HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Bluetooth-Kopfhöer | |
Bluetooth-Kopfhöer+A -A |
Ghoster52
13:49
#51
erstellt: 20. Mrz 2021, |||||||
@ Bassdusche Bist Du experimentierfreudig ??? Ich habe hier ein ![]() Die Dinger begeistern täglich, nur die Original-Polster sind für mich (durch die Bank) schrecklich. ![]() Aktuell hab ich die perforierten "OneOdio Pro 50 Earpads" drauf. ![]() ![]() Im Umkreis von 6-8 Meter hab ich selten - keine Verbindungsabbrüche zum LG55B9xxx (LG V30 geht auch perfekt) Ein Versuch ist es wert. Der Hörer ist sehr leicht anzutreiben und benötigt im Prinzip kein KHV. ![]() |
Bassdusche
20:37
#52
Naja, mit Bluetooth Kopfhörern bin ich glaube ich erstmal durch. Kann mir nicht vorstellen das die One Odio hier plötzlich keine Probleme an meinen Endgeräten oder in meiner Umgebung halt verursachen. Habe meine Besdio : ![]() die sind zwar nicht der Brüller, jedoch mit Equalizer besser als ich zuerst dachte, natürlich nicht audiophil. Mit der Brummschleife denke ich auch. Habe aber leider kein Toslink am PC. Gibt es eine Soundkarte die man einbaut oder per usb die richtig gut klingt vom DAC her und einen guten KHV drin hat für ordentliche Lautstärke und für den Beyer mit 250 ohm? Aber wenn ich ohne irgendwas abzuspielen einfach den AVR lauter drehe mit angestecktem KH (ohne Musik etc) warum habe ich dann auf der linken Muschel ein starkes Rauschen? Ist das iwie zu erklären? Ist die Kopfhörerbuchse des AVR schlecht oder woran liegt das? Am liebsten hätte ich nun einen KHV den ich am Smartphone anstecke per Klinke an der Smartphone-Kopfhörerbuchse. Der KHV darf ein Netzteil haben, da ich ihn dann nicht mobil nutzen muss. Allerdings möchte ich gerne einen der den DT880 250 ohm und in Zukunft vielleicht auch kritischere KH laut genug und vorallem mit guter Dynamik ansteuern kann. Was ist denn da zu empfehlen? Preis bis ca 200,- EUR möglich, dann spare ich halt noch ein wenig...aber will da was gescheihtes haben. Auf jeden Fall soll der KHV auch einen DAC integriert haben nach Möglichkeit und auch am PC per usb nutzbar sein. Was haltet ihr von dem: ![]() Ist der ok für die Beyer dt 880 250 ohm? Möchte das Maximum an Dynamik und Lautstärke rausholen was der KH kann. Dann würde ich den für den PC nehmen. Bräuchte dann noch einen KHV, sowie ich es verstanden habe dann ja ohne DAC ausreichend für das Smartphone um auch dort die KH betreiben zu können. Weiß da wer einen "günstigen" der sehr sehr gute Leistung bietet? Gerne auch das aus eurer Sicht optimum posten. [Beitrag von Bassdusche am 20. Mrz 2021, 21:02 bearbeitet] |
Bassdusche
23:10
#53
So, über den Oled tv per Toslink habe ich kein brummen. Frage....wenn ich mir ein sehr hochwertiges Chinch auf Klinke Kabel kaufe, könnte das dass Problem lösen? Oder ist das humbug? Das jetztige kabel hat wirklich nur 94cent gekostet und hat keine vergoldeten Stecker etc. Spiele jetzt viel mit dem APO und bin recht überrascht was meine dt880 an Bass können, wenn man ihn anhebt :-) Ka warum, aber mit dem APO bin ich in Verbindung mit dem Sabaj d3 jetzt recht zufrieden. Weiß natürlich nicht ob meine DT880 mehr könnten an Dynamik etc und ich es nur nicht weiß?? Aber, der Yamaha AVR in Verbindung mit dem DT880 und dem dann Smartphone als Quelle vom Sofa aus wäre schön wenn ich das ohne brummen etc haben könnte. Gibt es da wie gesagt ne Lösung mit einem ordentlichen Kabel. Welches Chinch auf Klinke Kabel von Amazon (habe dort noch guthaben) wäre gute Qualität? Benötige hier 5 Meter. Ich weiß das es schwierig ist weil ich ein kleines Bäumchen Wechsel dich bin, jedoch möchte ich nicht unnötig Geld ausgeben, das ich aufgrund von Kurzarbeit und Lockdowns etc kaum habe. Wenn es eine Möglichkeit gibt den Yammi aus meiner Signatur sinnvoll mit dem Smartphone mit nem guten Kabel ans laufen zu bekommen ohne brummen oder rauschen wäre es toll. Der TV per Toslink verursacht kaum negative Geräusche in Form von Rauschen etc. Gruß Sebastian [Beitrag von Bassdusche am 20. Mrz 2021, 23:32 bearbeitet] |
Leranis
13:09
#54
erstellt: 21. Mrz 2021, |||||||
Ja, Receiver oder CD-Player haben meist keine guten Kopfhörerausgänge, daher würde ich an deiner Stelle das Gerät nicht mehr "einplanen".
Der ist sehr gut und wieder immer wieder vorgeschlagen. Ein besseren DAC/KHV in diesem Preissegment mit deinem Kopfhörer wirst du nicht so schnell finden.
Die Dragonfly-Serie ist sehr gut oder dieser hier: ![]() Der Fiio K3 ist auch nicht schlecht. Viele andere, vor allem günstigere KHV sind zu schwach für den DT 880 250 Ohm. |
Leranis
13:15
#55
Nein, Receiver sind dafür nur bedingt ausgelegt.
Wenn du einen Sabaj D3 hast brauchst du keinen weiteren DAC/KHV. Teurere Geräte machen keinen besseren Sound (das hatte ich aber schon geschrieben!). Wenn du mehr aus deinen KH rausholen willst, dann probiere mal folgende Einstellungen in APO (ganz untern link im Kasten sind die Werte angegeben): ![]()
Oh ja, das bist du ![]() ![]() |
Piano0412
13:33
#56
Bassdusche
19:02
#57
Ich denke ich werde mir 2 KHVs/DACs kaufen, einen für den PC, und einen fürs Smartphone. Allerdings muss ich da erst noch etwas sparen. Evtl kann ich mir einen im April kaufen, aber vermutlich erst im Mai oder später. Kurzarbeit und Alleinverdiener sind gerade nicht so schön finanziell :-( Gruß Sebastian |
Bassdusche
19:09
#58
Wie stelle ich das denn ein? Was ist das mit dem Band 8? Da steht nix dabei? Ich denke ich mache dann einfach auf das grüne "+" und stelle dann eins ein, dann wieder auf das grüne *+" und wieder das nächste oder? Also insgesamt 1-7 und die 9 dann? Was ist bw/s? Den Wert bw/s kann ich nirgends einstellen oder doch? Danke dir :-) |
Basstian85
19:33
#59
Jo, immer aufs grüne Plus und alles eingeben. bw/s ist Bandbreite. Kannst du alternativ zu Q-Faktor nehmen (kleines Drop-down Feld ganz rechts) Warum bei 8 ne Lücke ist weiß nicht. Die Nummern bzw Reihenfolge der Peaking Filter ist eh nicht wichtig... Ich hab auch noch ne Question: Beim Low Shelf (2ter Filter) müsste man "3,4" als bandbreite reinschreiben. Zumindest sieht die Kurve dann so in etwa aus.... |
Leranis
19:37
#60
Ein wenig Eigenleistung stünde dir gut - schließlich bist du doch IT'ler ![]() Es gibt etliche (gute) Tutorials oder nimm Peace als GUI. Da heute Sonntag ist und ich die Dateien bereits rumfliegen habe, bin ich mal so nett: Die jeweiligen Pakete in eine txt-Datei schreiben und in APO öffnen
Dann hast du 3 ganz gute Presets für deinen Kopfhörer. Viel Spaß! |
Bassdusche
23:00
#61
Hi, danke für eure Antworten. Werde da noch viel rumspielen müssen, aber es geht in die richtige Richtung und ich bin mit dem Sabaj d3 recht zufrieden nun. Aber, was heißt denn diese Vorverstärkung? So ganz gerafft habe ich das noch nicht. IT-ler heißt ja nicht das man sich mit Equalizern auskennt xD. Was ich nicht verstehe. Warum kann ich nur die config.txt laden. Wenn ich andere selbst erstelle, also configxy.txt und diese lade, dann kann ich anklicken und ändern was ich will, es bleibt immer die config.txt scheinbar aktiv, zumindest hört es sich so an als wären es im Hintergrund die Werte der config.txt. Was mache ich da denn falsch? Gruß Sebastian [Beitrag von Bassdusche am 21. Mrz 2021, 23:02 bearbeitet] |
Basstian85
06:11
#62
erstellt: 22. Mrz 2021, |||||||
Die Vorverstärkung senkt oder hebt den Pegel an. Die sollte so eingestellt werden, dass der Pegel die 0dB nicht übersteigt (wird unten links angezeigt), sonst kann es Verzerren, Komprimieren etc... Unten wird ein Überschreiten rot markiert. Ich mache das immer so, dass ich meine Presets in die Config lade (die ist meine ich immer aktiv) mittels include-funktion (Grünes Plus -> Steuerung -> include) Man kann das Preset dort per einfachem Klick an- und ausschaltenn. Praktisch wenn man mehrere KHs hat. Daneben auf den grünen Pfeil der nach oben zeigt klicken und er öffnet das Preset in einem neuen Tab. Hier kann man dann das Preset anpassen... [Beitrag von Basstian85 am 22. Mrz 2021, 06:16 bearbeitet] |
AMIGA_500
17:15
#63
Hatte in den letzten Tagen ein relativ ähnliches Problem, allerdings mit einer anderen Hürde: Das Gerät sollte verkabelt am DAP ebenso gut klingen wie via BT; wenn nicht besser. Dafür will ich jedoch nicht großartig am EQ rumbiegen müssen, da am DAP mehrere KH / IEM betrieben werden und ich nicht ständig Profile switchern will. ANC brauche ich nicht. Sony fliegt für mich raus (WH-CH700N (Micro-USB & BT 4.1) mit lächerlich schwachem BT-Modul; XM3/4 völlig überteuert), Sennheiser ebenfalls (klanglich eher schwach, unangenehme Passform), Bose (klanglich) sowieso. Preislich sollte es idealerweise unter 200 Euro bleiben, allerdings muss es dann auch halbwegs passen, ohne grobe Kompromisse. Habe mir die Audio Technica - Reihe angesehen, allerdings fehlt da einigen Modellen einfach der AUX. Der M50x BT erscheint mir als Gesamtpaket stimmig zu sein, wobei ich klanglich eher zum M40x neige (wenn man die kabelgebundenen Varianten vergleicht), allerdings seh ich den momentan nur in lila am Markt, das muss nicht sein... Daher den Soundcore Life Q30 um ~ 75 Euro geordert. Der kommt zumindest mit aktueller Technik, Case und App-Support, was mir zwar wired kaum nutzen dürfte, aber via BT doch einiges an Anpassung ermöglichen sollte. Für das Geld kann man wenig verkehrt machen. Wenn der verkabelt dann echt ganz schlecht klingen sollte, kommt halt der M40x oder was ähnliches Geschlossenes als Kabelvariante zusätzlich hinzu. Meine Hoffnung ist der M50x BT sobald es den mal wieder in schwarz gibt, wobei der klanglich obenrum ins Aufdringliche neigt... Ich sehe jedenfalls keine Universal-Variante am Markt, zumindest nicht unter 300 Euro. Falls doch jemand einen Tipp hat; bitte immer her damit! ![]() [Beitrag von AMIGA_500 am 22. Mrz 2021, 17:21 bearbeitet] |
Over-Ears für ca. 50? Sincumz am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Suche basslastige In-Ears splashi am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
BT In-Ears bis ca. 300 Euro BananaDealer am 10.05.2022 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 14 Beiträge |
Suche (BT) Over-Ears bis EUR 200,-- Retropixel am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 7 Beiträge |
Over-Ear Bluetooth Noise Cancelling jp.x am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 42 Beiträge |
Over Ear BT Allrounder für ca. 80 ? jigsaw19 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 2 Beiträge |
BT over ear @400-600? Dirk_He am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 37 Beiträge |
Bluetooth Over Ear Kopfhörer gesucht havacoop am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 2 Beiträge |
(Bluetooth) In-Ear-Kopfhörer (oder auch Over-Ears. ) Mr56kk am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 2 Beiträge |
Geschlossene Over-Ears, In-Ears fz2006 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.985
