HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer geschlossen um die 130€ - starker präzis... | |
Kopfhörer geschlossen um die 130€ - starker präziser Bass gesucht+A -A |
Ga8!
21:15
erstellt: 13. Nov 2010, |||||
Guten Abend zusammen, seit dem ich eine einigermaßen hochwertige Anlage besitze (Boxen: ![]() Bisher hörte ich immer mit Inear-Hörern ( ![]() ![]() Meine zweiten ![]() Bei einem Freund habe ich neulich die ![]() Ich bin ich bereit ca 130€ auszugeben. Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar und danke im Vorraus! Liebe Grüße Gabriel [Beitrag von Ga8! am 14. Nov 2010, 13:35 bearbeitet] |
Bad_Robot
09:33
erstellt: 14. Nov 2010, |||||
Hallo, ich würde mal sagen, ATH-M50. Viele Grüße, Markus |
Ga8!
12:33
Danke für den Vorschlag, jedoch möchte ich wie gesagt etwas um die 130€ haben. Es sollte nicht viel drüber legen und den habe ich nicht unter 169€ gefunden. Vielleicht hat ja noch jemand Ideen ![]() |
Bad_Robot
12:51
Hmmm. Dann noch einen Beyer DT-770 Pro. Da sind wir runter auf 149 Euro. Wenn's noch billiger sein soll, kann es passieren, daß es dir wie mit dem Sony geht - viel besser als deine CX-InEars sind die nicht. Ein Denon AH D 1001 würde mir noch einfallen. Viele Grüße, Markus |
Ga8!
13:41
Okay, das gleich-/ähnlichklingen möchte ich aufjedenfall verhindern. Ist der Bass bei den ATH-M50 denn so wie ich ihn mir ungefähr vorstelle? Auch überdurchschnittlich stark, also im Vordergrund? Mein Vater besitzt geschlossene AKGs, welche Preistechnisch noch klar teurer sind, ich mich mit ihnen aber denoch nicht anfrenden kann, da mir der Bass zu schwach und der Klang dadurch irgendwie zu nüchtern ist. Starke höhen gefallen mir garnicht, da ich meisstens etwas lauter höre. Mir tun zu laute Töne viel schneller im Ohr Weh als ein lauter, starker Bass. Ist der ATH-M50 also wirklich geeignet? Vielen Dank! [Beitrag von Ga8! am 14. Nov 2010, 13:43 bearbeitet] |
Bad_Robot
13:50
Ja, ich denke, der ATH-M50 würde sehr gut passen. Er hat einen schönen betonten und knackig-festen Bass (besonders Tiefbass). Ist (aus der Erinnerung heraus) sogar noch einen Tick stärker als beim Sony V700. Die Höhen sind ebenfalls betont, jedoch nicht "nervig". Sie sind in etwa so betont wie bei dem Sony V700, und lange lange nicht so nervig wie bei den CX300 und CX400. Im Superhochtonbereich ist der ATH-M50 noch ein bisschen betonter, was aber ziemlich gut kommt (wie ich finde). Dadurch klingt der ATH-M50 ein bisschen "brillianter" wie der Sony. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 14. Nov 2010, 13:53 bearbeitet] |
Ga8!
16:16
Dann werde ich ihn mir jetzt bestellen. Danke für die hilfreiche Beratung ![]() |
Ga8!
16:23
Eine Sache noch. Ich habe auf Bildern das überlange Kabel gesehen, welches für Zuhause vll. praktisch ist, mich jedoch unterwegs stören würde. Gibt es den Kopfhörer auch mit einem "dehnbaren" Kabel, welches im kleinen Kreisherum aufgewickelt ist und dann dadurch elastisch wird? Ich meine so wie es beim Sony der Fall ist. |
Bad_Robot
16:30
Es gibt die Variante ATH-M50 (Spiralkabel) und ATH-M50s (gerades Kabel). Wenn die Hörer öfters unterwegs genutzt werden sollen, empfiehlt es sich, das Kabel von einem Fachmann kürzen zu lassen. Diese Diskussion bezüglich der Länge des Kabels gab's kürzlich hier schon mal: ![]() Viele Grüße, Markus |
Ga8!
17:03
Aha, Super! Ist es nicht möglich das Kabel aus dem Kopfhörer zu ziehen? Also das sozusagen im Kopfhörer selbst ein Line-In eingang ist? Dann würde ich mir einfach solch ein 115cm Kabel kaufen und verwenden. Wenn nicht, ist es möglich kleinere Spiralkabel (die länge beim Sony hat mir gut gefallen) beim spezialisten einbauen zu lassen und wieviel kostet das in etwa? |
Bad_Robot
17:06
Das Kabel beim ATH-M50 ist nicht gesteckt. Das muß man an der gewünschten Länge abschneiden und einen neuen Stecker dranlöten. Sollte ein Fachmann für 10, 20 Euro machen können. Viele Grüße, Markus |
Ga8!
17:21
Kommt die Haltbarkeit/Verarbeitung an die im originalzustand ran? |
Bad_Robot
17:23
Wenn es von jemandem gemacht wird, der sein Handwerk versteht, ja. Viele Grüße, Markus |
Ga8!
17:46
Wo sollte ich da am besten hingehen? Die Kopfhörer werde ich mir bei sehr warscheinlich in Bonn bei ![]() Vielen Dank!!! |
Bad_Robot
17:48
Ich würd' dort mal fragen ob sie das gleich machen können. Viele Grüße, Markus |
Ga8!
18:07
erstellt: 21. Nov 2010, |||||
Verliere ich durch eine Kabelkürzung die Garantie? Danke ![]() |
ZeeeM
18:21
Ich habe mir für meinen SRH840 (den ich immer mehr liebe) für 22 Öcken ein Normalkabel geholt und dann gekürzt. Der Beilauffaden und die Lackisolierung ist die Pest. Die hält 360 Grad fast problemlos aus und der Beilauffaden gibt auch dämlichen Zunder. Ich hab hier gerade auf dem Tisch einige Min-XLR Kabelbuchsen und Einbaustecker und verstehe nicht, warum sowas nicht per Default einbaut. |
Ga8!
14:03
erstellt: 26. Nov 2010, |||||
Entschuldigung, aber ich habe nichts verstanden. Verliere ich durch eine Kabelkürzung nun die Garantie? Vielen Dank! MfG Gabriel |
Bad_Robot
14:50
Hallo, ich würde mal sagen, ja, schon. Wenn du es gleich von dem Händler machen läßt, bei dem du den Hörer kaufst, kannst du wahrscheinlich zumindest den Händler in die Pflicht nehmen bei einem Defekt. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 26. Nov 2010, 14:51 bearbeitet] |
ZeeeM
09:33
erstellt: 27. Nov 2010, |||||
[quote="Bad_Robot"][quote="Ga8!"]Verliere ich durch eine Kabelkürzung nun die Garantie?[/quote] Hallo, ich würde mal sagen, ja, schon. /quote] Für das Kabel.. Ja und? Ist ja ein Wechselbares. ![]() |
meltie
16:13
Es geht aber um den M50. Dessen Kabel ist nicht wechselbar. Jedenfalls nicht bei meinem Exemplar ![]() |
Ga8!
21:56
So, habe mir ihn nun heute bestellt. Allerdings meinte der Verkäufer zu mir dies Kabel könne man nicht löten, da sie spetziell beschichtet sind?! Wahr oder falsch? Danke ![]() [Beitrag von Ga8! am 27. Nov 2010, 21:57 bearbeitet] |
ZeeeM
22:01
Es ist Walsch und Fahr. Kann man schon, wenn man weiss wie. |
cowonaut
03:17
erstellt: 28. Nov 2010, |||||
Es gibt einige Sennheiser Modelle in deiner Preisklasse, die gestecktes Kabel haben. Allerdings sind die Hörer nicht sehr robust. Die AKG sind für eher hellen Klang bekannt. Nix für Bassheads ;-) Am nähesten käme meiner Meinung nach der Vorschlag von Bad_Robot mit der Beyerdynamic Pro Reihe: 1) Das Spiralkabel ist ca. 1,30cm lang und weit dehnbahr, also sehr flexibel. 2) Man kann dieses sehr hochwertige Kabel nachkaufen (einfach bei Beyerdynamic anrufen), was nicht teuer ist, und selber kürzen. 3) Beyerdynamic ist sehr kulant, was die Garantie angeht, und bietet einen Jahrzehnte langen, hervorragenden Support i.S. günstige Ersatzteilversorgung für die einfach und komplett zerlegbaren Modelle der Pro Reihe und der entsprechenden Edition Reihe. 4) Die Hörer sind extrem robust aufgebaut: Bügel aus Federstahl, Gabeln aus Stahl oder Alu (kann ich nicht genau erkennen, wirkt aber wie Edelstahl auf mich wg der Biegsamkeit beim Zurechtbiegen auf die Kopfform), fast alle tragenden Teile verschraubt. Der Kunststoff der Treibergehäuse wirkt sehr schlagfest. 5) Unheimlich komfortabel und sehr leicht. Ich schlafe immer mit den Dingern ein und nehme sie morgens ab. Man spürt sie nicht und es entsteht auch kein Druckgefühl, wenn man eine Nacht auf ihnen liegt. Diese Punkte machen sie für mich ideal als Reisekopfhörer, weil ich nie Angst vor irreparablem Schaden haben muss. 6) Der Sound ist wunderschön: hochauflösend, Bass-stark ohne versaute Mitten, knackige Becken bei Rock oder Jazz. Das finde ich am schönsten: Eine akkustisch aufgenommene Bassdrum von sehr tief unten zu hören, darüber einen glasklaren Bassgitarrenlauf, darüber die Klampfenriffs und alles was obenrum so am Drumkit passiert, ist klar, hell und luftig-leicht :-) Vor allem die Eigenschaft, tiefe Bässe kräftig tönen zu lassen und zugleich von Oberbass und unteren Mitten klar zu separieren, finde ich sehr schön in Rock, Blues, Jazz und Klassik sowie gut produziertem Metal. Pop und Chartmucke habe ich allerdings nie darüber gehört, ebensowenig HipHop und Dancekram. Kann mir aber vorstellen, dass sie auch das schaffen, zumal Drum&Bass sehr schön auf ihnen klingt. Dieser Punkt macht sie für mich nach langer Sucherei zum Heimlauscher, vor allem, weil meine Anlage gerade den Geist aufgegeben hat. Ich beziehe mich hier auf die Beyerdynamic DT 990 Pro, die ich nach langem ausprobieren mit Cowon D2 im Muckerfachgeschäft den 770 Pro vorzog. Beide sind recht ähnlich im Klangcharakter, ich mag nur nicht die heißen Ohren nach langem Tragen geschlossener Hörer. DT 990 Pro sind offene, haben also keine so gute Isolierung nach außen hin. Dieser Punkt ist insofern relativ: Die Außengeräuschdämmung ist bei beiden fast gleich. Liegt wohl am ultrabequemen aber schlecht isolierenden Velourspolster in Samt-imitierender Ausführung, wo andere klebriges aber besser isolierendes Kunstleder haben. Wenn du deine Mitmenschen vor deiner Musik schonen willst, ist eher der 770er dein Ding. Ich mag den Klang von offenen Hörern lieber. Direkt nach dem Kauf im Laden wurde auch meine 2 Tage alte E-Mail Anfrage von Beyerdynamic beantwortet: ich hätte den DT 990 Pro als B-Ware (Vorführgerät) für 120 € inkl. MwSt und Versand direkt ab Werk haben können. Insgesamt empfehle ich dir bei deinem Höchstpreis, verschiedene Kopfhörer im Laden zu testen, und zwar mit eigener Quelle. |
Ga8!
16:16
#25
erstellt: 23. Dez 2010, |||||
Hallo alle zusammen, eben hab ich endlich den Audio Technica KH abholen können.... und er ist der Hammer! Noch besser als ich ihn mir vorgestellt habe... ![]() Der Hörer passt in allen Bereichen perfekt auf das was ich suchte ![]() Einen großen Dank an das Forum! Euer Rat hat zum für mich perfekten KH geführt ![]() Frohe Weihnachten! [Beitrag von Ga8! am 23. Dez 2010, 16:16 bearbeitet] |
Ga8!
19:28
#26
Ach jetzt ist mir noch etwas eingefallen... irgendwo habe ich mal gelesen, dass manche Hörer eine gewisse "einspielzeit" brauchen. Stimmt das? Ist das beim AHT-M50 auch so? Wie lange wäre sie dann? Vielen Dank! |
sofastreamer
19:41
#27
Die Meinungen dazu gehen stark auseinander. Die Suche bringt da einiges. Ich hab bei meinen m50 keinen Unterschied nach 20 Stunden. Genau so beklemmend direkt wie am Anfang. Einfach nix für mich. Da sie dir gefallen wirst du für dich selber festellen ob sich der klang ändert. |
Alpha-Pinguin
19:54
#28
Dieser im Volksmund so gerne als "Einspielzeit" bezeichnete Abschnitt ist eher eine Gewöhnung des eigenen Gehörs an den Klang des Kopfhörer, als ein wirklicher "Burn-in" dessen... viele Grüße Jan |
ZeeeM
21:12
#29
Man darf auch nicht vergessen, das die Polster quasi "eingesessen" werden und der Wandler-Ohr Abstand sich dadurch ändert, was man durchaus hören kann. Das sich das Material des Wandlers erst einspielen muß, gehört eher zu den ULs der Hifi. ![]() |
Ga8!
11:58
#30
erstellt: 24. Dez 2010, |||||
Ja, besonders die Polstergeschichte klingt logisch....danke! Nun ist mir auch schon die nächste Frage in den Kopf gekommen ![]() Würdet ihr bei dem leichten Schneetreiben im Moment mit euren Kopfhörern draußen rumlaufen? Also wenn ich mir die Hörern so ansehe, glaube ich das dies kein Problem darstellt. Ich würde sagen nur die Technik im Inneren könnte davon leiden... aber habe ich den Hörer aufgesetzt kommt die Feuchtigkeit garnicht dahin. Äußerlich sehe ich da keine Gefahr. Dem Kunstleder wird es nicht schaden, dem Plastik sowieso nicht und das Metall im verstellbaren Bogen, welcher bei mir nicht ausgefahren ist, kann so auchnicht angegriffen werden... sehe ich das richtig? Vielen Dank! |
fqr
12:28
#31
das ist eine gute frage... aber ich würde niemals mit meinen "teureren" KH bei dem wetter draussen rumrennen, denn ich könnte mir vorstellen dass das material der membranen bei der kälte versteift bzw bei kalt-warm-kalt-warm irgendwie leidet, kondezwasser bildet oder ähnliches. das ist allerdings nur meine persönliche paranoia, die ich nicht mit irgendwelchen empirischen untersuchungen untermauern kann... ![]() |
meltie
12:36
#32
Also ich tu das und nutze im Winter gerne ohrumschließende Kopfhörer statt Inears, weil die meine Ohren so schön wärmen. Bisher hatte ich keine Probleme, ich nehme aber auch nur Kopfhörer in der Preisklasse um 50 EUR mit in Regen oder Schnee, damit der Verlust zu verschmerzen wäre, wenn doch mal was ist. |
Bass-starker SPITZEN-Kopfhörer? 3berhard am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 33 Beiträge |
Suche In-Ears! Geschlossen und starker Bass! Serico am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 17 Beiträge |
kopfhörer bis 130? dani60 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 9 Beiträge |
guter Kopfhörer um 100-130? gesucht Nite_City am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Kopfhörer (geschlossen) gesucht OPM am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
offener, bass-starker, spaßiger Kopfhörer gesucht - nächste Stufe nach Superlux martin-m81 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 7 Beiträge |
Kopfhörer geschlossen um 100? Steore am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic T90 starker Bass? ZeitGeistSound am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 48 Beiträge |
Kopfhörer gesucht | Max. 70? | Allrounder | Geschlossen SkuLL_HeaD am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 9 Beiträge |
KH-Alternative zu Beats Studio gesucht, starker Bass, bis 300? x-turbo am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.627
