HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Neue Kopfhörer bis 170€/Soundkarte | |
Neue Kopfhörer bis 170€/Soundkarte+A -A |
Antitheus
17:51
erstellt: 07. Nov 2010, |
Hallo, da mein altes Headset Creative Fatal1ty Pro Series Gaming Headset langsam aber sicher den Geist aufgibt will ich mir mal etwas kaufen das länger als 6-12 Monate hält. Habe mich deswegen auch schon schlau gemacht und herrausgefunden das sich bei meinem Onboard Sound wohl keine teuren Kopfhörer lohnen würden. Daher wollte ich mir dazu eine Xonar d1 kaufen. Einige Kopfhörer/headsets die ich mir schon angesehen habe: beyerdynamic DT 770 PRO, 80 Ohm (Was ich gelesen habe sollen dieser nicht so gut bei Musik sein) Audio-Technica ATH-M50 (Sollen recht gut sein allerdings wegen der Soundstage nicht so toll fürs Gaming) Shure SRH840 (Sollen laut einigen Aussagen schlechter sein als die M50 allerdings eine größere Soundstage haben) SteelSeries SteelSound 7H schwarz (Soll für ein Gaming Headset relativ guten Sound haben laut Tests) Audio-Technica ATH-AD700 (Diese sollen wiederrum für Gaming gut sein für Musik aber nicht so und weniger Bass haben) QPAD QH-1339 Professional Gaming Headset (Würde mich ca. genauso teuer kommen wie ein M50/840+Xonar d1+Mic, soll ja bis auf das Mic Baugleich mit dem 770er Edition 2005 sein der mit Soundkarte teurer kommen würde) Die Kopfhörer sollten nicht teuer als ca. 150-170€ sein. Was mir noch wichtig wäre ist das sie geschlossen sind da ich neben einer Hauptstraße wohne. Allerdings würde ich darüber hinwegsehen wenn ich einen guten offenen bekommen würde. Ich werde die Kopfhörer wohl die meiste Zeit für Musik (meistens Metal/rock aber auch viele andere sachen), Gaming und ab und zu mal einen Film. Wobei mir im Moment wohl Musik am wichtigsten ist da ich auch sehr oft beim spielen höre. Zu meinen Hörgewohnheiten kann ich schlecht etwas sagen da ich bisher nur das oben genannte Headset hatte und mehr oder weniger neu in dem ganzen Hifi etc bin. Ich war eigendlich mit dem Sound meines alten Headsets relativ zufrieden und denke daher nicht das ich sehr hohe Ansprüche habe. Also meine Frage daher ob ihr von den Kopfhörern einen empfehlen könnt bzw ob ihr noch andere kennt die gut als "Allrounder" sind. Dazu sei gesagt das es bei uns in der nähe keine Möglichkeit gibt gute Kopfhörer Probezuhören. Und Sorry wegen dem langem Text. ![]() Würde mich über Hilfe deswegen freuen. |
trapister
18:19
Hallo Antitheus, willst du ein Headset, also mit Micro haben, oder reine KH? Wenn du nur Kopfhörer suchst und dann wäre für deine Musikrichtung vielleicht der Beyer DT990 pro etwas. Die ältere Version (also die ohne den Zusatz "2005") gibt es mit etwas Glück für ca. 130€ neu im Netz. Der KH hat einen sogenannten "Badewannen"-Sound, dass heißt die Höhen und Bässe sind etwas angehoben. Manche stehen drauf, manche nicht. Aber die Creative Headsets haben das eher noch extremer als der Beyer 990pro und würde daher also in deine Hörgewohnheit fallen. Und seit es die neue Version von 2005 gibt, ist er auch etwas billiger geworden. Es ist im endeffekt die offene Version des 770pro. Aber in der Regel klingen bei gleicher Qualität die offenen Hörer besser. Es ist wohl physikalisch leichter einen guten Klang aus offenen Hörern zu zaubern. Aber auch wenn der Hörer offen ist, solltest du im Betrieb nicht viel von außen hören, auch wenn du relativ leise hörst. Es ist eher so, dass du gehört wirst. Also wäre der KH nichts für Leute die gerne in der Bahn fahren oder so. Ohne Probehören ist es immer schwierig. Aber vieleicht findest du ja einen Versand bei dem du auf auch auf KH 14 Rückgaberecht hast. Das sie für Musik ungeeignet sind, halte ich für ein Gerücht. Wie gesagt, sie sind halt gesoundet, was aber alle KH mehr oder weniger sind. Gruß Trapister PS: Hier gibt es einen Vergleich zwischen den beiden Hörern ![]() [Beitrag von trapister am 07. Nov 2010, 18:26 bearbeitet] |
Antitheus
18:38
Ob Headset oder Kopfhörer ist mir relativ egal solange die Qualität etc gut ist. Mic kann ich immernoch dazu kaufen wenn ich eins brauche. Hatte mir den 990er schon einmal angesehen. Allerdings gibt es den nur mit 250 Ohm was an einer Xonar d1 nicht so gut wäre was ich so gehört habe. Wenns so ist würde ich wohl auch mit offenen Kopfhörern zurecht kommen bzw würden die ausreichen. Allerdings habe ich mich bei offenen noch nicht großartig umgesehen. [Beitrag von Antitheus am 07. Nov 2010, 18:44 bearbeitet] |
trapister
16:38
erstellt: 08. Nov 2010, |
Also, ich habe den 990pro auch schin mit 250Ohm an meinem Laptopausgang gehört. Und das war laut genug. Aber wie gesagt, am besten wäre es, wenn du enienVersand findest, bei dem du den KH wieder zurück schicken kannst. Ohne Probehören ist es immer Mist. Gruß Trapister |
Antitheus
02:13
erstellt: 09. Nov 2010, |
Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Werde mir dann wohl mal den 990 Pro bei Thomann bestellen und ihn testen. Dazu noch eine Frage wie lang ist den das Kabel des 990er? |
Uriex
07:09
Das Kabel ist geringelt (altes Telefonkabel) und hat voll gespannt ne Länge von 3 Metern, jedoch ist er dann nicht wirklich bequem zu tragen. Ich habe mir seinerzeit eine einfache Verlängerung dazubestellt, damit das Kabel nicht so spannt. |
Antitheus
02:56
erstellt: 10. Nov 2010, |
Dann werde ich mir noch ein Verlängerungkabel dazu kaufen. ![]() Reicht so ein Kabel oder gibt es da irgendwelche größeren Unterschiede? Noch eine Frage zu Verstärkern. Falls ich Probleme haben sollte mit dem 990er an meiner Soundkarte, wie teuer wäre dann ein guter Verstärker bzw gibt es auch gute billige? |
Uriex
07:14
Das Kabel hab ich auch und überhaupt keine Probleme damit. Musst aber sehen dass du eins mit 3,5 mm Anschluss bekommst, da die Xonar D1 meines Wissens nach keinen 6,3 mm Anschluss hat. Und schau erstmal ob dir das an deiner Soundkarte ausreicht dann, die Xonar sind garnicht mal so leise. Oder aber du kaufst dir direkt ![]() |
Antitheus
16:32
Dann werd ich mir erstmal die Xonar kaufen und schauen wies damit läuft. Zum kabel: Finde bei Thomann leider nur eins, und das ist eher schlecht bewertet. Kann mir jemand ein gutes Kabel empfehlen? |
Antitheus
19:21
erstellt: 02. Dez 2010, |
Ich habe heute meinen 990er bekommen, allerdings ist mir aufgefallen, das der Kabeleingang am Kopfhörer etwas lose wirkt und und sich bei berühren/etwas nach links rechts bewegen wackelt. Daher meine Frage ob dies normal ist? Da ich keinen neuen Thread deswegen aufmachen wollte habe ich es einfach in meinen alten geschrieben. Würde mich über Hilfe deswegen freuen. |
Leviticus
19:51
Meinst du mit kabeleingang die Klinke, oder die Stelle, wo das Kable in die Ohrmuschel übergeht? Wenn es die Klinke, in dem Fall vlt die große wäre, dann schraub sie ein wenig fester zusammen, denn wenn du sie abschraubst ist darunter die kleine Klinke. Wenn es jedoch der Übergang Muschel-Kabel ist, dann würde ich sagen: nein es ist nicht normal, wenn es wackelt. Mfg Levi ![]() |
Antitheus
20:04
Ich meine die Stelle die in die Ohrmuschel übergeht. Fühlt sich locker an und macht beim bewegen Geräusche ähnlich wie mein altes billig Headset das einige Wochen darauf einen Kabelbruch hatte. Und die Geräusche kommen auch wenn sich nur das Kabel bewegt und ich nicht an der stelle "rumziehe". [Beitrag von Antitheus am 02. Dez 2010, 20:04 bearbeitet] |
Leviticus
20:08
Das hört sich nicht gut an. Mein dt 880 gibt keine geräsuche von sich, nichteinmal wenn ich an dem Kable ziehe. Außerdem sitzt es bombenfest, abgesehen von der elastizität des Kabels. Ich würde sagen, wenn du ihn erst bekomen hast, dann würde ich ihn auf Garantie zurück geben und einen neuen verlangen. Mfg Levi ![]() |
Antitheus
20:20
Habe ich wohl wieder mal sehr viel Glück. Werde dann die Tage sehen das ich ihn zurückschicken kann und einen neuen bekomme. Also Danke für die Hilfe. |
trapister
13:08
erstellt: 03. Dez 2010, |
Bei meinem DT 990 sitz auch alles fest. Keine Geräusche zu hören. Gruß |
NoXter
13:10
Kannst du eventuell mal auf einem Bild markieren was genau du meinst? Ich kann mir das ehrlich gesagt immer noch nicht ganz vorstellen. |
Wintertal
14:41
Hi, mal abgesehen vom Kabelproblem. Wie hat dir denn der DT990Pro an der Xonar D1 gefallen? War er laut genug? Oder reicht die Power der D1 nicht aus? |
Antitheus
21:46
![]() Das Teil an der eingekreisten stelle ist locker und und macht beim bewegen deswegen Geräusche. Zum 990er selber: Hat mir sehr gut gefallen vom Klang her. Ist auch sehr bequem nur der Anpressdruck ist finde ich etwas zu hoch. Merkt man aber nach 10 Min tragen nicht mehr. Wobei ich glaube das ich davon langsam Kopfweh bekomme. Kann aber auch daher kommen das ich zur zeit etwas Krank bin. Wird der Anpressdruck mit der Zeit noch geringer? Hatte ihn Testweise über Nacht in Bücher gespannt. Hat etwas geholfen aber nicht so viel. Zur Xonar D1: Wollte den 990er erstmal nur mit Onboard Testen daher habe ich noch keine D1. Aber selbst am Onboard ist er laut genug. weiter als 10-20% Lautstärke komme ich nicht bzw ist mir persönlich schon zu laut. Also sollte einer Xonar D1 denke ich auch reichen. Bin allerdings am überlegen wegen dem Anpressdruck mir einen anderen zu hollen. Werde übers Wochenende noch etwas testen und mich danach entscheiden. Gibt es den noch andere in der Preisklasse die ca. den gleichen Klang haben? |
NoXter
21:54
Ah OK. Das muss natürlich bombenfest sein. Der Anpressdruck verringert sich eigentlich nicht merklich ohne eingreifen. Man gewöhnt sich aber daran. Ansonsten den Bügel seeeehr beherzt aufbiegen. Das ist ein ziemlich robuster Federstahlbügel. |
Antitheus
02:36
erstellt: 05. Dez 2010, |
Erstmal Danke für die Hilfe. Hätte da allerdings noch eine Frage. Nach ca. 2 Tagen testen ist mir aufgefallen das wenn ich den Kopfhörer aufhabe und meinen Kopf etwas mehr bewege er anfängt zu knacken (was aber nur ab und zu passiert). Oder wenn ich auf den oberen Teil der Ohrmuschel drücke genau das gleiche knacken. Normal oder irgend ein Fehler? Ganze passiert auf beiden Seiten. Habe genauso ein knacken bei meinem alten Headset nach 3-4 Monaten durch Abnutzung bekommen. Deswegen Frage ich hier lieber mal nach ob das normal ist oder auch irgend ein Fehler. [Beitrag von Antitheus am 05. Dez 2010, 02:49 bearbeitet] |
Antitheus
20:53
erstellt: 07. Dez 2010, |
So, einige Tage den 990er getestet und ist auch sehr bequem allerdings bekomme ich scheinbar von den doch recht starken Anpressdruck Kopfschmerzen auf dauer. Daher suche ich jetzt doch noch einen anderen. Preis wie gesagt 150-170€. Sollte der Kopfhörer wenig Ohm haben könnte ich auch mehr ausgeben weil ich dann dafür keine teure Soundkarte mit KHV brauche. Abstimmung hat mir die vom 990er sehr gut gefallen daher suche ich etwas in der Richtung. |
meltie
22:34
Wenn er Dir sonst gefällt, warum versuchst Du dann nicht erstmal den Anpressdruck zu verringern, indem Du ihn ein paar Nächste irgendwo drüber spannst? Z.B. einen Stapel Bücher oder so. Hat bei mir bisher immer geholfen. |
NoXter
23:03
Das wird bei dem Bügel nicht helfen. Der muss wirklich aufgebogen werden. |
Antitheus
07:26
erstellt: 19. Dez 2010, |
Habe jetzt nochmal ca. 1 Woche den 990 getestet. Sogar den Bügel etwas aufgebogen. Hilft wohl alles nichts. In der Zeit wo ich auf den neuen gewartet habe, und mein altes Headset benutzt habe keine Probleme gehabt. 2 Tage wieder den neuen 990er benutzt und jeden Tag Kopfweh. Werde den 990er daher umtauschen lassen. Meine Frage daher was gibt es noch für alternativen in der Preisklasse die so eine Abstimmung wie der 990er haben? Der 770 Edition 2005 soll soweit ich weiß so eine Abstimmung haben. Und eine andere Halterung bzw weniger Anpressdruck. Wie würde es mit diesem aussehen? Wäre bereit noch ca. 30€ draufzulegen. |
Neue Kopfhörer bis 170? Ceritus am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 13 Beiträge |
Kopfhörer bis 170? User1990 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 10 Beiträge |
Neue Kopfhörer + Soundkarte AlphaNUSS am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
Neue Soundkarte + Kopfhörer Lpflasher am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 9 Beiträge |
Kopfhörer bis ~170? für unterwegs Fenrex am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 7 Beiträge |
Kopfhörer (+Soundkarte?) bis ~150?+- Diddy47 am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 9 Beiträge |
Neue geschlossene Kopfhörer + passende Soundkarte claptomanic am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 8 Beiträge |
Kopfhörer + Soundkarte edmoses am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 53 Beiträge |
Geschlossener KH bis 170? Nevias am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 12 Beiträge |
Suche neue Kopfhörer für DJ-Einsatz (bis ca. 170?) Jules_87 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.597
