Kopfhörer für Senioren
BeG261
#1 erstellt: 31. Dez 2020, 13:36
Beide Eltern von mir sind schwerhörig, meine Mutter trägt Hörgeräte, mein Vater jedoch nicht. Daher wird der TV meist soweit aufgedreht, dass es meiner Mutter mit den Hörgeräten oftmals unangenehm laut ist.
Nun fragte mich mein Vater, ob evtl. Kopfhörer für ihn eine Lösung wären (Hörgeräte will er partout nicht).
Nach meinem Verständnis müsste ich einen Bluetooth-Transmitter an den TV hängen, der einen Kopfhörer mit dem TV-Ton versorgt. Parallel dazu müsste der TV-Ton auch zusätzlich über die TV-Lautsprecher für meine Mutter ausgegeben werden. Anforderungen an die On-Ear-Kopfhörer wären, dass diese eine gute Sprachverständlichkeit und eine eigenen Lautstärkeregler haben.
Leider bin ich bei dem Thema völlig überfordert, da ich selber keine Kopfhörer nutze und mich in dem Bereich überhaupt nicht auskenne.
Wäre für Infos & Tipps daher sehr sehr dankbar
Euch allen einen guten Rutsch
Abtastfanatiker
#2 erstellt: 31. Dez 2020, 16:12
ich kenne das Problem auch. Zunächst müsste man wissen, welche Anschlussmöglichkeiten das Fernsehgerät hat. Besser ausgestattete Geräte haben einen getrennt regelbaren KH-Ausgang. Wenn dem so wäre, würde ich einen drahtgebundenen, geschlossenen Overear-KH empfehlen. Solche gibt es z.B. von Philips mit 5 m Kabel für kleines Geld. Klanglich dürfte vermutlich kein High-End gefragt sein. Bluetooth geht natürlich auch, aber nach meiner Erfahrung bewegen sich alte Menschen beim Fernsehen eher weniger. Daher könnte man darauf vermutlich verzichten, zumal die Technik so einfach wie möglich gehalten werden sollte. Sollten sich die integrierten Lautsprecher des Fernsehgerätes beim Anschließen eines KH abschalten, bliebe noch der Line Out. An diesen könnte man dann einen günstigen KHV anschließen.
Abtastfanatiker
BeG261
#3 erstellt: 01. Jan 2021, 15:34
Es handelt sich um einen etwas älteren LCD-Fernseher von Panasonic, der eine Buchse für Kopfhörer und und einen digitalen S/PDIF Ausgang hat.
Leider fällt ein kabelgebundener Kopfhörer raus, weil der TV nur die Einstellung TV-Lautsprecher oder Kopfhörer zulässt, jedoch keinen Parallelbetrieb.
Also bleibt noch der S/PDIF Ausgang. Daran hatte meine Mutter schon mal einen Transmitter für ihre Hörgeräte angeschlossen. Daher weiß ich, dass über S/PDIF grundsätzlich auch ein Parallel-Betrieb mit den TV-Lautsprechern möglich ist.
[Beitrag von BeG261 am 01. Jan 2021, 15:35 bearbeitet]
Abtastfanatiker
#4 erstellt: 01. Jan 2021, 18:07
Dann bliebe nur die Möglichkeit an dem S/PDIF Ausgang einen DAC mit KHV anzuschließen, wobei dieser dann eine FB haben sollte. Daran kann man dann einen KH mit Kabel anschließen oder auf einen mit Bluetooth zurückgreifen. Als DAC/KHV käme z.B. ein TOPPING DX3 Pro infrage.
Apalone
#5 erstellt: 02. Jan 2021, 10:09
BeG261 (Beitrag #3) schrieb:
....Daher weiß ich, dass über S/PDIF grundsätzlich auch ein Parallel-Betrieb mit den TV-Lautsprechern möglich ist.
Na dann nimm den doch!
Ghoster52
#6 erstellt: 03. Jan 2021, 17:57
Ich habe einen Panasonic aus 2013, dort schalten die Lautsprecher nicht ab, wenn man KH anschließt.
Lautsprecher-Lautstärke geht normal über FB, die KH-Lautstärke ist im OSD Menü des TV's einzustellen.
Vielleicht hilft das schon etwas. Der eine hört über Lautsprecher, der andere über Kopfhörer....
Kopfhörer für TV
*Kimi* am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer für Tv
wh1sky am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.07.2023  –  10 Beiträge
Suche Kopfhörer mit optischem Eingang
kuebel78 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  16 Beiträge
Welchen Kopfhörer für Schwerhörige zum fernsehen?
MaliMali am 29.09.2024  –  Letzte Antwort am 21.10.2024  –  7 Beiträge
Bluetooth Transmitter für TV und Kopfhörer
turtledumbo am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  2 Beiträge
Kabelloser TV-Kopfhörer für hörgeschädigten Senioren gesucht
Chrissi1001 am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  2 Beiträge
Suche Bluetooth Verstärker/Kopfhörer für TV
rotti am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  2 Beiträge
Suche Bluetooth Kopfhörer für TV
dtm90 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  9 Beiträge
Suche Kopfhörer - Ton über Kopfhörer UND TV-Lautsprecher
j2w am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  5 Beiträge
Kopfhörer für LCD TV gesucht
DonaldDuck2008 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.185
