High End Kopfhörer für Metal und Rock
Eleassar
#52 erstellt: 23. Dez 2020, 13:16
Fiio hat auch tolle Geräte.
Ifi Zen Dac gibt es auch noch...
[Beitrag von Eleassar am 23. Dez 2020, 13:23 bearbeitet]
nightowl2
#53 erstellt: 23. Dez 2020, 14:24
dan101 (Beitrag #49) schrieb:
Dieser hier hätte beides in einem Punkt ist nur leider gerade auf Amazon nicht verfügbar sieht mir aber vom Preis ja gut aus wenn er was taugt dann wäre er wahrscheinlich etwas für mich.
Deswegen hatte ich den auch nicht vorgeschlagen. Aber direkt aus den USA zu bestellen ist halt auch nicht immer eine schlechte Idee. Bezahlst zwar Einfuhrumsatzsteuer, aber bei einem deutschen Produkt würdest du das ja auch bezahlen bzw. wenn du in den USA wärst und es da kaufen würdest, würde ja noch die jeweilige Steuer des Bundesstaates hinzukommen. Kannst ja einfach mal schauen, wie hoch die Versandkosten wären (siehst du meistens beim Checkout wenn du deine Lieferadresse angibst). Hält sich das in Grenzen und kannst du 2 Wochen warten, wäre das auch ne Alternative.
[Beitrag von nightowl2 am 23. Dez 2020, 14:25 bearbeitet]
dan101
#54 erstellt: 24. Dez 2020, 21:42
Hey zusammen,
Zunächst wünsche ich euch einmal frohe Weihnachten! Der Audeze kam heute an und ich muss sagen... ich bin absolut überwältigt. Ich hatte schon ewig keine Gänsehaut mehr com Musik hören. Ich hätte nicht gedacht das es ein solches Level des Musik Hörens gibt .. einfach bombastisch.
Es funktioniert übrigens einwandfrei mit der soundkarte ( die ja einen eingebauten DAC & KHV hat)
Und auch über den normalen hifi Verstärker. Einfach nur Hammer, den gebe ich nicht mehr her
nightowl2
#55 erstellt: 24. Dez 2020, 23:02
Das ist doch erfreulich.
Dann hoffen wir mal, dass das bei dem Gewicht auch nach längeren Hörsessions so bleibt
dan101
#56 erstellt: 24. Dez 2020, 23:34
Ja also die Teile sind schon Verdammt schwer das stimmt. Aber da ich ja eine kräftige Statur habe macht mir das nicht so viel aus. Am Anfang hat es mich leicht gestört aber schon nach 20 Minuten hab ich schon nicht mehr dran gedacht. Ich denk das ist einfach Gewohnheit Sache und wie sehr man sich dran stört. Soundmäßig ist es auf jeden Fall weit mehr als ich mir hätte vorstellen können, wirklich geil! Und auch noch mal herzlichen Dank für eure Beratung. Ich denke ich werde vielleicht noch mal einen anderen Kopfhörer Verstärker ausprobieren, gegebenfalls ist das ja auch noch mal eine andere Welt.
nightowl2
#57 erstellt: 24. Dez 2020, 23:43
Eine andere Welt würde ich nicht erwarten, aber es kann dem Kopfhörer verhelfen, sein ganzes Können aufzuzeigen. Am Ende machen die Kopfhörer an sich immer den größten Unterschied aus, Quellgeräte und Verstärker eher weniger. Einfach erstmal Spaß damit haben und weitersehen
dan101
#58 erstellt: 25. Dez 2020, 10:23
Moin,
Hab Mal mal ein bisschen gestöbert und zwei interessante günstige Geräte gefunden. Rein aus Interesse: was haltet ihr von diesen beiden, Gibt es da Erfahrungswerte?:
Little Dot I+ 6JI X2 Rohr Standard-Hybrid-Kopfhörer Röhrenverstärker [Elektronik] https://www.amazon.d...i_fabc_tTA5FbHPZN1Z9
Input: Gold-Plated Unbalanced Phono (RCA) Jacks
Output: 1/4" Gold-Plated Stereo Headphone out
Tube Options:
6JI - standard
Frequency Response: 10HZ - 50KHz (-3 dB)
THD+N:
0.2%: 1Vrms @ 1000Hz
0.6%: 3Vrms @ 1000Hz
1.0%: 5Vrms @ 1000Hz
Signal-to-Noise: 92dB
Suitable Headphone Impedance: 8 - 600 ohms
Input Impedance: 50K ohms
Power Output:
150mW @ 300 ohms
300mW @ 120 ohms
800mW @ 32 ohms
User variable gain settings: 6.5x or 3.25x
Power Consumption: 15VA
Measurements:
Metric: 180mm (L) by 97mm (W) by 100mm (H)
English: 7.08 inches (L) by 3.81 inches (W) by 3.93 inches (H)
Weight: 1.5 kg or 3.3 lbs.
Available in Black
Available in either 120VAC or 220VAC
1 Year Little Dot Warranty
Oder diesen hier
FiiO Q5 - mobiler DAC und Kopfhörerverstärker mit Bluetooth https://www.amazon.d...i_fabc_77A5Fb9WSVQB9
Im Forum habe ich von diesem hier gelesen, der ist etwas teurer aber soll auch ziemlich nice sein.
Little Dot MK III Valve Tube Headphone / Earphone Amplifier Pre-AMP https://www.amazon.d...i_fabc_V-A5FbKVX2QME
Das sind wohl beides günstige China Geräte sollen aber einen bombastischen Sound haben. Habt ihr hier Erfahrungsberichte? Halten die sich für einen Audeze ?
[Beitrag von dan101 am 25. Dez 2020, 10:25 bearbeitet]
nightowl2
#59 erstellt: 25. Dez 2020, 13:10
Auf Messwerte vom Hersteller würde ich erstmal nicht so viel geben.
Was die Röhrenverstärker angeht, sollte dir klar sein, dass sie von Verzerrungen leben. Diese werden von vielen gewünscht um einen "warmen", "analogen" Klang zu reproduzieren. Dabei gehen aber eine Menge Details flöten. Willst du einen klaren, detaillierten Klang, bist du da falsch. Röhrenverstärker, besonders in dem Preisbereich, sind eher ein Nischenprodukt. Wenn ich mal Zeit und etwas zuviel Geld übrig habe, werde ich mir auch einen zulegen, aber als nette Spielerei für nebenbei. Die sehen oft ja auch schick aus.
Der Fiio Q5 ist ein tragbares Gerät. Wenn du so etwas suchst, ist der nicht schlecht. Ich persönlich würde sowas aber nicht primär auf meinen Schreibtisch stellen.
dan101
#60 erstellt: 25. Dez 2020, 13:24
Hm ja also ich hab einen Röhren amp für Gitarre, dafür ist es das mom plus ultra . Aber beim kh ggf was anders.
Welcher fiio wäre denn die ideale Wahl ?
Premutos888
#61 erstellt: 25. Dez 2020, 14:29
Ansichtssache es geht nichts über den Sound von einem Randall RH Topteil mit voll aufgedrehtem Ultra High Gain.
[Beitrag von Premutos888 am 25. Dez 2020, 14:30 bearbeitet]
v6cossi
#62 erstellt: 25. Dez 2020, 14:59
speziell bei Metal mag ich persönlich es nicht wenn das ganze Klangbild so weit aufgefächert ist, da habe ich es lieber intimer.
Der Audeze macht schon eine sehr luftige Bühne, zumindest aus meiner Erinnerung, aber ich glaube so insgesamt ist der für Metal auch echt geil.
Mein Quad Era-1 macht diese nicht ganz so weit auf, ist mir bei vielen Metalalben trotzdem zu luftig und dann zu "diffus"......ermüdend.
Deshalb nutze ich sehr gerne die Crossfeed Funktion.
Mein Earstudio ES100 hat u. A. diese Funktion, dahinter hatte ich noch den Zen CAN als Verstärker eingebunden, einfach nur zum ausprobieren.
Das funktionierte echt erstaunlich gut, denke diese Kombi wird so bei mir ins Büro einziehen.
Am Ende ist es aber bei mir der RME Adi-2 DAC für zu Hause geworden und ich liebe die Crossfeed Funktion, speziell bei Alben von Bands wie Lamb of God, Amon Amarth, Belakor usw.
[Beitrag von v6cossi am 25. Dez 2020, 15:10 bearbeitet]
nightowl2
#63 erstellt: 25. Dez 2020, 15:14
Von Gitarren habe ich leider leinen Schimmer
Das kommt ganz drauf an, auch auf dein Budget. Ich würde mich aber auch nicht unbedingt auf Fiio einschießen. Da du die schweren Audeze mit Sicherheit nicht nach Draußen nehmen willst, sollte es schon etwas für einen Schreibtisch sein.
Beispiele (aufsteigend sortiert nach Preis):
LOXJIE D30
FiiO K5pro
Aune X1s
Der letztgenannte kostet dann schon etwas mehr, ist aber auch schon deutlich besser verarbeitet. Das sind alles China-Geräte, die klangtechnisch den höherwertigeren Geräten in nichts nachstehen müssen. Willst du etwas wirklich handfestes, nicht in China gefertigtes, bist du halt auch schnell 1.000 € los (z.B. der genannte RME ADI-2 DAC), ohne klangtechnisch einen wirklichen Vorteil zu haben. Wie viel du bereit bist, auszugeben, musst du selbst wissen, bei den teureren Geräten bezahlst du dann irgendwann aber größtenteils für Verarbeitungsqualität, höhere Lohnkosten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen (wie z.B. Equalizer beim RME).
dan101
#64 erstellt: 25. Dez 2020, 15:50
Der fiio 5 hat es mit angetan. Wie connected ich deb ab den pc, per usb oder chinge auf 3,5 Mini Klinke an die Soundkarte (die ja schon einen khv und dac eingebaut hat ?
nightowl2
#65 erstellt: 25. Dez 2020, 16:08
Die beiden Möglichkeiten, die du genannt hast, sind schon richtig. Also digital per USB an den Fiio, der dann Digital/Analogwandlung übernimmt und dann das Signal verstärkt. Das würde ich auch unbedingt empfehlen, denn deine Soundkarte, auch wenn sie nicht schlecht ist, wird nicht besser sein als der Wandler vom Fiio. Der Fiio ist schon so transparent wie ein D/A-Wandler sein kann und es wäre verschenkt, den nicht zu nutzen.
Wenn du unbedingt willst, oder es vielleicht auch einfach mal ausprobieren und miteinander vergleichen willst, kannst du wie schon richtig vermutet mit einem Cinch auf 3,5mm Klinke Kabel das analoge Signal der Soundkarte an den Fiio geben, der dann nur die Kopfhörerverstärkung übernimmt. In dem Fall würde ich aber den LINE-Ausgang deiner Soundkarte und nicht den Kopfhörerausgang nehmen, da du sonst doppelt verstärkst.
Premutos888
#66 erstellt: 25. Dez 2020, 16:09
USB
erster High-End Kopfhörer
Sidous6667 am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  17 Beiträge
High End Kopfhörer gesucht
F.Hase1 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  2 Beiträge
Suche "high end" kopfhörer
Andy89. am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  10 Beiträge
High End OnEar kopfhörer
m3phisto am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  13 Beiträge
kabelloser High End Kopfhörer
Phill2000 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
High end in ears für Rock/Metal/Diverses
TheGiwi am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  8 Beiträge
KHV für High End Kopfhörer
BlueDistrict am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  9 Beiträge
High-End Kopfhörer. Und jetzt?
Droknar7 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  39 Beiträge
Mobiler High End Kopfhörer gesucht
marius1234 am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  24 Beiträge
Hilfe für ersten 'High-End' Kopfhörer benötigt
jmago am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.235
