Hifiman Ananda und portabler KHV
Tubs
#1 erstellt: 12. Apr 2021, 14:02
betreibt jemand den Hifiman Ananda mit einem keinen (leistungsschwachen) portablen KHV oder gar am Mobiltelefon direkt und kann seine Erfahrung schildern?
Eigentlich hatte ich mich in Richtung Audeze LCD-2, LDC-X, Focal Clear oder Beyerdynamic T1 (3rd gen.) eingeschossen. Niedrige Impedanz und hoher Wirkungsgrad um den KH auch portable zu verwenden ist ein Punkt. Hifiman hatte ich immer außen vorgelassen, da bei mir hängen geblieben ist, dass dafür ein leistungsstarker KHV notwendig ist. Und das scheint beim viel gelobten Ananda aber nicht der Fall zu sein.
Der Ananda ist in dem Land in dem ich lebe mit umgerechnet 590 EUR so billig, dass ich den ohne probehören kaufen kann und bei Nichtgefallen in Deutschland mit Gewinn gebraucht verkaufen könnte. Das hat dann schnell meine Vorauswahl geändert.
[Beitrag von Tubs am 12. Apr 2021, 14:02 bearbeitet]
touri22
#2 erstellt: 13. Apr 2021, 22:19
Hi Tubs,
ich habe mir den hier zugelegt Hiby FC3 und betreibe ihn an meinem iPhone. Ich höre darüber im Moment über einen Focal Elear und höre darüber auch an meinem Hifiman Ananda. Tagsüber, wenn ich vor dem Arbeitslaptop sitze oder abends - wie jetzt, wenn ich noch mal Lust habe, aber nicht mehr die Anlage anschmeißen möchte.
Der Hiby hat mich meinen AK70 MK2 DAP verkaufen lassen, weil der Unterschied für mich nicht hörbar ist. Das iPhone direkt ist mM nach mit beiden Hörern überfordert. Da fehlt es an allen Ecken und Enden und die Power ist auch nicht ausreichend, um beide gut anzutreiben.
Nach der Ankunft des Hiby verstaubte der AK nur noch im Regal.
Hoffe, das hilft.
Gruß vom
touri
P.S. Fürs iPhone habe ich mir den passenden Adapter gleich mit bestellt: USB to Lightning
[Beitrag von touri22 am 13. Apr 2021, 22:22 bearbeitet]
töni
#3 erstellt: 14. Apr 2021, 12:19
Hi Tubs,
ich betreibe den Ananda gelegentlich mobil am iPhone mit dem FiiO BTR5, per Bluetooth, allerdings balanced, um bei schätzungsweise 60-70% der Lautstärkeeinstellung für mich laut genug zu sein, und noch genügend Reserven zu haben.
Im SE-Modus muss ich bis zum Anschlag, um meinen Lautstärkeansprüchen gerecht zu werden. Nur Mobiltelefon-Klinke wäre mir persönlich definitiv zu wenig Power.
Ich höre aber auch schwerpunktmäßig stationär.
Tubs
#4 erstellt: 14. Apr 2021, 12:26
Danke.
Scheint also gut zu funktionieren. Der FC3 hat lauf spec 70 mW. Mein Fiio BTR5 hat im symmetrischen Betrieb (balanced) 240 mW. Wenn es mit dem FC3 keinen hörbaren Unterschied gibt, dann sollte die Leistung auch ausreichend sein.
Irgendwie hat sich bei mir eingebrannt, dass die ganzen Elektrostaten Leistung ohne Ende benötigen.
+snofru+
#5 erstellt: 14. Apr 2021, 13:41
Am USB-DAC wird der Ananda für mich meist laut genug. Hab hier noch einen alten Creative Soundblaster Stick. Der rauscht dann allerdings etwas. Mit neueren sollte das besser gehen. Leistungsdaten hab ich von dem keine. Hab ich mir 2011 vollkommen unbedarft für 30€ für meinen DT990 Pro (250 Ohm) am Firmenlaptop gekauft. Vom leichten Rauschen abgesehen klingt der Ananda am Stick aber gut.
Am Onboard vom PC (ALC 1220) kann sich der Ananda für mich keinen Millimeter von meinem DT990 absetzen. Komischerweise wird hier der Ananda trotz besserem Wirkungsgrad und niedrigerer Impedanz auch nicht lauter als der Beyerdynamic. Ich vermute das liegt an der Ausgangsimpedanz.
Mit 1W Verstärkerleistung am KHV geht dann allerdings die Sonne auf. Sogar der Bass wird körperlich spürbar an den Ohren wenn man es darauf anlegt. Bei gleicher Pegeleinstellung ist der Ananda deutlich lauter als der Beyer.
Wirklich leistungshungrig ist der Ananda zwar nicht, aber ein potenter Antrieb schadet sicher auch nicht.
Für unterwegs muss bei mir immer noch der 990er herhalten. Den kann ich platzsparend mit in die Reisetaschen stopfen. Beim Ananda würde ich das nicht riskieren. Dafür war er mir zu teuer und so rustikal wie der Beyer wirkt er auch nicht.
[Beitrag von +snofru+ am 14. Apr 2021, 13:43 bearbeitet]
Tubs
#6 erstellt: 15. Apr 2021, 13:09
Danke. Damit kann ich etwas anfangen. Mit etwas wie dem BTR5 im balanced mode geht es also gerade so.
Ich im Prinzip auch. Kurz, damit meine Frage "mobil" nicht falsch verstanden wird. Für unterwegs haben ich IEM und nutze diese in Verbindung mit dem BTR5. In den eigenen vier Wänden möchte ich mir die Flexibilität gönnen, auch mal losgelöst von einer 2 m Hundeleine mich bewegen zu können. Somit suche ich nach einem kabelgebundenen KH, der aber mit portablen KHV ordentlich betrieben werden kann. Wenn es mit meinem vorhandenen BTR5, der mit 240 mW nicht wirklich leistungsschwach ist, geht, dann wäre das super. Wenn nicht, dann muss eben ein kräftigerer KHV her oder ich muss mir einen KH aussuchen, mit dem es geht. Für unterwegs ist der BTR5 grenzwertig was Größe und Gewicht am Hemd betrifft. Zuhause ist alles OK, was kleiner und leichter als ein Backstein ist.
Tubs
#7 erstellt: 15. Apr 2021, 13:15
Wunderbar, das hilft mir auch. Einen DT 990 PRO 250 Ohm habe ich auch. Den nutze ich zwar eher wenig für Musik, aber der Vergleich mit dem Ananda hilft mir. Der DT 990 tut sich an meinem BTR5 im SE mode (80 mW) schwer. Dann muss für den Ananda auf jeden Fall mehr Power her. Das bestätigt dann ein wenig meine Vermutung.
touri22
#8 erstellt: 15. Apr 2021, 16:56
Tubs (Beitrag #4) schrieb:
Danke.
Ich hatte auch Bedenken vor dem Kauf, da ich einen Röhren-KHV habe und ich immer über leistungshungrige ***staten gelesen habe. Der Ananda scheint da aber gar nicht so empfindlich zu sein. Er unterscheidet sich nicht großartig von meinem Focal. ...weshalb er dann auch zusätzlich geblieben ist! 🤷‍♂️ (Man kann nie genug Hifi zu Hause haben! 😂)
kawa80
#9 erstellt: 19. Apr 2021, 21:48
Als portabeler DAC/ KHV gefällt mir der Chord Mojo mit eigentlich allen KH die ich hier habe ziemlich gut.
Auch mit dem Ananda
[Beitrag von kawa80 am 19. Apr 2021, 21:48 bearbeitet]
Tubs
#10 erstellt: 20. Apr 2021, 12:53
Danke für all die Antworten. Dann werde ich mich demnächst mal auf den Weg machen und mich nach einer Gelegenheit zum Probehören umgucken.
Aber wenn ich ehrlich bin, schön sieht er nicht aus.
MarsianC#
#11 erstellt: 20. Apr 2021, 13:00
Auf ASR wurden einige portable KHV vermessen. Ebenso gibt es einige Tests zum Leistungsbedarf (und mehr) verschiedener KH.
KHV für Hifiman Ananda
rondode am 10.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  24 Beiträge
DAC/AMP Hifiman Ananda
Zergoras am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  50 Beiträge
Ananda + Astell&Kern, welcher KHV?
badera am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.09.2023  –  21 Beiträge
Hifiman Ananda für kleinen Kopf geeignet?
Midgardsven am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  73 Beiträge
Hifiman Ananda, Focal Elear oder Audeze LCD2C
Wulfgar75 am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  26 Beiträge
Focal Clear / Hifiman Ananda - ein subjektiver Vergleich
Abtastfanatiker am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  6 Beiträge
Hifiman Ananda V2 oder Arya Stealth Magnet
Morphinos am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  12 Beiträge
Alternativer geschlossener Spaßhörer zum Hifiman Ananda
Zergoras am 06.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  27 Beiträge
portabler KHV/DAC
liesbeth am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  7 Beiträge
Stationärer KHV/Dac und portabler KHV gesucht
sofastreamer am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.603
