HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » in Ear für schmalen Gehörgang für Klassik Jazz | |
in Ear für schmalen Gehörgang für Klassik Jazz+A -A |
Nemberch
#1 erstellt: 30. Jul 2011, 23:37 | |
Könnt ihr mir Hörer empfehlen? Habe hier etwas rumgelesen und werde trotzdem nicht so recht schlau. Erfahrungen: Wenig mit in ear Kopfhörern, nur mit Sony HPM-77 (kein Nachbau) finde die Charakteristika ganz ok, fast etwas zu viel Bass und die Höhen nicht ganz optimal (über 17 KHz hör ich eh nicht mehr so viel, da über 40J alt), bin sonst mit ziemlich guten Hifi Equipment versorgt Ohrform: Für die kleinsten Aufsätze des Sony ist mein Gehörgang zu schmal, nach kurzer Zeit fangen die Dinger das drücken an. Gehen hier nur Shure und Westtone oder geht auch UI, sind die Sony gar nicht so klein? Musik: Jazz, Weltmusik, auch mal etwas Elekrtronik und in letzter Zeit Klassik (eher orchestral) (mag eher schnelle genaue Bässe nichts brummliges und nichts zischige Höhen) (;) also am Besten wie im Live Konzert ohne Verstärker) Einsatz: eher nicht zum Sport sondern auf Zugfahrten oder ähnlichem Preisregion und interessante Modelle Über 200 Euro sollte es nicht sein. Sind die Phonak merklich besser als meine Sony und klein genug? Reicht die Lautstärke an einem Sony Handy? Kann diese Kopfhörer nicht probehören! Merkt man einen deutlichen Unterschied von den Phonaks zu den unteren Modellen? Sennheiser IE 8 (zu groß?, zu ungenauer Bass?) Shure SE 420 gibt es um 200 € momentan (Passform?) (SE 325 eher nicht, 425 zu teuer) Westtone: (keine Ahnung Bass und/oder ausgeprägte Mittenbetonung hab ich schon bei Boxen nicht gemocht) Vielen Dank im Voraus |
Bad_Robot
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 20:31 | |
Hallo, Shure, Phonak und Westone haben die dünneren Schallröhrchen (verglichen mit UE, Sennheiser und Sony). Da ist zumindest die Chance größer, daß sie mit entsprechenden kleinen Aufsätzen in Ohren mit kleinen Gehörgängen passen. Davon abgesehen, der Sennheiser IE8 ist stark basslastig; mehr noch als der HPM-77. Phonak PFE 11x und Shure SE420 sollten da beide ganz gut passen. Bei den Phonak hättest du noch den Vorteil, daß du mittels der mitgelieferten Klangfilter den Klang noch etwas in Richtung "leicht Bassig" trimmen kannst, falls dir die neutrale Abstimmung doch nicht gefallen sollte. Viele Grüße, Markus |
Nemberch
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 09:56 | |
Vielen Dank, somit hat sich das Ganze auf zwei Kopfhörer eingeschränkt und ich habe nur noch wenige Fragen. Wer klingt den natürlicher bei Naturinstrumenten/Stimmen? Phonak PFE 11x oder Shure SE420 Gibt es hier jemanden der beide im Vergleich gehört hat. Phonak (graue Filter oder zur Not schwarze Filter)) Hat jemand die Phonaks (da momentan mein Favorit) an einem Sony Handy gehört? Reicht die Lautstärke (ist eh nicht so laut). Danke! |
Bad_Robot
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 10:26 | |
Hallo, ich habe beide. Sie klingen beide "im Prinzip" natürlich und neutral, machen jedoch beide unterschiedliche kleine Fehler (wenn ich sie beide mit Referenz-InEars aus der 1000+ Euro-Klasse vergleiche). Beim SE420 fallen die Höhen etwas früh ab (großartig viel Brillianz im (Super-)Hochton gibt's da nicht), und die Mitten sind einen Tick zu stark betont. Mitten (Stimmen) treten daher gegenüber dem restlichen Klangbid etwas mehr in den Vordergrund als sie eigentlich sollten. Die Phonak sind mit grauen Filtern in den oberen Mitten / unteren Höhen etwas zu "laut". Das ist der Bereich, den die unterschiedlichen Filtertypen unterschiedlich stark herunterdämpfen. Mit den grauen Filtern tritt dieser Bereich einen Tick zu stark hervor. Dadurch klingen Mitten (Stimmen) eine Winzigkeit zu "schrill" oder zu hell. Das ist der Bereich um die 2kHz bis 3kHz herum. Stimmen klingen beim SE420 natürlicher (echter), aber sie sind halt eben - wie gesagt - insgesamt einen Tick zu "laut". Man könnte bei den SE420 fast von einer ganz leichten Mittenbetonung sprechen. Trotzdem ist der SE420 in seiner Preisklasse so "neutral" abgestimmt wie es möglich ist. Noch neutraler und natürlicher kostet viel mehr Geld. Auflösung (Detailzeichnung) und Bühnendarstellung ist beim SE420 minimal besser. Ob dir die Lautstärke der Phonak am Sony reicht, wirst nur du durch probieren feststellen können. Auf welcher Lautstärkestufe hörst du deine HPM-77 an deinem Sony Handy? Mit dieser Information könnte ich dir sagen, wie laut du die Phonak aufdrehen müßtest, um auf die gleiche Lautstärke zu kommen (die HPM-77 habe ich nämlich auch). Viele Grüße, Markus PS: hier gibt es übrigens noch eine qualifizierte zweite Meinung zu den Phonak PFE 11x und (im weiteren Verlauf des Threads) zu den Shure SE425 von der gleichen Person. (Die SE425 klingen annähernd gleich wie die SE420; nur haben die SE425 etwas mehr Hochton - sie gleichen also die leichte "Hochtonschwäche" der SE420 aus.) [Beitrag von Bad_Robot am 01. Aug 2011, 10:30 bearbeitet] |
Nemberch
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 14:28 | |
Hallo, klasse das es hier einen mit allen drei Kopfhörern gibt! Höre die Sonys bei einigen Aufnahmen auf der zweit höchsten Lautstärkestufe. Selten auf der Höchsten zum Aufpuschen. Danke |
Bad_Robot
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 14:44 | |
Ich habe gerade mal die HPM-77 'rausgekramt, und die Lautstärke mit den Phonak verglichen. Die HPM-77 haben anscheinend auch nicht den allerbesten Wirkungsgrad. Die Phonak sind da nicht leiser. Von daher also Entwarnung. Viele Grüße, Markus |
Nemberch
#7 erstellt: 01. Aug 2011, 15:02 | |
Vielen Dank- gehe den Phonak kaufen |
Nemberch
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 00:35 | |
Habe mir die Phonaks gekauft, das Einsetzen ist etwas eigen, die Endstücke sind nicht viel kleiner als bei den Sonys - also auch leichter Druck. Leider hatte ich Pech der rechte Hörer kratzt - an verschiedenen Quellen und mit einem anderen Kopfhörer nicht. Bei leiser Musik unerträglich. Also zurückgeben. Kommt so was öfters vor? |
Bad_Robot
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 08:20 | |
Nein, davon höre ich jetzt zum ersten mal. Viele Grüße, Markus |
Suche in-ear-Kopfhörer für Klassik/Jazz Flutine am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 2 Beiträge |
Over-Ear für schmalen kleinen Kopf Scoty am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 5 Beiträge |
In-Ear aber keine Gehörgang-Kopfhörer mytech am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 6 Beiträge |
In-Ear bis 350? für House / Rock / Jazz / Klassik? JHW am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 6 Beiträge |
In Ear für Klassik / Jazz bis 80 Euro gesucht Einzelhörer am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 8 Beiträge |
lineare in-ear für Klassik gesucht Doc-Brown am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 41 Beiträge |
Einsteiger-KH für Jazz, Klassik Ojemine am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 4 Beiträge |
In Ear Kopfhörer, die nicht in Gehörgang rein müssen ProctorJ am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 8 Beiträge |
High-end In-Ear Klassik hififranz am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 11 Beiträge |
Suche In-Ear für Jazz bis 150? keto27 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.879
