HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Neuer offener, leichter Kopfhörer | |
Neuer offener, leichter Kopfhörer+A -A |
belphegore
#1 erstellt: 16. Mai 2021, 20:30 | |
Ich bin auf der Suche nach einem neuem Kopfhörer. On Ear, offen, dynamisch, Kabelanschluß, kein Winkelstecker (wie Sennheiser). Mittel-bis Hochohmig. mind 20-20.000 Hertz, sehr leicht. Wird hauptsächlich an meinen Vollverstärker laufen, unter Umständen auch mal Comp. In den 80ern hatte ich einen Sennheiser HD214. Den ich letztendlich bestimmt bis Ende der 90er hatte, aber dann langsam auseinanderbrach. Damit war ich zufrieden und soetwas hätte ich gern wieder, aber dazu muß man wohl heutzutage einen TV Kopfhörer kaufen, oder? |
xutl
#2 erstellt: 16. Mai 2021, 20:39 | |
Koss Porta Pro |
Basstian85
#3 erstellt: 16. Mai 2021, 20:46 | |
So was gabs in den 80ern Vielleicht die Koss porta Pro oder KSC75? Sind aber nicht hochohmig, kein Kabelanschluss. Kenne nur den KSC75 (Man kann sich Bügel dafür kaufen). Die können aber keine "mindestens" 20Hz |
belphegore
#4 erstellt: 16. Mai 2021, 20:56 | |
Danke xutl! Hab ich mir schon angeschaut. Die Bügel sehen etwas filigran aus. Aber leider hat er wohl einen leicht abgewinkelten Klinkenanschluß Sieht zumindest hier so aus... [Beitrag von belphegore am 16. Mai 2021, 21:04 bearbeitet] |
Ghoster52
#5 erstellt: 16. Mai 2021, 22:27 | |
Bei dem Gesuch gibt es das nicht in "echt", die meisten offenen KH haben mit 50Hz schon Probleme. |
lanturlu
#6 erstellt: 17. Mai 2021, 09:28 | |
Ja, die Koss-Stecker sind etwas gewinkelt. Der Porta Pro hat für seine sehr offene Bauweise ziemlich viel Bass. Dafür gefallen mir bei ihm die Höhen nicht so sehr. Der KSC75 klingt für meine Hörgewohnheiten deutlich besser, hat aber etwas weniger Bass. Allerdings hat sich der Porta Pro klanglich etwas verbessert, seit ich ihm Yaxi Pads spendiert habe. (Bitte nach dem Stichwort googlen.) Mit den gelben Yaxi Pads erinnert er optisch an die alten Sennheiser Modelle. Besser als der KSC75 gefällt mir nur der AKG K702, der übrigens einen geraden Stecker und ein wechselbares Kabel hat. Allerdings ist er ziemlich groß und kein On-Ear Hörer. Umgebungsgeräusche erscheinen durch den Kopfhörer ganz leicht verändert. Der Effekt ist sehr schwach, aber der Kopfhörer ist nicht so 100% durchlässig wie die Koss Modelle. Amazon bietet auf der Suche nach "KSC75" übrigens diesen Kopfhörer an, der anscheinend hauptsächlich gekauft wird, um einen Bügel für den KSC75 zu erhalten. Ich habe das nicht ausprobiert, sondern nutze den KSC75 unverändert mit den Original-Pads und Ohrclips. Von Koss gibt es auch den in Deutschland wenig bekannten KTXPRO1, der die gleichen Titan-beschichteten Treiber wie der KSC75 haben soll und mit einem Bügel kommt. Laut diesem Posting bei Head-Fi hat er (mittlerweile?) einen geraden Stecker, wobei einige Produktabbildungen dem zu widersprechen scheinen. Die Koss haben 60 Ohm Impedanz. Wie groß ist der Ausgangswiderstand deines Vollverstärkers? |
Basstian85
#7 erstellt: 17. Mai 2021, 09:36 | |
Jo, den Hama KH hatte ich auch wegen des Bügels für die KSC75 gekauft. Wird einfach eingeklickt. Mit den Original Clips kam ich nie so klar, hab die oft hin und hergebogen, aber meist sind bei mir die Treiber etwas zu weit weg, sodass der Bass noch schwächer wird. Mit dem Bügel liegen sie besser auf und so klingts für mich ausgewogener... Hier mal Messungen (auch im Vergleich) |
xutl
#8 erstellt: 17. Mai 2021, 12:14 | |
Auf Dieser Seite (Amazon, 3. Bild von oben, Vergrößerungsfunktion neutzen)) ist der Stecker gerade. Und wenn nicht, bei rund 30€ sollten auch noch 2,50€ für einen Stecker drin sein. Ich habe meine (1.Generation ) irgendwann mal auf gerade umgelötete, da der abgewinkelte einen Kabelbruch hatte. Pads habe ich inzwischen zum 5. mal gewechselt. Irgendwann ist der Weichmacher raus und sie zerstäuben..... |
belphegore
#9 erstellt: 17. Mai 2021, 18:07 | |
Okay, Danke nochmals! Werde ich nochmal drüber nachdenken Kann man denn das Kabel ohne weiteres austauschen? [quote="Basstian85 (Beitrag #3)"]So was gabs in den 80ern [/quote] Ich habe zwar das Smilie gesehen, aber nur weil ich den in den 80ern gekauft habe heißt das gar nichts Baujahr war von 1968 bis in die 90er. Noch heute bekommt man Ersatzteile... War der erste offene Kopfhörer überhaupt und [quote=Hifi-Wiki.de]Der HD 414 war (und ist vielleicht?)mit ca. 2 Mill. Stück das meistgefertigte und -verkaufte HiFi-Gerät aller Zeiten.[/quote] [Beitrag von belphegore am 17. Mai 2021, 18:14 bearbeitet] |
Basstian85
#10 erstellt: 17. Mai 2021, 18:27 | |
Falls das "wertend" rüber kam, so war das nicht gemeint. Damit meinte ich deine Suchkriterien... Die OnEars sind heutzutage idR niederohmig, geschlossen und haben keine tauschbaren Kabel. Der Koss portaPro ist zB ja eigentlich auch ein 80er KH, zusammen mit dem KSC75 einer der wenigen die mir überhaupt einfielen - passen aber auch nur zum Teil. Warum soll der KH eigentlich hochohmig sein? Der VoltEdge TX20 fällt mir noch ein (soll aber nicht so dolle sein). Bei den KOSS müsste man Löten zum Kabeltausch. Das werde ich demnächst mal bei meinem KSC75 versuchen, denn bei dem ist das Kabeel recht hart geworden . Die Rückseite lässt sich abnehmen, so kommt man an die Lötstellen... [Beitrag von Basstian85 am 17. Mai 2021, 18:29 bearbeitet] |
belphegore
#11 erstellt: 17. Mai 2021, 22:22 | |
Alles Gut! Entspricht nicht ganz meinen Suchkritieren, aber was haltet ihr von dem Sennheiser HD599? Ist ein vielfaches teurer und schwerer, on-ear, aber Ohrumschließend, 50 Ohm, 12- 38,500 Hz, Kabel austauschbar. Kommt mit einem 3m langen Kabel, 6,3 mm Klinke, mit einem 1,2m Kabel 3,5mm Klinke, inkl. Adapter 6,3 auf 3,5. Keine Winkelstecker. [Beitrag von belphegore am 18. Mai 2021, 13:05 bearbeitet] |
lanturlu
#12 erstellt: 18. Mai 2021, 01:20 | |
Ich habe den Sennheiser HD599 jeweils nur kurz bei Mediamarkt und Saturn testen können und fand ihn für meinen Geschmack etwas zu dumpf. Vor ein paar Monaten kam aber der Sennheiser HD560s neu auf den Markt, der deutlich besser sein soll, aber nur etwas mehr kostet. Ich konnte ihn leider noch nicht hören. Leider empfinde ich die Sennheiser Kopfhörer der 500er Reihe als nicht bequem genug. Hoher Anpressdruck, Form der Polster passen für mich nicht so ganz. Da bekomme ich zu schnell warme Ohren. Insofern passt für mich der AKG K702 besser, den ich längere Zeit tragen kann und danach entspannte Ohren habe. Das ist aber natürlich individuell und der K702 hat auch Ablehnung erfahren. Er wird seit ein paar Jahren mit einem glatten Kopfband ohne Noppen ausgeliefert, die einige Nutzer früher als unangenehm beschrieben. Der K702 hat zwar nur 62 Ohm, aber eine geringe Empfindlichkeit, so dass er bei Anschluss an einen Computer ohne DAC/AMP evtl. nicht sein volles Potential zeigt. |
belphegore
#13 erstellt: 18. Mai 2021, 18:52 | |
[quote="lanturlu (Beitrag #6)"] Besser als der KSC75 gefällt mir nur der AKG K702, der übrigens einen geraden Stecker und ein wechselbares Kabel hat. Allerdings ist er ziemlich groß und kein On-Ear Hörer. Umgebungsgeräusche erscheinen durch den Kopfhörer ganz leicht verändert. Der Effekt ist sehr schwach, aber der Kopfhörer ist nicht so 100% durchlässig wie die Koss Modelle.[/quote] Dank, auch an dich lanturlu! Hast Du den AKG702? Kannst du was über die Haltbarkeit des Kabels sagen? Ich hab gelesen das es einen XLR Anschluß am Kopfhörer hat. Somit zwar erneuerbar, aber wohl nur durch ein original AKG Kabel? [Beitrag von belphegore am 18. Mai 2021, 19:42 bearbeitet] |
lanturlu
#14 erstellt: 19. Mai 2021, 03:53 | |
Ja, ich habe den K702. Das Kabel ist in Ordnung, aber eben 3m lang. Kabel von Drittherstellern sind verfügbar, z.B. dieses. Zur Qualität von Fremdkabeln kann ich aber nichts sagen. Probleme treten wohl eher bei der Verdrahtung innerhalb der Hörer auf. Es gibt Berichte, dass einige hier nachlöten mussten. Insofern ist es nicht schlecht, falls man bei Thomann 3 Jahre Garantie hat. Andererseits würden sich manche Schwächen vermutlich schnell zeigen. [Beitrag von lanturlu am 19. Mai 2021, 03:54 bearbeitet] |
belphegore
#15 erstellt: 19. Mai 2021, 17:25 | |
3m Kabel kommt mir entgegen Hab mir den AKG mal bestellt, auch auf die Gefahr hin das ich nach einiger Zeit warme Ohren bekommen... Vielleicht bestellt mir auch noch den Koss, den ich dann überwiegend am Computer nutzen werde Obwohl da eventuell ein Headset angebrachter wäre |
xutl
#16 erstellt: 19. Mai 2021, 18:10 | |
Zum Umbau des KPP zum Headset gibt es im Netz Anleitungen. |
belphegore
#17 erstellt: 22. Mai 2021, 19:05 | |
Okay, Danke! Werd ich mal schauen. AkG ist heute gekommen Die "Ohrpads" sind ja wummig! |
offener Spaß-Kopfhörer fqr am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 45 Beiträge |
offener Kopfhörer, ca. 150? herrrevo am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
Empfehlung offener Kopfhörer roho_22 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 31 Beiträge |
offener Kopfhörer für 200? aNnders am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung: offener Kopfhörer wotanus am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 2 Beiträge |
Offener Kopfhörer gesucht. plonika am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 14 Beiträge |
Offener Luxusklasse Kopfhörer MPosti am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 29 Beiträge |
Offener Kopfhörer zum Telefonieren? richrichy am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 4 Beiträge |
Offener Kopfhörer gesucht Knullibert am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 12 Beiträge |
Leichter Kopfhörer für unterwegs matthi111 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 9 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.361
