Kopfhörer bis 700 Euro
Mogila
#1 erstellt: 23. Dez 2021, 16:27
Hallo Leute,
ich habe schon viele Themen gelesen, auch Tests und Vergleiche, aber je mehr ich lese, desto schwieriger ist die Entscheidung, welche Kopfhörer ich mir kaufen soll.
Ich bin Musiker und höre gern Musik zuhause und unterwegs. Die Musik ist ausschließlich Jazz und zwar nicht laut. Rock, Metal und Dance Musik höre ich nie.
Zuhause höre ich Musik mit Audio Physic Tempo 25 und Vincent SV-500. Der Verstärker hat Kopfhörerausgang. Ich werde erstmal den Ausgang nutzen und unterwegs Handy. Natürlich wenn nötig, werde ich KHV dazu kaufen.
Im Moment habe ich einen Sennheiser HD202 und habe bessere Kopfhörer nie probiert.
Ich möchte den Kopfhörer zum Musikhören aus Spaß und zum Relaxen. Ich brauche keinen super analytischen und brutal hochauflösenden KH.
Ich bin bereit bis ca. 700 Euro für Kopfhörer auszugeben. Da in diesem Preisbereich schon viel Auswahl gibt, werde ich mich sehr freuen, wenn jemand mir beim Auswählen hilft.
Bis jetzt vom Lesen habe ich diese auf dem Zettel:
Focal Elear
Focal Elegia
Hifiman Ananda
Fostex TH610
KyleCrane
#2 erstellt: 23. Dez 2021, 17:10
Hallo
Der Elegia ist zurzeit über Amazon günstig zu erwerben. Ansonsten würde ich den Audeze LCD-2C noch der Liste hinzufügen.
Grundsätzlich noch zu klären: Offen oder geschlossen?
Gruss, KC
d*moll
#3 erstellt: 23. Dez 2021, 17:59
ich hab den clear und finde den spitze.
da du ja eine entscheidungshilfe für die bereits erwähnten willst
Focal Elear
der Hifiman ist sicher auch ein prima Hörer - am besten ist aber du vergleichst die selbst gegeneinander.
raus auf die straße würde ich damit allerdings nicht gehen, für zuhause zum musik geniessen sind die aber top. HKV ist zu empfehlen in der preisklasse, damit du keine klangreservern verschenkst nur weil der KH-Ausgang an deinem verstärker vielleicht nicht so toll ist.
edit noch was zum lesen: https://www.sonarwor...io-headphone-review/
[Beitrag von d*moll am 23. Dez 2021, 18:02 bearbeitet]
punsch
#4 erstellt: 23. Dez 2021, 18:21
Hi, würde dir den focal Celestee empfehlen. Als Versandrückläufer für unter 700€ zu haben.
MfG
Mogila
#5 erstellt: 23. Dez 2021, 19:17
KyleCrane (Beitrag #2) schrieb:
Hallo
Keine Ahnung Ich glaube, beide Varianten sind ok für mich.
Focal Elear
Nicht nur. Vielleicht gib es etwas Geileres
Midgardsven
#6 erstellt: 23. Dez 2021, 21:40
Hallo
Ich habe den Focal Elear und den Hifiman Ananda, beides richtig gute Kopfhörer die sich hervorragend ergänzen.
Ich denke das der Elear dir gut gefallen könnte. Als geschlossenen würde ich mir mal den Denon AH-D7200 anhören.
Bis dahin
Sven
KyleCrane
#7 erstellt: 23. Dez 2021, 21:42
Hallo
Hmm...da würde ich, bei 700 Budget, schon noch ein zwei Gedanken daran verschwenden um ehrlich zu sein. Ist einerseits Geschmacksache, andererseits auch eine Frage des Einsatzgebietes. Lebst du alleine und nutzt du den KH nur zuhause, reduziert sich die Frage auf den persönlichen Geschmack. Musst du Rücksicht auf andere Menschen nehmen, kann das aber schon ein entscheidendes Kriterium sein.
borland123
#8 erstellt: 23. Dez 2021, 21:49
Moinsen, da steht ja bis 700€.
Ich würde Dir den Ibasso SR2 empfehlen und nur 499€ ausgeben.
https://www.ibasso.de/headphones/ibasso-sr2/
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 23. Dez 2021, 21:51 bearbeitet]
Mogila
#9 erstellt: 24. Dez 2021, 11:49
Erstmal danke für die Antworten
Ich lebe nicht allein und muss Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Sind dann die offenen KH so störend und hörbar?
Und das andere, was mir nicht ganz klar ist: in der Anleitung meines Verstärkers steht " Es können alle Kopfhörer mit einer Impedanz zwischen 32 Ohm und 600 Ohm verwendet werden. Ungeeignete Köpfhörer mit zu niedriger Impedanz können
den Verstärker beschädigen oder unerwartet eine so hohe Lautstärke produzieren, dass Ihr Gehör geschädigt werden kann."
Wenn ich KH mit 25 Ohm kaufe, wird das dann gefährlich?
KyleCrane
#10 erstellt: 24. Dez 2021, 12:02
Nun, das hängt vom KH ab. Z.B. meine Audeze sind schon sehr gut hörbar. Nachts im Nebenzimmer ist das kein grosses Problem, je nach Lautstärke. Aber im gleichen Zimmer hört man die Musik sehr gut. Vom Klangerlebnis her mag ich persönlich aber offene einfach mehr.
KC
Basstian85
#11 erstellt: 24. Dez 2021, 12:12
Bezügl Offene KHs: Wenn zB Jemand im gleichen Raum TV schaut können offene KHs schon nervig sein - für Beide, der TV stört den Musikhörer, die Musik stört den TV-gucker - insbes. wenn dieser in der Nähe sitzt.
Da du "unterwegs am Handy" schreibst; Wenn damit wirklich so durch die Stadt latschen gemeint ist - der Straßenlärm/Bus etc wird dich warscheinlich beim Musikhören stören (viele neigen dann zum Musik lauter machen) und du könntest Andere belästigen insbes. im Bus zB. Offene sind für unterwegs einfach ungeeignet. Würde für so einen Anwendungszweck vielleicht gleich auf InEars gehen...
Bezügl Verstärker: Vollverstärker für Lautsprecher sind für Kopfhörer oft "suboptimal", haben meist eine sehr hohe Ausgangsimpedanz, was Kopfhörer mit schwankendem Impedanzverlauf (viele Dynamiker) klanglich verbiegen kann. Glaube zwar nicht, dass was kaputtgehen wird - aber wenn das so in der Anleitung steht würde ich es vielleicht besser lassen(?). Bei der Lautstärke halt zuerst ganz runterregeln und dann langsam aufdrehen. Wenn die Quelle CD-Player oder sowas einen KH-Anschluss hat würde ich den vielleicht bevorzugen...
[Beitrag von Basstian85 am 24. Dez 2021, 12:16 bearbeitet]
Blechdackel
#12 erstellt: 24. Dez 2021, 14:33
Geschlossene Kopfhörer die ich tendenziell als nicht zu analytisch bezeichnen würde.
Beyerdynamic DT 1770 Pro
Ultrasone Signature Natural
Der Fostex TH-610 den hast du bereits im Fokus, der hat mich für einen Geschlossenen ueberrascht.
Bevorzuge selbst grundsätzlich Offen.
Heiko
Mogila
#13 erstellt: 25. Dez 2021, 19:30
Meine Favoriten bis jetzt waren Focal Elear und Hifiman Ananda. Ich habe Bock auf offene KH, aber je mehr ich realistisch darüber nachdenke, desto klarer ist, dass ich geschlossene brauche
Sind dann die Focal Elegia und Focal Celestee sehr gute Alternative und mit vergleichbarer Soundqualität?
Gibt es auch von Hifiman geschlossene Alternative zu Ananda?
Eigentlich hat der CD Player auch KH Ausgang.
[Beitrag von Mogila am 25. Dez 2021, 19:39 bearbeitet]
Midgardsven
#14 erstellt: 25. Dez 2021, 19:44
Wenn die Möglichkeit besteht würde ich immer offene KH bevorzugen. Wenn du allerdings jemanden damit stören würdest,würde ich zum geschlossenen greifen.
Bis dahin
Sven
Midgardsven
#15 erstellt: 25. Dez 2021, 19:55
Elegia nein, Celestee weiß ich nicht. Eine geschlossene Alternative zum Ananda gibt es von Hifiman nicht.
barrel428
#16 erstellt: 29. Dez 2021, 19:56
Ich habe die Hifiman Ananda und kann sie nur nutzen wenn ich gerade mal Ruhe habe oder niemand sonst im Raum auf Ruhe angewiesen ist. Man beschallt damit (je nach Hörlautstärke) schon den ganzen Raum und hört eben alles von außen.
Er kommt also eher selten zum Einsatz und wird von einem Sony WH-1000XM4 ergänzt für den alltäglichen (mobilen) gebrauch.
Die Kombination deckt bei mir alle Szenarien ab. Für einen mobilen Einsatz wäre der Ananda für mich nicht geeignet und ich habe keinen Kopfhörer gefunden, der mich überall zufriedenstellt. Also wurden es eben zwei.
Falls das für dich nicht möglich ist würde ich den Ananda bei deinen Schilderungen streichen. Ich bezweifel dass du im mobilen Einsatz damit glücklich wirst.
[Beitrag von barrel428 am 29. Dez 2021, 19:58 bearbeitet]
Chinchiller92
#17 erstellt: 30. Dez 2021, 02:02
Hallo, würde folgende Idee beitragen wollen: Je nachdem was momentan deine digitale Quelle in der Anlage ist, könnte es sich lohnen einen Teil des Budgets gleich am Anfang in eine DAC/KHV Kombo zu stecken (falls schon guter DAC vorhanden auch einfach KHV).
Das Upgrade des DAC wird sich direkt in deiner ganzen Kette bemerkbar machen und du wirst einen dedizierten KHV haben.
Bei den meisten Vollverstärkern sind die Kopfhörerausgänge einfach über Widerstände von den Endstufen abgeleitet, was elektrisch nicht ideal für Kopfhörer ist.
Aber auch bei meiner NAD Stereo Vorfstufe, die einen hochwertigen seperat ausgeführten KHV an Bord hat, fällt mir auf, dass diese anscheinend eher für hochohmige Kopfhörer gedacht ist, denn meine 24 Ohm Kopfhörer vernehmen ein leichtes Rauschen wenn kein Signal anliegt, welches mir von den Beyer DT770/250, die ich früher mal daran benutzt hatte, nicht erinnerlich ist.
Das ist am Kopfhörerausgang des KHV des NAD D1050 DAC anders, kein Rauschen whatsoever.
Klanglich ist es sehr ähnlich, mit leichten Vorteilen für die große Vorstufe, aber zumindest mit niedrigohmigen Kopfhörern werde ich den DAC nutzen weil das Signal rauschfrei ist.
Und dieser niedrigohmige Kopfhörer ist in meinen Fall ein Denon AH-D5200, für ca 400€ zu bekommen (UVP 600€).
Ein anderer geschlossener Kopfhörer in dem Preisbereich der mich z.B. sehr Interessieren würde wäre ein Beyer 1770.
Bin aber super zufrieden mit dem Denon, der Klang ist das beste was ich je Zuhause hören durfte und sehr relaxed und spaßig.
Wunderbare Klarheit aber nicht so analytisch, dass die Musik in Einzelteile filletiert wird, und für einen geschlossenen Kopfhörer eine sehr respektable räumliche Staffelung im Sound.
Der Denon spielt auch mit einem Fiio BTR5 (den ich eigentlich nur für Unterwegs nutzen wollte), als USB DAC-verwendet, absolut superb und kein bisschen schlechter als "die große Anlage", absolut beeindruckend was das kleine Ding kann, denke es harmoniert auch besonders gut mit den 24 Ohm.
Für also ca 150€ findest du so verschiedene Lösung wie einen Fiio BTR5, ein Audioquest Stick, eine DAC/KHV Einheit wie der iFi Zen, usw, je nachdem wie viele Quellen du willst oder ob ein mobiler KHV vielleicht gewünscht ist.
Bin mir ziemlich sicher, dass ein Gesamtsystem mit z.B. 500€ für Kopfhörer, 200€ für KHV/DAC so besser performed als einfach nur ein 700€ Kopfhörer am Kopfhörer Ausgang eines Vollverstärkers.
Falls du den DAC nicht tauschen willst würde ich halt nach einem KHV von Lake People z.B. zum gewünschten Budget schauen.
Ich denke wenn du so viel Geld ausgibst bist du gut beraten die Sache vom Anfang der Kette zu durchdenken, und die passende Verstärkung wird entscheidend sein für das was überhaupt am Ende rauskommen kann.
Just my 2 cents
[Beitrag von Chinchiller92 am 30. Dez 2021, 03:40 bearbeitet]
Mogila
#18 erstellt: 31. Dez 2021, 13:50
Ich war gestern in einem Laden und habe mehrere Kopfhörer gehört mit der Musik, die ich am liebsten höre.
Wollte unbedingt geschlossene KH kaufen. Habe folgende gehört:
Focal Selestee- war ok. Keine gute Bühne. Kein gutes Raumgefühl. Etwas störende Höhen.
Sennheiser hd 820- geht gar nicht. Sehr störende Höhen. Sehr mittig.
Denon ah-d9200- hat mir überhaupt nicht gefallen.
Focal Clear MG- war gut.
Focal Utopia- außergewöhnlich!
Focal Elear- super gut. Ein zwei Stücke haben mir sogar besser gefallen als mit dem Utopia.
Am Ende, von was ich gehört habe, war für mich eindeutig, dass Elear meine KH sind. Ich habe sie bestellt.
Ich höre Musik ziemlich leise und ich hoffe, dass ich mit dem KH meine Frau nicht störe. Ich probiere es. Aber die oben genannten geschlossenen KH sind für mich leider nicht zu vergleichen mit geöffneten.
Jetzt überlege ich mir noch etwas zu bestellen und zu vergleichen. Ihr habt schon mehrere empfohlen. Vielleicht gibt es etwas noch besseres als die Elear. Es ist aber alles wirklich Geschmacksache. Muss man einfach probieren.
Und die Elear habe ich nicht direkt mit dem Handy ausprobiert. Ich hoffe sehr, dass es gut funktioniert... 80 Ohm.
Über KHV denke ich nach. Vielleicht etwas mobiles.
[Beitrag von Mogila am 31. Dez 2021, 14:05 bearbeitet]
Midgardsven
#19 erstellt: 31. Dez 2021, 14:13
Mit dem Elear hast du eine ausgezeichnete Wahl getroffen, denn den habe ich auch. Einziger Nachteil, warum ich einen geschlossenen suche, meine Frau hört alles mit. Ansonsten ist der Elear ein super Allrounder mit dem man alles hören kann. Über einen KHV solltest du definitiv nachdenken.
Wenn der Elear bei dir eintrifft und du dich durchgehört hast, schildere doch bitte deine Eindrücke zu dem KH.
Bis dahin
Sven
Silence07
#20 erstellt: 31. Dez 2021, 19:16
Midgardsven (Beitrag #6) schrieb:
Hallo
Focal Elear wurden es auch bei mir.
Hifiman & LCD2 gut aber weniger mein Geschmack. Hören Hören Hören!!
Muss man anhören, ich war nach super Rezession super enttäuscht!
borland123
#21 erstellt: 31. Dez 2021, 19:21
Ich habe es ja schon mal weiter oben geschrieben.
Probier mal den Ibasso SR2 aus. Das war ein echter Aha Effekt bei mir
VG
B.
Midgardsven
#22 erstellt: 31. Dez 2021, 19:23
Warum? Ich suche einen geschlossenen für Rock und Metal und bin langsam am verzweifeln.
Bis dahin
Sven
borland123
#23 erstellt: 31. Dez 2021, 19:32
Dann würde ich Dir (gibts leider nur noch gebraucht oder zu Mondpreisen) zum Audioquest Nightowl raten.
Ich hatte den im direkten Vergleich mit dem AHD 7200 zuhause.
Da kommt der Denon bei dieser Musikart nicht mit, der Nightowl hat einen ganz speziellen Klang und passt bei Rock und Metal für mich wie die Faust aufs Auge. (Bei einem geschlossenen KH)
VG
B.
Midgardsven
#24 erstellt: 31. Dez 2021, 21:30
Ich habe gerade geschaut, die kosten gebraucht so 450€, ganz schön happig.
borland123
#25 erstellt: 31. Dez 2021, 21:35
Ja, die gehen aber nicht weg.
Es sind immer mal wieder welche für 200+€ drin so wie dieser hier (nein, das ist nicht meiner ... ;))
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios
Das Kopfband sieht jedoch ein wenig speckig aus, mag aber auch täuschen.
Der ist aus 2020.
Midgardsven
#26 erstellt: 31. Dez 2021, 22:08
Nee der sieht nicht gut aus, da geb ich lieber ein wenig mehr aus. Wenn der Kopfhörer der ist den ich suche geb ich gern mehr aus.
Schaun wir mal. Eilt ja nicht.
Midgardsven
#27 erstellt: 31. Dez 2021, 22:38
Audioquest scheint ja keine Kopfhörer mehr zu bauen, das spricht ja nicht gerade für sich.
borland123
#28 erstellt: 31. Dez 2021, 23:01
Logitech stellt auch keine Harmonys mehr her (oder Squeezeboxen...) die Gründe dafür erschließen sich auch niemanden...
Ich sag ja auch nicht das Du den kaufen musst, ich sag nur das der perfekt für Rock und Metal ist
Außerdem ist der der absolut bequemste KH den ich bislang auf dem Kopf hatte.
[Beitrag von borland123 am 31. Dez 2021, 23:03 bearbeitet]
Midgardsven
#29 erstellt: 31. Dez 2021, 23:19
Anhören würde ich mir den schon mal gerne.
borland123
#30 erstellt: 31. Dez 2021, 23:24
Ja, der hört sich echt prima an für hartes
Allerdings müsste man ein echt gutes Exemplar finden da man keinerlei Ersatzteile mehr bekommt.
Ich hatte mal bei Audioquest in Holland wegen eines neuen Kopfbands nachgefragt. Nix zu holen ....
[Beitrag von borland123 am 31. Dez 2021, 23:24 bearbeitet]
KHV bis 700 Euro
Mr._Blonde am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  11 Beiträge
Over-Ear-Kopfhörer bis ~700 Euro gesucht
KwieKatze am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  9 Beiträge
Kopfhörer bis max 700?
Purplecoupe am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  26 Beiträge
Kopfhörer bis 700?
Handas am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  3 Beiträge
Allrounder bis maximal 700 euro
Arkeras am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  34 Beiträge
In-Ear bis 100 Euro. UE 700?
JohnMatrix am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  19 Beiträge
Ein Over Ear bis 700 Euro?
resa8569 am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  14 Beiträge
Kopfhörer + DAC(KHV) bis 700?
Sahit am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  7 Beiträge
Over Ear Kopfhörer bis max 700 Euro gesucht
Freezz am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  9 Beiträge
Kopfhörer bis 50 euro
chris5503 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.162
