HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche neue Kopfhörer für Spiele/Musik/Filme, bis 1... | |
Suche neue Kopfhörer für Spiele/Musik/Filme, bis 150€+A -A |
Log1c
#1 erstellt: 18. Jan 2011, 21:58 | |
Guten Abend, aus aktuellem Anlass - mein Headset (SteelSeries 7H) ist wegen eines Weckelkontakts in Reparatur - bin ich auf der Suche nach etwas neuem bzw. einem besseren Ersatz. Ich habe mich hier durch viele Threads gelesen, die Kaufberatungs-FAQ mit einbezogen, und daraus eine Masse an potenziellen KH zusammengestellt. maximales Budget: 150€, ein Zehner mehr bringt mich aber auch nicht um mein Musikgeschmack: Geht von HipHop und Rap über Rock und Pop bis hin zu House und anderen Ausflügen ins Elektronische Hörgewohnheiten: Ich mag Bass Und davon hat mir mein Headset viel zu wenig. Da ich bisher noch nicht zum Probehören gekommen bin, weiss ich z.b die "Badewanne" des DT990 Pro nicht einzuschätzen. Mangels Erfahrung an KH weiss ich auch nicht, wie viel Bass ich ertrage/gut finde. Bei meinem SteelSeries habe ich die Stoff/Velours-Polster im Einsatz, da mir sonst zu viel Druck auf den Ohren entsteht. Auch die Wärmeentwicklung ist so deutlich angenehmer. - Dein bereits vorhandenes Equipment: Da ich nicht sicher bin, welches Equipment gemeint ist führe ich mal alles auf: KH/Headset: SteelSeries 7H A/V-Reiceiver: Onkyo TX-SR507 Lautsprecher: Heco Mythos 500 Folgende KH-Empfehlungen habe ich bisher mitgenommen/gefunden: beyerdynamic DT 990 PRO Shure SRH750DJ beide wohl mit ausreichend Bass gesegnet. AKG K 240 MK II AKG K 240 Studio Sennheiser HD 25-C-II (nur in der Liste da ich diese bei einem Audioprojekt in der Uni benutzt habe und vom Klang erstaunt war. scheidet aber eig. aus weil ohraufliegend) AKG K 272 HD (geschlossen, aber durch Verlours-Polster evtl. nicht die Probleme wie oben beschrieben) Nun würde ich gerne Wissen, ob ihr anhand meiner Daten, einige der (für mich interesannten) KH ausschließen könnt. Oder ob für mich noch andere KH in Frage kämen. Eine andere Frage die ich mir noch Stelle: Macht es mehr Sinn den KH an die Soundkarte (Realtek HD onboard) oder den Receiver zu hängen? Gruß Logic PS: Ich hoffe ich habe nichts wichtiges Vergessen |
fqr
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 22:48 | |
ich denke dein onkyo receiver ist im vergleich zur realtek onboard karte sicher die bessere wahl. ich hab in meinem notebook auch son teil und selbst bei wirkungsstärkeren KH finde ich den klang eher dünn... bei den von dir aufgezählten KH sind offene und geschlossene modelle dabei, kann man daher davon ausgehen, dass dir eine gute isolation nach aussen nicht so wichtig ist? bei den von dir genannten musikrichtungen würde ich auch noch den audio technica m50 in betracht ziehen... der ist geschlossen hat einen gutenund knackigen bass und genug auflösung. |
Log1c
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 23:20 | |
Eine gute Isolation ist nicht so wichtig, das ist richtig. Ab und zu redet man ja auch mit Leute während man die Kh auf hat ;). Der M50 sieht auch interessant aus, bin aber wegen der Lederpolster etwas skeptisch. Bei meinem Headset wurde es mir nach kurzer Zeit unangenehm warm mit den lederpolstern. Was ich vergessen habe: Der Onkyo hängt natürlich auch an der Soundkarte im PC Spiele und Musik laufen nur über den PC, entweder KH oder über die Heco. Filme laufen zum großen Teil von externen Festplatten über den MediaPlayer der via HDMI mit dem Onkyo (und der mit dem TV) verbunden ist. Der PC ist via Cinch-auf-3,5mm-Adapter mit der Soundkarte verbunden. Verursacht ein 3,5mm-Y-Kabel (Onkyo und KH an einem Anschluss) Klangeinbußen? Dann würde ich die KH sowieso am REceiver anschliessen. Morgen werde ich mal schauen, welche KH ich bei mir in der Stadt ausprobieren kann. Ein Musikhaus ist Händler für Beyerdynamic (hoffentlich ist der KH da^^) und Shure (aber wohl nur Mikros). Bei MM werde ich, falls ich nix anderes finde, auch noch schauen. Die haben auf jeden Fall AKG. Für den Audio Technica hab ich hier nix [Beitrag von Log1c am 18. Jan 2011, 23:25 bearbeitet] |
firephoenix28
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 00:07 | |
Für Filme ist eig. immer der DT990 zu empfehlen da er sehr räumlich klingt (ist auch bei Spielen so) Für Musik... naja etwas Höhen- und Bassbetont - wenn du das magst: Perfekt Der Shure ist geschlossen und für Filme eher ungeeignet PS: Probehören ist am wichtigsten |
Log1c
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 00:23 | |
Danke euch beiden schonmal! Testen steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste! Wollte nur wissen, ob ich mir manche Modelle sparen kann. Hoffe ich kann dann morgen auch mit meiner eigenen Musik probieren (ich nehm mal Mp3-Player und USB-Stick mit^^). Am besten wäre es natürlich, wenn ich das zu hause machen könnte. Gibt es jemanden, der zu den AKG etwas sagen kann? Werde morgen auch mal schauen, was der MM so da hat, und ob ich testen kann. [Beitrag von Log1c am 19. Jan 2011, 00:23 bearbeitet] |
Uriex
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 10:32 | |
Die aufgeführten AKG sind alle relativ bassarm und meines Erachtens nicht wirklich das was du suchst. Aufgrund deiner Hitze-/Druckproblematik würde ich auch ganz klar zum DT990 raten. Offenes Modell, wo weder Hitze noch Druck wirklich entsteht und welches mit den Velourpolstern auch noch verdammt bequem auf dem Kopf sitzt. Nutze ich auch selber als Lieblingshörer für Filme. |
firephoenix28
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 16:51 | |
@Uriex: naja und die AKGs sind bei Games und Movies nicht zu empfehlen Achja... Du kannst sie bei Amazon.de bestellen und wenn sie dir nicht gefallen kannst du sie zurücksenden innerhalb von 14 Tagen Grüße René |
Uriex
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 17:00 | |
Ich hab nix anderes geschrieben. Wobei die AKG's halt nicht wegen schlechtem Klang nicht zu empfehlen sind (war lange ZEit mit nem AKG K530 als Film/Spielhörer durchaus zufrieden), sondern weil man für Filme/Spiele eher was mit mehr Bass sucht. |
Log1c
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 17:06 | |
Mein Musikladen vor Ort hatte den DT990 Pro leider nicht da, und 1-2 Wochen Lieferzeit in Aussicht gestellt. Daher habe ich nun bei thomann.de bestellt und bin recht zuversichtlich, dass ich nichts zurückschicken muss. gruß und dank Logic |
firephoenix28
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 17:11 | |
@Uriex:
Nur bassarm
hoffen wir mal kannst uns ja was berichten Grüße René |
Log1c
#11 erstellt: 19. Jan 2011, 17:26 | |
vielleicht kommt meine Headset ja noch diese Woche aus der Reparatur zurück *daumen drücken*. Dann hab ich einen direkten Vergleich. |
firephoenix28
#12 erstellt: 19. Jan 2011, 17:29 | |
@Log1c: kannst uns ja berichten |
Log1c
#13 erstellt: 22. Jan 2011, 16:53 | |
mal ein kurzer bericht: KH ist gestern gekommen und hab mal kurz getestet. Aber wirklich nur kurz, mit Kopfschmerzen macht das nicht so viel Spaß. Aber vom Klang bin ich begeistert, schöner Bass, Höhen nicht überzogen. Filme und Musik machen wirklich Laune. Sitzt sehr angenehm auf dem Kopf. Mehr kann ich noch nicht berichten. |
ZeeeM
#14 erstellt: 22. Jan 2011, 16:57 | |
Bei mir auch nicht. Darf man fragen wie alt du bist? Jüngere bezeichnen den Hochtonbereich bisweilen als vollkommen überzogen und schrill. |
Log1c
#15 erstellt: 22. Jan 2011, 18:46 | |
Bin 21. Fand jetzt nichts unangenehm. |
ZeeeM
#16 erstellt: 22. Jan 2011, 18:52 | |
Ist vielleicht doch ne Frage es persölichen Geschmacks. |
Kopfhörer für Filme bis 150? nohunter am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
Suche Kopfhörer für Filme/Spiele bis 200? razerviper am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 5 Beiträge |
Kopfhörer bis 150? gesucht Lawitz am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 16 Beiträge |
Neue Kopfhörer bis 150 Daniel2211 am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 3 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 150? Vyserion am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
Neue Kopfhörer bis 200? Ceritus am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 4 Beiträge |
Kopfhörer (+Soundkarte?) bis ~150?+- Diddy47 am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 9 Beiträge |
Neue Kopfhörer, 150 - 200?, für zuhause Murkser am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 14 Beiträge |
Kopfhörer bis max. 150? Luuc22 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 6 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 150? Joegip am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 13 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.418
