Over-Ear Kopfhörer für Gaming und Streaming
gw009
#1 erstellt: 06. Nov 2022, 13:31
Hallo liebe Community,
nachdem mir schon bei der Kaufberatung zu einem 5.1-System super geholfen wurde, hätte ich gern eine Beratung zum Thema Kopfhörer. Die angepinnten Threads sind ja leider schon donneralt und wahrscheinlich beim Thema Bluetooth auch etwas überholt - daher bin ich im Moment total überfordert, was ich mir überhaupt zulegen soll.
Also, dann mal los:
Was?
Over Ear Kopfhörer.
Kabel oder Kabellos?
Ich tendiere ja etwas in Richtung kabellos, bin aber noch unentschlossen.
Warum Kabellos?
Mir wurden hier mal vor Jahren die Produkte von Argon Audio empfohlen - mit den Lautsprechern bin ich mehr als zufrieden. Und Hifi-Klubben bietet dahingehend nur Bluetooth an. Der Grundgedanke war daher: wenn es dort BT-Kopfhörer für 100€ gibt, können die prinzipiell ja erstmal nicht grottenschlecht sein.
Wofür?
Möchte im Wohnzimmer am PC Spiele spielen und Serien/Filme streamen. Also nix besonderes.
maximales Budget
So niedrig, wie sinnvoll. Mir wurde damals hier als 5.1 System das Alto5 von Argon Audio ans Herz gelegt, mit dem ich wunderbar zufrieden bin. Also Preis-Leistungs-technisch dasselbe bitte als Kopfhörer. :-)
Aber da geht es schon los: ich habe keine Ahnung, wo eine gute Preis/Leistungs-Schwelle ist. 100€? 150€?
Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern?
Eine mölichst neutrale Widergabe steht nicht unbedingt an erster Stelle, sprich: etwas basslastig darf es schon sein, insb. bei Streaming.
Darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören?
Prinzipiell nicht so wichtig.
Noise Cancelling?
Nehme ich gern mit, ist aber nicht so wichtig für mich. Solange ich etwas weniger von der Umgebung mitbekomme, als bei meinen 25€ Philips-Kopfhörern, ist alles ok.
Dein bereits vorhandenes Equipment
Habe einen Rechner mit 10 J. alter Soundkarte, wobei ich bei einen Rechnerneukauf in ca. 1 Jahr überlege, was ich mache. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Soundkarte wieder einbauen kann und ob ich das Geld für eine neue ausgebe - oder halt für einen etwas besseren Bluethooth-Kopfhörer. Aufgrund Aufgabe vom Arbeitszimmer in jetzt Kinderzimmer kann ich an meinen Rechner eh keine Mehrboxenanlage mehr anschließen, für die die Anschaffung der Soundkarte ursächlich war.
Vielleicht könnt ihr mir ja was sinnvolles vorschlagen...
Danke vorab!
VG
[Beitrag von gw009 am 06. Nov 2022, 13:32 bearbeitet]
gw009
#2 erstellt: 13. Nov 2022, 17:45
Echt niemand hier, der mir einen Over-Ear-Kopfhörer für 100-150€ empfehlen und ev. argumentieren kann, warum Bluetooth oder nicht?
Steven_Mc_Towelie
#3 erstellt: 13. Nov 2022, 18:00
BT ist fürs Zocken nicht wirklich geeignet, schau mal nach Latenz, bei kabelgebundenen hast du 1. einen besseren Klang und 2. keine Probleme mit der Technik(Latenz, Akku usw) in der Preisklasse.
BT werden öfter die Soundcore Life Q30 empfohlen in der Preisklasse, da kenn ich mich aber nicht aus.
Bei kabelgebundenen KH wäre vielleicht ein Hifiman HE400SE, ein Sennheiser HD560S ganz gut, da müsstest du allerdings testen, ob dir das mit deiner Soundkarte laut genug geht.
Basstian85
#4 erstellt: 13. Nov 2022, 20:32
Jo, gute Vorschläge, wobei der HE400se schon bissl Power braucht und eher dünn im Bass ist. Per EQ kann man das anpassen, aber benötigt dann noch mehr Power...
Geschlossene bassbetontere Alternative: DT770 (evtl die 80Ohm Version). Wenn du den nur am PC nutzt, kannst du den per EQ APO auch neutraler/ausgewogener machen, siehe hier. Gute Ersatzteilversorgung, Nachteil IMO: fixes Kabel.
gw009
#5 erstellt: 14. Nov 2022, 22:16
Danke für eure Vorschläge!
gw009
#6 erstellt: 19. Nov 2022, 18:40
Aufgrund von Black-Friday-Angeboten doch noch mal die technische Nachfrage:
den Soul2 von Argon Audio gibt es zur Zeit 40% reduziert. Hinweis auf Latenz nehme ich zur Kenntnis, aber: fällt dieses Manko nicht weg, wenn ich den Kopfhörer einfach kabelbetrieben verwende?
Und weiter gefragt: dann wird das Audio-Signal doch sicherlich analog übertragen werden und ich kann die (eventuellen) Stärken einer Soundkarte am Rechner nutzen.
Oder habe ich das Konzept "Bluetooth mit Kabel" völlig falsch verstanden?
[Beitrag von gw009 am 19. Nov 2022, 18:43 bearbeitet]
Basstian85
#7 erstellt: 19. Nov 2022, 19:04
Rein passiv betreiben - also ausgeschaltet - sollte es keine Latenz geben. Eingeschaltet kann (muss nicht) es trotz kabelbetrieb zu Latenzen kommen.
Der Klang kann sich (muss nicht ) zwischen passiv und aktiv sehr unterscheiden.
Kenne den konkreten KH aber nicht, daher - ohne Gewähr
Und ja, das Signal wandert dann analog durchs Kabel und dann ist die Soundkarte bzw das Device wo der KH eingesteckt ist wichtig.
Bei Bluetooth wird das Signal digital an den KH gesendet und die "Soundkarte" (DAC/AMP & evtl DSP) die im Kopfhörer selbst integriert ist kommt dann zum Einsatz.
gw009
#8 erstellt: 19. Nov 2022, 21:26
Das ist der Grund, warum ich dieses Forum so liebe: glasklare, schnörkellose Antwort, die alle Fragen vollumfänglich beantwortet.
Vielen Dank!
gw009
#9 erstellt: 03. Dez 2022, 16:39
So, habe jetzt die Argon Soul 2 gekauft. Und für meine laienhaften Ansprüche muss ich sagen: einwandfrei. Machen einen hochwertigen Eindruck, Sitzkomfort ist gut und klanglich habe ich nichts auszusetzen.
Werde den Kopfhörer aber definitiv im Modus mit analogem Kabelbetrieb nutzen - in Verbindung mit meiner Soundkarte am PC ist das - für mich persönlich - klanglich dann doch ein großer Unterschied zu den intern verbauten Treibern. Letztere sind mir dann etwas zu flach und ohne Bass. Aber das ist sicherlich Geschmackssache.
Vielleicht in 2.. 3 Jahren dann die Beyerdynamic als "nächster Schritt".
Danke nochmal in die Runde!
VikaMil
#10 erstellt: 14. Dez 2022, 03:10
Hast du dir diese Kopfhörer gekauft? Wenn ja wie ist deine Erfahrung damit?
Gaming Kopfhörer Over Ear
chappy086 am 20.12.2023  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  4 Beiträge
Over-Ear Kabellos Kopfhörer | Gaming | Outdoor
-nightshadow- am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  6 Beiträge
Over-Ear Kopfhörer bis 150? Gaming/Musik
Magicnorris am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  15 Beiträge
BT Over ear KH für Gaming
Sheldor_ am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  2 Beiträge
Over-Ear Kopfhörer [Empfehlungen gesucht]
drewfx am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  3 Beiträge
Over Ear KH - 330? - Studio, Gaming, etc
Studio1- am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  2 Beiträge
Suche Over-ear Kopfhörer
Randomtyp am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung Over Ear Kopfhörer
Rizikofaktor666 am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  13 Beiträge
Kopfhörer Over Ear
Dragonheart100 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  4 Beiträge
Over-Ear bis 65?
TeufelOderCreative am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  49 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.572
