Hilferuf: "Lauter" Sportkopfhörer für Ibasso DX170
sascha04
#1 erstellt: 27. Dez 2022, 19:12
Liebes Forum,
bin mir der Wirkung des Titels durchaus bewusst und sehe schon das Augenrolle bei einigen "Profiusern".
Gleichwohl ist dies ein Hilferuf erster Güter denn ich bastel schon seit Monaten an einer Lösung:
Ich bin "audiophiler Läufer" und nutze das angestrebte SetUp wirklich ausschließlich zum laufen.
Seit Jahre (besser Jahrzehnten) hat sich bei mir, als ein Kompromiss aus subjektives Soundvergnügen, Funktionalität und Gewicht des Players, die Kombination aus Sony Walkman NW-HD5 und Sennheiser PMX 680i Sports etabliert. Ich habe mir damals direkt zwei Sony Geräte und mehrere Kopfhörer gekauft...aber auch diese geben irgendwann alle ihren Geist auf.
Da der Markt für Sportkopfhörer fast ausschließlich nur noch BT Kopfhörer anbietet musste ich auch meinen geliebten Sony Walkman aufgeben und habe mir aufgrund der Soundleistung und des Gewichtes (ca. 160g) den DX170 von IBasso zugelegt.
Seitdem habe ich bestimmt 8 BT Sportkopfhörer ausprobiert...leider sind mir im Anschlag alle zu leise! (im Vergleich zum PMX 680i Sports den ich zu vergleichszwecken noch am Ibasso nutze).
- Sony WF-1000XM4
- Sennheiser Sport True Wireless
- Jabra Elite 7 Active
usw
Mir ist bewusst dass ich einen kabelgebundenen Kopfhörer (hier: PMX 680i Sports) nicht mit einem BT KH vergleichen darf aber vielleicht kann mir jemand bei einer (Kompromiss-) Lösung behilflich sein?!
Vielen Dank!!!
analognerd
#2 erstellt: 27. Dez 2022, 19:49
Ich fürchte das verheiraten alter und neuer Technologien funktioniert halt nicht.
Für den Walkmen war damals ein Kopfhörer vorgesehen der damals in der Packung lag.
Von den heutigen hochohmigen KH war noch nicht die Rede und es gab sie halt einfach nicht, das Ding brüllte mit der Serienausstattung laut genug.
borland123
#3 erstellt: 27. Dez 2022, 20:00
Da es den Koss Sporta pro nur kabelgebundenen gibt nutze ich fürs sportliche Radfahren mittlerweile den Koss Porta pro Wireless.
Laut genug ist der in jedem Fall, vielleicht ist der ja auch was für Dich.
VG
B.
[Beitrag von borland123 am 27. Dez 2022, 20:17 bearbeitet]
Leranis
#4 erstellt: 27. Dez 2022, 20:59
Wieso suchst du dezidiert nach Sportkopfhörern? Müssen die für die IP-zertifiziert sein? Wenn du sie "nur" beim Sport (Laufen, MTB, ...) nutzt, dann geht (fast) jeder normale Kopfhörer.
Alle BT-Kopfhörer sind von der Lautstärke begrenzt (gesetzliche Bestimmungen) und du wirst keinen finden, der deinen Ansprüchen gerecht wird. Ich nutze beim Sport (MTB, Fitnessstudio, ...) ganz normale InEars mit einem BT-Dongle wie der FiiO µBTR. Leider wird er nicht mehr produziert und man muss bei ebay oder ähnlichen Plattformen Ausschau halten. Es gibt noch weitere BT-Dongle, die aber signifikant teurer sind. Dazu z.B. ein CRA CCA als IEM und du hast einen "guten" Sportkopfhörer. Ich nutze gerne den Fiio BTR5 mit dem Moondrop Starfield.
@analognerd
heutzutage haben die IEM keine nennenswert höhere Anforderungen an die Technik. Zudem geht es hier nicht um den Walkman, sondern um den iBasso DX170
sascha04
#5 erstellt: 29. Dez 2022, 12:45
...vielen Dank für die schnellen und konstruktiven Antworten:
@ analognerd: Es geht tatsächlich nun um eine KH Lösung für den IBasso!
@ borland123: Danke für den Tip...aber der Koss wäre für meine Laufeinheiten wirklich zu groß.
@ Leranis: Bei einer Dongle Lösung müsste ich aber immer zwei "Geräte" mit mir rumtragen...was beim laufen schon nicht mehr so praktikabel wäre. Warum löst ein Dongle das Problem der gesetzlichen Lautstärkenbegrenzung von BT KH's. Die bleibt doch weiterhin bestehen?!?
Ich suche nach "Sport KH" da ich sehr viel schwitze beim Laufen! Deshalb ist auch mein Vorrat an Sennheisen kaputt gegangen...die haben eine kleine Schraube die nach ca. 12 Monaten zu rosten anfängt. Es müssen kein "Sport KH" nach irgendeiner Norm sein, aber sie müssen jede Menge Schweiss abkönnen.
Gibt es keine BT KH die die gesetzliche Regelung entweder nicht beachten oder die man deaktivieren kann. Oder habt Ihr einen Tip für guten kabelgebundene "sportgeeignete" KH?
Leranis
#6 erstellt: 29. Dez 2022, 14:35
Ja, du müsstest immer zwei Geräte tragen, aber der FiiO µBTR wiegt gerade mal 16 Gramm und man kann ihn wunderbar am Kragen clippen. Da sehe ich die Größe und das Gewicht eines DX170 eher als Problem beim Joggen an. Ne einfache Smartwatch oder ein Mini-MP3-Player ist viel kleiner und sollte ebenfalls reichen.
Ein BT-Dongle liegt nicht den gesetzlichen Bestimmungen für Kopfhörer weil es, welch Zufall, kein Kopfhörer ist Es kommt ja drauf an, welchen Kopfhörer du am Dongle anschließt (welcher Widerstand bzw. Impedanz) und ist somit unterschiedlich laut. Nimmst du einen kleinen IEM mit einem hohen Wirkungsgrad, dann ist es sehr laut.
In den "Untiefen" der Einstellungen kann man die Lautstärkebegrenzung deaktivieren - einfach mal danach googlen. Die meisten TWS verzerren aber gerne, wenn sie sehr laut betrieben werden, daher auch nicht immer sinnvoll.
Es gibt eine ganz einfache und wirkungsvolle Lösung: Nimm einen Equalizer und stelle ALLE Regler auf z.B. +10dB, dann hast du, so die Theorie, die doppelte Lautstärke. Aber auch hier: es verzerrt sehr schnell.
sascha04
#7 erstellt: 31. Dez 2022, 14:16
Hallo Leranis,
vielen Dank für Deine Ausführungen...die ich alle nachvollziehen kann!
Im Ergebnis, ob mit oder ohne Dongle, benötige ich einen KH mit "hohen Wirkungsgrad"! Entweder kabelgebunden, ohne Drosselung der Lautstärke, oder BT, und ich versuche die Drosselung in "den Untiefen" der Einstellung zu umgehen! Hab ich das so richtig verstanden!
Wenn ja...hättest Du einen kabelgebundenen oder BT KH Tip für mich, der meinen beschriebenen Anforderungen genügen würde!?!?
Gruß Sascha!
Sportkopfhörer
Nikke777 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  14 Beiträge
Sportkopfhörer
tobicgn am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  19 Beiträge
Sportkopfhörer
paH.. am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  2 Beiträge
Sportkopfhörer
-Sir- am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  13 Beiträge
Sportkopfhörer gesucht
hipstress am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  9 Beiträge
Suche Sportkopfhörer
matthias1337 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  3 Beiträge
Sahit am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  2 Beiträge
Bluetooth Sportkopfhörer
cobolus am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  4 Beiträge
Sportkopfhörer Wirelessbis 400? gesucht
Rebl am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  7 Beiträge
Sportkopfhörer bis 50?
opirox am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.177
