Beratung zum AKG K271 MKII
pnkspdr
#1 erstellt: 06. Dez 2010, 14:30
Servus zusammen.
Nach längerem hin und her habe ich mich entschieden, was für eine Gitarre, Amp und so weiter ich kaufen will.
Ich wollte mir für das nächtliche Üben jetzt noch den AKG K271 MKII dazu kaufen und wollte diesbezüglich mal eure Erfahrungen damit wissen.
Denn bei thomann und so hat er nut sehr gute Bewertungen erhalten, bis jetzt.
Benutzt werden soll er in erster Linie abends an meinem Verstärker "Peavey Vypyr 15W" mit meiner E-Gitarre "ESP LTD MH-350NT" und an meinem PC für Allerlei.
Soundkarte wäre die Soundblaster X-Fi, welche onboard auf dem ASUS Crosshair IV Formula ist und die Boxen wären die Logitech Z-2300.
Ich höre und spiele in erster Linie Metal/Rock.
Es wäre aber ganz gut wenn der Kopfhörer auch für elektronisches und klassisches geeignet ist.
Höre ich allerdings recht selten, wenn überhaupt.
Deswegen meine Fragen:
Ist dieser für die Einsatzgebiete geeignet ?
Wird der Kopfhörer gut betrieben dabei, oder braucht man einen KHV ?
Und wenn ja, wie viel sollte man für einen solchen investieren ?
Danke schon mal für eure Hilfe und Meinungen.
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 06. Dez 2010, 14:37
ich empfehle die Verwendung der Suchfunktion. Mir fallen spontan einige Threads ein, in denen genau Deine Fragen beantwortet werden.
Kleiner Auszug...
Frank
[Beitrag von Hüb' am 06. Dez 2010, 14:40 bearbeitet]
pnkspdr
#3 erstellt: 06. Dez 2010, 14:58
Was ich selbstverständlich auch gemacht habe.
Speziell für mich habe ich aber keine zufriedenstellenden Antworten gefunden.
Ich wiederhole mich auch gern nochmal.
Wenn man schon eine Antwort schreibt von wegen Suchfunktion zu benutzen, "was ich natürlich gemacht habe" dann kann man sich auch direkt die Mühe geben und eine vernünftige Antwort geben die einem auch weiter hilft.
Aber schon ok. Dann suche ich halt woanders weiter.
Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
[Beitrag von pnkspdr am 06. Dez 2010, 15:00 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 06. Dez 2010, 15:02
pnkspdr schrieb:
Ist dieser für die Einsatzgebiete geeignet ? (1)
Wird der Kopfhörer gut betrieben dabei, oder braucht man einen KHV ? (2)
Und wenn ja, wie viel sollte man für einen solchen investieren ? (3)
Seufz...
(1) Von der Musik her IMHO grundsätzlich ja.
Wie er sich an Deinem Gitarrenamp macht, wird hier kaum jemand beurteilen können. An der Soundkarte sollte er laufen - mehr aber auch nicht.
(2+3) Schadet sicher nicht. Ordentliche China-USB-KHV gibt es für um die 100 €.
Z. B.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 06. Dez 2010, 15:04 bearbeitet]
pnkspdr
#5 erstellt: 06. Dez 2010, 20:06
Also ich habe mal geforscht "in erster Linie bei thomann.de" und bin fündig geworden.
In erster Linie werden dort 3 Kopfhörer als beste angepriesen und laut Reviews scheint es auch der Wahrheit zu entsprechen.
Es handelt sich bei den Modellen um den AKG K271 MKII und den Beyerdynamic DT770 Pro "250ohm".
Der dritte interessiert mich nicht, da er gut über 300€ kostet.
Vom lesen her denke ich das ich den Beyerdynamic oder den AKG nehmen werde.
Dort sind auch einige Gitarristen die sie sehr gut finden.
Wie es scheint benutzen sie alle ohne KHV.
Was meint ihr dazu ?
Braucht man tatsächlich keinen KHV um sie an einem Verstärker zu betreiben ?
Wichtig allerdings wäre auch, dass ich sie am PC problemlos laufen haben kann, ohne das er leiser wird.
Sagt mir mal eure Meinung dazu. Also wie sich das mit dem PC verhalten wird. Bei dem Verstärker mach ich mir weniger Sorgen.
[Beitrag von pnkspdr am 06. Dez 2010, 20:13 bearbeitet]
meltie
#6 erstellt: 06. Dez 2010, 21:05
Also ich würde mir an Deiner Stelle erstmal darüber klar werden, was Du Dir klanglich von dem Hörer versprichst. Die beiden von Dir genannten Kopfhörer könnten unterschiedlicher kaum sein: der AKG ist eher neutral mit leicht betonten Mitten und der Beyer hat stark betonte Höhen und Bässe.
Ob Du einen KHV brauchst, wirst Du erst sicher wissen, wenn sie Dir an Deinem Equipment zu leise sind. An der Xfi und einem normalen Hifi-Verstärker sollten sie beide ausreichend laut laufen, zu Deinem Gitarrenverstärker oder dem Logitech Boxenset kann ich nichts sagen.
pnkspdr
#7 erstellt: 06. Dez 2010, 21:32
Naja ich sag mal so.
Ich habe die Phonak PFE112 und find deren Klang sehr gut. Selbst was das elektronische angeht finde ich die ganz gut.
Welche von den beiden Büglern würde denn dem Klang des PFE entsprechen ?
Zudem sollte er halt den Klang der Gitarre best möglichst wiedergeben. Aber im grunde, hauptsache man kann damit üben wenn es später ist.
Also am PC sollte der Klang wie bei den PFE sein. Vielleicht ein wenig mehr Bass, aber ist nicht notwendig.
Hoffe mal das hilft weiter.
ZeeeM
#8 erstellt: 06. Dez 2010, 21:53
Shure SRH840
meltie
#9 erstellt: 06. Dez 2010, 22:02
Der würde tatsächlich wahrscheinlich besser passen.
pnkspdr
#10 erstellt: 06. Dez 2010, 23:10
Ich muss sagen der hört sich doch sehr interessant an. Ist allerdings nen Stück teurer als die beiden anderen. Aber ich glaube das lohnt sich.
Danke noch mal für die Ratschläge. Werde mich dann für einen der 3 entscheiden. Im Moment ist der Shure weit vorne.
pnkspdr
#11 erstellt: 07. Dez 2010, 01:12
Eine Frage habe ich da noch bezüglich eines KHV.
Wäre der notwendig am PC ?
Also angenommen ich würde die Shure SRH840 benutzen.
Mir ist nämlich aufgefallen das meine PFE112 an meiner Logitech z2300 Buchse im Vergleich zum iPod Touch 3G leiser werden. Und am Frontpanel Anschluss werden sie um einiges lauter als beim iPod.
Man kann schon sagen störend Laut sind sie dann.
Ist das normal, oder was kann man da tun um das zu beheben ?
Würde da ein KHV eventuell Abhilfe schaffen, so dass man bei allen beiden Ports ein gleichen Klangverhalten bekommen ?
Oder zumindest das der Frontpanel Anschluss eine gute nicht störende Lautstärke hat.
Würde nämlich gerne davon absehen extra eine Soundkarte oder neue Lautsprecher zu kaufen.
Hoffe mal das es relativ verständlich ist, was ich meine.
pnkspdr
#12 erstellt: 07. Dez 2010, 14:37
Kennt da jemand eine Lösung, oder ist das ein normales Phänomen ?
Bad_Robot
#13 erstellt: 07. Dez 2010, 14:59
pnkspdr schrieb:
Kennt da jemand eine Lösung, oder ist das ein normales Phänomen ? :D
Unterschiedliche Geräte haben unterschiedliche Ausgangsleistungen, das ist das normalste auf der Welt.
Viele Grüße,
Markus
pnkspdr
#14 erstellt: 07. Dez 2010, 16:18
ok dann bin ich ja beruhigt
Kaufberatung: k271 MKII und k271 Studio
split am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  6 Beiträge
akg k271 MKII am macbook air?
Johnny_Stark am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
AKG K271 - Alternativen, für Musikproduktion
mainmix am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  10 Beiträge
Suche KH als Ersatz für akg k271
Bl4cK-D4wN am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  3 Beiträge
(vintage) Ersatz für AKG K271 mk II
prs85 am 30.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  10 Beiträge
AKG "K 240 MKII" oder AKG "K 141 MKII"
der-manu93 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  9 Beiträge
[beratung] akg und ohrumschließend?
maulwurf88 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  4 Beiträge
Beratung: KH für unterwegs
mag34 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  6 Beiträge
Vergleich AKG K512 - AKG K512 MKII
Aries2 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  2 Beiträge
AKG 271 MKII oder 272
TKCologne am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.601
