Beyerdynamic Dt 990 Edition oder Phillips Fidelio X3?
Jona296
#1 erstellt: 02. Jan 2022, 20:41
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Kopfhörer für zuhause.
Er soll für Gaming, aber auch für den Alltagsgebrauch verwendet werden (Surfen, YouTube, Film schauen am Pc,...).
Ich hatte zuvor einen Teufel Real Blue NC, doch nun suche ich nach einem offenen Kopfhörer mit Kabel.
Bei der Suche stieß ich v. a. auf den Beyerdynamic Dt 990 Edition und den Phillips Fidelio X3.
Neben der Klangqualität ist für mich eben auch der Tragekomfort wichtig, da er auch gerne mal länger am Stück verwendet wird.
Welchen der beiden würdet ihr nehmen und wie sind die beiden Kopfhörer im Vergleich zum Real Blue NC?
MfG Jona
Endman
#2 erstellt: 02. Jan 2022, 21:15
Zum Teufelchen sind beide sicher eine Verbesserung.
Ich nutze bei ähnlichem Nutzungsprofil den 990er Edition, vom Tragekomfort her sind für meinen Dickschädel die Beyers einzigartig. Der Tragekomfort wird häufig unterschätzt, allerdings hilft da nur eine Anprobe.
Vom Sound her macht der Beyer eine Bassanhebung (tiefe Bässe) und hat den "Beyer Peak" (Stichwort für die Suchfunktion), eine starke Betonung im Höhen Bereich, das nervt manch einen, mir macht es nix aus, bin allerdings kein Lauthörer.
Der Philips ist ebenfalls ein guter Hörer, es bleibt Geschmackssache und eine Frage der Kopfform.
Endman
#3 erstellt: 02. Jan 2022, 21:28
Dem Frequenzgang nach ist die Bassbetonung beim Philips ähnlich wie beim Beyedynamic, der Hochtonbereich scheint wesentlich weniger dominant. Ich schätze (kenne ihn nicht vom Hören) dass er wärmer, weniger brillant klingt. Interessant, würde mich grade mal interessieren!!
[Beitrag von Endman am 02. Jan 2022, 21:29 bearbeitet]
Basstian85
#4 erstellt: 02. Jan 2022, 21:48
Edit: Hier im Vergleich
Gehört habe ich von Denen nur den 990 und ich gehöre zu den Leuten die den Hochton nicht abkönnen Ich nutze den mit Equalizer APO, den Tragekomfort empfinde ich als sehr gut. Aber auch das ist subjektiv...
Der Philips lässt sich mit 32ohm und 98dB/mW leicht antreiben. Der DT990 ist mit 250Ohm und 96dB/mW schon fordernder. Wenn du nur OnBoardSound hast wird er warscheinlich nicht besonderes laut werden... Es gibt den aber auch als 32ohm variante...
[Beitrag von Basstian85 am 02. Jan 2022, 21:58 bearbeitet]
buayadarat
#5 erstellt: 02. Jan 2022, 22:40
Das sind beides gute Kopfhörer, ich würde den mit dem besseren Tragekomfort nehmen (leider kann man das erst nach längerem Tagen beurteilen, was am Anfang bestens passt, kann nach zwei Stunden richtig schmerzen). Beim Spielen ist der Klang ja sowieso egal, da ist das angenehme Tragen noch wichtiger.
gd_hff
#6 erstellt: 03. Jan 2022, 16:22
Wieso eigentlich der X3? Bisher habe ich noch nichts gutes über den KH gehört, im Gegensatz zum billigeren und extrem oft empfohlenem X2HR. Letzteren hatte ich mit dem 990 verglichen, und ich fand ihn vom Klang her ein bisschen besser. Der Bass war beim X2 ein kleines bisschen besser, und er war zwar auch hell, aber nicht ganz so stark wie der 990.
Einziges Manko am X2HR ist das Gewicht. Für mich war er dadurch nicht sonderlich komfortabel, aber viele störts nicht.
Basstian85
#7 erstellt: 03. Jan 2022, 16:34
Beim Philps kann man meine ich auch nichts nachkaufen. Zumindest gabs hier damals öfters Threads wo nach Polstern gefragt wurde...
Bei Beyer genau das Gegenteil, da kann man alles nachkaufen. Dafür ist das Kabel fix, beim Philips steckbar...
gd_hff
#8 erstellt: 03. Jan 2022, 20:29
Und die Polster ziehen jegliche Art von Fusseln magisch an! Dekoni hat wohl Polster, übrigens, aber die Preise sind ziemlich hoch. https://dekoniaudio.com/filter/?product_cat=x2hr
captain_carot
#9 erstellt: 03. Jan 2022, 23:14
Als Alternative mal Tygr 300R,auch von Beyerdynamic, mehr Mitten als der 990er, 'zivilerer' Hochton und 32Ohm. Tragekomfort beim Kopfhörer ist immer ein Stück weit subjektiv. Die Kopfhörer mit dem 'weichen' Bügel von Beyerdynamic mag ich in dem Punkt echt gern, kenne aber auch zumindest eine Person die damit nicht klar kommt.
Franciskus
#10 erstellt: 03. Mrz 2022, 17:28
Ich hatte beide KH, den Beyer und den Philips X3 hier. Der Beyer ist nicht schlecht, er löst sehr gut und analytisch auf, was mit diesen sehr deutlichen Höhen verbunden ist. Es ist der Philips X3, der bleiben darf. Der spielt einfach runder und gefälliger.
Das alles hängt aber mit den persönlichen Vorlieben zuammen.
caleb
#11 erstellt: 05. Mrz 2022, 14:07
Also ich teste mich gerade auch durch diverse Kopfhörer und hatte den DT990 und den X2 im direkten Vergleich. Der Bass ist definitiv beim X2 vorhanden, was ich mag. Die Höhen sind auch gut. Beim DT990 sind die Höhen natürlich mehr vorhanden und der Bass nicht ganz so dominant. Die Höhen waren mir aber zu hell, so dass es in meinen Ohren schon weh tat. Bin da etwas empfindlich. Bei mir wird es der X2 erst mal werden, aber den X3 werde ich nächste Woche auch noch Probe hören. Dann kann ich mal berichten.
Franciskus
#12 erstellt: 10. Mrz 2022, 18:09
Der X3 hat gegenüber dem X2 eine wesentlich bessere Auflösung! Ich bin mir sicher, dass Du den X3 behalten wirst.
caleb
#13 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:57
Ja, du hast recht. Nach langem Probehören ist es der Philips Fidelio X3 geworden.
caleb
#14 erstellt: 15. Mrz 2022, 20:03
Als Tipp noch:
Hatte heute den DT 700 Pro X zum Hören zuhause und der ist echt gut. Denke, dass der DT 900 Pro X auch gut sein sollte, halt nur offen. Beim DT 700 war der Bass knackiger als beim X3, aber die Höhen waren mir dann doch zu betont und der X3 spielt einfach wärmer. Ich behalte den X3. Ansonsten als Alternative zum DT 990 würde ich wenn es ein Beyerdynamic sein soll, den DT 700 oder als offene Variante den DT 900 bevorzugen. Denn die KH DT 770, DT 880 und DT 990 haben mir alle drei nicht zugesagt.
Basstian85
#15 erstellt: 15. Mrz 2022, 21:07
jo, 900 Pro X und DT990 sind schon recht verschieden. Der 900 Pro X ist eher "Halboffen" und wesentlich neutraler abgestimmt, geht eher Richtung DT880/K701 aber mit Tiefgang. Messtechnisch ist der 700er aber sehr ähnlich wie der DT770...
Philips Audio - Fidelio X3 vs beyerdynamic DT-990 Pro
rocksolide am 20.01.2024  –  Letzte Antwort am 06.02.2024  –  9 Beiträge
Dt 990 oder Fidelio x2
elegance2012 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  7 Beiträge
KHV für Beyerdynamic DT 990 Edition
LoopingLuis am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro?
BlauesQ am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  64 Beiträge
Beyerdynamic DT 990, oder ?
zwiebelchen89 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro Limited Edition
peterpantau am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  6 Beiträge
Kaufberatung DT 990 Edition
D4rk96 am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  4 Beiträge
Umstieg Evo681 zu Beyerdynamic 990 Edition oder Philips Fidelio X1 ?
Funky_Wizard am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  6 Beiträge
KHV für DT 990 Edition
DanRey am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  6 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 oder 990
Muri98 am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJanke09
  • Gesamtzahl an Themen1.557.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.068
