HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Over Ear für lange Löffel | |
Over Ear für lange Löffel+A -A |
-Tamzarian-
21:07
erstellt: 23. Mrz 2023, |||
Hallo zusammen. Man verzeihe mir den x-ten Thread zum Thema. Problem: Große bzw. lange Ohren. (ca. 75mm) Großer Kopf. Nach etwas Recherche hatte ich mir erstmal folgende KH zum Testen ausgesucht: - Den Fidelio X2HR in den meine Löffel einigermassen reingepasst haben, allerdings überhaupt nicht mein Klang war. - Dann den DT880. (32ohm) Der gefiel mir schon einiges besser, aber da hängen meine Ohrläppchen weit unten raus, auf Dauer sehr unangenehm. Ich suche also Offen / Halbgeschlossen mit dem man 1-2h hören kann ohne dass es unangenehm wird. "Relativ" neutraler Klang, mit etwas mehr Tiefgang, nicht schriller als der DT880, der Peak reichte mir schon. Gute Auflösung Musikgeschmack ist komplett querbeet Bis ca. 250€ Große Ohrmuscheln. Vlt helfen da schon prinzipiell ovale? Zuspielgeräte waren bisher Focusrite Interface, Macbook M2 das wohl KH besser antreiben kann als die Vorgänger sowie ein Fiio M3k DAP. Falls nötig würde ich zusätzlich einen KHV Verstärker in Erwägung ziehen. Danke für das lesen und natürlich auch für den ein oder anderen Tipp. Grüße |
Steven_Mc_Towelie
14:53
erstellt: 24. Mrz 2023, |||
Eigentlich würde ich hier den Hifiman Edition XS empfehlen wollen, wenn nicht der Preis wäre.... |
Basstian85
15:37
Jo, diese teureren Hifimans scheinen ganz schöne Schlappen zu sein... K701/702 hätten etwas größere und auch tiefere Polster als die DT880. Sind aber auch nicht ganz so flauschig weich... Größere Polster kenne ich kaum. Ob rund oder oval muss nichts heißen. Ovale Polster haben oft weniger Platz in der Breite, statt mehr in der Höhe. IdR sind Gehäuse auch angewinkelt und erlauben somit für optimalen Sitz auf dem Ohr kaum Spielfreiheit für die Platzierung des Kopfbügels... [Beitrag von Basstian85 am 24. Mrz 2023, 15:38 bearbeitet] |
Leranis
16:36
Wenn dir der DT880 gefällt, dann kann man die Ohrpolster mit ![]() |
-Tamzarian-
17:06
K701/K712Pro wären auch noch in meiner Liste gewesen.
Liest sich sehr gut, aber übersteigt das Budget leider zu sehr, zumal hier sicher noch ein KHV nötig wäre.
Danke für den Tipp! Ich bin schon über Brainwavz gestolpert wo man auch schon zumindest mal Maße findet. Den DT880 fand ich angenehmer als den X2HR, etwas hat mir aber gefehlt, deswegen auch das Budget erhöht. Habe heute vormittag noch ein altes Headset getestet. Mindestens 65/45mm und dann würde das Ganze passen. Ich denke es wird auf klanglich passenden KH in Verbindung mit Ersatzpolster hinauslaufen. Vielen Dank euch. |
Ghoster52
18:18
Ich kenne Sie selber nicht, aber diese Ovalos von Sennheiser wären vielleicht eine Alternative. Der Sennheiser HD 560S ist messtechnisch nicht weit weg vom DT880 ![]() PS: Die Dekonis sind auch nicht größer als die Orginal Beyer-Pads (Innendurchmesser d=60mm) Sie sind nur tiefer (ähnlich Brainwavz ca. 25mm), hab Sie auf 2 KH, weil bequemer... Ich hätte jetzt auch AKG K7xx oder Superlux HD 681 (wegen der großen Muschis) in den Ring geworfen, letzterer fällt aber raus da der HD 681 deutlich heller als der Philips ist, den X2HR hab ich auch hier und um die 6 kHz nervt er zum Teil (je nach Musik-Richtung) ![]() [Beitrag von Ghoster52 am 24. Mrz 2023, 18:19 bearbeitet] |
-Tamzarian-
18:59
Die 560s hatte ich vor ein paar Monaten sogar mal auf dem Kopf, auch ein anderes Paar von Sennheiser welches mir gerade nicht einfällt bis Preisklasse 200,- Hatten mir klanglich nicht gefallen. Glaube "Sound wie verschleiert" beschreibt das gut, wie man hier öfter mal liest. Hatte die Marke deswegen eigentlich prinzipiell mal rausgenommen. Die 681 Evo habe ich seit Jahren hier. Die haben 55mm. Für meine Ohren sind das leider On Ears auch wegen der fehlenden Tiefe wahrscheinlich. Da hat absolut nichts Platz. Und auch klanglich liegen für mich Welten zwischen denen und z.b. den DT880. Verrückt wie unterschiedlich das wahrgenommen werden kann ![]() Ich hab nur kurz bei Brainwavz reingeschaut und Ersatzpads mit 70mm Länge Ohrmuscheln gefunden. Daher die Idee. Muss aber auch zugeben dass ich ansonsten wenig Erfahrung mit KH habe, da ich bevorzugt immer über (Selbstbau) LS höre. Wegen Umzug und empfindlichen Nachbarn kommt das Thema überhaupt auf. |
Blechdackel
08:30
erstellt: 26. Mrz 2023, |||
Vielleicht Sennheiser HD 600, der könnte nicht so "verschleiert" sein und vielleicht für 250 Euro zu bekommen sein. |
Ghoster52
11:35
Der HD 681 Non Evo hat günstige Velours drauf, außen 105mm - innen 65 mm Durchmesser. Aber der Klang ist eben ein anderes Thema, da haste recht.... Der DT 880 hat 100 mm Schalen abzüglich Pads hast fast immer 60 mm Innendurchmesser, auch mit Brainwavz Pads. Die Ovalos (70x50mm) zieht es rund auf den Beyer, also auch d=60 mm Der Hifiman Edition XS hat wirklich riesige Muscheln, hatte ich mal durch Rundreise hier. An 2. Stelle was Komfort und Größe betrifft, sind die Audeze Pads (außen 110mm, innen oval 70x50mm), die Pads habe ich (just 4 Fun) auf den normalen (roten) Superlux HD681. Ein bequemeres und kuscheligeres "Fliegengewicht" mit Platz an den Löffeln kenne ich nicht. ![]() Durch den geänderten Klang (wegen der Pads) ist es mein "Rocker", der klingt etwas zu warm und fett. ![]()
Der nächste Schritt ist dann (Selbstbau) Kopfhörer.... ![]() Beide Eigenbau mit 105 mm Molzhuscheln... ![]() ![]() ![]() |
-Tamzarian-
20:41
erstellt: 02. Apr 2023, |||
Ok, das ist ne andere Liga, mega, hast du da nen Baubericht hier im Forum? ![]() Ich habe nun einen K702 hier. Er passt einigermassen, größere Polster kommen dann die Tage dazu, bin dann zuversichtlich. Das Macbook M2 treibt ihn übrigens gut an, das Focusrite Solo 3rd Gen. sehr grenzwertig. Auch habe ich mich die vergangenen Tage mit Equalizer APO beschäftigt. Die Ergebnisse sind beeindruckend. (Oratory1990 Presets etc.) Out of the Box fand ich ihn gut, aber etwas kühl. Mit EQ ist das ein ganz anderes Niveau. [Beitrag von -Tamzarian- am 02. Apr 2023, 20:54 bearbeitet] |
cowonaut
13:23
erstellt: 03. Apr 2023, |||
Witzig, habe gerade nach Jahren Nichtnutzung (Kabel, zu laute Umgebung für offene/Nicht-NC-Lauscher) meine alten K712 Pro wieder ausgebuddelt und mit einem Qudelix 5K zum all-protocol Bluetooth-Lauscher umgebaut. Der kleine 25g-Kasten ist an eine eigens dafür gefräste und an die Kopfbügel angenähte Lederschlaufe angeklipst und bringt tatsächlich schon im Standardmodus genug Leistung dafür. Man kann mit der App (oder dem Chrome-Plugin) zwanzig EQs anlegen und auf dem Teil speichern, per AutoEQ lassen sich auch unzählige fertige Presets fetchen und drauf ablegen. Ich versuche gerade, mich zwischen dem Oratory1990 und dem Rtings zu entscheiden, tendiere aber zu letzterem. Sind sich recht ähnlich. Habe auch Riesenlöffel und hatte eine kleine Weltreise hinter mir, bis ich schließlich bei AKG gelandet war. Seitdem sind meine Ohren noch weiter gewachsen aber der K712 passt immer noch wie ein Sofa ![]() ![]() [Beitrag von cowonaut am 03. Apr 2023, 13:49 bearbeitet] |
Gemütliche Over-Ears fuer große Löffel caipirina am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 4 Beiträge |
Over Ear bis 150? Junkstarr am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 7 Beiträge |
Over Ear für die Büroarbeit HigiMike am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 7 Beiträge |
Over ear für Sport Bangelord55 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 8 Beiträge |
Over Ear für Musik dinklapeter341 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 6 Beiträge |
Over-Ear für <100? Konos am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 7 Beiträge |
Over-Ear für ~60? lars1603 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 10 Beiträge |
In Ear oder Over Ear thomas-85- am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 20 Beiträge |
in ear vs over ear. nomis1083 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 8 Beiträge |
Kaufberatung; geschl. Over-ear SAMALEBRA am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
