HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche Verlängerungskabel für Kopfhörer Beyerdynami... | |
Suche Verlängerungskabel für Kopfhörer Beyerdynamic DT 931+A -A |
zeitwandler
#1 erstellt: 04. Nov 2006, 21:47 | |
Hallo Hifi Freaks, ich habe ein Problem und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich besitze (mit Begeisterung) den Kopfhörer DT 931 von Beyerdynamic. Jetzt benötige ich für diesen Kopfhörer eine 5-10 Meter Verlängerung (GLATTES Kabel, KEINE Spiralverlängerung). Der Kopfhörer hat einen Klinkenstecker 3,5 mm und meine Anlage eine Eingangsbuchse mit 3,5 mm. Soweit kein Problem. Jedoch habe ich jetzt schon einige Verlängerungen ausprobiert und leider bekomme ich durch die Steckverbindung zum Kopfhörerkabel bei der Musikwiedergabe eine extreme Qualitätsverschlechterung der Musik (Knacken, Rauschen, Monowiedergabe). Wie gesagt, ich habe mehrere Kabel ausprobiert uns nichts hilft. Nur, wenn ich den Kopfhörer direkt an den Verstärker anschließe, liefert er einwandfreie Musik. Das Problem liegt vermutlich an den Verbindungsstecker zwischen Kopfhörerkabel und Verlängerungskabel. Hier scheint nicht der Kontakt zustande zu kommen, der zustande kommen muss, um eine einwandfreie Wiedergabe zu gewährleisten. Jetzt muss ich aber eine Verlängerung haben. Vielleicht hat ja einer eine Lösung für dieses Problem und kann mir sagen, welches Kabel für diesen Kopfhörer funktioniert. Hatte vielleicht jemand das selbe Problem gehabt und lösen können? Vielen Dank im Voraus Im Zeichen der Musik euch ein schönes Wochenende Stephan |
McMusic
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 21:47 | |
Schau mal bei die Nadel, da wirst Du fündig. Ich persönlich bin nicht "kabelgläubig", von daher würde ich nur auf eine gute Klinke und Kupplung (vergoldet) achten. Es gibt aber auch (hier im Forum wenige) Leute, die Unterschiede bei Kabeln hören können. Dann müsste es wahrscheinlich eines der teuren Verlängerungen bei die Nadel sein. |
Peer
#3 erstellt: 04. Nov 2006, 21:49 | |
Es gibt keine klanglichen Unterschiede zwischen diesen Kabeln, du kannst bedenkenlos irgendeine der Verlängerungen nehmen. Dein Problem wird höchstvermutlich dadurch gelößt. Wenn nicht, schick es zurück und dann sehen wir weiter |
cynric
#4 erstellt: 05. Nov 2006, 03:56 | |
ich hab mir letzten auch eine verlängerung aus einzelteilen gebastelt. soll heißen ein cordial klinke-klinke kabel zerteilt und ne klinkenbuchse ans eine ende gelötet. ich habe ähnliche probleme damit, wie du; sprich wenn der stekcer nicht richtig sitzt kommt nur mono, nur ein kanal oder nur mist raus. dann dreh und drück ich den KH stecker in der kupplung und irgendwann gehts wieder. muss mal schauen, ob ich irgendwoher ne bessere kupplung (derzeit billige vergoldete vom reichelt) bekomme. ziemlich doof das ganze... |
zeitwandler
#5 erstellt: 05. Nov 2006, 11:09 | |
Moin cynric, ja, genau dein Problem habe ich auch. Ich habe ja jetzt bereits versch. Verlängerungskabel ausprobiert. Bei einigen geht es gar nicht (nur mono Wiedergabe) und bei einigen mit geht es mir viel Geduld (drehen am Verbindungsstück). Wenn es dann funktioniert, muss das Kabel aber ruhig liegen und darf nicht mehr bewegt werden. Ein wenig schwierig bei einem Kopfhörerkabel. Das nervt voll. He, und dass kann es ja auch nicht sein, oder? Hast du auch einen Kopfhörer von Beyerdynamic? Ich glaube nicht, dass es an der Vergoldung oder so liegt (aber ausßschließen werde ich das natürlich auch nicht). Du hast Recht. Wirklich doof das ganze... Bin gespannt, ob wir hier herausfinden, wo das Problem liegt und ob es eine Lösung gibt. Irgendwie muss ich mal zum Ausprobieren an ein gutes Verlängerungskabel kommen. Wenn das Problem dann auch auftritt... |
McMusic
#6 erstellt: 05. Nov 2006, 13:15 | |
Ich hatte auch mal ein günstiges Verlängerungskabel von Beyerdynamic (damals mit meinem DT770 aus der Manufaktur bestellt. Dieses hatte auch keine vergoldete Kupplung und Klinke. Ich hatte ähnliche Probleme, wie Du. Dann hab ich mir ein ordentliches Kabel mit vergoldeter Kupplung und Klinke bei "die Nadel" besorgt und hatte das Problem nicht mehr. |
cynric
#7 erstellt: 05. Nov 2006, 16:48 | |
hi zeitwandler, ich habe das prob mit meinen alessandro ms1. ich hatte mir gleich 2 buchsen bei meiner reichelt bestellung mitbestellt. mit der ersten die ich verbaut hatte,trat das problem fast immer auf (nur nicht wenn man den stecker wirklich fest reingedrückt hat); dann habe ich die 2. buchse verbaut und damit ist es besser (normales einstecken genügt, nur viel bewegen sollte man es nicht). die beiden buchsen haben nicht viel gekostet sind auch nicht von irgendeinem bekannten hersteller.... wir haben in der nächsten stadt 2 hifi läden, dort werde ich mal schauen ob ich eine high-q buchse bekomme und es damit mal probieren... |
zeitwandler
#8 erstellt: 09. Nov 2006, 15:39 | |
hi cynic, ich habe mal auf die anderen Vorschläge hier gehört und mir ein besseres Verlängerungskaben gekauft. 1a. Es liegt tatsächlich an der Quallität. Da ich es leid war, habe ich mal ein wenig in die Tasche gegriffen und bei "die Nadel" gekauft. das hqs Prof. Kopfhörer Verlängerungskabel mit verg. Steckverbindung (hqkh15)ist es dann geworden. Und ich kann wieder Musik hören. Juhuuuu :-) Es ist zwar schade, dass man so tief in die Tasche greifen muss, um vernünftig Musik hören zu können, aber was soll es. Über 20 Silberlinge sind es geworden. Aber Hauptsache es stimmt wieder. Es muss mit Sicherheit auch nicht dieses Kabel sein, aber die Billigdinger taugen nun wirklich nichts. Die Abwickling über "die Nadel" war super. Im Namen der Musik Euch eine stressfreie Woche noch. Im fluss der zeit Der Zeitwandler |
Kopfhörer-Verlängerungskabel Mitchs04 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 / Kopfhörerverstärker rebel32 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic dt 150 Kopfhörer suche Mikrofon Mendex am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT Serie Kaufberatung Aorus am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Neue Kopfhörer oder Verlängerungskabel? Juleru am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro? BlauesQ am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 64 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990, oder ? zwiebelchen89 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Kopfhörer AMP für Beyerdynamic DT 1770 Pro Kmali am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 3 Beiträge |
Kopfhörer offen neutral (nicht beyerdynamic dt 990) Friedhelm21 am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 13 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 /Kopfhörerverstärker rebel32 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
2006
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
