Kopfhörer für Filme, Techno, Games bis 400€
danielschuerrle
#1 erstellt: 04. Jun 2009, 09:40
Hallo, da ich nach langer Suche im Forum nicht fündig wurde, nun mein eigener Thread:
Ich suche einen KH für TV(30%), Musik(Techno, Rock,...) 40% und Games(Shooter, 30%).
Meine Absolute Schmerzgrenze liegt bei o.g. 400€, günstiger ist natürlich immer besser
Ob geschlossen oder offen ist mir eigentlich egal, außer wenn's vom Klang was bringt...
Später kommt evtl. noch ein KHV dazu, als kleines Upgrade.
MfG danielschuerrle
Matzio
#2 erstellt: 04. Jun 2009, 12:01
Filme, Games, Techno? Das schreit förmlich nach Denon AH-D2000. Ist ein geschlossener "Fun"-Kopfhörer mit geeigneter Badewannen-Abstimmung (vor allem angehobene Bässe). Spielt mit seinen 25 Ohm und 106 dB/mW auch direkt an Sound-Karten und CD-Playern klaglos. Gibt's schon ab 240 EUR. Auch 2nd Hand ab und zu mal hier im Biete-Bereich.
danielschuerrle
#3 erstellt: 04. Jun 2009, 16:45
Angehobene Bässe? Perfekt!
Aber was ist denn eine "Badewannen-Abstimmung"?
Ich habe leider nicht die Möglichkeiten, mehrere KH's auf Probe zu hören, daher werde ich mir bei Amazon (des guten Service wegen) ein oder zwei KH's bestellen.
Gibt es auch noch andere Kopfhörer, die einen "schönen" Bass haben, und vor allem keine zu stark überzeichnete Höhen?
Lässt der Denon sich eigentlich mit einem KHV upgraden?
eddie78
#4 erstellt: 04. Jun 2009, 17:50
Ich könnte auch meinen Ultrasone Pro750 abieten, der dürfte auch ins Profil passen. Bei Interesse PM.
moman
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 23:07
Vl den HD 650 mit KHV?
danielschuerrle
#6 erstellt: 05. Jun 2009, 10:26
Der HD 650 soll ja (ich konnte ihn leider noch nicht selbst hören) ein ausgewogenes Klangbild mit einem unglaublichen Bass haben.
Auf meiner Suche fiel mir noch der Beyerdynamic DT770, der oft wegen seiner brachialen Bassgewalt und der realistischen Dreidimensionalität empfohlen wird.
Doch ist beim DT770 das warme Klangbild so extrem, dass er zurecht als der unneutralste KH gehandelt wird?
Es stellen sich natürlich auch noch die (vielleicht generellen?) Fragen über die Ohm-Zahl:
-Wieviel Ohm sollte/muss ein guter KH haben?
-Ab wieviel Ohm brauche ich einen KHV?
-Lohnt sich die Anschaffung eines höherohmigen KH's?
Wäre hier nun der 250-Ohm-KH dem 80-Ohm-Gerät vorzuziehen?
Ein anderer, oft empfohlener KH ist der DT990pro, der eine ähnliche Subjektivität aufweist wie der DT770.
Welcher ist nun der geeignetere für Rock, Techno, TV bzw. DVD, Shooter?
Kami-H
#7 erstellt: 05. Jun 2009, 12:47
Kommt ganz drauf an welchen DT770 du meinst den gibts ja in zig Versionen (darüber solltest du hier im Forum genügend Infos finden).
Ich fass es mal kurz aus dem Gedächtnis zusammen, ich gebe aber keine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Der dickste Bass müsste vom 80Ohm Schlagzeuger Modell kommen (müsste der DT770 M sein), danach der DT770 Pro, der neuste DT770 Edition 05 (auch der teuerste), soll schon viel mehr in Richtung Hifi gehen, sprich deutlich neutraler als die "Vorgänger", soll aber immer noch eine "Badewannen" Abstimmung haben (sprich angehobene Höhen und Bass).
mehr als 0 und weniger als unendlich
Auf diese Frage gibts keine vernünftige Antwort, da jeder Hersteller doch ein etwas anderes Konzept verwendet (siehe nächste Frage).
Der Widerstand (Ohm) sagt z.b. erst mal überhaupt nichts darüber aus (z.b.: AKG 701, dieser hätte trotz seinen 62Ohm gerne einen KHV genauso wie der Sennheiser HD650 mit seinen 300Ohm).
Der Widerstand sagt auch erstmal überhaupt nichts über die Lautstärke aus, wird oft(sehr oft) von unwissenden/einsteigern verwechselt, meist wird einfach angenommen, je niedriger der Widerstand (Ohm) desto lauter spielt ein KH, dem ist aber mit nichtem so.
Viel wichtiger ist hier der Wirkungsgrad!
Man kann den Wert aber als "anhaltspunkt" nehmen, da Hochohmige KH meist doch eher für den Stationären Betrieb gedacht sind und an den meisten portablen Playern vermutlich nicht ihr Potenzial entfalten können
(Sie benötigen mehr Spannung als niederohmige und gerade hier liegt oft auch das Problem von Portablen Playern, Akkubetrieb ...).
Siehe weiter oben!
Deutet für mich jetzt speziell auf die Beyerdynamic KH hin, sowie ich das bis jetzt immer herausgelesen habe, ist der Unterschied minimal mit klanglichen Vorteilen bei den 250Ohm Modellen, am ausgewogensten sollen aber die 600Ohm Modelle klingen.
Evtl. würde für die weitere Beratung auch helfen wenn man wüste an welchen Quellen/Geräten der KH den Hauptsächlich betrieben wird! Aus den Anwendungsgebieten deute ich jetzt mal einfach -> Heimbetrieb, also Stationär und bei 400€ Budget, wäre auch noch ein KHV mit drinnen, falls denn benötigt.
Vom Prinzip muss einem der KH gefallen, alles andere ist erstmal unwichtig.
Einen KHV fürs Feintuning und um das letzt Quäntchen aus dem KH zu kitzeln, kann man später immernoch bei Bedarf nachkaufen.
[Beitrag von Kami-H am 05. Jun 2009, 19:51 bearbeitet]
moman
#8 erstellt: 05. Jun 2009, 14:36
Oder falls du es ganz extrem magst den Pro 900.
Muhkuhmann
#9 erstellt: 05. Jun 2009, 14:46
hatte ähnliche Ansprüche wie du und mir mehrere KHs beim Amazon bestellt und nur einen behalten, unter anderen waren es der Denon AH-D2000 und der Sennheiser HD 650, hab mich für den Sennheiser entschieden, ist meiner Meinung nach ein guter Allrounder, der Denon war auch ok hatte aber nervige Zischlaute in den Höhen was ich gar nicht haben kann
hab dazu einen KVH von Meier Audio (Swing), bringt nochmal einiges für den HD650
Du musst einfach mehrere testen, zum Glück gibts Amazon : )
[Beitrag von Muhkuhmann am 05. Jun 2009, 14:48 bearbeitet]
Alex-Hawk
#10 erstellt: 05. Jun 2009, 17:13
Sieh an. Der Arietta heißt jetzt Swing. Gibts sonst Änderungen an dem Gerät?
Alexander
moman
#11 erstellt: 05. Jun 2009, 17:16
Alexander
Gain Schalter
Bin mir nicht mehr sicher
Alex-Hawk
#12 erstellt: 05. Jun 2009, 17:28
Stimmt. Der Arietta hatte nur den Schalter für Crossfeed.
Alexander
danielschuerrle
#13 erstellt: 05. Jun 2009, 18:19
Der KH würde fürs Erste einmal meist am Phones-Ausgang meines Yamaha HTR 5940 werkeln, seltener auch mal am Kopfhörerausgang eines TV's (vor Allem deswegen kommt wahrscheinlich später noch ein KHV dazu).
Ich werde mir vermutlich den HD650 bestellen und Probehören. Wenn er nix für mich sein sollte wird der Beyerdynamic DT770 Edition 05 getestet.
HDglup
#14 erstellt: 05. Jun 2009, 19:02
Solch ein Zischen kann ich nicht bestätigen...aber der Kauf scheint ja nun entschieden
Habe selber den Denon, und nutze ihn für games, filme, und alle möglichen arten von musik (classic bis metal)
Ich kann ich nur wärmstens empfehlen
[Beitrag von HDglup am 05. Jun 2009, 19:04 bearbeitet]
danielschuerrle
#15 erstellt: 05. Jun 2009, 19:52
Es ist noch nichts bestellt, daher bin ich immer noch offen für Vorschläge etc!
moman
#16 erstellt: 05. Jun 2009, 21:27
Ich kann ich nur wärmstens empfehlen :)
Davon wird aber öfter berichtet.
HDglup
#17 erstellt: 06. Jun 2009, 00:43
Gibt es da ein Test ob man feststellen kann ob der KH zischt ? Ein bestimmter song oder eine test-audio-datei ? Oder vergeht das zischen vll nach der einhörphase?
Alex-Hawk
#18 erstellt: 06. Jun 2009, 00:48
Das beste Testgerät ist da einfach das eigene Ohr.
Alexander
HiFi Kopfhörer Bis 350 - Filme, Musik, Games
esschallert am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  20 Beiträge
Lohnen sich Kopfhörer für Filme + Games?
JMAS am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  41 Beiträge
Bügelkopfhörer bis 200? Filme/Games und Metal
ElTacoDiablo am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  23 Beiträge
Kopfhörer für Filme gesucht bis 400 ? !
skiibi am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  8 Beiträge
KH bis 200? (Musik, Epiano, Games, Filme)
cyox am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  13 Beiträge
Kopfhörer für Games
Kolonka am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  20 Beiträge
Kopfhörer bis 300? ( Progressive Rock + Games )
AdamPi am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  7 Beiträge
Geschlossene Kopfhörer für Games bis 125 Euro
thiz am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  5 Beiträge
suche KH für Musik,Filme Games
luuk am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  5 Beiträge
suche SEHR guten kopfhörer bis 250Euro für PC, Games, Techno, RnB, HILFE!
mazdahatza1 am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSchnelleGazelle
  • Gesamtzahl an Themen1.554.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.622.738
