HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Welchen Verstärker für Beyerdynamik 1990pro? | |
Welchen Verstärker für Beyerdynamik 1990pro?+A -A |
SimplePati
#1 erstellt: 10. Jun 2022, 18:33 | |
Hi, bin neu und hab kein Plan von Kopfhörern und dessen Verstärkerkomplex, da es so viele verschiedene gibt. Deswegen wollte ich euch um Hilfe bitten. Habe Google durchforstet aber nichts hilfreiches gefunden. Also mein Problem besteht darin dass ich mir den 1990 pro zugelegt habe, da ich einen offenen Kopfhörer wollte. Habe mich zwischen den DT 700 pro und den 1990 pro entschieden. Ich habe den Soundblaster X4 und wenn ich die DT 700 pro anschließe ist volle Leistung da und es ist auch Extrem laut und der Sound ist auch mega, aber leider ist der geschlossen und der Tragekomfort vom 1990 pro auch ein wenig besser. Aber wenn ich den 1990 pro an den Soundblaster X4 anschließe und die Kopfhörerverstärkung auf Hoch (150-600 ohm) stelle dann kracht der Kopfhörer, klingt so als hätte der X4 zu wenig Power, wenn ich dann zurückstelle auf normal dann Klingt alles wieder sauber aber zu leise. Jetzt meine Frage: Welchen Kopfhörerverstärker/Interface soll ich verwenden? Preis ist kein Problem. Warum Kracht der Kopfhörer bei dem X4 auf Hoch(150-600 ohm)? Kenne das nur von meinen 1000 Lautsprechen wenn der Verstärker zu schwach ist. Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus |
Basstian85
#2 erstellt: 10. Jun 2022, 18:40 | |
"Krachen" sollte eigentlich nicht sein. Hast du irgendeinen EQ noch an oder sowas? Hat der 700er auch so gekracht wenn du die Verstärkung auf hoch gesetzt hast? Ansonsten werden hier oft Topping DX3pro+ und Fiio K5pro empfohlen, beide messtechnisch gut und haben genug Leistung. |
Endman
#3 erstellt: 10. Jun 2022, 18:43 | |
Hast du die Möglichkeit den Kopfhörer an einer anderen Quelle auszuprobieren? Vielleicht ein AVR oder Verstärker? Dann könnte man die Ursache besser eingrenzen. Den Fiio benutze ich seit kurzem, der macht eigentlich alles richtig und mit dem DT990 250 Ohm keine Probleme - auch bei seeeehr laut. [Beitrag von Endman am 10. Jun 2022, 18:46 bearbeitet] |
SimplePati
#4 erstellt: 10. Jun 2022, 18:56 | |
Danke für die schnellen Antworten Also beim DT 700 Pro ist kein krachen auch keine Verzerrung. Will den 700 Pro nicht auf Hoch stellen da der nur 48 Ohm hat. Es ist nur im unteren Bassbereich zu hören. Bei manchen Liedern ist es bei den DT 700 Pro auch aber nicht so toll. Muss dazu sagen dass meine Ohren alles hören und sehr empfindlich sind. |
SimplePati
#5 erstellt: 10. Jun 2022, 19:00 | |
Ich kann die Kopfhörer mal an der Anlage von meinem Teufel System anschließen und testen, mach ich direkt. |
SimplePati
#6 erstellt: 10. Jun 2022, 19:18 | |
So also ich habe die Kopfhörer jetzt an meiner Anlage getestet und da funktionieren beide genau gleich, ab ner gewissen Lautstärke verzerren beide aber das ist Extrem laut und auch nur zum Test. Aber sonst höre ich kein krachen nichts. Finde es schade, dachte der X4 reicht aus, da er beim 700pro auch gut genug ist. Dann schau ich mir mal die zwei an die vorgeschlagen wurden. |
Endman
#7 erstellt: 10. Jun 2022, 19:22 | |
Ungewöhnliches Phänomen. Falls du wirklich andere KHVs ausprobierst: Könntest du uns auf dem Laufenden halten? Ich bin neugierig wie das ausgeht. |
SimplePati
#8 erstellt: 10. Jun 2022, 20:52 | |
Hi, also habe jetzt mal so einiges getestet. An dem Verstärker von meiner Teufel Anlage gehen beide Kopfhörer lauter und besser. Der 700 pro bissl lauter wegen den ohm schätze ich mal. Was mir aufgefallen ist bei den 1990pro ab einer gewissen Lautstärke (viel zulaut) rasselt was im rechten hörer. Kenne das auch von anderen Kopfhörern und so laut ist eh gehörschädigend. Trotz all dem ist es mit dem X4 um einiges leiser. Brauchen Kopfhörer eine Einspielphase? Habe das Gefühl um so länger ich höre um so besser wirds. Das Potential kann ich nicht mit dem X4 ausnutzen. Ich halte euch auf dem laufenden, falls ich mir ein kaufe. |
Endman
#9 erstellt: 11. Jun 2022, 08:15 | |
Da würde mir keine Ruhe lassen. Vor allem wenn es einseitig ist. Das Grundproblem scheint ja gelöst - ich würde mal den Support zum Thema befragen. |
d*moll
#10 erstellt: 13. Jun 2022, 19:21 | |
ich hab zwar nur den X3 aber der hatte auch genug power ohne probleme den dt 1990 anzutreiben. der X4 ist ja eigentlich baugleich bis auf nen zusätzlichen optischen eingang. also denke dann ist deiner vielleicht ein bisschen defekt. und ja stell für den test unbeding auf direct modus - viel erfolg. ansonsten halt topping |
SimplePati
#11 erstellt: 24. Jun 2022, 15:34 | |
hi, melde mich mal zurück. Habe jetzt den Fiio k5 Pro. Jetzt funktioniert alles ohne Probleme, der hat sogar bissl zuviel Leistung. Habe mich informiert und der X4 hat definitiv zuwenig Leistung. Nur weil da 600 Ohm kompatibel steht, heißt das nicht dass jedes 250 Ohm Headset genug Power bekommt. Der alte G6 hätte genug Power gehabt und ich dachte dass der neue ja besser sein muss, aber nein falsch gedacht. Danke für eure Hilfe. |
Basstian85
#12 erstellt: 24. Jun 2022, 15:55 | |
Stimmt. Solche Angaben liegen im Ermessen des Herstellers. die Impedanz alleine sagt nicht so viel aus. "Kompatibel" ist eh das falsche Wort. Trotzdem finde ich es interessant, dass sich der KH so "Kaputt" daran anhört... Aber nu, Problem scheint ja gelöst Der DT1990pro hat schon einen starken Wirkungsgrad von über 100dB/mW, von daher ist er eigentlich schon recht leicht anzutreiben für einen KH mit so einer Impedanz... Ein DT990/250ohm (96dB/mW) zB braucht da mehr... |
Endman
#13 erstellt: 24. Jun 2022, 16:59 | |
Na dann ist ja alles gut geworden. Der K5 Pro ist ein tolles Maschinchen, ich nutze den richtig gerne. |
welcher KHV zu Beyerdynamik DT880 ist gut? kopernikus2004 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 5 Beiträge |
Beyerdynamik DT770-> Gaming 'Alex' am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
KHV/DAC für beyerdynamik T1 elektrosteve am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 13 Beiträge |
Entscheidungshilfe Beyerdynamik 880 oder 990 whom23 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 37 Beiträge |
beyerdynamik und grado für das büro? stoltenberg am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Womit meinen Beyerdynamik DT-911 antreiben svente am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 19 Beiträge |
Shure SE215 OR Beyerdynamik DTX 101 iE ? Bathory_Aria am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 28 Beiträge |
Kaufberatung: KH Beyerdynamik DT880 oder DT990? plushakoff am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
DT 990 welche Impedanz? und welchen KHV für ca.100Euro+ für Sony AV-Receiver Verstärker STR-DN1040? Stacl am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 39 Beiträge |
Welchen portablem Kopfhörer Verstärker? johny123 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 6 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kaufberatung Kopfhörer
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglieddeichoberkante
- Gesamtzahl an Themen1.557.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.173
