Geschlossener KH als Upgrade zu Hifiman Sundara
*dEaThLeSs*
#1 erstellt: 16. Apr 2024, 16:01
Hey,
ich suche ein Upgrade zu meinem derzeitigen KH Hifiman Sundara.
Betrieben wird er über einen Fiio R7 der als DAC am PC hängt. Der Fiio ist relativ neutral vom Sounding her weshalb ich wohl am glücklichsten mit einem etwas wärmeren KH werden würde.
Tidal in der ehemals Hifi Variante und Amazon Music Prime Ultimate werden als Streaming Dienste genutzt mit baldigem Zuwachs von Roon.
Es muss ein geschlossener sein, mehr untenrum im Bassbereich können, ohne muddy zu werden und darf max 1000 Euro kosten. Gehört wird an Musik Querbeet aber hauptsächlich Rock, Metal, Alternative etc. Der KH sollte aber auch sehr gut für Filme sein gerade was einen hohen Dynamikbereich angeht.
Einen EQ benutze ich nie. Der KH sollte Out of the Box direkt zu gefallen wissen.
Derzeitige Auswahl der KH die ich mir voraussichtlich anhören würde: (bisher habe ich davon noch keinen gehört und würde gerne hierrüber eventuell schon auf Erfahrung anderer Mitglieder zurückgreifen damit ich vielleicht schon beim ersten oder 2ten KH einen Treffer lande.)
Audeze LCD-2 Closed Back
Focal Elegia
Focal Celestee
Focal Radiance (bisheriger Favorit auf Grund der sehr ansprechenden Optik)
Dan Clark Audio Aeon 2 Noire
Dan Clark Audio Aeon Closed X
Eventuell hat noch jemand Alternativen zu oben genannten. Die 1000 Euro müssen auch nicht ausgereizt werden. Wenn ich mit einem 500 Euro KH glücklich werden könnte, umso besser.
Vielen Dank im Voraus.
MfG
[Beitrag von *dEaThLeSs* am 16. Apr 2024, 16:11 bearbeitet]
Inscheniör
#2 erstellt: 16. Apr 2024, 16:41
Evtl die beiden ahd7200 und ahd9200 von Denon….?
Dali io12…?
*dEaThLeSs*
#3 erstellt: 16. Apr 2024, 16:54
Hi, danke für die erste Antwort.
Der DH 9200 ist mit 1200 Euro über dem Budget.
Der DH 7200 wäre eine Möglichkeit, behalte ich mal auf dem Schirm.
Der Dali ist ein BT ANC KH der fällt eher raus.
Blechdackel
#4 erstellt: 16. Apr 2024, 17:40
Fostex TH 610
Beyerdynamic T 5 3.0
Beyerdynamic DT 1770 Pro
Ultrasone Signature Master
Der T 5 war in den ersten beiden Generationen da immer eine sichere Empfehlung, die dritte Generation scheint zu polarisieren. Muss man aber wie immer selbst hören. Die Rundreise zum offenen Pendant dem T 1 habe ich leider verpasst. Wo von auch mit 500 € möglicherweise glücklich zu werden geschrieben wurde, möchte ich noch den DT 1770 Pro erwähnen.
Zum Ultrasone, ich habe vom Vorgänger des Master dem Pro "nur" den "kleinen Bruder", den Signature Studio, aber bei mir wirkt das S-Logic Plus hinsichtlich Räumlichkeit gut und bei der neuen Signature Serie scheint das überarbeitete S-Logic 3, wenn die Tests recht haben noch besser zu sein.
Den Fostex hatte ich während einer Rundreise hier und war erstaunt, dass er gar nicht so typisch wie ein Geschlossener war, ein sehr vielseitiger Hörer.
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 16. Apr 2024, 17:50 bearbeitet]
Padang_Bai_
#5 erstellt: 16. Apr 2024, 18:56
Ich erwähne spaßeshalber den AKG K 371.
Preislich weit unter Limit, klanglich überraschend gut.
Weile gerade im Ausland und höre über einen Fiio DAP.
Der Focal Elegia liegt zuhause und kann sich imho klanglich nicht wesentlich absetzen.
Von Exoten wie Dan Clark lasse ich die Finger.
trilos
#6 erstellt: 16. Apr 2024, 21:28
FOCAL Elegia sowie auch der DENON AH-D7200 sind TOP geschlossene KH.
Ich höre hier zuhause beide sehr gerne....
Beste Grüße,
Alexander
d*moll
#7 erstellt: 17. Apr 2024, 06:07
passt
*dEaThLeSs*
#8 erstellt: 18. Apr 2024, 04:55
Danke schon mal für die Antworten.
Habe mir nun den Focal Radiance bestellt, weil ich damit quasi schon hoffe am Ziel zu sein.
Als Auswahl aber auch noch den Denon AH-D7200 weil der auch noch passen könnte und fast nur die Hälfte kostet, auch wenn er mir optisch nicht ganz so zusagt.
Werde mich nochmal melden wenn ich die Möglichkeit hatte beide etwas zu testen.
MfG
tizzy11
#9 erstellt: 24. Apr 2024, 07:49
Ich empfehle hier mal den neuen Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition:
https://www.beyerdynamic.de/dt-770-pro-x-limited-edition.html
*dEaThLeSs*
#10 erstellt: 29. Apr 2024, 20:42
So, nachdem ich nun einige Zeit zum Testen hatte, folgende KH waren bei mir:
Focal Radiance als B-Ware
Beyerdynamic T5
Denon AH-D7200
Der Beyerdynamic T5 hat gar nicht meinen Geschmack getroffen. Der KH war auch relativ klein sodass er bei mir eher ein On-Ear war.
Der Denon war etwas besser vom Tragekomfort. Sound war gut, aber noch nicht überwältigend. (Eventuell mal etwas für die anstehende Sammlung wenn man ihn günstig schießt)
Der Focal Radiance ist eine Schönheit die Seinesgleichen sucht. Leider waren bei der B-Ware (neu leider nicht mehr zu bekommen außer im Ausland) die Earpads schon ziemlich dünn was leider die Ohren schon an die Treiber stoßen lässt bei mir. Aber Soundtechnisch sehr gut. Sehr intim und trotzdem ordentlich differenzierter Bass. Sehr leicht anzutreiben, braucht kaum Pegel. Werde ihn eventuell mal noch mit Dakoni Earpads testen wenn er bleiben sollte.
Der Audeze LCD-2 Closed Back ist sehr sehr schwer. Nach einer Zeit gewöhnt man sich daran, aber ich darf meinen Kopf nicht allzu sehr bewegen da er sonst rutscht. Der Sound ist genau das was ich gesucht habe. Weiter als der Radiance, trotzdem schön knackigen Bass. Etwas fordernder für den Fiio, braucht mehr Pegel als der Radiance.
Der Dan Clark Audio Aeon 2 Noire ist vom Tragekomfort für mich der klare Gewinner allein wegen seines sehr geringen Gewichtes und den hervorragend geformten Cups. Mein Sundara ist zwar noch bequemer aber der ist eben auch offen.
Soundtechnisch ähnlich dem Audeze, vielleicht etwas weitere Bühne und nicht ganz so knackiger Bass, dafür gefühlt tiefer.
Braucht mehr Pegel um in Fahrt zu kommen, aber dann geht er ordentlich.
Ganz genau welcher es werden soll weiß ich noch nicht, schwanke zwischen den dreien.
Hab mir in der Zwischenzeit noch einen Elegia bei Kleinanzeigen günstig geschossen. Mal schaun wie weit er der dem Radiance ähnlich kommt.
Kleines Statusupdate. Wenn ich weiter bin melde ich mich nochmal.
touri22
#11 erstellt: 01. Mai 2024, 05:24
Versuch auf jeden Fall mal den Celestee, wenn es mehr voran und rockiger zugehen soll. Ich würde von meiner Erfahrung mit dem Celestee und den Vergleichen, die ich allerdings nur gelesen habe, genau diesen Unterschied ausmachen zum Radiance. Der Celestee ist einfach „direkt“ und nicht „laid back“… wobei er auch mit ruhiger Musik gut kann.
Wird dich optisch auch nicht enttäuschen, wenn auch nicht ganz Bentley… schont dafür den Geldbeutel.
Gruß vom
touri
[Beitrag von touri22 am 01. Mai 2024, 05:25 bearbeitet]
Kabel HIFIMAN Sundara
BlixaWillBargeld am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  19 Beiträge
Hifiman Ananda vs Sundara - Lohnt sich das Upgrade?
lapzoo am 04.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  3 Beiträge
Hifiman Sundara und sound blasterx G5
Mandarinenprinz am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  6 Beiträge
Hifiman Sundara für mixing? Alternative? Budget 600?
MusicAng3l am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  11 Beiträge
Hifiman Sundara oder Sennheiser HD 600 oder.
Nubinator am 26.04.2024  –  Letzte Antwort am 18.05.2024  –  22 Beiträge
Geschlossener KH bis 400?
Bobbi93 am 24.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  11 Beiträge
geschlossener KH
edmoses am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  8 Beiträge
Geschlossener KH
milesfan am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Upgrade vom Hifiman HE-400
Fuchsvogel am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  6 Beiträge
Alternativer geschlossener Spaßhörer zum Hifiman Ananda
Zergoras am 06.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  27 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.381
