HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche Inear Kopfhörer für mich und mein iPhone | |
Suche Inear Kopfhörer für mich und mein iPhone+A -A |
dchrist1
21:25
erstellt: 28. Okt 2010, |
Hallo zusammen, ich bin endlich ein glücklicher Besitzer eines neuen iPhones und möchte mir jetzt gerne endlich mal gescheite inear Kopfhörer kaufen. Hier sind mal ein paar Infos, von denen ich glaube, dass sie für den Kauf wichtig sein könnten: - Was höre ich? Minimal, Elektro, Chill-Out und Rock - Womit spiele ich ab? iPhone 4 - Wieviel Geld möchte ich ausgeben? 150 - 200 Euro - Extras? Evtl. wäre ein Mikrofon und Fernbed. von Vorteil, aber ich lege mehr Wert auf Klangqualität. Ansonsten gibt es glaube ich keine Einschränkungen, außer das ich ungern einen Bügel benutzen möchte. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Viele Grüße Daniel [Beitrag von dchrist1 am 28. Okt 2010, 21:29 bearbeitet] |
denkprekariat
23:54
Sagns halt wie sies gern hätten. Viel Bass oder lieber wenig? Neutral oder gesoundet? Warm oder kalt? Senf oder Ketchup? ![]() |
dchrist1
08:36
erstellt: 29. Okt 2010, |
Das sind ja schon wieder Fragen... ![]() Bass-lastig bedeutet was genau?? Ich möchte schon, dass der Bass ordentlich klingt... Aber ich möchte gerne bei normaler Musik nicht jedes mal den Bass so sehr hören, dass Stimme etc. untergeht. VG |
Bad_Robot
08:43
Hallo, also ordentlicher Bass, der jedoch nicht alles übertönt. Ich würde vorschlagen, Phonak Audeo PFE 11x, UE 700, oder Shure SE315. Viele Grüße, Markus |
dchrist1
09:37
Okay... wenn ich jetzt nur wüsste, was genau die Unterschiede bei den Teilen sind. Der Shure ist ja dann doch einiges teurer als die anderen beiden. Ist der daher auch qualitativ hochwertiger oder wie darf ich das verstehen? |
Bad_Robot
10:05
Beim Shure ist vor allem das Kabel besser - stabiler (dicker), mit dem besseren (stabileren) Stecker. Außerdem ist das Kabel wechselbar. Im Falle eines Kabeldefekts kann man sich also selbst ein neues Kabel kaufen; die Kabel sind an den Hörern gesteckt. Bei den anderen beiden Modellen sind die Kabel nicht wechselbar. Von diesen beiden hat der Audeo PFE das stabilere Kabel. Gerade bei dem UE700 treten aufgrund des wirklich sehr dünnen Kabels wohl sehr oft Kabelprobleme (Brüche) auf. Klanglich ist der PFE am vielseitigsten. Es werden zwei verschiedene Filtertypen mitgeliefert, die man selbst wechseln kann und die den Klang beeinflußen. Die grauen Filter (das sind die, die beim Auspacken bereits eingesetzt sind) bewirken einen weitgehendst neutralen Klang (keine besondere Betonung von Bässen und Höhen). Durch Einsetzen der mitgelieferten schwarzen Filter verschiebt sich das Klangbild in Richtung betonte Bässe und Höhen. Gerade wenn man sich (als Einsteiger oder Unerfahrener) nicht so wirklich sicher ist, welchen Klang man denn nun eigentlich mag) ist der Audeo PFE der vielseitigste. Der UE 700 hat den technisch besten (ausgereiftesten) Klang, dank Zwei-Treiber-Technik und verbauter passiver Frequenzweiche. (Die anderen beiden InEars sind alle Ein-Treiber-Systeme.) Ich fasse also mal zusammen: UE700: + technisch bester Klang. Besonders der Frequenzumfang ist höher als bei den anderen beiden - sehr schlechtes Kabel und Stecker, anfällig. Audeo PFE 11x: + Klang individuell anpaßbar Shure SE315: + wechselbares Kabel + hat meiner Meinung nach den natürlichsten (neutralsten) Klang von allen Weil du sagst iPhone: vom Audeo PFE gibt es auch eine spezielle Variante für's iPhone, mit Mikro und Fernbedienung im Kabel. Für den Shure SE315 kann man ein solches Kabel (mit Mikro und Fernbedienung) von Shure nachkaufen. Das sollte für den Anfang genügen. Wenn du mal hier im Forum ein bisschen suchst, wirst du zu allen drei Modellen noch haufenweise Informationen, Postings und Testberichte finden. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 29. Okt 2010, 10:09 bearbeitet] |
dchrist1
10:29
Ah ok... verstehe. Was ist denn eine Zwei-Treiber-Technik? Ich kenne Treiber nur von PCs.. aber wahrscheinlich kann man das damit nicht vergleichen oder? |
Bad_Robot
10:44
Zwei getrennte Treiber ("Lautsprecher" / "Speaker"); einer für die Bässe und Mitten, der zweite für die Höhen. Viele Grüße, Markus |
dchrist1
11:50
Sind zwei Lautsprecher sehr viel besser? Also speziell wenn man bspw. mehr als 200 ausgeben will. Oder was haben die Geräte an zusätzliche Ausstattung, die über 200 kosten? |
denkprekariat
12:02
Kommt auf den Anspruch an. Zwei Treiber sind schon eine Schippe besser als es die Ein-Treiber Modelle sind. Ich kenne aber auch Leute, die nicht mal zwischen einem Drei-Treiber und einem mitgeliefertem Earbud große Unterschiede hören. |
dchrist1
12:23
Gibt es außer den genannten Modellen sonst noch weitere, die zu empfehlen wären in meinem Preisrahmen oder kann man wirklich sagen, dass das so die "einzigen" sind? |
Bad_Robot
12:31
In dem Preirahmen sind das die wichtigsten. Ich könnte jetzt noch 10 bis 20 andere aufführen, aber das würde nur noch mehr verwirren, denke ich. Solange du nicht präzise den Klang beschreiben kannst, den du suchst, ist das von unserer Seite auch mehr oder weniger herumgeraten. Es wäre hilfreich, wenn du zumindest schon einmal einen InEar selbst gehört hättest, und du uns dann sagen könntest, was genau dir gefallen oder auch nicht gefallen hat - mehr oder weniger Bass, Stimmen präsenter oder mehr zurückgesetzt, Stimmen zu hell/zu dunkel, Höhen zu nervig etc etc. Jeder InEar klingt anders; oftmals sogar gravierend anders. Und letztendlich entscheidet einfach der persönliche Geschmack; einen InEar, der einer Person sehr gut gefällt, gefällt einer zweiten Person u.U. überhaupt nicht. Die Anforderung "ordentlicher Bass, der jedoch nicht alles übertönt" ist auch höchst subjektiv. Viele Grüße, Markus |
denkprekariat
12:37
Dito. Ich kann nur sagen, dass mir der UM1 diesbezüglich im Pegel schon reichte - für andere klingt der regelrecht schwachbrüstig. Der Um3x, der ein ganz bisschen bassbetont ist, war mir da anfangs schon zu viel. Für mich ist also anständiger Bass, der nicht alles übetönt, also eher weniger als es der normale Mensch sehen würde. Alles eine Frage des persönlichen Geschmacks. ![]() Hast du vielleicht mal einen großen Kopfhörer gehört, der auch halbwegs einen Namen hat ("ich hab nen headset vom Aldi" hilft uns nicht so viel :D)? |
dchrist1
12:39
Leider habe ich mir noch keinen angehört. Weiß zufällig jemand einen guten Laden in der Stadt Hannover, in dem man auch mal solche Dinger testen kann? Viele Grüße |
InEar Kopfhörer geräuschisolierend für Iphone blackdevil08 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 9 Beiträge |
Inear Kopfhörer für iPhone 4 cTxChris am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 4 Beiträge |
welche InEar Kopfhörer für Iphone 3Gs Chris'89 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 32 Beiträge |
InEar Kopfhörer für Iphone/Ipod gesucht Freezz am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für iPhone Inear Kopfhörer? 50-100? Cre4tive am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 10 Beiträge |
InEar Bis 50? Iphone B1ackbird am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 8 Beiträge |
InEar für Rockmusik am Iphone keen am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 10 Beiträge |
Inear Headset fürs iPhone iCiepie am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 3 Beiträge |
Suche Gute Kopfhörer für mein Iphone podzilla am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 13 Beiträge |
Iphone 3G suche bis 130 Euro Inear mit Iphone unterstützung YvesM am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.938
