Kopfhörer bis 250€ kein Plan
EinPaul
#1 erstellt: 23. Sep 2021, 12:18
Hi Leute
Ich will mir nun endlich einen besseren Kopfhörer kaufen, allerdings habe ich absolut kein Plan wie, was und wo...
Ein paar Eckdaten:
Preis bis: 250€
InEar: AUF KEINEN FALL
On/OverEar: geht klar
Klinke: geht klar
Bluetooth: geht klar
ANC: brauche ich absolut NICHT
Ich brauche die neuen Kopfhörer fast ausschließlich zum Musik hören oder hin und wieder zum daddeln.
Ich trage die Kopfhörer ausschließlich IN der Wohnung.
Die Kopfhörer schließe ich zu 85% nur an meinen PC (Soundkarte Klinke Realtek ALC1200) an.
Bluetooth ist vorhanden, aber bringt das was?
Ich nutze die Kopfhörer max. 18h am Stück
Ich habe im Moment ob der schieren Zahl an erhältlichen Kopfhörern absolut NULL Plan was ich mir zulegen soll.
Erstmal tendiere ich zur Klinke da sich mir bei Bluetooth keine für mich relevanten Vorteile ergeben, außer der Kabelfreiheit, das ist für mich unwichtig.
OnEar oder OverEar... Ist mir völlig schnuppe, ich muss auch niemand in der Umgebung vor Kopfhörerabstrahlungen schützen...
ANC: ist für mich schnickschnack, brauch ich nicht. Ganz im Gegenteil, ich hätte am liebsten gern etwas Umgebungsgeräusche mitbekommen, wenn ich dafür nicht klangqualität einbüße.
Sound: ich tendiere zu ausgewogenen Mitten und Höhen, hätte aber auch gern ordentlich Bass wenns mal drauf ankommt und ich in meine alte Acidkiste schaue (eierlegende wollmilchsau?)
Kann mich jemand erleuchten?
Basstian85
#2 erstellt: 23. Sep 2021, 12:35
Hmm. Also bei Klinke hat die Quelle/Verstärkung eine größere Bedeutung. OnBoard Sound ist meist recht schwach und oft wohl auch hochohmig. Also "nicht so gut" im Hifi-Sinne.
Aber: Das ist IMO erstmal nicht schlimm, da du das bei der Kopfhörerauswahl berücksichtigen kannst. Hier bietet sich ein niederohmiger, wirkungsgradstarker Kopfhörer an damit es auch laut genug wird. Zwar kann die evtl. höhere Ausgangsimpedanz den Kopfhörer klanglich beeinflussen, aber das ist zum Einen abhängig vom KH und zum Anderen kann das sogar gefallen. Also IMO -> max 80Ohm und min 99dB/mW = Beispiel AKG K371 (32Ohm, 99dB/mW). Klanglich nach der Harman-Kurve abgestimmt was vielen gefällt. Am PC könnte man noch mit Equalizer APO nachhelfen, falls zu wenig/viel Bass etc...
Alternativ kannst du einen Kopfhörerverstärker mit integriertem DAC besorgen, damit umgehst du deinen OnBoard Sound und hast eine Basis mit der du viele Kopfhörer gut und laut antreiben kannst.
Wenn du nur Zuhause die KH nutzt und Umgebungsgeräusche mitbekommen willst würde sich ein offener Kopfhörer anbieten. Beispiel: AKG K702. Der ist mit 62Ohm und nur 93dB/mW aber nicht so leicht anzutreiben. Man kann es ausprobieren, evtl ist es aber zu leise am OnBoard (subjektiv)...
Zu Bluetooth noch: Diese KHs sind fast immer geschlossen und haben DAC, Verstärker und Akku integriert.
EinPaul
#3 erstellt: 23. Sep 2021, 13:22
Der Realtek ALC1200 soll wohl (relativ) akzeptable Leistung bringen:
Diese Kopfhörertreiber mit hoher Ausgangsleistung liefern bis zu 30 mW an 32 Ohm Last, wodurch ein externer Kopfhörerverstärker aus Sicht Realteks überflüssig wird.
(Quelle)
Danke, AKG K371 kommt schon mal in die engere Auswahl. Ich werde vermutlich 2-3 verschiedene Modelle bestellen und dann alle Probehören.
...könnte man noch mit Equalizer APO nachhelfen
Bin fast ausschließlich unter Linux unterwegs, aber der "EasyEffects" sieht ganz nice aus.
Ich bin bei Amazon über diverse GRADO Kopfhörer gestolpert.
GRADO SR60x
GRADO SR125x
Grado Labs SR225E
Können die was?
ZeeeM
#4 erstellt: 23. Sep 2021, 16:49
Es sind Grados.
Persönlich kenne ich nur 325e, habe einen Alessandro MS1 und den einen oder anderen Mod. Manch einen wird der Name "Nickchen" noch was sagen.
Wenn ich den 325e und den MS1 betrachte, das sind doch recht hell klingende Hörer, dann ist ein ganz anderer in dem Bereich nach meinem Geschmack der bessere Grado und zwar ein Philips SHP 9500.
Johnny_Rico
#5 erstellt: 23. Sep 2021, 19:04
Schreibfehler oder erst gemeint?
EinPaul
#6 erstellt: 24. Sep 2021, 12:27
Mit Pausen bis zu 18 Stunden. Kommt eher selten vor. War nur vermerkt wenn ich wirklich Bluetooth Kopfhörer in die engere Wahl gezogen hätte
Rio_S
#7 erstellt: 24. Sep 2021, 12:56
Da du mehrere Varianten testen willst möchte ich mal Superlux als Preisknaller mit in den Topf werfen. Ich habe mittlerweile einige Jahre diese Kopfhörer selbst im Einsatz. Klanglich sagen sie mir sehr zu, und bisher kamen sie mit umfangreichem Zubehör. (mit Tasche, 3m Anschlusskabel, 1m Kabel, Adapter, ...)
Mein Modell ist allerdings eher was aus der Kategorie "bis 30,-€" - Es gibt da aber auch noch andere Modelle... Halboffenes oder offenes Design lässt noch gut Gespräche im Raum, Türklingel o.Ä. durch. Bis zu einem gewissen Grad kann man mit mehr Lautstärke dagegen halten.
borland123
#8 erstellt: 24. Sep 2021, 13:41
...hätte aber auch gern ordentlich Bass wenns mal drauf ankommt...
Wie wäre es denn mit dem Meze 99 Classics? 25€ überm Budget aber ordentlich Bass kann der
Außerdem kann man den ewig lange tragen.
Ich fand auch die Höhen und Mitten prima aber das Hörempfinden ist ja bei jedem anders ....
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 24. Sep 2021, 13:42 bearbeitet]
Johnny_Rico
#9 erstellt: 24. Sep 2021, 19:58
Wenn man ewig lange Hörsessions plant, wäre ein offener Over-Ear mit viel Platz für die Öhrchen, der keine Schraubzwinge ist und keine nervigen Peaks im Frequenzgang hat, eine gute Wahl. Also ein Sennheiser aus der 600er Serie. Bass dann per EQ reindrehen. Du nutzt ihn zu 85% am PC, also kein Problem mit Equalizer APO. Gönn dir vlt. einen günstigen DAC/Amp, wie z.B. den Zen DAC zusätzlich. Lieber einmal richtig, als Salami-Taktik. Just my 2 cents.
Basstian85
#10 erstellt: 24. Sep 2021, 20:06
Ist der Zen Dac nicht n bissl schwach für die Sennis?Messung
Johnny_Rico
#11 erstellt: 24. Sep 2021, 20:10
Mit meinem 660S (allerdings nur 150 Ohm) jedenfalls nicht... Der kommt aber auch mit dem passenden 4,4mm Balanced Kabel. SE hab ich nicht probiert. Sorry, falls meine Antwort dahingehend nicht allgemeingültig ist. Ein 300 Ohm / SE wäre vlt. wirklich nicht so dolle damit.
[Beitrag von Johnny_Rico am 24. Sep 2021, 20:13 bearbeitet]
Kopfhörer bis 250 Euro
dirtrider25 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
Kopfhörer bis 250?
Golf2vr6 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  14 Beiträge
Kopfhörer bis etwa 250 Euro, kein KHV
Don_Tomaso am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  20 Beiträge
Suche Kopfhörer bis 250?
Vaira am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  40 Beiträge
Kopfhörer bis 250 ?
Snoopaa am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  5 Beiträge
Kopfhörer bis 250? (Soundkartenempfehlung)
abrissbirne am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  7 Beiträge
Neutraler Kopfhörer bis 250?
-Realm- am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  21 Beiträge
Kopfhörer bis 250 ?
Sunset1982 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  33 Beiträge
Kopfhörer bis max. 250?
Sound-System_X am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  9 Beiträge
[Suche] Kopfhörer bis 250?
IceTTT am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.227
