HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Sennheiser Kabelgebunden für Elektronische Musik? | |
Sennheiser Kabelgebunden für Elektronische Musik?+A -A |
Sanjopancho
13:57
erstellt: 10. Apr 2023, ||
Hallo, suche einen Kopfhörer von Sennheiser der für Elektronische Musik geeignet ist. Was ich gar nicht mag ist wenn die Höhen schrill klingen. Preisbereich bis +-300€. Am liebsten Kabelgebunden. Zur not auch Bluetooth wenn die Kopfhörer auch am Kabel ohne Strom betrieben werden können. Kann jemand etwas empfehlen? Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
SteamDeck
20:56
HD650? ![]() |
Sanjopancho
07:27
erstellt: 11. Apr 2023, ||
Danke und wie ist da der Bass? Wie ist das im vergleich zum HD 599? Zur Einordnung, ich habe ein Beyerdynamics DT880 hier bei dem ist der Bass zu flach und die Hisses im Hochton tun echt weh in den Ohren. [Beitrag von Sanjopancho am 11. Apr 2023, 08:13 bearbeitet] |
entertain_me
13:10
Der Bass ist von der Menge her ähnlich wir beim HD599 und beim dt880. Der HD650 ist dem HD599 ganz ähnlich, aber besser weil ausgelichener. Ausserdem kann man beim HD650 besser Bass per EQ dazugeben. Der HD650 braucht halt mehr Leistung. Ohne KHV ist da schlecht. Ähnlich dem dt880 mit weniger Hochton ist der dt900pro x, der ist sehr leicht anzutreiben- Auch interessant wäre der drop.com HD58x, der hat mehr Bass als der HD650 und klingt insgesammt wirklich sehr rund, auch ohne EQ. Für 200euro. |
Sanjopancho
13:17
sennheiser-hearing kann man gerade nicht aufrufen aber bei drop.com kostet der HD58x doch nur 200 Dollar. Aber die werden sicher nicht nach europa verschicken. Ja der DT 880 klingt mir ja allgemein zu flach. Ich will eigentlich nicht am EQ rum spielen. Also fällt der DT 990 pro wohl auch raus. Am besten klingt für mich noch die Sony Wh-1000x reihe kabelgebunden am DAP. Also probier ich wohl den HD58X sollte ich an einen ran kommen. [Beitrag von Sanjopancho am 11. Apr 2023, 13:23 bearbeitet] |
SteamDeck
17:55
Ohne testen wird das nix. Willst du viel bass oder bass mit Qualität. Ist ein Unterschied. 650 ist in allen belangen deutlich besser als der 599. Habe 599 und 600 hier. 650 schon oft besessen mag den 600 aber mehr. Klar verschicken die zu uns kommt aber noch zoll drauf und eventuell viel warterei. Die 6xx khs sind den 150 ohm treiber im 58x und 660s überlegen imo. ![]() Der 6xx im drop ist 100%identisch zum hd650. |
Sanjopancho
18:38
Nein ich will Bass mit qualität. Aber der DT880 hat für mich einen kaum wahrnehmenbaren Bass. Ich habe nicht gegenteiliges behauptet. Deshalb sage ich ja ich probiere den HD58x wenn ich an einen ran komme. Also sollte ich wohl denn650 und 58x probehören? Frage ist nur wo. Also der Bass sollte deutlich wahrnehmbar sein, er sollte aber auch präzise sein. [Beitrag von Sanjopancho am 11. Apr 2023, 18:39 bearbeitet] |
SteamDeck
20:58
Ich glaube du willst einen extremen Bass boost. Dt 880 ist sogar leicht über neutral wenn ich mich nicht irre. Subbass kannst bei dynamiker vergessen. |
Ghoster52
21:00
Hifiman HE-400SE ![]() ![]() ![]() |
Sanjopancho
06:32
erstellt: 12. Apr 2023, ||
Habt ihr die Wh-1000xm .... mal gehört. Der Bass ist ok aber eben nicht sauber in bestimmten Situationen, also für meine begriffe. Ich weis nicht ob die Sonys einen extremen Bassboost haben. Hifiman 400se auf meiner Liste ![]() [Beitrag von Sanjopancho am 12. Apr 2023, 06:43 bearbeitet] |
SteamDeck
07:22
High res ist marketing, mach dir keine sorgen drum. ![]() |
Ghoster52
07:23
High Res ist überbewerteter Quark ![]() Kannst Du 40 kHz hören ??? ab 16kHz ist bei den meisten Menschen Schluss mit lustig! Frag mal den TE ![]() ![]() Meine Meinung: Die "Dynamiker" können einem Planaren nicht das Wasser reichen. Das sind "Phantom-Künstler", Du hörst jedes Nebengeräusch in der Aufnahme, das geht bei den Dynamikern oft unter (man hört es gar nicht) Hört man gern mal laut, zeigen die Magnetostaten ihr wahres Gesicht, die kleinen Tröten (40-50mm Treiber) wabbeln hier nur noch unkontrolliert vor sich hin. ![]() |
Sanjopancho
08:01
ja aber planar wird dann definitiv teuer. |
Ghoster52
08:09
Nein, guggst Du ![]() Hatte ich bei der Rundreise hier und hätte ich nicht schon mehrere Planare, wäre der HE400SE hier gelandet. Für 120€ immer einen Kauftipp wert. ![]() |
Sanjopancho
08:11
ist der Hifimann planar? das habe ich gar nicht gelesen. [Beitrag von Sanjopancho am 12. Apr 2023, 08:12 bearbeitet] |
Ghoster52
08:18
[Beitrag von Ghoster52 am 12. Apr 2023, 08:22 bearbeitet] |
entertain_me
08:34
Das ist ja wohl eher andersherum, während ein guter dynamischer blitzsauber ausschwingt: ![]() Eiert der Hifiman noch fröhlich rum: ![]() Siehe die Wasserfall Diagramme weiter unten. Mal ganz abgesehen davon, das der Hifiman auch nicht mehr Bass hat als ein dt880. Dafür fehlt dem Hifiman im Bass und Grundton auch noch Körper. |
SteamDeck
09:01
Wie laut hörst du? Mein HD600 wabbelt nicht da ist es schon ungut zu hören bei der LS. ![]() Beim HD599 schon eher aber auch da bis sehr Laute LS komplett ok. Warum nicht gleich ein Lambda Pro ![]() Magnetostaten haben beim Bass vorteile, klingt dafür unnatürlich für meine Ohren auch nicht alle aber die meisten. He 400s war gut. ![]() |
Basstian85
09:06
Dem stimme ich zu. [Beitrag von Basstian85 am 12. Apr 2023, 09:09 bearbeitet] |
Sanjopancho
10:16
Tja das macht meine Entscheidung nicht leichter. Ich höre laut aber ob das sehr laut ist keine Ahnung. bei meinem DAC steht die Lautstärke immer bei 35 - 40% aber die Lautstärken der einzelnen Player und Dacs sind ja Subjektiv, da ist jeder unterschiedlich laut. [Beitrag von Sanjopancho am 12. Apr 2023, 10:17 bearbeitet] |
Ghoster52
10:41
das ist richtig, hört man aber kaum bis gar nicht und kann man ändern. ![]() "Problem" sind die dünnen Folien und die komplett offene Bauweise. Ein K812 schwingt auch mehr nach als ein K712
Weil dann nur stationär und so "offen" klingen die Staxe auch nicht. ![]() unter SRM 313 / 323 (Stax-Balken) brauchst auch nix kaufen und Sorry, ich will niemanden auf die Füße treten, aber ein Sennheiser HD6xx ist für mich subjektiv "Sound hinterm Vorhang". Duck und weg. (außer HD 800) PS: Liegt mein Schwerpunkt auf Bass, nehme ich ein Fostex TH xxx oder Denon AH-Dxx00, für Elektronisches ist ein Planarer meine erste Wahl, weil Detail verliebt usw. @TE Wir können dir das blaue vom Himmel versprechen, nur selbst hören (testen) führt zum Ziel. ![]() |
Sanjopancho
10:44
[quote="Ghoster52 (Beitrag #] das ist richtig, hört man aber kaum bis gar nicht und kann man ändern. ![]() "Problem" sind die dünnen Folien und die komplett offene Bauweise. Ein K812 schwingt auch mehr nach als ein K712[/quote] Ich glaube aber das ist auch dem Preis geschuldet oder. Es gibt bestimmt auch teurere Planare Kopfhörer die besser performen. |
SteamDeck
10:57
Tldr Selber testen Rumspekulieren ist sinnlos bei khs. ![]() Siehst eh dem ghoster ist ein HD600 verhangen. Für mich nicht. Er mag halt mehr Hochton, während ich neutral as possible bevorzuge. ![]() |
Sanjopancho
11:03
Ja und ich habe echt Probleme mit Hochton was mir das DT880 echt verhagelt obwohl das sicher ein guter Kopfhörer ist. |
Ghoster52
11:05
#25
*hust* ein Oppo PM-2 & PM-3 ist auch eher neutral mit Hauch von dunkel abgestimmt. ![]() da wabbelt dann auch keine Folie... |
entertain_me
11:29
#26
Was hast du den für Abspielgeräte und was hörst du an elekronischer Musik? Und könntest du einen EQ benutzen? Ganz ohne EQ wird die KH Auswahl starkt erschwert. Meist reicht etwas Bass und Hochton. |
Boxenschieber
11:58
#27
Sennheiser HD 660 S. Mein Tipp. Hat mein Sohn seit paar Tagen. Bekommt man für ca 300. Auslaufmodell. Bass nur genial, der Rest auch. ![]() |
Sanjopancho
12:31
#28
Also ich höre Dance House??? Also Purple Disco machine, Years and years, dua lipa, Daftpunk, A7S, Gigi Dagostino usw. Aber nicht ausschliesslich, das ist nur so meine Lieblingsmusikrichtung. Hab auch Huey Lewis and the News, Phil Collins, mike and the Mechanics, Pointer Sisters, also auch 80er Jahre Pop/Rock. Abspielgeräte sind Pioneer CD Player über Hifi Verstärker Yamaha A/S 201, Offline Dap für meine CDs in ALAC Surfans F20, Zum Streamen MacBook Air und iPhone via Surfans als DAC. Der kann laut Papier bis 150 Ohm aber ich denke bis 50/80 Ohm hat der sicher keine Probleme. [Beitrag von Sanjopancho am 12. Apr 2023, 12:35 bearbeitet] |
SteamDeck
13:02
#29
S2 ist eine frechheit . Greift zum normalen 660. Noch dunkler als 650 ist eine kunst ![]() |
Sanjopancho
13:21
#30
was meinst du mit noch dunkler? |
entertain_me
13:21
#31
Das geht für meinen Geschmack alles sehr gut mit einem HD650/600 wobei ich beiden zusätzlich 3,5db Bass gönne und beim hd650 nehme ich meist auch noch etwas Hochton dazu. Allerdings könnten die Sennheiser mit dem Surfans durchaus mal knapp werden was Leistung betrifft. Der HD660s dürfte auch gehen. Ich finde HD650/600 besser, aber der 660s hat auch seine Fans. Die sind vom Bassvolumen her alle sehr ähnlich und unter dem Sony. Austrian Audio Hi X60 geschlossen, sehr leicht anzuteiben, viel Bass, ob der Hochton paßt musst du ausprobieren. Der dürfte aber ohne EQ gehen. (neutral hell) (hoher anpressdruck) Beyerdynamic dt700pro X geschlossen und der könnte auch ohne EQ gehen. Sehr leicht anzutreiben. (neutral hell) (hoher anpressdruck) Beyerdynamic dt900pro X neutral aber sehr gute Basis für EQ (plus Bass). Sehr leicht anzutreiben. (neutral hell) (hoher anpressdruck) Beyerdynamic Tygr, sehr viel warmer Bass und kommt ohne anstrengenden Hochton aus. Leicht anzutreiben und durchaus schön, kann man mal reinhören. Hifiman, die kleinen klingen alle ähnlich, brauchen wahrscheinlich EQ im Bass. Kannst du durchaus auch mal probieren, viele Leute mögen den Sound. Der 400SE, den ich hatte brauchte allerding auch einiges an Leistung. Der HD58x ist praktisch ein HD660s mit mehr Bass. Beide sind eher etwas dunkel. (neutral dunkel). Beyerdynamic dt1990 mit balanced earpads, der braucht allerdings auf jeden Fall etwas um den Hochton zu dämpfen. Entweder die speziellen Schaumstoffscheiben vom Amiron Wireless oder den Kabelfilter von diyaudioheaven oder EQ. Der dt1990 kann viel Bass sehr gut und ist sehr detailiert, ist dafür allerdings auch immer ziemlich "klar". HD650/600 plus extra KHV, wird dann teurer. Braucht höchtwahrscheinich auch noch EQ. Schiit Magni oder so und Schiit Loki+ ist ein guter EQ. --------------------------------- Die ersten drei dürften dich erstmal am ehesten weiterbringen. |
Sanjopancho
13:31
#32
Ja also alles Ab HD600 ist ausserhalb meines Budgets. Ausser es gibt mal ein Angebot oder man bekommt die gebraucht natürlich. [Beitrag von Sanjopancho am 12. Apr 2023, 13:31 bearbeitet] |
SteamDeck
13:39
#33
Sennheiser outlet ![]() Der 660 ist sein Geld nicht wert imo ![]() Massdrop 6xx=650 billiger selbst mit Zoll. |
Sanjopancho
13:41
#34
Aber Massdrop ist doch Sennheiser oder nicht? |
SteamDeck
13:42
#35
weniger hochton, nehmeen wiir HD600 relativ neutral, hd650 dunkler, 660 noch dunkler. 580x hat selben treiber wie der 660. Alles hd700 überbleibsel...die keiner wollte ![]() ![]() |
SteamDeck
13:43
#36
Nur usa massdrop+sennheiser es sind offizielle Sennheiser nur spezial deal. |
Sanjopancho
13:43
#37
Also der Massdrop 58X ist günstiger als der Massdrop 6XX |
SteamDeck
13:59
#38
Kein wunder. ![]() 6xx ist ein hd 650 100% identisch 58x ist ein hd 660 treiber identisch aber leicht anders abgestimmt. Kommen nicht an die Klassiker hd 600 seit 1997 und 650 seit 2003 ran imo. ![]() |
Sanjopancho
16:40
#39
erstellt: 13. Apr 2023, ||
Also ich überlege ernsthaft mir viellicht den Momentum 3 oder 4 zu holen die sind zwar bluetooth kann man aber wie den Sony kabelgebunden betreiben. Die sind niedrig ohmig und durch die geschlossene Bauform hat man auch mehr Bass. Der Frequenzgang sieht zumindest vielversprechend aus. |
Basstian85
17:46
#40
Aktiv haben die 470Ohm meine ich und der Momentum 3 passiv noch 100Ohm... Wirkungsgrad ist ca 99dB/mW |
Ghoster52
21:04
#41
Der Surfans F20 ist baugleich zum Hifi Walker H2 (gleiche Innereien), auch techn. Daten sind identisch. KH mit einem Wirkungsgrad von ca. 99dB/mW schafft der DAP locker. Die Superluxe HDxxx sind schon sehr laut, egal ob 32 oder 150 Ohm. ![]() |
Sanjopancho
17:17
#42
erstellt: 14. Apr 2023, ||
Ja das merke ich bei meinen Sonys. Der Surfans ist schon laut an 8 Ohm. Es gäbe auch noch die Beyerdynamic DT 770 Pro 32, 80 und mehr Ohm. Wie die klingen weiß ich aber nicht. Die DT 880 schafft der Surfans aber nicht. Die werden zwar laut genug aber das Volumen in den Unteren Frequenzen fehlt dann ganz, anders an meinem HiFi Verstärker. [Beitrag von Sanjopancho am 14. Apr 2023, 17:22 bearbeitet] |
Basstian85
17:32
#43
An Hifi-verstärkern klingen übrigens viele KHs etwas bassiger/wärmer wegen der meist recht hohen Ausgangsimpdanz. Wobei ein DT880 mit 250ohm dadurch nur minimalst bassiger werden sollte... [Beitrag von Basstian85 am 14. Apr 2023, 17:33 bearbeitet] |
Sanjopancho
10:51
#44
erstellt: 16. Apr 2023, ||
Also ich hab jetzt mal romprobiert. Habe meinen DT 800 Special Back Edition mal am Verstärker mit -2DB Treble betrieben und das macht den Kopfhörer schon viel erträglicher. Den DT 880 habe ich ja in der 250 Ohm Variante. Den kann ich nirgendwo anders betreiben als am Verstärker. Wenn der Kopfhörer an einem Mobilgerät anders klingt als am Verstärker dann war wohl eher das Gerät nicht kraftvoll genug die Dynamic des Kopfhörers richtig auszunutzen. Deshalb meinte ich ja am Mobilgerät lässt sich ein 250 Ohm KH nicht beurteilen. bei -2 Treble kommt jetzt auch der Bass zur Geltung. Vielleicht mag ich auch einfach den Beyer Peak nicht. bei -4 db Treble sind zwar alle Zischlaute in den Stimmen weg dafür wird der Bass aber zu boomig. ![]() [Beitrag von Sanjopancho am 16. Apr 2023, 10:59 bearbeitet] |
Basstian85
10:59
#45
Vorsicht, Special Black und Pro Black sind unterschiedlich und werden höchstwarscheinlich auch unterschiedlich klingen. ![]()
Kann man so nicht verallgemeinern. Die Hifiverstäker haben halt wie gesagt eine hohe Ausgangsimpedanz und verbiegen den Frequenzgang von vielen dynamischen KHs (abhängig vom Impedanzverlauf). Ein AKG K240s bekommt da schnell mal mehrere dB im Bass zB... und der ist bzw trotz 55Ohm nicht leicht anzutreiben, da er nur 91dB/mW hat... |
Sanjopancho
11:03
#46
Um für Klarheit zu sorgen ich habe den hier, wie geschrieben. Ich habe die HiFi Variante nicht die Pro Variante. ![]() Was ich halt komisch finde die meisten Kopfhörer werden als neutral zum Monitoren im Studio vermarktet aber was ist mit Kopfhörern zum Musik hören? [Beitrag von Sanjopancho am 16. Apr 2023, 21:16 bearbeitet] |
Sanjopancho
12:43
#47
erstellt: 18. Apr 2023, ||
So ich konnte jetzt einen DT770 pro in der 32 Ohm Version von einem Bekannten testen. 1. Bei dem ist der Beyerpeak sehr viel erträglicher als beim DT 880 von mir. Trotzdem hat man da auch Zischlaute. Wahrscheinlich verstärkt die offene Bauweise die Hochtöne noch. Wenn ich jetzt die Hochtöne per EQ ab 8KHz reduziere klingt er wirklich schön. Besser als mein Wh-1000xm3, schon alleine wegen der größeren Bühne. Normaler weise würden die Stimmen ja irgendwann dumpf klingen wenn man soweit runter geht, bei dem aber gar nicht. Der Bass ist auch nicht zu wenig bei diesem KH. Nachteil der ist nicht so Bequem wie der DT880 Was sagt das jetzt über mein Hörempfinden, und gibt's in der Richtung auch was von Sennheiser? ![]() [Beitrag von Sanjopancho am 18. Apr 2023, 12:56 bearbeitet] |
Basstian85
12:59
#48
Beyer sind halt bekannt für betonte Höhen, so auch beim 770. Vereinfacht gesagt: Wenn man die Höhen runterregelt sind die halt nicht mehr betont. Dumpf wirds erst wenn man noch weiter runterregelt. Einen DT990 kann man IMO sogar mehr als 10dB in den Höhen runterregeln und er ist immernoch nicht ansatzweise dumpf ![]() Evtl kannst du einen umfangreicheren parametrischen EQ auftreiben und mit ![]() Wieso findest du den 770 unbequemer als 880? Wenn es am Anpressdruck liegt, da kann man nachhelfen zB den Editionbügel kaufen und einsetzen oder alternativ - insofern man den KH behält - aufbiegen... |
Sanjopancho
13:03
#49
Ja Kunstlederpolster sind auf dem drauf. Die Clampingforce ist zu hoch. DAs drückt unangenehm auf meinen Wagenknochen. Der DT880 ist da sanfter ![]() ![]() Wie stellt man sowas ein? Ich habe übrigens jetzt Antwort von Sennheiser bekommen: Guten Tag, zur Klärung Ihrer Anfrage möchten wir Ihnen auf diesem Wege folgende Antwort übermitteln: Ich empfehle ihnen den HD 569 von uns, der mit den besten Bass wiedergibt. Seinen Sie sich aber auch bewusst, dass unsere Hörer für einen möglichen neutralen und klaren sound stehen. das heißt, dass die nicht extra Bass bossted sind. [Beitrag von Sanjopancho am 18. Apr 2023, 14:10 bearbeitet] |
Sanjopancho
15:40
#50
erstellt: 24. Apr 2023, ||
Dann ist halt jetzt die Frage Beyerdynamic DT770 pro mit EQ tweak was ich ja nicht so mag oder der von Sennheiser empfohlene HD569??? |
Basstian85
16:14
#51
Hatte nicht gesehen, dass du den Beitrag noch editiert hattest...
Ich meinte eigentlich Software. zB Equalizer APO... Zum Senni kann ich nix sagen... |
Brauche neue in ear Kopfhörer für elektronische Musik. Lieber kabelgebunden, oder doch BT? psyc78 am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 9 Beiträge |
Suche KH für elektronische Musik schleit am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 8 Beiträge |
Kopfhörer für elektronische Musik -Clemens am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 2 Beiträge |
Over Ear für Heimkino (kabelgebunden / kabellos) eurotrash74 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 16 Beiträge |
Suche gute "kleine" Kopfhörer für Elektronische Musik arkon7 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 11 Beiträge |
Kabelgebunden - Klassik und Gaming ~200? KlassischerGenuss am 27.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 4 Beiträge |
SUCHE KH ->Für Elektronische Musik -Maximilian- am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 8 Beiträge |
InEars für elektronische Musik gesucht Hazardous am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 16 Beiträge |
ANC inear für elektronische Musik kuzzzi am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 6 Beiträge |
Kaufberatung In-Ear für elektronische Musik namealwaysinuse am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 11 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.339
