HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Ersatz für Ultrasone Pro 900i | |
Ersatz für Ultrasone Pro 900i+A -A |
DaBoon
#1 erstellt: 27. Dez 2022, 21:41 | |
Hallo, ich besitze seit Jahren einen Ultrasone Pro 900. Diesen habe ich dieses Jahr durch einen Pro 900i ersetzt. Mein Problem ist, dass meine Ohren nun innen leicht aufliegen. Die neuen Polster von Ultrasone sind nicht mehr so "hoch" gepolster als die alten. Habe 3 neue Set's Polster getestet, bei allen das gleiche. Ich habe keine großen und keine Segelohren ;D Nach ca. einer Stunde schmerzt dies jedoch sehr stark... Hat hier jemand einen Tipp, zu einem anderen KH mit ähnlicher Abstimmung, guter 3D Ortung und höherem Tragekomfort? Preis bis 500 Euro. Oder eine Idee wie ich die Polster "bearbeiten" könnte das die Polsterung härter/höher wird? |
Basstian85
#2 erstellt: 27. Dez 2022, 22:07 | |
Falls möglich ein verdrilltes Stück Schnürsenkel oder ähnliches unter das Polster stecken. Evtl reicht es schon im hinteren Bereich... |
DaBoon
#3 erstellt: 27. Dez 2022, 22:24 | |
Werde ich mal testen. Habe bei einem alten Paar mit Faden und Nadel, dass Polsterauch schon etwas "verstärkt" bringt aber nur bedingt was. |
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 27. Dez 2022, 22:36 | |
DaBoon
#5 erstellt: 27. Dez 2022, 23:53 | |
Danke für den Tipp. Hab ein altes Ohrpolster zerlegt und versucht das Kabel mit einzubauen, das Teil wieder zuzukleben ist echt eine Fummelarbeit [Beitrag von DaBoon am 27. Dez 2022, 23:54 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#6 erstellt: 28. Dez 2022, 00:01 | |
DaBoon
#7 erstellt: 28. Dez 2022, 12:53 | |
Achso, zu kompliziert gedacht Danke für den Tipp! Werde ich heute Abend mal testen. Hat jemand trotzdem noch einen Tipp, für einen alternativen Kopfhörer? [Beitrag von DaBoon am 28. Dez 2022, 13:24 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 28. Dez 2022, 16:35 | |
Wenn der neue Kopfhörer genauso, oder ähnlich klingen soll, würde ich bei dem Frequenzgang des US900 mal bei Bose oder Beats schauen, der sieht schon sehr boomig aus, am ehesten vielleicht noch ein gebrauchter Beyerdynamic T1 3rd Gen. Eventuell hast du ja die Möglichkeit vor Ort dir ein paar Kopfhörer im Laden anzuhören und findest etwas neues, was dir gefällt. |
DaBoon
#9 erstellt: 29. Dez 2022, 12:44 | |
Der Tipp mit den Stromkabel funktioniert bis jetzt ganz gut. Danke dafür! Ich weiss der Pro900 hat eine "einzigartige" Abstimmung. Der KH sollte halt wieder gut klingen, die Tiefen/Bässe sollten nur etwas angehoben sein (und wenn möglich geschlossen, da im Hintergrund oft der TV läuft.) Die Modelle habe ich bis jetzt gefunden Beyerdynamic 1770 DT Pro Denon AH-D5200/D7200 Audio-Technica ATH-MSR7b Audio-Technica ATH-A990Z Meze 99 Neo Black Meze 99 Classic Hifiman Sundara - Offen - hier gibt es nur ein Problem mit den Polstern die sich nach kürzester Zeit lösen sollen. Bose, Beats etc. möchte ich eigentlich meiden, überteuerter ....... :D. [Beitrag von DaBoon am 29. Dez 2022, 14:31 bearbeitet] |
d*moll
#10 erstellt: 30. Dez 2022, 12:13 | |
Ich denke Du solltest mal die ATH im Auge behalten. Den Beyer hatte ich mal zum testen und ich fand sowohl Bass als auch die Höhen viel zu anstrengend. Von den Denons habe ich nur den 9er gehört war für mein Geschmack langweilig OberBass etwas zu viel und wenn die günstigeren Modelle ähnlich abgestimmt sind wäre das auch keine Empfehlung. 3D Ortung bei Geschlossenen KH ist sowieso schwierig. Beim Beyer hatte ich ein NurImKopf Gefühl der 9er Denon hatte immerhin eine normale Stereodarstellung. Meeze kenn ich nicht. Vielleicht ist auch der Austrian Audio HI-X60 was für Dich? Am besten kommst Du wenn Du im Hifi Studio entsprechende Modelle testet in Bezug auf Bequemlichkeit und Klangbild und Ortung. |
DaBoon
#11 erstellt: 30. Dez 2022, 12:52 | |
Also die 3D Ortung von Ultrasone ist echt extrem gut, dank dem "S-Logic". Den HI-X60 werde ich mir auch mal genauer ansehen. Danke dir für die Tipps! Ich muss alle Kopfhörer bestellen und testen, da hier nichts in der Umgebung ist, wo man eine größere Auswahl an KH testen könnte. |
d*moll
#12 erstellt: 13. Jan 2023, 00:02 | |
den geschlossenen Austrian-Audio HI-X60 kann ich für eine besondere Bühne jetzt nicht vorschlagen. Der KH ist super massiv und qualitaiv hochwertig gebaut, aber der Raum/Bühnenabbildung selbst ist eher als klein und intim zu beschreiben. Frequenzgang ist mit genug Power kräftig, Höhen auf jeden Fall auch hervorgehoben (mir +5% zu stark, aber lange nicht so extrem wie bei Beyerdynamic). Ähnliches in Bezug auf die räumiche Darstellung beim ATH MSR7b, allerdings ist der super leicht und mit dem Handy anzutreiben. Bühne ist auch nicht gerade groß eher wie der Austrian Audio aber noch intimer. Dafür ist er vom Frequenzgang und der Auflösung echt gut. Spassfaktor ist vorhanden. Innerhalb des kleinen Hörraums ist die Stereo-Ortung aber gut auszumachen. Ich bin jetzt bei einem SHURE SHR1540 gelandet, da ist die räumliche Abbildung so wie ich es mir für einen guten geschlossenen vorstelle. Allerdings benötigt der evtuell eine leichte EQ-Anpassung damit der Frequenzgang passt (außer man mag es kräftiger betont im Bass und auch leicht in den Höhen - aber lange nicht so Übertrieben und anstrengend wie bei Beyerdynamic). |
zuglufttier
#13 erstellt: 13. Jan 2023, 01:23 | |
Ich finde den neuen Beyerdynamic DT-700 Pro X ziemlich gut. Da haben sie einige Probleme des DT770 ausgebügelt und die Isolation ist auch nicht zu verachten. Guten Tragekomfort gibt's gratis dazu |
DaBoon
#14 erstellt: 13. Jan 2023, 21:09 | |
Danke für die Antworten. Ich hatte den iBasso SR2 ein paar Tage hier und muss sagen, klanglich richtig genial, toller Komfort der Polster, hatte aber leider ein Problem mit dem "richtigen" Sitz. Ich musste diesen ständig "ausrichten" und hatte nie das Gefühl das er richtig sitzt. Nach einer halben Stunde hat man auch gemerkt, dass die Ohren langsam warm werden. Er hat mir aber eins gezeigt, ich will diesen Mega Bass nicht mehr! Er darf bleiben, wenn ich mir mal wieder die Trommelfelle massieren lassen will, ansonsten bleibt er im Schrank. Deswegen suche ich nun etwas bis 2000 Euro inkl. DAC/KH, damit alle Optionen offen sind Diese muss man aber natürlich nicht verbennen, wenn mir ein 500 Euro KH besser gefällt werde ich natürlich nicht 1k Euro auf den Kopf hauen, nur weil dieser besser auflöst, etwas größere Bühne usw. hat. Werde dafür aber mal einen anständig sortierten Hifi Laden aufsuchen. Headphone.shop z.b. ist "nur" ca. 180 km entfernt. [Beitrag von DaBoon am 13. Jan 2023, 21:44 bearbeitet] |
vampula
#15 erstellt: 13. Jan 2023, 22:34 | |
vieleicht mal den Neumann NDH 20 antesten,ist ein Pro Studio Kopfhörer habe selber den Pro 900i und finde ihn Saugut,obwohl über Ihn viel geschimpft wird egal Braucht aber viel burning in,ja ja ich weiss Voodoo,aber auch egal [Beitrag von vampula am 13. Jan 2023, 22:42 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
#16 erstellt: 13. Jan 2023, 23:01 | |
Super Idee. Ich würde aber den Ibasso umtauschen, wenn er dir nicht gefällt, für das Geld einen Amp kaufen und die restlichen 2000 in einen Kopfhörer investieren, der dir wirklich gefällt. |
d*moll
#17 erstellt: 13. Jan 2023, 23:53 | |
das wird richtig intressant ich habe diese beiden: - Focal Radiance: bessere Isolierung von Außen, Frequenzgang super und ohne EQ verwendbar, für geschlossenen KH echt gute 3D Darstellung - Fostex TH900MKII: etwas größere Bühne und ein bisschen mehr "gesoundet" in Richtung Spass- und Genusshörer, aber auf sehr hohem Niveau würde ich zumindest mal als hörprobe empfehlen wenn du ins hifi-studio fährst. |
Hilfe - Ultrasone PRO 900 Arctic am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 27 Beiträge |
Ultrasone 900 Pro nötig? Jason_King am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 10 Beiträge |
Ultrasone Pro 550 veritabler Ersatz für Alessandro MS1i? chruler am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung DJ Kopfhörer - Ersatz für Ultrasone DJ1 Pro Hokkaido am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 3 Beiträge |
Ultrasone Pro 900 + Alternativen? quasifox am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 8 Beiträge |
höherwertigerer ersatz für ultrasone-HFI-580 Makunia am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 3 Beiträge |
Kopfhörer alternative Ultrasone Pro 900 ironbase26 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 8 Beiträge |
[Kaufberatung] Portabler KHV für Ultrasone 750 Pro M0ki am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 10 Beiträge |
Welchen KHV Für Ultrasone PRO 900? -Addict- am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
richtiger Kopfhörerverstärker für Ultrasone Pro 900 alex1611 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.888
