HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » "Basshead" Kopfhörer gesucht | |
"Basshead" Kopfhörer gesucht+A -A |
~HEAVY|BASSLINE~
13:33
erstellt: 21. Apr 2024, ||||||
Hallo ihr lieben, zunächst vorneweg ja ich habe die Suchfunktion genutzt. Leider ist das Internet voll mit Meinungen und da dass Gehör vieler von Natur aus unterschiedlich ist richtet sich meine Frage an die Bassheads unter uns. Ich suche einen Kopfhörer der Kabelgebunden einen massiven Bass & Sub Bass liefert. Bisher hatte ich immer mit dem Beyer DT 770 Pro am Pc gehört mit externem Verstärker. Diesen benutze ich aber seit ich meine Wireless Sony WH-1000 XM3 hatte nicht mehr, da diese sich im Bass viel mehr Boosten lassen (können auch mit Kabel verwendet werden ohne den DSP). Das war mir nicht genug Bass, also hab ich nach langer Recherche die Ultrasone Signature X Drop getestet von Thomann. Was soll ich sagen, brachialer Bass, niemand würde es aushalten mit denen mit vollem Bassboost länger zu hören die schieben so ins Low End das die Ohren schmerzen. Also eigentlich perfekt oder? Leider war der Komfort so schlecht dass das SLogic system in der Ohrmuschel extrem auf die Ohren gedrückt hat. Die Polster waren einfach nicht dick genug und das innere lag am Ohr an und drückte. Also musste ich diese leider auch zu Thomann zurücksenden. Nun bin ich etwas Ratlos und suche hier hilfe nach vergleichbarem im Raum von maximal 300-400 Euro. Mein Musikgeschmack: Hip Hop, Rap, EDM aber auch mal normale Charts Eqipment: Fosi Audio K5 Pro KHV oder alternativ ein Vollverstärker mit Kopfhörerausgang Hörgewohnheit: Basslastig, da ich wenn ich schon mit Kopfhörern anstatt meinen Klipsch RF7 höre schon richtig Low End haben möchte. EQ: Bass und Höhen regulierbar am KHV, Kopfhörer sollte aber grundsätzlich stark Bassbetont sein vor allem im Sub Bass bereich. Ich habe auch das Gefühl, dass 40mm Treiber zumindest von denen die ich hier habe nicht ausreichend sind, die Ultrasone waren 50mm Treiber was vermutlich durch die Membranfläche schon einen guten Unterschied macht. Ist es nicht möglich hier auch für andere User mal eine Auswahl in verschiedenen Preisbereichen zusammenzustellen? Ich lese genau diese Frage so oft aber da mache selbst die Beyer als basslastig darstellen was sie definitiv nicht sind erleben viele womöglich Enttäuschungen und müssen erst umständlich Equipment bestellen und zurücksenden. Beste Grüße, Daniel [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 21. Apr 2024, 15:13 bearbeitet] |
noexen
21:31
ALS ERSTES - also wenn diese messung hier stimmt - würde ich mal diesen DAC/KHV rausschmeissen... ![]() ein KHV der -3.5dB bei 100Hz misst, ist 1. unterirdischer als ein grottenolm lebt (man fragt sich wie das produkt je auf den markt kommen konnte...) und 2. grade für dich komplett ungeeignet. würde mir grade für hiphop den guten alten DT150 anhören... für den DT150 brauchst du aber leistung, und davon nicht zu wenig - hier würde ich keine kompromisse machen und mir gleich einen dx3pro+ kaufen.
klar. mach doch! [Beitrag von noexen am 21. Apr 2024, 21:50 bearbeitet] |
~HEAVY|BASSLINE~
22:33
[Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 21. Apr 2024, 22:56 bearbeitet] |
noexen
00:13
erstellt: 22. Apr 2024, ||||||
jo klar, das kann sein. hab nicht das gegenteil behauptet.
das kann alles sein, ändert aber eben nichts an der gemessenen frequenzgangverzerrung durch den DAC/KHV (ich nehme an, in der analogsektion generell, da der line-out die gleiche verzerrung hat). und damit sind ALLE angeschlossenen kopfhörer bei 60Hz eben 3.5dB LEISER als sie sein sollten, unbesehen den frequenzgangeigenschaften der kopfhörer. ergo: haben HÖRBAR WENIGER "bass" als da sein SOLLTE - egal wie viel da sein sollte. was ja irgendwie für dich kaum sinn macht, WENN du insbes. VIEL bass möchtest. daher habe ich es erwähnt.
klar gibts die, aber d.h. ja nicht das die bock haben so ein kompendium zu erstellen... is klar oder? ![]()
die antwort war schon nett (gemeint), nur nicht das was du hören wolltest... ![]() das viele das gleiche problem haben halte ich für möglich. nur ist das hier ja ein forum und keine endgeldliche dienstleistung... und so erstellt eben irgendwer irgendwann vielleicht mal sowas, oder eben auch nicht. inshallah ![]() websites, wo der frequenzgang verschiedener kopfhörer auf der gleichen messapparatur VERMESSEN wird, und daher verglichen werden kann, und daraus (mind. differentiell) klangeigenschaften abgeleitet werden können, gibt es übrigens diverse. einfach mal danach suchen. das ist auch VIEL aussagekräftiger als wenn sich irgendwer kopfhörer ANHÖRT (!), und dann irgendwie eine liste erstellt die dann nach "gefühlt" viel oder wenig bass sortiert werden kann... grüsse! ![]() [Beitrag von noexen am 22. Apr 2024, 00:50 bearbeitet] |
~HEAVY|BASSLINE~
12:13
Um das ganze mal zu vereinfachen. Ich denke selbst wenn Gehöre unterschiedlich sind sollte jeder der schon mehrere Kopfhörer getestet hat sagen können welche Modelle extrem basstark und welche es eben nicht nicht sind. Frequenzgänge und Messungen interessieren hier auch niemanden das ist wie als würde man sich wie schonmal als Vergleich erwähnt in ein Auto mit 15" sub mit 3kw setzen und bei 138 Dezibel bassdruck dann sagen oh bei 60 Herz hat er minus 3,5db. Interessiert aber niemanden weil das Teil im Bass so oder so den Gehörgang wegbläst. Genau nach so einem Kopfhörer wird im übertriebenen Sinne gesucht. Ich habe gestern übrigens den verstärker selbst mit rew gemessen. Ja er hat eine leichte senke in dem Bereich welche aber sofort verschwindet sobald man am Bass gain dreht, was ich grundsätzlich bei jedem Kopfhörer mache auch am vollstärker nicht nur beim Fosi, also irrelevant! |
noexen
16:04
sicher ist das so.
das kann sein das DU dich nicht dafür interessierst... fair enough. aber wie du schon festgestellt hast, wird das deine suche nicht erleichtern und erheblich einschränken, nicht wahr? ich will dich ja nicht belehren oder zu irgendwas überreden, kann mir ja egal sein... war ja nur ein hinweis, das messungen eben aussagekräftig und hilfreich sind bei der suche nach einem kopfhörer mit einer bestimmten klangsignatur (in deinem fall sogar sehr einfach, weil du ja nach "bass-stark" suchst).
ähh ja, nur das du IM GEGENSATZ DAZU ja offensichtlich kopfhörer SUCHST die viel bassdruck HABEN und eben NICHT kopfhörer mit so viel bassdruck BESITZT das es dir schon egal sein kann ob die bei 60Hz 3.5dB lauter oder leiser sind, nicht wahr? ![]()
na dann viel spass weiterhin bei der suche... ich meine, ich checks halt nicht. 3.5dB lauter oder leiser ist im bass und insbes. im subbass bereich eben VIEL bei einem kopfhörer... das muss dir doch klar sein wenn du dich mit akustiv auskennst. WEIL so ein kopfhörer nun mal keinen 15" subwoofer eingebaut hat.
ahja, interessant.
ja gut, das ist allerdings richtig, kann man mit bass gain ausbügeln, das stimmt... wenn man das als ausgleich macht, spielt der dip natürlich keine rolle (unbesehen irgendwelcher sonst. verzerrungen die dadurch entstehen) wie gesagt, ich denke bei den beiden genannten kopfhörern kann man definitiv von basslastig, beim meze definitiv von stark basslastig sprechen. ich würde dem guten alten DT150 klanglich trotzdem den vorzug geben... ![]() [Beitrag von noexen am 22. Apr 2024, 16:14 bearbeitet] |
Jogitronic
17:20
- [Beitrag von Jogitronic am 23. Apr 2024, 14:41 bearbeitet] |
d*moll
17:31
ruf doch bei thomann mal an und lass dich beraten. ![]() Beyerdynamic DT 770 Pro X Edition ![]() Beyerdynamic DT 700 Pro X ![]() Audio-Technica ATH-M70X ![]() Austrian Audio Hi-X60 ![]() Yamaha HPH-MT8 ![]() sind alles "Studio" Kopfhörer aus deinem Preis-Bereich - und wenn den BASS sowieso am Kopfhörerverstärker aufdrehst, ist auch egal wie linear die Kopfhörer sind. ![]() |
~HEAVY|BASSLINE~
20:03
Das hab ich tatsächlich schon gemacht als ich die Ultrasone zurückgesendet hatte. Leider konnten die auch nicht wirklich weiterhelfen, der Herr meinte auch schon dass die Signature X extrem Bassstark sind, was mir am Ende aber ja nichts bringt wenn die KH schmerzen im Sinn von drücken verursachen.
Naja, ganz egal ist das nicht. Es geht mir hierbei eher um den Antrieb. Klar kann ich den Bass auch an meinem Beyer DT 770 Pro aufdrehen, allerdings können die Treiber einfach nichts ab und fangen an zu klappern. Deshalb hatte ich ja erwähnt am besten Kopfhörer im Bereich 50mm Treiber und fragte hier deshalb nach Erfahrungen welche Treiber denn auch Bass können. Ich finde es einfach seltsam, dass man im Hifi bereich recht einfach LS findet, die dem persönlichen Geschmack entsprechen. Bei Kopfhörern mit extrem viel Bass hört das ganze scheinbar abrupt auf und niemand kennt da " den einen " KH. Vor einigen Jahren gab es von JVC den HA SZ-2000 mit zwei Treibern pro Ohrmuschel quasi integriertem Subwoofer. Leider habe ich sowas in Neu nicht ausfindig machen können. Das Thema scheint allgemein Komplex und unstrukturiert im Angebot. Ich wünsche mir eigentlich nur einen Kopfhörer wie den Ultrasone nur mit mehr Komfort. Vom Bass war der wirklich Perfekt, leider gibt es keine anderen Polster dafür und der Support von Ultrasone selbst reagiert wie mit der weile einigen bekannt ist leider einfach garnicht auf Anfragen sonst hätte ich die Dinger behalten. LG, Daniel |
Ghoster52
22:49
- Meze 99 (kenne ich aber nicht) oder greif ins Denon / Fostex-Regal gebrauchter Denon AH-D2000 / 5000 oder 5200 / 7200 alternativ Fostex TH610, sind alle mit 50mm "Biocellulose-Driver" (Pegelfest) mein Nobrainer: Sharkoon Skiller SGH50, der kann Bass und ist mMn pegelfester untenrum als die Beyer's DTxyz Schade um die Treiber im OneOdio Pro 50, der kann bis 30Hz sauber aufspielen, Tragekomfort und Verarbeitung ist naja bescheiden, mMn schade um die Ressourcen. verheiratet man die Treiber vom OneOdio Pro xx mit einem Superlux HD 660 Pro, hat man einen schönen "Querbeet KH" für alles. ![]() oder man macht an einen Denon AH-Dxxx noch ein Bassport-Mod, der wummst dann alles nieder. ![]() ![]() |
net-explorer
07:08
erstellt: 23. Apr 2024, ||||||
zu (1): Eben weil die Physiognomie jedes Menschen anders ist, muss jeder seine eigenen Tests machen, ob das Ding a) angenehm sitzt und b) klanglich gefällt! Übrigens ergibt es kaum Sinn, Aufstellungen zu Consumerartikeln zu machen, die mittlerweile eine Halbwertzeit von ca. 1 Jahr haben. Ständig was neues, ständig fallen Modelle aus dem Angebot. Spätestens nach 2 Jahren ist so eine Listung sachlich-inhaltlich so löchrig, wie ein Schweizer Käse. Und wer soll sich bitte die Arbeit für lau machen? Foren sind aktiver Informationsaustausch, keine Kaufberatung. zu (2): Rein technisch "können" auch 100 mm Systeme "keinen Bass". Und letztlich kann dem Käufer egal sein, wie die Hersteller "den Bass" in den Kopfhörer bekommen, was in aller Regel unserer Wahrnehmung gemäß ja - mehr oder weniger - funktioniert. Was die Geschmäcker der Kunden angeht, das ist wieder ein ganz anderes Thema. zu (3): Zum einen sind Lautsprecher ein ganz anderes Ding. Bezüglich Bass sind da dedizierte Systeme mit 4000 mm eben technisch eine andere Geschichte. Außerdem spielt bei Lautsprechern immer Raum und Aufstellung zusätzlich mit. Der Vergleich mit KH ist unpassender als Äpfel mit Birnen. Dein Bedarf an Bass über KH hat anscheinend Dimensionen, die ausgesprochen ungewöhnlich sind, sonst gäbe es ja mehr Modelle in der Abstimmung eines Ultrasone. Wird aber anscheinend kaum verlangt. Und in dem Zusammenhang bringt es dir auch nichts, wenn ich sage, dass mir die Abstimmung, auch hinsichtlich Bass, beim Sennheiser HD820 ausgesprochen gut gefällt, und das Teil hervorragend auf meinen Kopf und die Ohren passt. Jeder Jeck is anders! |
Cubist
08:00
Ja, der ist schon verdammt stark bassbetont. Um ehrlich zu sein: viel zu sehr, das überwummert alles (aber wenn ich OP richtig verstehe, geht es ihm ja v.a. darum sein Trommelfell zu massieren). Ich habe ihn, aber nur mit sehr viel EQ ist er gut. Empfehlen würde ich den nur, wenn man auf so was steht und gehört hat, was man bekommt. (Ansonsten, haptisch ein schöner Hörer, keine Frage.) |
entertain_me
11:35
Von was für einem Bass boost beim dt770 reden wir den hier? Nur um mal ein Idee zu bekommen. Es gibt auch noch die Sennheiser HD280pro und HD300pro, die schonmal mir ordentlich Bass daherkommen. Da kann man mit EQ noch mehr rausholen. Beide sind allerdings nicht mega bequem. Für ein grösseres Budget vielleicht einen Neumann NDH20, bei dem kann man auch noch Bass dazugeben. Er ist zwar teuer aber dafür nachhaltig und damit ein Begleiter für viele Jahre. |
~HEAVY|BASSLINE~
12:12
naja der dt770 klingt (für mich) grundsätzlich ja mal eher schrill in den Höhen aber löst schon fein auf. Ich denke darauf wurden die Treiber auch ausgelegt. Bass kann er einfach nicht wenn man boostet kommt er extrem schnell an seine Grenzen. Grundsätzlich war es so, der Ultrasone mit Bass Gain Klang zum ersten Mal einfach so richtig nach "Club" oder discothek. Abgrundtiefe Bässe dass der ganze Kopfhörer vibrierte bis in den sub Bass Bereich. Sowas hatte ich noch nie von einem Kopfhörer gehört auch wenn ich jetzt nicht gerade von vielen Kopfhörern persönlich sprechen kann. Der Sony wh 1000xm3 macht an sich seine Sache schon gut, aber im low end also alles unter 30 Herz wo es beim hifi eher in den körperschall gehen würde ist er lange nicht so potent. Vergleichbar mit chassis die viel hub machen ließ er einfach alles vibrieren und man hörte förmlich den infraschall bis zur Grenze des überhaupt hörbaren. Wie gesagt das einzige Problem was wirklich schrecklich war war das gedrücke an den Ohren von dem s logic system diese Kunststoff dreiecke zur schallführung in der ohrmuschel selbst. [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 23. Apr 2024, 12:19 bearbeitet] |
Basstian85
12:30
Das beantwortet die Frage aber nicht. Wo und wie stark müsstest du bei dem denn boosten? Grundsätzlich kann der Bass und geht auch sehr tief. Ich senke den bei ca 30Hz - 80Hz minimal ab ![]() Kennst du die ![]() ![]() [Beitrag von Basstian85 am 23. Apr 2024, 12:32 bearbeitet] |
~HEAVY|BASSLINE~
14:26
Die Seiten kannte ich noch nicht, danke dafür schonmal ![]() Naja bisher Booste ich nicht mit einem EQ sondern nur mit den gain Reglern am Vollverstärker oder am Fosi, was auch von der Funktion her ausreichen ist. Spielereien mit Messungen und DSP Einstellungen mach ich zwar mit Mini DSP an meinen Klipsch RF7 und Umik aber für mich im KH Bereich nicht relevant. Mein persönlicher Anspruch an Kopfhörer ist eben nicht dass er Tiefbass nur wiedergeben kann, sondern vorallem Laut wiedergeben kann. Ich habe mal, mehr oder weniger gut, versucht den Boost der DT770 Darzustellen mit dem Umik zwischen den Ohrmuscheln und nur auf Links geschalten bezüglich Auslöschungen. Klar der DT 770 kann Bass, aber mechanisch kommt er so früh an seine grenzen dass er für mich ungeeignet ist, die Höhen fangen dann an zu zittern da die Membranen zu sehr auslenken und er anfängt unsauber zu spielen. Für viele Hörer wäre er vermutlich Bassstark wenn man eher ausgeglichen hört, aber ja ich will übertriebenen Bass, ohne dass die Höhen verzerren sondern einfach nur stark ohne merkliche grenzen. ![]() [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 23. Apr 2024, 14:34 bearbeitet] |
Apalone
13:27
erstellt: 27. Apr 2024, ||||||
Was aber in der Sache eher vollkommen daneben ist. Alle Bassregler an Vollverstärkern und Vorverstärkern regeln eine Frequenz, die weit von Tiefbass entfernt ist. Abgesehen davon, dass Pegel, Güte des Filters u.ä. idR völlig unbekannt sind. Wenn man jetzt sowas bar jeglicher tieferer Kenntnisse mit Vollgas auf irgendwelche KHs loslässt, ist es zumindest nicht verwunderlich, dass manche "klappern". Etliche KHs -auch Beyerdynamics- können moderat durchaus tiefbasstauglich gepimpt werden. Dazu sollte man aussagefähige Amplitudenkurven mit leistungsfähiger Korrekturhardware (DSP oder Terzband-EQ) kombinieren. Dann kann man schon vieles realisieren. In einer meiner KH-Ketten ist zB ein bss fcs 966 zwischen Quelle und KHV. Vielleicht muss man -je nach eigenem Anspruch und gewünschtem Ziel- aber ggf. auch einsehen, dass das Gewünschte mit KHs nicht umsetzbar ist. |
~HEAVY|BASSLINE~
15:43
Naja also ich sag mal so. Der Beyerdynamic ist von seinen verwendeten Chassis einfach unbrauchbar was Bass in dieser Größenordnung angeht. Das dass gewünschte mit KH's nicht umsetzbar ist würde ich so nicht sagen, da der Ultrasone genau das liefern konnte. Auf Boost im Bassbereich reagierte er mit noch mehr Bass und spielte absolut sauber extrem laut bis in den Keller. Jeder wird diesen KH nicht mögen ich fand ihn klasse. Leider war der Komfort absolut inakzeptabel sowohl am Kopf (ich trage Glatze) als auch und das vorallem an den Ohren. Mir ist nicht klar wieso das dem Herstellern nicht auffällt in Tests wie sehr die an den Ohren schmerzen. In der Theorie bräuchte man jetzt nur den antrieb des ultrasones in einem anderen gewandt eines anderen Herstellers um einen besseren Komfort zu bekommen. |
Sibe
16:45
der Bass ist wahrscheinlich genau wegen des hohen Anpressdrucks vom KH so gut... |
noexen
17:09
ja logen... ![]() ![]() ![]() in einigen dissen sollte man das ding vielleicht lieber als gast aufsetzen um sich vor gefährlicher körperverletzung zu schützen, hab da letztlich gelesen in einer wurden knapp 130dB SPL (entschuldigung?!) im raum gemessen... wie das erlaubt sein kann bei dem sonstigen ganzen regulierungs- und auflagenwahn heutzutage in veranstaltungsräumen und die bude net sofort vom ordnungsamt dicht gemacht wird, ist mir ein absolutes rätsel, aber gut, anderes thema. und "12 von 12 deutschen hörgeräte-herstellern gefällt das"... ![]()
das is schon geil auf was für ideen der homo sapiens kommt wenn er nix dringenderes zu tun hat... ![]() ![]() ![]() "ey was geht, siehst du den großen amboss da? den könnten wir uns doch mal auf den fuss fallen lassen und schauen wie das ist..." "geile idee, ich darf aber anfangen!" DONG! *kreisch* "und, wie wars?" "*jaul *jaul *jaul..." "klingt heftig, jetzt bin ich dran..." kannste dir nicht ausdenken sowas... ![]() [Beitrag von noexen am 27. Apr 2024, 17:26 bearbeitet] |
Apalone
07:37
erstellt: 28. Apr 2024, ||||||
Das ist eine völlig haltlose Aussage. |
net-explorer
11:48
Das kommt auf die Ansprüche an. Bei der gestellten Forderung habe ich den wagen Eindruck, dass es als gewünschtes Ergebnis um sehr viel Bass geht. Vermutlich deutlich mehr, als der Durchschnittshörer erwartet, und wir uns vorstellen! |
Watchful_Eye
01:51
erstellt: 23. Mai 2024, ||||||
Dass die DT 770 auf sehr hohen Pegeln über 100DB im Tiefbass verzerren, ist soweit erstmal korrekt (wobei man das den Öhrchen ohnehin nicht antun sollte). Ich bin gar nicht so sicher, ob das am Chassis liegt und nicht viel eher an den Treibern. ![]() Vielleicht ist für Bassheads folgendes von Interesse: Beyerdynamic verkauft seit kurzem einen "Beyerdynamic DT 770 Pro X", der den neuen Beyerdynamic-"Tesla"-Treiber, der in den "DT700 Pro X"/"DT 900 ProX" verwendet wird, in einem DT 770-Chassis anbietet. ![]() Den Messungen von Oratory1990 zufolge hat der DT 770 Pro X schon im Auslieferungszustand eine ganze Ecke mehr Bass als der DT 770. ![]() (Wäre mir absurd zu viel, aber muss ja jeder selber wissen ne ![]() Der Original-DT770 ist ja schon recht lange im Geschäft, da würde ich mal vermuten, dass die neuen Treiber auf hohen Pegeln mehr aushalten. Und wenn er dir vom Komfort her gefällt.. _____________________________________ Ansonsten gilt, dass die meisten Planar-Kopfhörer (die von sich aus oft wenig Bass haben) äußerst pflegeleicht auf Bass-EQ reagieren, selbst bis zu absurd hohen Levels. Der Hifiman He400se hat z.B. nahezu keine Verzerrungen laut dieser Messung: ![]() [Beitrag von Watchful_Eye am 23. Mai 2024, 17:56 bearbeitet] |
Poe05
14:14
erstellt: 28. Mai 2024, ||||||
Wenn Du einen „passenden“ Kopfhörer gefunden hast, der zu unbequem ist, kannst Du immer noch mit anderen Ohrpolstern und einer „Ummantelung“ des Kopfbügels spielen. Nur als zusätzliche Anregung. Es sag keiner, dass ein Kopfhörer im Auslieferungszustand bleiben muss. ![]() Ansonsten wäre mein Hinweis auch die Denon/Fostex Varianten anzuschauen. |
Mario77
09:14
#25
erstellt: 02. Jun 2024, ||||||
Hallo, Ich hab mir die Tage den Scullcandy Crusher ANC für 165 Euro gekauft. Zum Vergleich hab ich noch die Sony XM3 und XM5.Klanglich liegen für mich die Sony klar etwas vorn.Aber ich sach mal nur um so 20%. Aber wen man Party will,und ich meine so wirklich Spass/Bass Party, dann wischt der Crusher mit beiden Sonys locker den Boden auf. Sowas hab ich bislang nur live auf Hardrock und Metalkonzerten ,oder in der Disko erlebt.Auch wenn der Crusher da klanglich natürlich nicht mithalten kann .Aber wer so RICHTIG pervers Bass Party am und im Kopp will der wird hier mega glücklich.Im Ernst das glaubt man erst wenn mans hört/spürt !!! Bei z.B Metal /Manowar 90%+ Lautstärke und 80%+ Crush Bass Funktion reist einem fast der Kopp ab.Spürt man an den Nerven bis runter zum Schniedel 😀. Also wenn ich normal und entspannt Musik hören will,meist in 40-70% Lautstärke nehm ich die XM5 ,oder unterwegs oder auf Nachtschicht die nicht mehr ganz frischen XM3. Aber wenn ich Lust auf Party im und am Kopp hab nun die Crusher. Sehr geil auch zum Filme schaun über Atmos Headphone. |
Kopfhörer mit Bass gesucht MBKing1 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 8 Beiträge |
Kopfhörer mit übertriebenem Bass DaPampy am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 16 Beiträge |
WH-1000-XM3 oder XM4? Garaga am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 7 Beiträge |
Gute Kopfhörer mit starkem Bass xdg88 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 11 Beiträge |
DT 990 Pro vs. Momentum Wireless 3 (kabelgebunden) für Gaming? Chrs.Brn am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 Pro mit Soundkarte oder Verstärker? hansneg am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 10 Beiträge |
Suche Kopfhörer mit wenig Bass Streptomyces am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 62 Beiträge |
Wireless Kopfhörer für PC gesucht dalt0n am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 11 Beiträge |
Kopfhörer am PC gesucht shooty7699 am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 14 Beiträge |
Kopfhörer mit EXTREMEM Bass gesucht Insanely am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
