KH für @home | Musik, Film, Mac, Game
Tago
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 21:35
Hallo zusammen.
ich bin auf der Suche nach einem KH für den Gebraucht @home.
Ich habe mich jetzt seit längerem durch das Forum gelesen - bin jetzt aber eher noch unentschlossener als vorher - daher frage ich jetzt einfach mal.
Derzeit habe ich ein Sennheiser Headset (PC 160), was mir daran nicht gefällt ist, dass es ohrenaufliegend ist und das der Sound mir nicht wirklich gefällt. Sonst benutze ich noch Sennheiser InEars IE7 - der Sound ist für mich ganz ok, wobei ich die aber nur bei der Arbeit oder Unterwegs benutze und dort viele Störgeschäusche auftreten.
Jetzt würde ich mir gerne eine KH zulegen der meine Bedürfnisse @home befriedigt.
Einsatzbereiche werden sein:
- Apple iMac (Mid 2010) & Apple MacMini (2009) für: Musik, Filme, Games
- (ggf. wenn Zeit ein wenig hobbymäßig mit Musik arbeiten am Apple iMac)
- Games über PS3 - dabei schließe ich derzeit das Headset am Kopfhörer-Ausgang vom TV an.
Die Wichtigkeit für mich liegt schon auf Musik - Musikrichtung ist Electronic.
Preisrichtung etwa 200-300
Ungern würde ich einen KHV einsetzen, da ich den KH an unterschiedlichen Orten einsetze. Wohnzimmer, Arbeitszimmer … MacMini steht im Wohnzimmer und dient als Multimediacenter, iMac im Arbeitszimmer, PS3 mal hier mal da …
Würde ich mich demnächst ggf. hobbymäßig mit Musik beschäftigen, dann würde mich mir mal näher das Apogee Duet (o.ä.) anschauen - aber das ist ein anderes Thema - allerdings sollte der KH dann hier funktionieren.
Folgende Modell habe ich bisher schon mal in die nähere Auswahl aufgenommen, KH sollte offen sein und auf gar keinen Fall Ohrenaufliegend. Ausprobieren wird nicht gehen, da es hier leider keinen Laden gibt wo so etwas möglich ist. Also Favoriten bestellen und ausprobieren.
Sennheiser HD 595 / 598 - (gibt es da eigentlich einen Unterschied?)
(50 Ohm, 12 - 38.500 HZ, 112 dB)
Sennheiser HD 650
(300 Ohm, 10 - 39.500 HZ, 103 dB)
Beyerdynamic DT 990 Ed.
(32/250 Ohm, 5 - 35.000 HZ, 96 dB)
Beyerdynamic DT 880 Ed. 2005
AKG K701
(62 Ohm, 10 - 39.800 HZ, 105 dB)
So, jetzt bin ich mal auf Meinungen gespannt - und danke im Voraus.
NoXter
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 21:43
Der HD598 ist der Nachfolger des HD595 und wesentlich besser als dieser. Ist durchaus für deine Anforderungen geeignet.
Ansonsten vllt einen SHURE Srh-840 oder einen Denon D2000. Bei allen 3 hast du jedenfalls kein Problem mit der Lautstärke.
Die Beyerdynamics der große Sennheiser und der AKG haben halt allesamt einen etwas schlechten Wirkungsgrad. Könnte dann u.U. knapp werden.
Tago
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 23:30
Danke für die schnelle Antwort.
Die beiden anderen Modell werde ich mir noch genauer anschauen.
Ich dachte mir schon, dass der Sennheiser HD 650 durch die hohe 300 Ohm wohll eher nicht geeignet ist. Aber wie sieht es bei den Beyerdynamics aus. Die gibt es ja auch als 32 Ohm Varianten?
NoXter
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 23:37
Der Ohm-Wert ist da gar nicht mal entscheidend. Interessant ist der Wirkungsgrad. Daher eigenen sich auch die 32Ohm Beyer nicht unbedingt, da der Wirkungsgrad dort nicht besser ist.
Es gibt allerdings auch portable KHV. Die könntest du dann von Quelle zu Quelle tragen. Cmoy zb.
http://cgi.ebay.de/D...&hash=item3caaf2021d
Tago
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 14:51
Nachdem ich mich jetzt noch ein wenig weiter eingelesen habe steht meine Entscheidung jetzt zwischen einem :
Denon D2000 bzw. Sennheiser 598
Beyer DT 990 Ed. bzw. DT 880 Ed. (dann evtl. doch mit KHV- wurde man dann eher zur 250 Ohm Variante greifen?)
Wo sind die Stärken bzw Schwächen oder Modelle?
Soweit ich das gelesen habe, sind beim Denon D2000 und Beyer DT 990 Ed. die Bässe betont, ich denke das wird mir auch jeden Fall zusagen.
Wie gesagt es geht mir Hauptsächlich um elektronische Musik (Trance Richtung)
Ich werden ihn auch für Games und Filme nutzen, aber hier ist mein Anspruch nicht so groß.
NoXter
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 21:46
Wenn du betonte Bässe möchtest dann bleiben in der Tat nur D2000 und DT990 über.
Den D2000 würde ich ansich eigentlich nur nehmen wenn es wirklich darum geht einen KHV zu vermeiden, ansonsten bekommst du mit dem DT990 den besseren Kopfhörer. Der ist bequem, absolut solide verarbeitet und jedes Bauteil bekommst du als Ersatz.
Tago
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 22:25
Gut, ich tendiere auch zum DT990, was ich auch bisher gelesen habe überzeugt mich. Ich versuche das Teil mal Probe zu hören ... auch wenn ich etwas fahren muss.
Wie sieht das mit einem kleinen KHV aus? Taugt der CMoy etwas?
Grundsätzlich müsste ich dann ja von der Klinke (LineOut) wieder zum Chinch, ist das wirklich sinnvoll?
Was würde es sonst noch für Alternativen geben - im Raum von ca. 200 Euro?
Die auch zum DT990 passen?
NoXter
#8 erstellt: 30. Nov 2010, 22:33
Der Cmoy ist schon in Ordnung. Für mehr Geld bekommst du auch nur lediglich hübschere und z.t. kleinere Geräte.
Da kann ich jetzt gerade nicht ganz folgen.
Leviticus
#9 erstellt: 30. Nov 2010, 22:34
Taugen tut der Cmoy schon was, müsste auch ausreichen für den Beyer.
Alternativ vieleicht der Meier Audio Corda Headsix (140€) hamoniert in meinen
Augen sehr gut mit nem Beyer
Mfg Levi
NoXter
#10 erstellt: 30. Nov 2010, 22:38
Ok, jetzt weiß ich auch warum ich nicht folgen konnte...
Hier der richtige Cmoy Link:
http://cgi.ebay.de/T...&hash=item3ca95cba75
Tago
#11 erstellt: 02. Dez 2010, 19:29
So, es wir auf jeden Fall ein Cmoy werden.
Bin mir noch etwas unsicher was den DT 880 / 990 angeht. Immer wieder lese ich hier, dass der 990 in den Höhen und Bässen zu "stark" sein soll und die Empfehlung geht meistens zum 880.
Leider konnte ich hier nirgends einen 880 oder 990 testen.
Aber ich konnte eben einen AKG K272 HD testen.
Mal mein Feedback dazu.
Sitzt etwas fest auf dem Kopf - ich merke deutlich oben das Band auf meinem Kopf und der Anpressdruck ist mir zu hoch und nach 15 min bekomme ich warme Ohren - das gefällt mir gar nicht.
Klang:
Über Klinke - iTunes - EQ ausgeschaltet
Ich finde, dass er insgesamt ausgewogen klingt, aber etwas dumpf, etwas leer. Höhen finde ich OK - die kommen teilweise sehr fein rüber.
Bass könnte knackiger sein, der blubbt so vor sich hin.
Schalte ich den EQ ein, auf Electronic (Tiefen und Höhen angehoben) klingt er insgesamt passender, allerdings klingt es auch etwas rauschiger, in den Höhen teilweise schon zu schrill.
Nehmen ich dagegen meine InEars Sennheiser IE7 finde ich dort den Bass etwas besser (direkter), aber die Mitten und Höhen nicht so dolle und der Raum fehlt.
Kann mir vielleicht aufgrund dieser Erfahrung jemand sagen was dann besser passen würde?
NoXter
#12 erstellt: 02. Dez 2010, 19:33
Schwierig. Am besten bestellst du mal beide oder zumindest einen bei Thomann.de . Die bieten dort eine 30Tage-Geld-Zurück-Garantie.
Vielleicht sind auch die Beyer nix für dich. Aber dann hätte man schon mal wieder einen Ansatz.
Tago
#13 erstellt: 02. Dez 2010, 19:41
Schwierig ist es immer - wo liegt denn vergleichsweise der AKG?
NoXter
#14 erstellt: 02. Dez 2010, 19:45
Technisch liegt der AKG unterhalb der Beyer. Klanglich eine umgedrehte Badewanne. Dh. Grundton sowie Mitten tark angehoben und Höhen und Bäse fallen ab. Kann man mögen. Durch den EQ hast du den Frequenzgang jedenfalls geglättet.
Tago
#15 erstellt: 02. Dez 2010, 19:49
OK, dass heißt mit dem EQ lag ich ca. beim 880 - auch wenn es technisch (Klangbild) nicht dann dem 880 rankommt. Ich meine damit was die stärke der Höhen und des Basses angeht. Ein 990 hat also noch mehr Bass und noch mehr Höhen? - nur nicht so "verschräbbelt"
NoXter
#16 erstellt: 02. Dez 2010, 19:56
Kann man so sagen.
Tago
#17 erstellt: 02. Dez 2010, 20:23
dann werde ich wohl testen müssen - danke erstmal.
Zum CMoy - gibt es ein Netzteil welches man empfehlen kann?
Wie sieht es mit dem Klinke-Klinke Kabel aus?
Fragen über Fragen
NoXter
#18 erstellt: 02. Dez 2010, 20:27
Bekommst du beides bei Thomann.de
Kabel mit 1,5M (gibt auch andere Längen)
http://www.thomann.de/de/cordial_cfs_15_ww.htm
Netzteil (suche dir eines raus wa den leistungsdaten entspricht)
http://www.thomann.de/de/sonstige_netzteile.html
Tago
#19 erstellt: 07. Dez 2010, 14:55
So, ich habe jetzt endlich den DT 880 und DT 990 testen können.
Erstmal machen die Kopfhörer (sind ja baugleich) einen sehr guten Eindruck - super verarbeitet und sitzen auch sehr bequem.
Vom Sound her habe ich schon etwas gebraucht um mich einzuhören. Ich finde den Unterschied nicht so riesig wie ich ihn erwartet hätte. Ich habe einige Musikstücke (viel Elektronik) durchgehört und immer mal wieder gewechselt.
Dabei fand ich den 880 sehr grade und direkt - beim 990 kommt der Bass stärker rüber, was aber gerade bei Elektronik eine gute Figur macht. Hier war ich mir aber noch sehr unsicher für welchen ich mich entscheiden sollte.
Grundsätzlich gibt der 880 auch einen guten Bass ab, möchte man es etwas stärker kann man ja immer noch am EQ etwas den Bass anheben.
Dann habe ich mir mal ein paar Trailer angeschaut und dabei bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass hier der 990 besser abschneidet. Der 880 hört sich bei Filmen etwas "leer" an - durch den angehobenen Bass beim 990 kommen Filme einfach besser rüber.
Also habe ich mich letztendlich für den 990 entschieden.
Ich kann dazu nur sagen, ein wirklich feiner KH - gute Verarbeitung, super Tragekomfort und wirklich ein ausgezeichneter Sound.
Ich habe die 250 Ohm Variante und habe ihn direkt über Klinke am iMac angeschlossen. Das funktioniert super - ich hatte die Lautstärke auf halb und das reicht völligst aus. Mehr als 3/4 Lautstärke war mir schon zu laut.
Am iPhone reicht es allerdings nicht - hier kommt zwar bei voller Lautstärker noch einige raus, allerdings hört sich das "verschrabbelt" an.
Ich warte noch auf meinen CMoy - mal schauen wie der sich so schlägt.
Film und Game
Lomit am 02.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  4 Beiträge
KH für "Home-Nutzung"
Simon1111 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  21 Beiträge
Kabelgebundener KH für TV/Film & Musik gesucht!
Shendrach am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  12 Beiträge
Solider Allround-KH bis ~200 Euro (Musik, Film, Games)
sgtMelias_ am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  4 Beiträge
Suche KH Home Cinema / Sinn?
xisco am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  12 Beiträge
Funk KH für Home Cinema
ConiKost am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  4 Beiträge
KH für Mac + iPod <150?
C.C.S.05 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung KH - Kabel, für Musik+Film
Blacklight am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  4 Beiträge
KH für Film und Musik gesucht!
Moe78 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  11 Beiträge
KH für Musik + Film bis 100?
Marcha91 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.594
