Kopfhörer für Filme und Elektro
gd_hff
#1 erstellt: 31. Okt 2021, 17:26
Ich bin auf der Suche nach einem bequemen Kopfhörer der sich gut für Filme eignet (und sekundär auch für Elektro/Rock etc). Zwar bin ich ziemlicher Kopfhörer noob, aber ich denke ich hätte gerne etwas, dass nicht zu neutral ist, aber dennoch Dialoge und Vocals etc klar rüberbringt.
Die letzten beidenKopfhörer die ich probiert habe waren der KPH30i von Koss und ein Sennheiser HD265. Beide hatten überraschend ähnlich Mankos dank denen sie einfach keinen Spass gemacht haben: es klang alles ein wenig matschig oder anders gesagt konnten die an Klarheit nicht mal ansatzweise mit billigen IEMs mithalten. Natürlich wesentlich weniger schlimm beim Sennheiser als beim Koss, aber für Filme war das dennoch nicht gut genug.
Budget ist bei ca. 200, KHV hab ich net aber wenns die perfekte Kombo gäbe oder er ins Budget passt wäre das auch kein Problem.
Habt ihr ein paar Empfehlungen für mich? (Bisher in die shortlist gekommen sind AKG K371, Philips X2HR, Hifiman he400se, DT 880. Aber ich bin noch nicht sicher welche davon wirklich gut geeignet sind. An BT KHs hab ich kein Interesse)
Marcel21
#2 erstellt: 31. Okt 2021, 19:09
Was erwartest du denn klanglich von dem Kopfhörer?
Das ist schon mal eine gute Auswahl. Hatte ich auch (fast) alle schon mal getestet.
AKG K371:
Als einziger in der Liste ist das ein geschlossener, hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Kommt darauf an, ob du abgeschirmt sein möchtest/musst oder nicht.
Kein schlechter Kopfhörer, für mich etwas unnatürlicher Klang und wenig Räumlichkeit, Stimmen etwas verfärbt, für Filme nicht so optimal. Tragekomfort fand ich auch nicht so gut, recht flache Polster.
X2HR:
Guter Tragekomfort, aber etwas hoher Anpressdruck. Es sind leider keine Ersatzpolster erhältlich.
Ansonsten ein sehr guter Kopfhörer für diesen Zweck. Kräftiges aber nicht übertriebenes Bassfundament, natürlicher Klang, ein paar Peaks in den Höhen aber nichts gravierendes, leicht anzutreiben. Den kann ich dir bedenkenlos empfehlen. Eignet sich auch hervorragend für Rock und Elektro.
Hifiman 400SE:
Wollte ich kaufen, ist dann doch der Deva geworden (der liegt jedoch leider etwas über deinem Budget), mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Die Hifiman können schon was, der 400SE ist (wie die anderen) allerdings überschubar was die Bassmenge angeht, qualitativ ist der Bass hingegen durchaus eine Wucht. Wenn man dem mit einem EQ etwas Bass zugibt wäre der durchaus tauglich, allerdings dürfte das ohne weiteres nur schwer umzusetzen sein in diesem Verwendungszweck. Wenn Musik dein Hauptverwendungszweck wäre würde ich sagen nimm nen Hifiman, für Filme ist das ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen
Beyerdynamic DT 880:
Sehr guter Allrounder, allerdings für diesen Zweck auch etwas zu wenig Bass von Haus aus würde ich sagen. Ich selbst nutze tatsächlich einen DT 990 Black Special Edition am TV, und der macht sich da auch ganz gut. Die Beyerdynamic können im Hochton etwas anstrengend sein, müsstest du ausprobieren, ob du damit zurecht kommst. Ansonsten erhält man hier einen bequemen, langzeittauglichen und haltbaren Kopfhörer.
Allerdings brauchen die mehr Saft um angetrieben zu werden (die Hifiman auch). Dafür sind sie mit ihren 250 Ohm nicht so empfindlich in Sachen Grundrauschen.
Meine Empfehlung also:
X2HR oder DT 990 Edition (silber oder schwarz je nach Geschmack), wenn es ein offener sein darf. Der X2HR klingt etwas besser, der DT 990 ist bequemer und haltbarer, wobei ich diese Punkte natürlich nur subjektiv bewerten kann. Wenn du einen eher schmalen Kopf hast wirst du von dem Anpressdruck des X2HR wohl gar nicht viel merken. Die Nicht-Austauschbaren Polster (zumindest nicht ohne weiteres) sind auf Dauer durchaus ein Problem, sollten dennoch ne ganze Weile halten.
Als Alternative könne man vielleicht noch über einen Sennheiser HD560S nachdenken, wobei der wahrscheinlich auch etwas zu wenig Bass hat und mit der Stimmwiedergabe bin ich da nicht ganz so zufrieden wie mit den anderen beiden.
Ob ein KHV benötigt wird, hängt davon ab, was der Kopfhörer-Anschluss des TV so kann. Hier sind die Ergebnisse durchaus unterschiedlich. Welchen TV hast du denn?
gd_hff
#3 erstellt: 31. Okt 2021, 23:59
Danke für die echt detaillierte Antwort - super hilfreich war das schonmal!
Also zwei Sachen: Offen oder geschlossen ist für mich jetzt erstmal nicht weiter wichtig, glaube ich. Ich brauche keine Isolation und wenn er ein bisschen Sound rauslässt ist es auch nicht schlimm. Als Quelle wird mein PC in Frage kommen, und wenn er irgendwann wieder gehen wird, ein alter Denon 1809 AVR (oder evtl ein neuerer AVR).
Den K371 würde ich basierend auf deinem Feedback einfach schonmal rausschmeissen. Auffallend verfälschte Stimmen müssen definitiv nicht sein. Den 560s hatte ich auch schonmal im Visier, aber dann genau wegen der Neutralität/weniger Bass schon eliminiert.
Die anderen drei hast du allerdings allesamt ziemlich gut klingen lassen, was die Wahl nicht einfacher macht. Das einzige was mir ein bisschen Sorgen macht sind die Höhen bei den X2HR und v.a. dem 990. Der 990 scheint ja für s-sounds und Ermüdung bekannt zu sein, aber das muss ich sicher testen um zu sehen wie gut oder schlecht ich damit klarkomme. Lohnen die 20 Euro Aufpreis für die Edition Version? Damit wäre der 990 dann fast so teuer wie der 440SE.
Was wäre der günstigste KHV der gut genug für den 990 (250 ohm) wäre? Ginge sowas wie ein billiger gebrauchter Fiio E10k? Die Tendenz geht momentan zum X2HR, aber den 990 testen würd ich vielleicht auch gerne. Ah, die Qual der Wahl
Edit: und nach nochmaliger Recherche wäre der 880 ja definitiv die für meinen Zweck ungeeignetere Variante gewesen, danke fürs drauf aufmerksam machen!
[Beitrag von gd_hff am 01. Nov 2021, 00:01 bearbeitet]
Marcel21
#4 erstellt: 01. Nov 2021, 00:19
Unterm Strich sehe ich den 880 schon als einen besseren Hörer als den 990 an, nur vielleicht nicht für eben genau diesen Zweck
DAC/KHV müsste man schauen. Für den Fernseher sollte er einen optischen Eingang haben.
Ich habe für diesen Zweck einen Loxjie D30, aber der ist mittlerweile viel zu teuer geworden.
So gut kenne ich mich in den Bereich aktuell leider nicht aus. Aber man könnte es ja erst mal am TV probieren. AVR würde ich für diesen Zweck eher lassen, meist hohe Ausgangsimpedanz und auch nicht gerade energieeffizient.
gd_hff
#5 erstellt: 04. Nov 2021, 00:51
Der DT990 (pro, weil soll ja sehr ähnlich sein) ist jetzt da und ein Merkmal des Pros fällt sofort auf. Boah, ist das ein Anpressdruck! Wenn er bleibt, dann muss ich ihn definitiv etwas lockern weil sich das schon krass anfühlt. Sitzen tut er dann aber natürlich gut und bequem sind die Pads auch! Temperatur war auch in Ordnung.
Zum Klang kann ich noch nicht allzuviel sagen, aber für Elektro eignet er sich auf jeden Fall sehr gut. Stimmiger Bass und kaum Mankos im Rest des Frequenzbereichs. Bei Rock und Metal siehts dann aber schon leicht anders aus, da sobald Vocals ins Spiel kommen gefühlt irgendetwas fehlt. Ich bin mir nicht sicher obs nur die Umgewöhnungsphase ist (hab die BL03 im Einsatz gehabt vorher und die klingen teils ... präsenter oder voller?) oder die Mitten nicht ganz so toll sind. Ich muss die Lautstärker gefühlt höher stellen als vielleicht gut ist damit die Vocals teils gut rüberkommen, aber da werde ich die Tage nochmal genauer schauen obs nicht andere Ursachen hat (schlechte YT quelle zB).
Filme habe ich bisher nur in Auszügen getestet, aber den Dunkirk Test besteht der 990 auf jeden Fall
Einen Effekt habe ich im Vergleich mit den BL03s noch festgestellt, vielleicht kann mir da jemand mit der Terminologie helfen: eine Szene hatte entfernte Explosionen/Donner etc und beim ersten Mal musste ich die Kopfhörer rausnehmen um zu schauen obs net gerade gewittert hat oder so (klang plastisch/räumlich?). Diesen Effekt gabs beim 990 nicht ganz so stark.
Den X2HR habe ich auch bestellt und ich bin gespannt!
P.S.: Der 990 ist Welten besser als der kph30i und 265 die ich vorher hatte.
[Beitrag von gd_hff am 04. Nov 2021, 01:05 bearbeitet]
Marcel21
#6 erstellt: 04. Nov 2021, 09:56
Ich hab dir nicht umsonst den Edition empfohlen
Wie kommt du denn überhaupt auf den Pro? Der ist ja eigentlich fürs Studio gedacht. Deshalb ist der auch daran angepasst.
Für Zuhause immer Edition
Basstian85
#7 erstellt: 04. Nov 2021, 11:24
Warscheinlich weil er billiger ist...
Alternativ zum Aufbiegen kann man auch den lockereren Editionbügel kaufen und tauschen...
gd_hff
#8 erstellt: 04. Nov 2021, 12:26
Yup, 30 Eur billiger und die Black Edition vom Pro hat auch nicht das Spiralkabel. Hauptgrund war allerdings Impedanz. Die Edition hat nur 32/250/600. Bei 32 dachte ich mir gibt es uU Grundrauschen (vielleicht auch falsch gedacht, keine Ahnung) und er könnte später schwerer zu verkaufen sein. Und 250 Ohm war mir ein bisschen riskant weil ein KHV mit meinem Budget eigentlich wenig Sinn macht. Ich habe zum Thema ein bisschen recherchiert und der Fiio K3 für 100 scheint vielleicht das günstigste zu sein was noch Ok. Alles was besser ist, ist dann schon teurer als der Kopfhörer und das muss nicht sein wenn die 80 Ohm Variante ok am TV und PC ist (was sie ist!). Danke für den Tipp mit dem Bügel vom Edition. Da denk ich drüber nach wenn ich mich entschieden hab
Gibts noch klangliches Feedback? Meint ihr das mit den Mitten/Vocals bei Rock/Metal ist normal für den 990 und macht der x2hr das anders?
[Beitrag von gd_hff am 04. Nov 2021, 12:28 bearbeitet]
Basstian85
#9 erstellt: 04. Nov 2021, 12:42
Joa, ich denke ich weiß was du meinst - vorrausgesetzt der BlackPro klingt so wie der 990Edt... Der 990 hat bei 600 - 800Hz so eine Senke... Dort liegt ein guter Teil der Stimmen. Hinzu kommen starker Bass und Höhen. Hier sind zB Oratorys EQ-Settings...
Den Philips kenne ich nicht.
[Beitrag von Basstian85 am 04. Nov 2021, 12:46 bearbeitet]
gd_hff
#10 erstellt: 06. Nov 2021, 23:39
Der X2HR ist da und der erste Eindruck ist positiv! Sofort gefällt natürlich, dass der X2 ein abnehmbares Kabel hat. Ich mache mal ne minireview im Vergleich zum DT 990 Pro Black Edition.
Komfort:
Der DT990 Pro hat ziemlich hohen Anpressdruck. Sitzt super sicher, aber es wird schon leicht unbequem nach ner Weile. Die Polster könnten für meine Ohren auch ein kleines bisschen größer sein, aber das stört nicht weiter. Komfortabel ist er, aber ich denke die Edition Version wäre einiges besser (duh).
X2HR: Er ist bequem, und ich mag dass das Polster leicht dicker als beim Bayer ist. Der Innendurchmesser ist auch größer. Das dynamische Kopfband ist allerdings nicht top. Durch das leicht höhere Gewicht + Band fühlt er sich permanent so an als ob er leicht am runterrutschen ist.
Beide sind ganz gut, aber mit geringerem Druck wäre der 990 sicher mein Favorit.
Zum Klang. Meine geplante Hauptrolle ist ja für Filme/Serien, daher erstmal nur das und vielleicht später noch mehr:
Dunkirk - Dank größerem Bassdruck ist der x2hr hier einfach besser. Schüsse haben mehr ... slam, aber v.a. der Uhrensound im Hintergrund kommt drängender und besser rüber. Der 990 ist gut, aber nicht wirklich viel besser als mein BL03
Wick 2 - Beim X2HR ist der Dialog am Anfang nicht wirklich detailliert/klar und Bass nimmt teils zu viel Raum ein. EQ hat ein bisschen geholfen. Dialog, Schüsse und Raumklang sind beim 990 leicht besser, aber nur mit EQ.
Mambo + Interstellar - wird von beiden gut gemacht. X2 hat mehr tiefere töne, aber für die szene macht es kaum einen unterschied. dialog geht bei beiden ungefähr gleich unter und beide haben Spass gemacht..
Blade Runner
- oof, das intro beim 990 ist zu hell hier! wie auch bei dunkirk schon kommt beim x2 der bass im hintergrund wieder mehr durch und es klingt insgesamt einfach stimmiger.
Le Mans
- der 990 hat mir hier besser gefallen, nicht ganz sicher warum. Die Räumlichkeit kommt beim 990 besser rüber und beim x2 war bass leicht zu viel.
Ich muss noch ein bisschen mit EQ rumspielen, aber der X2HR hat für mich glaub etwas besser abgeschnitten. Ich werde die Tage noch ein paar Sachen komplett mit ihm schauen und wenn der Bass nicht zu oft in den Weg vom Dialog kommen sollte, macht das mit X2HR mehr Sinn da der Bass tiefer geht und das stark im Vergeleich zu den DT 990s heraussticht. Ideal wäre ein Modell dass vielleicht noch tiefer als der X2 geht, aber dafür ausgeglicheren Bass hat der nicht bei den Stimmen zu sehr mitmischt. Oh, und die Helligkeit von beiden könnte natürlich auch noch ein klein bisschen weniger ausgeprägt sein, aber das fand ich jetzt nicht weiter schlimm.
Die einzigen Ausnahmen (bisher) waren Knightsssss of Csssydonia mit dem 990. und die Blade Runner Szene.
Steven_Mc_Towelie
#11 erstellt: 06. Nov 2021, 23:53
Das EQ-Setting kennst du?
Oratory1990
gd_hff
#12 erstellt: 08. Nov 2021, 00:23
Danke für den Link. Ich hatte die ältere Version von dem EQ drin, die ich nicht mag weil Bass stark reduziert wird und Höhen mehr betont werden. Das macht Dialoge zwar teils klarer, aber wenn ich nen Hellen KH wollte dann wärs net der X2HR geworden
Der gelinkte EQ ist da schon bedeutend besser. Ist zwar durch eine Reduktion der Helligkeit/höhen ein kleines bisschen mehr Badewanne, aber Bass bleibt halbwegs erhalten und Stimmen klingen auch ok.
Apropos: eine erwähnenswerte Sache ist vielleicht noch dass der X2HR maaanchmal ein bisschen Subwoofer Gefühl emuliert dadurch wie intensiv der Bass ist. Das kann ganz nett sein und ist etwas dass der 990 vielleicht nicht ganz so macht. Falls ich mal noch eine Frage in den Raum werfen kann: was gibts noch so an KHs die ähnlich starken Bass wie der X2 haben, aber vielleicht etwas sauberer sind?
gd_hff
#13 erstellt: 26. Nov 2021, 15:27
Ich muss den Thread nochmal ausgraben
Stand der Dinge ist folgender: Ich mag den Sound vom X2HR. Mit EQ macht er echt Spass und bei Filmen und Spielen sind der gute Bass und die Soundstage sehr nett. Auf Lange Sicht ist der X2HR aber einfach nicht bequem genug für mich. Das Gewicht ist zu hoch und mit dem selbstanpassenden Kopfband rutscht er teilweise oder wird einfach unbequem nach einer Weile.
Ich würd mich echt freuen wenn jemand ne Empfehlung hätte für einen KH der ein ähnliches Profil hat, aber nicht so schwer wie der X2HR ist (380+ g). Budget ist bis 150, oder 250 wenns sein muss
P.S. Falls jemand über die Suche auf den thread kommt, hier sind meine EQ Profile für den X2HR:
#1 Nutze ich 90% der Zeit. Fast der Standardklang, aber mit mehr tiefbass und etwas entspannteren Höhen:
Preamp: -3.2 dB
Filter 1: ON LS Fc 40 Hz Gain 3.0 dB Q 1.0
Filter 2: ON PK Fc 277 Hz Gain -1.7 dB Q 4.0
Filter 3: ON PK Fc 1650 Hz Gain -2.0 dB Q 3.0
Filter 4: ON PK Fc 5191 Hz Gain -6.0 dB Q 6.0
Filter 5: ON PK Fc 8200 Hz Gain -2.4 dB Q 5.0
Filter 6: ON HS Fc 12000 Hz Gain -3.0 dB Q 1.0
Und dann standard oratory falls ich mal was an der Darstellung von Stimmen auszusetzen hab mit meinem ersten Profil
Marcel21
#14 erstellt: 27. Nov 2021, 10:55
Wenn du eine ähnliche Klangsignatur suchst, nur leichter als der X2HR, hätte ich dir jetzt den DT 990 empfohlen. Aber den hast/hattest du ja schon.
Abseits dessen fallen mir spontan nicht mehr all zu viele offene Kopfhörer mit Bassbetonung in dieser Preisklasse ein. Darüber gäbe es dann z.B. sowas wie den Audioquest Nighthawk oder Beyerdynamic Amiron Home, die aber in ihrer Grundabstimmung für mich beides keine guten Kopfhörer sind.
Eine Alternative die einen Versuch wert wäre: Sennheiser HD 600 oder der HD58X bzw. HD6XX von Drop.com.
Die haben zwar keine Bassbetonung sondern einen recht linearen Bass mit leichtem Tiefbassabfall. Aber der HD600 Baujahr 2021 hat wohl mehr Bass als seine Vorfahren. Mit einem LSC +5dB bei 100Hz wird der Tiefbassabfall ausgeglichen und der Kopfhörer schiebt untenrum schon sehr ordentlich und in einer guten Qualität. Ansonsten ist der Hochton hier entspannter als beim Philips und Beyer und die Mitten sind eher warm und direkt.
Oder man schaut mal in Richtung Hifiman, aber auch da ist der Bass linear.
gd_hff
#15 erstellt: 27. Nov 2021, 17:03
Danke für deine Antwort und die Empfehlungen! Vielleicht wäre die beste Lösung gewesen gleich die korrekte Version vom 990 zu bestellen (für Leute die hier über die Suche herkommen: 990 Edition mit 250 Ohm, oder wenn ein KHV das Budget sprengt, 32 Ohm) und garnicht erst zu vergleichen. Aber dafür ist es jetzt zu spät
Ich habe bei Sennheiser geschaut und momentan sind einige der Modelle relativ günstig (?) zu haben.
Kosten für den 560S sind 119, 660s sind 250, 650s sind 280. Der HD 600 ist leider bei den Angeboten nicht dabei. Wenn ich nach den oratory graphen gehe sieht es so aus als ob der 560s den besten Bass bei den Sennis hätte, was ich komisch finde da der eigentlich als 'kühl und neutral' gilt? Für den 600/6XX/58X käme dann nur gebraucht in Frage. Hast du Erfahrungen mit den verfügbaren Modellen?
Marcel21
#16 erstellt: 27. Nov 2021, 18:14
Ich habe einen 560S und 600, den 650 und 660S nicht, aber die sind sicher nicht so weit weg vom 600er.
Den Messungen nach soll der 560S mehr Bass haben, aber ich habe es direkt verglichen mit mehreren Titeln und irgendwie hat der 600 für mich den kräftigeren Bass. Deshalb habe ich ja geschrieben, vielleicht ist das aktuelle Modell da anders.
Der 560S ist tstsächlich recht kühl in seiner Darstellung, eher nüchtern und analytisch, mit einer schönen Räumlichkeit. Guter Kopfhörer, vor allem in seiner Preisklasse, aber nicht für alles. Stimmen klingen leicht nasal und anstrengend, der Tragekomfort ist auch nur ok. Ich würde sagen ein HD800S für alle die sich keinen HD800S leisten wollen
Der 600er spielt in der Räumlichkeit kompakter auf, klingt aber angenehm natürlich.
Einen 58X habe ich noch bestellt, der ist gerade auf dem Weg nach hier, wird sicher noch ein paar Tage dauern. Der kostet, wenn er noch im Angebot ist, umgerechnet 150€ inkl. Versand und Zoll (mit Newslettergutschein). Da kann man nicht meckern denke ich.
Was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, der Tragekomfort. Der Anpressdruck ist zwar auch recht hoch, aber verteilt sich sehr gut. Der Kopfhörer sitzt fest, aber angenehm auf dem Kopf. Die Ohren haben genug Platz, sodass sie das Polster nicht berühren.
Wenn du den 660S für 250€ bekommen kannst und das im Budget liegt, vielleicht auch einen Versuch wert, wenn du nicht importieren möchtest. Wenn es nicht passt bietet Sennheiser ja auch ein kulantes Rückgaberecht.
Für mich war der 600er so als würde ich nach einer langen Reise endlich am Ziel ankommen. Gut das dachte ich beim X2HR auch damals und klanglich gefällt der mir auch weiterhin wenn man den Hochton etwas korrigiert (dein EQ Setting sieht nicht verkehrt aus, muss ich mal testen). Aber das was du beschreibst mit dem Tragekomfort ist tatsächlich auch ein Mängel, den ich da habe. Der Kopfhörer ist zwar bequem, aber sitzt irgendwie nicht so richtig sicher obwohl er durchaus viel Anpressdruck hat. Den könnte ich nicht 8h am Stück tragen. Beim HD600 habe ich das die letzten 2 Tage im Home-Office gemacht, ohne Probleme. Der Kopfhörer war zwar immer zu spüren und hat sich nicht gefühlt in Luft aufgelöst, aber nie gestört oder sich unangenehm angefühlt.
[Beitrag von Marcel21 am 27. Nov 2021, 18:19 bearbeitet]
gd_hff
#17 erstellt: 27. Nov 2021, 22:51
Die Preise vom 58X und 6XX auf Drop sind schon super attraktiv. Wo gibts den newslettergutschein? Eigentlich bin ich kein fan von massdrop mehr weil es mit der Garantie immer schlecht aussieht und Importabwicklung nervt, aber das ist schon ein verlockender Preis. Und apropos Preis: die Sennheiser Preise gibts so alle über Unidays Rabatte.
Deine Beschreibung vom 560S hat jetzt nochmal bestätigt was ich mir dazu eigentlich schon dachte, und damit hat sich das Interesse daran erledigt Den 660s Kauf lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen, vielleicht lohnts bei dem Preis ja, obwohl ich denke dass sie schnell wieder verkauft werden wenn sie mit eq-ten Bass nicht überzeugen. Aber bei dem Preis is das vielleicht eher weniger risikoreich.
Und Komfort ist echt ein KH-Killer. Für mich ist der X2HR klanglich das Ziel, aber über das vergleichsweise hohe Gewicht scheint selten geredet zu werden. Wie Leute mit Monstern wie den Audeze LCDX etc klarkommen
Marcel21
#18 erstellt: 28. Nov 2021, 08:04
Ja, Gewicht ist auch immer so eine Sache.
Bezüglich Garantie, soweit ich weiß kann man diese direkt mit Sennheiser abwickeln. Aber ich hatte bisher noch nie Garantiefälle bei passiven Kopfhörern.
Den Newsletter-Gutschein findet man direkt auf der Hauptseite, da müsste so ein Popup kommen, sind dann noch mal 10$ weniger.
gd_hff
#19 erstellt: 17. Dez 2021, 23:32
Es ist Zeit für ein Update.
Ich hab jetzt für den Dezember einen DT770 hier. Komfort passt. Anpressdruck ist nicht zu hoch (vermutlich weil nicht mehr ganz neu), und das Gewicht ist auch gut. Pads könnten vielleicht ein bisschen dicker und größer sein, aber das ist per se nicht schlimm.
Klang: Viel Bass. Duh. Manchmal wummert es schon ein bisschen viel, aber für die meisten Filme und Serien die ich damit geschaut habe funktioniert er trotzdem ganz gut. Wenn Filme den Mix mal ein bisschen mit Bass überfluten (Dune :.) dann wird es allerdings teils zu viel. Auch Stimmen sind vom Bass manchmal betroffen und klingen leicht verfälscht. Dank relativ typischer Beyerabstimmung, sind Stimmen allerdings (fast) durchweg klar und gut zu verstehen. Sie sind allerdings trotzdem selten direkt vorne auf dem Präsentierteller.
Im Vergleich zu den offenen die ich vorher hatte fehlt ... etwas. Aber ich kann nicht wirklich sagen was. Insgesamt könnte ich mit den guten Stücken leben, aber vom Hocker hauen sie mich nicht. Gute EQ Einstellungen habe ich übrigens nicht wirklich gefunden. Oratory gefällt mir hier nicht.
Den 660s hab ich bestellt aber ausführlich konnte ich bisher noch nicht testen. Sie stehen jetzt allerdings zum Verkauf, aber nicht hier weil ich nicht genug posts hab. Grund ist relativ simpel: die 660s haben die bisher schlechtesten Stimmen bei Filmen und Serien. Insbesondere Männerstimmen klingen nicht neutral und sind eher etwas im Hintergrund. Wenn ich nicht den direkten Vergleich mit den anderen KHs hätte, würde mich das vielleicht nicht stören, aber man merkt es (je nach Film) teils schon. Sowas wie Dune war streckenweise absolut kein Problem. Good Time hingegen schon. Daher gehen dann der Verkauf.
Für Musik sind die Sennheiser übrigens echt nett. Der Bass ist wesentlich stärker als ich eigentlich erwartet hatte. Teilweise hält er mit den 770s mit, bzw vermisse ich eigentlich kaum was bei den Tiefen mit dem 660s, was mich leicht überrascht hat. Spass macht er insbesodnere mit Frauenstimmen und Instrumenten. Aber Elektronik geht auch überraschend gut. Komfort ist auch gut, abgesehen davon dass die Polster leicht zu klein sind.
Wenn der 770 und X2hr für mich noch präsentere Stimmen haben könnten, um welchen Frequenzbereiche ginge es dann?
gd_hff
#20 erstellt: 18. Dez 2021, 02:00
Kurzer Nachtrag weil ich gerne wüsste ob bei meinen Ohren oder Geräten was kaputt ist, oder ich Frequenzgraphen falsch verstehe.
Graph: https://headphonedatabase.com/oratory/headphones?ids=90,148
Ich hab den 770 jetzt mal kurz im Direktvergleich mit dem 660s gehabt und was mich verwirrt ist der Bass. Massive Attack - Angel hab ich als Testsong genommen. Der 770 hat zwar stärker definierte Tiefen als der Sennheiser ... aber die Unterschiede finde ich .... minimal? Und das entspricht natürlich überhaupt nicht meinen Erwartungen. Ich hab den 990 nicht mehr da, aber gefühlt bringt der 660 mehr Bass als der 990. Normal? Ist irgendwas komisch? Danke schonmal für ewaige Antworten
Basstian85
#21 erstellt: 18. Dez 2021, 06:31
Hmm. Bei den Beyern sind die Polster sehr kritisch. Hatte letztens neue Polster auf meinen 990 gezogen und musste erstmal wieder meinen EQ umstellen. Deutlich mehr Bass und Höhen mit neuen Polstern.
Anderes Problem bein 770: Die Tiefmitten, so 200 bis 400Hz. Auch hier liegt ein Teil der Stimmen, da schwächelt der einfach... Dadurch wirkt er etwas kühl und dünn... Der Oberbass ist auch garnicht so dick...Die Betonung spielt sich eher im Tiefenbass ab 60,70Hz ab. Je nach Material wirkt dieser KH garnicht so basslastig. 660s kenne ich nicht, sieht aber schon eher warm aus. Mehr Grundton/Tiefmimtten und ab 2k leicht abfallend.
Hast du beide Oratory-Settings probiert (fresh und worn)? Ich finde den 770 mit leicht angepasster oratoryeinstellung richtig gut. Es schwirren ja auch verschiedene Settings im Netz rum, die von diesem Finnen (hab den Namen vergessen hier irgendwo) und Oratory, welcher auch mal was aktualiisiert...
Edit: Achso! Wo schliesst du den KH überhaupt an? Die sennis sind empfindlicher was die Ausgangsimpedanz angeht, da bekommen die einen Bassboost...
[Beitrag von Basstian85 am 18. Dez 2021, 06:45 bearbeitet]
d*moll
#22 erstellt: 18. Dez 2021, 12:17
ich hatte den 660S auch und hätte ihn sogar beinah behalten, hätte ich nicht gegen beyerdynamic DT1990 gehört.
Gegen die Beyer klingt der Sennheiser immer "dumpf" obwohl er für sich gesehen eigentlich sehr angenehm ist.
Bass geht tatsächlich ordentlich - gegen den 600er ist der 660S auch kräftiger und vor allem stabiler gebaut und mit dickeren kabeln.
Einzig den HD 650 habe ich noch nicht gehört - vermutlich ist das aber genau DER weil heller als 660S - nicht umsonst wird er recht gerne als referenzhörer gelobt.
https://www.sonarwor...nheiser-hd650-review
naja ich bin letztendlich in einer anderen preisklasse gelandet und mit meinem Focal Clear sehr zufrieden. der hat dann von allem das beste aus beyerdynamic und sennheiser. der halb so teure Focal Elear Studio hat aber die gleiche benotung zumindest von sonarworks bekommen. wobei der ist dir vermutlich zu groß und zu schwer.
https://www.sonarwor...io-headphone-review/
hast du den Beyerdynamic DT880 schon getestet?
gd_hff
#23 erstellt: 19. Dez 2021, 23:38
Die KH hängen alle an einem E10K. Ich muss nie höher als 30-50% lautstärke einstellen, also sollte ausreichend Saft ankommen.
Und der 660S klingt mMn definitiv sehr angenehm. Er ist etwas warm, aber auch .... voll? Aber Stimmen sind dann selbst im Vergleich mit einem DT770 schon leicht dumpf gewesen bei Filmen. Den 880 habe ich noch nicht getestet, aber so langsam finde ich denke ich meine Präferenz und ich glaub die Höhen bei den Beyers mag ich. Fühlt sich einfach klarer an, was für Filme nicht schlecht ist. Den 880 habe ich noch nicht gehört (hptsl weil er den schwächsten Bass haben soll). 650 klänge dann vielleicht schon wieder ganz gut, bloss ich mag den Bass bei den 660ern und weniger muss nicht sein 1990 wäre dann sicher ein KH der den Bass und die Klarheit bringt, aber der sprengt eindeutig das Budget ha
Basstian: deine Beschreibung klingt komplett passend. Im direkten Vergleich zum 660s wirkt der 770 kühl und klarer. Ich werde mich die Tage mal mehr EQ beschäftigen. Bin gespannt was rauskommt wenn ich den EQ stärker auf die Region von 200-350 stelle.
Skyplalyer
#24 erstellt: 20. Dez 2021, 10:34
Kleiner Tipp, um dem 770 noch etwas mehr Bass und Tiefe zu geben ohne aber das Klangbild zu verfälschen empfehle ich die Runden Velourpads von Brainwavz! Die halten dann auch ein bisschen länger!
Welcher Kopfhörer ( Filme, Gaming )
sporty90 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  22 Beiträge
Kopfhörer für PS3 + Filme
*JAK* am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
Kopfhörer für Filme
tight7 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  61 Beiträge
bequeme Kopfhörer für Filme
swantje85 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  15 Beiträge
Kopfhörer für Filme/Musik
J0ker2404 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  35 Beiträge
Kopfhörer für Filme
Mazar01 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Kopfhörer für Gaming/Filme
Davasco am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  2 Beiträge
ohrenumschließender Kopfhörer für Filme
somebodyxx am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  5 Beiträge
Kopfhörer für BluRay Filme
Herrle am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  9 Beiträge
Kopfhörer für Filme schauen
Ulf24 am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.900
