kann, weiss ich nicht. Das müsstest du ausprobieren. Wesentlich besser als am Controller wirds auf jeden Fall. Der Sure SRH840 war nur eine Anregung, da man da leicht das BoomPro Mic anbringen kann und du dir evtl. die USB Soundkarte sparst. Klanglich ist er anders abgestimmt als dein beyerdynamic Headset. |
+snofru+
21:17
erstellt: 04. Nov 2020, |
Die technische Basis für das MMX300 ist meines Wissens der DT770 Pro. Den gibt's allerdings in verschiedenen Impedanzen zwischen 32 Ohm (wie MMX 300) und 250 Ohm. Kosten alle ungefähr die Hälfte. Lauter wird aber keine von denen. Die höheren Impedanzen werden leiser. Beim Mirko müsstest Du dir dann aber was einfallen lassen. Für den Komfort das Mikro direkt im KH integriert zu haben zahlt man saftig obendrauf. Ich nutze seit Jahren den DT990 Pro mit 7€ Tischmikro am PC. Für die Couch ist das aber nichts. Wenn du mit der Abstimmung und dem Beyerpeak klar kommst ( (betrachte ich bei deiner Headset-Vergangenheit fast als gesetzt), dann kann man beyerdynamic nur empfehlen. Qualität, Robustheit und Ersatzteilversorgung sind vorbildlich |
Omegaq
22:17
Das hab ich mir auch schon überlegt, nur kommt es dann mit einem magnetansteckmikro + DAC + DT770 wieder auf den selben Preis (230€) wie das eigentliche mmx300, welches ich ja gerade immernoch ausprobiere. So sehr ich es auch mag, ich bin kurz davor es zurückzuschicken da es einfach nicht laut genug für meine Zwecke ist. Heute ist mein Soundblaster G1 angekommen, hab mir eine Besserung dadurch erhofft, aber rausgekommen ist dabei garnichts. Er macht das headset sogar leiser.. hast du eventuell noch eine Alternative die keinen Verstärker benötigt? Über 300€ für das volle Paket tun schon echt in der Seele weh |
+snofru+
23:07
Da bin ich echt der falsche Ansprechpartner. Mein Beyerdynamic war für mich vor 9 Jahren der Einstieg in die Kopfhörerwelt. Seit kurzem hab ich einen KHV der 92 mW an 600 Ohm abliefert und ein glattes Watt an 32 Ohm. Mein Beyer (250 Ohm) verträgt 100mW. Vorher hatte ich jahrelang eine Soundkarte mit integriertem KHV und übergangsweise nur den Onboardsound (ALC1220 - mit das beste was man da bekommt). Seit dem neuen Verstärker ist gerade der Bassbereich nochmal deutlich straffer bei hohen Pegeln. Allgemein kann ich jetzt deutlich lauter drehen - ohne das irgenwas verzerrt. Grenze ist jetzt der Schmerz im Ohr ... obwohl ich den Beyerpak per EQ etwas gebändigt habe. Den aktuellen KHV hatte ich mir auch mit der Absicht gekauft, beim Kopfhörer nochmal eine Schippe drauf zu legen. Kommt noch. Ich kenn den PS4-Controller nicht, kann mir aber nicht vorstellen das bei einem primär für einen anderen Zweck gebauten akkubetriebenen Gegenstand, da allgemein viel Leistung rauskommt.Entsprechend eingeschränkt ist man bei den Hörern. Akkubetrieb ist immer ein Kompromiss. Gute niederohmige Kopfhörer mit gutem Wirkungsgrad über 100dB/mW gibt es wohl ein paar, bei Headsets dürfte die Luft da allerdings sehr dünn werden. Was google beim mir zur Soundblaster G1 ausspuckt: keine Messung gefunden, dafür bei PC Games als Minuspunkt: "etwas schwache Verstärkung" Es gibt Soundkarten im USB-Stick Format wo auch genug Leistung rauskommt, für 25€ gibt es die aber eher nicht. Am Laptop ist aber wahrscheinlich so ziemlich jeder 20€-DAC im USB-Format ein enormer Fortschritt zum Onboardsound - womit wir wieder beim Thema Akku wären ... Klangwelten wie vom MMX300 bleiben nicht von ungefähr vielen Leuten vorenthalten. Sie scheuen sich einfach das dafür notwendige Geld in die Hand zu nehmen. Viele wissen auch gar nicht was sie verpassen. Für gehobene Pegel ist ein KHV bei einem guten Hörer oft Pflicht [Beitrag von +snofru+ am 04. Nov 2020, 23:13 bearbeitet] |
Shorle
13:06
erstellt: 07. Nov 2020, |
Mit Zalman Ansteckmikro (7€) und ![]() Wenn du den All-in-One Komfort samt festem-Kabel-Nachteil des MMX300 willst würde ich trotzdem den Fuchs für die G6 draufzahlen. Aber du hast ja auch genügend günstigere Alternativen mit Inline-Mikro: 30€ V-Moda BoomPro + Beyerdynamic Custom Game + OneOdio pro - 10 bzw. Pro 50 + Philips Fidelio X2HR + SHP9500 ... Wobei du bei einigen KH auch alternativ einen günstigeren DAC dongle nehmen kannst, da Leistungstechnich nicht so anspruchsvoll. |
+snofru+
10:38
erstellt: 08. Nov 2020, |
Gibt es irgendwo Messungen zur Sound Blaster? Vom Hersteller gibt's jedenfalls keine Leistungsangaben. Bei dem als Gaming gelabelten Zeug bin ich immer sehr skeptisch ob dann auch was Vernünftiges raus kommt ... Edit: doch noch fündig geworden: ![]() 258mW bei 33 Ohm, allerdings bei etwas erhöhtem Klirr an 300 Ohm gab's 85mW bei gutem Klirr Nicht der Über-Amp, aber fürs MMX300 reicht es allemal. Abseits von B-Ware sind es dann aber eher 130€ anstatt 75€ [Beitrag von +snofru+ am 08. Nov 2020, 11:27 bearbeitet] |
Suche Kopfhörer bis max. 250? headlaker am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 5 Beiträge |
Suche neuen Kopfhörer bis 250? Hellshooter am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 22 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 250? aaalias am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
Dringend Kopfhörer bis 250 Euro gesucht Technikfreund83 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 79 Beiträge |
[Suche] Kopfhörer bis 250? IceTTT am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
Open-Back Headset bis 250? Taivas am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 5 Beiträge |
Gaming Headset <250 ? Renacido am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 7 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 250? Vaira am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 40 Beiträge |
Suche neue Kopfhörer (Dringend!) Aymo am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 10 Beiträge |
Suche neuen BT-Kopfhörer bis 250? kingdali am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWolfi68
- Gesamtzahl an Themen1.559.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.020
