KH vergleichbar zu Ultimate Ears UE TripleFi 10?
ridda
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 22:37
hallo forum, ich brauche eure beratung zu folgendem problem:
ich hatte bis vor 3 tagen die ultimate ears triplefi 10. war echt happy mit den dingern, egal ob es um den klang oder um die integrierte bedienung des iphones ging (abheben/auflegen mit einem knopf am kabel, echt praktisch), war einfach rundherum glücklich. bis ich mich dann in einem geländer verwickelt habe und mir dadurch den linken hörer zerstört habe, denke das kabel innen ist einfach abgerissen, auf jeden fall geht nichts mehr!
nun bin ich eben wieder auf der suche nach neuen kh und wende mich daher an euch, weil ich durch dieses tolle forum auch schon an die triplefi gekommen bin und die mein leben bereichert haben. was könnt ihr mir für dinger empfehlen, die mit den triple fi in allen belangen (in ear, noise cancelling, vor allem auch klangmäßig, vllt sogar iphone bedienung) gleichen. nur der preis muss leider diesmal niedriger sein, sowas teures kann ich mir dzt leider nicht wieder leisten.
bin dankbar für alle antworten,
xx
Kharne
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 22:44
Ist das Kabel abgerissen/siehts nach einem Kabelbruch aus oder ist die Buchse an der das Kabel hängt abgerissen?
Bei ersterem einfach ein neues Kabel kaufen (Bei mp4audio.de gibts auch das mit iPhoneFB).
Bei letzterem: Hast du noch Garantie? Oder sind die gar noch keine 6 Monate alt (vorausgesetzt du hast sie hier in D gekauft), dann versuch sie umzutauschen.
Vom Klang her ähnlich gibt es meines Wissens nur die Fischer Audio DBA2, die kriegst du aber nur als Import.
ridda
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 22:56
die kh haben normalerweise ca 5cm ab den ohrstücken das kabel verstärkt, damit man das kabel den hinterohren anformen kann. auf der einen seite ist durch den heftigen zug mmn das kabel komplett aus dieser verstärkung (bzw aus dem ohrstück) herausgerissen worden. es fühlt sich an als wäre jetzt erst die kabelverstärkung, dann ein kurzes stück nur kabelgummi ohne inhalt (wenn ich das richtig ertaste)und dann federartig ausgefranst für ca 5cm unter dem gummi spürspar das signalkabel und dann der rest des normalen kabels.
weiß also nicht wirklich woran ich da bin?
hab die dinger aus den usa, ist also hinfällig.
und mit selbst reparieren hab ich 0 erfahrung, lasse mir aber gerne alles erklären!
Kharne
#4 erstellt: 19. Feb 2011, 23:44
Wenn du das Kabel abziehst (vorsichtig, die Standartkabel gehen mit ein bischen Geduld ganz einfach ab, einfach gerade nach oben abziehen) sieht die Buchse dann so aus:
DSC00006[1]
Wenn ja kannst du einfach ein neues Kabel kaufen, wenn nein kannst du die Hörer evtl. bei Logitech reparieren lassen, käme günstiger als neue, weil wirkliche Alternativen gibt es imho nicht.
ridda
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 00:43
hey, danke!
habe das gerade so abgezogen wie von Dir beschrieben, war gar kein problem und da scheint alles intakt, ich brauche also wirklich bloß ein neues kabel. komme mir gerade nur ein bisschen dumm vor, schließlich hätte ich das eigentlich wissen müssen dass man das bei den KH machen kann oder? in die anleitung hab ich aber ehrlich gesagt nie geschaut.
egal, Du müsstest mir jetzt nur noch verraten wo ich am besten ein so ein neues kabel herbekomme...?
danke schon mal
ps: ich verstehe nicht ganz was du hiermit meinst
...oder ist die Buchse an der das Kabel hängt abgerissen?
wenn die buchse die ich jetzt gerade abgenommen habe herausgerissen wäre wäre es ja auch kein problem oder? egal, auf jeden fall bin ich heilfroh dass die ohrstücke intakt sind!!
DANKE
edit: habe gerade noch kurz nach nem neuen kabel gesucht und auch schnell welche gefunden, allerdings fehlt denen allen der button zum annehmen/auflegen bzw musik abspielen/pausieren. auf den knopf kann und will ich aber einfach nicht mehr verzichten, so wie auf alle sachen an die man sich einaml gewöhnt, die einem das leben einfacher machen, ihr wisst was ich meine
[Beitrag von ridda am 20. Feb 2011, 00:50 bearbeitet]
fire25
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 01:08
also länger hattest du an den alten Ersatzkabeln für die Custom-In-Ears von Ultimate Ears, die sind kompatibel mit den triple fi, aber stabiler, komfortabler und besser.
liebe Grüße,
Felix
ridda
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 01:16
problem ist nur dieses kabel hat kein mikro und keine sprechtaste!
ich habe folgendes gefunden:
http://www.amazon.de...id=1298153605&sr=8-1
nicht vom bild verwirren lassen, in den kommentaren steht dass das gelieferte kabel natürlich mit micro und sprechtaste ausgestattet ist, amazon verar**** ja nicht. steht ja so in der artikelbezeichnung! den preis bin ich auch gerne bereit zu zahlen, wo ich vorher schon dachte ich brauche neue KH!!!
g00d nit3
fire25
#8 erstellt: 20. Feb 2011, 01:39
das würde natürlich auch gehen, wenn du mit deinem alten Kabel komplett zufrieden warst
Kharne
#9 erstellt: 20. Feb 2011, 13:41
Wenns dann am Stecker bricht (Normale Todesursache bei den UE Kabeln) einfach einen gescheiten gewinkelten Neutrikstecker dranlöten (lassen).
ridda
#10 erstellt: 20. Feb 2011, 14:03
ja das mit dem winkelstecker werd ich mir auf jeden fall überlegen, wobei ich sagen muss dass bei mir das originalkabel (natürlich auch durch vorsichtige handhabe) schon 1 1/2 a gehalten hat! und ich es dann eben durch unvorsichtigkeit ruiniert habe!
und der winkelstecker ist ja auch nicht immer das wahre, zb wenn das iphone in der hosentasche ist dann geht das kabel zum winkelstecker erst wieder in 90° winkel weg. am besten wäre einfach ein vernünftig verarbeiteter stecker, aber dazu ist UE anscheinend nicht in der lage!
jetzt freu ich mich erst mal auf mein neues kabel, muss dzt unterwegs mit den IPHONE KH musik hören, und das geht mal gar nicht...
schönen sonntag peoplz und thx nochmal
Kharne
#11 erstellt: 20. Feb 2011, 15:09
ridda schrieb:
schönen sonntag peoplz und thx nochmal :)
No Problem, gerne :prost.
Aus dem Grund hab ich mehrere gute Inears ;).
ridda
#12 erstellt: 20. Feb 2011, 19:28
...ein luxus den ich mir jetzt auch überlegen werde mir zu gestatten! was gäbe es denn da noch für empfehlungen? die zeit wo ich mich mit den kh auseinandergesetzt habe ist schon zu lange her, kenne mich nit mehr aus!
Kharne
#13 erstellt: 20. Feb 2011, 21:10
Hab neben dem TF10 (Nur für Eclectronica zu Hause) den Um3x und SE425. Der Um3x knallt schön bei Rock/Metal und der SE425 kann alles.
Zu Hause einen Beyer DT880.
Gibt hier im Forum genug Review Threads, einfach mal suchen;).
Createur_de_malheur
#14 erstellt: 20. Feb 2011, 21:12
taugt der se425 für rock und acoustic musik?
gruß
Alpha-Pinguin
#15 erstellt: 20. Feb 2011, 21:21
gruß
Wenn dir seine "völlige" Neutralität zusagt - dann ja!
Mir ist er einfach bisschen zu langweilig gewesen...
viele Grüße
Jan
Createur_de_malheur
#16 erstellt: 20. Feb 2011, 21:23
ich weiß nicht
habe mich beim kurzen reinhören in den klang verliebt aber weiß nciht wie das auf lange sicht ist...
Kharne
#17 erstellt: 20. Feb 2011, 21:24
Jop, der knallt ähnlich wie dien Um3x, der scheint auch eine kleine Anhebung in den unteren Mitten zu haben.
Ist aber wie üblich Geschmacksfrage
[Beitrag von Kharne am 20. Feb 2011, 21:24 bearbeitet]
ridda
#18 erstellt: 20. Feb 2011, 22:22
ich weiß nicht was alle leute für ein problem mit dem tragekomfort des UE TF 10 haben....find das eigentlich sehr angenehm dass das kabel von hinten über die ohren läuft, nimmt ein bisschen den zug. und dass die dinger ein bisschen aus den ohren rausstehen stört mich auch 0....haube geht allemal darüber wenns kalt ist! und sonst denkt sich halt jeder "boah ey was hat er denn für derbe kopfhörer!" oder so...hihi
Createur_de_malheur
#19 erstellt: 20. Feb 2011, 22:34
Ja dann hast du vermutlich einen großen gehörgang
ich hab keine ahnung ob die mir passen aber mir haben schon son paar philips die recht weit rausstanden nicht gepasst alsoo möchte ich das nicht riskieren
ridda
#20 erstellt: 20. Feb 2011, 22:39
naja ich denk aus dem gehörkanal herausstehen werden sie bei jedem....also denjenigen der die teile komplett in seinen ohren unterbringt möcht ich kennenlernen, der muss schon irgendein anatomisch abnormales ohr haben oder die kh auf tuchfühlung mim trommelfell bringen. aber mich stört es eben nicht dass sie bissi herausstehen!
der durchmesser der gehörkanals ist schon ne andere geschichte. habe schon gelesen dass da leute sogar mit den kleinsten aufsätzen probleme hatten und die kh nicht länger als 30min schmerzfrei tragen konnten. das ist dann natürlich....bitter!
grüße
Createur_de_malheur
#21 erstellt: 20. Feb 2011, 22:42
ganz genau das meine ich... ich weiß nciht ob es bei mir so wäre, trage sonst immer die m ausätze... zum beispiel bei den sennheiser cx 300 ( ) aber kp ob die tf10 passen
mucci
#22 erstellt: 21. Feb 2011, 01:02
Ich trage normalerweise auch immer die M-Aufsätze bei Inears (Sony, Shure), und bei den TF10 auch. Die Dinger sind tatsächlich etwas schwerer in die Ohren zu bekommen, aber dann geht es ganz gut. Sie fallen allerdings etwas leichter wieder heraus als andere Inears.
ridda
#23 erstellt: 21. Feb 2011, 10:47
auch wenn du sie so wie von UE vorgeschlagen mit dem kabel hinter den ohren verlaufend trägst? das kann ich mir echt schwer vorstellen. als ich in der türklinke mim kabel hängengeblieben bin ist erst das kabel kaputt gegangen bevor es mir den einen hörer wirklich aus dem ohr gerissen hat....
DAMN, montag is
Createur_de_malheur
#24 erstellt: 21. Feb 2011, 11:07
wie gesagt dann kannst du dich wohl glücklich schätzen, dass dir die hörer passen
mucci
#25 erstellt: 21. Feb 2011, 12:33
Mit rausfallen meine ich nicht, dass die Dinger einfach rausploppen, sondern dass der Seal halt hin und wieder mal verlorengeht. Das muss man dann wieder nachdrücken. Der Seal muss nämlich perfekt sein, sonst ist es Essig mit gutem Sound!
Ultimate Ears TripleFi 10
Dao1 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  5 Beiträge
Ultimate Ears TripleFi 10 - Alternative
gf-foto am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  10 Beiträge
Ultimate Ears TripleFi 10 oder Shure SE215
rfthebest am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  33 Beiträge
Ultimate Ears TripleFi 10pro oder 10vi
Marius1209 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  6 Beiträge
ULTIMATE EARS TripleFi 10 Kaufen oder nicht?
davikva am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  2 Beiträge
Suche großen KH ähnlich UE TripleFi 10
nison am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  9 Beiträge
UE Triplefi 10 als Bügel-KH, möglich?
Cortana am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  6 Beiträge
Phonak 11x/UE Triplefi oder DT 880?
guymelef am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  4 Beiträge
Ultimate Ears UE 1 Pro
Das_Klangbild am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  12 Beiträge
Unterschied UE TripleFi 10 und 10/Pro?
tormato am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedteknojule
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.321
