HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer für Macbook Air bis 200€ | |
Kopfhörer für Macbook Air bis 200€+A -A |
HaGii89
17:25
erstellt: 19. Aug 2011, |
Hallo Leute, ich suche ein passenden Kopfhörer für mein Macbook Air. Der Kopfhörer soll über den 3,5mm Anschluss angeschlossen werden. Grundsätzlich soll er nur Zuhause verwendet werden für 70% Musik(RnB, Hip Hop, House) und 30% Filme/Serien. Wäre ein geschlossener KH oder offener besser? Weiterhin frag ich mich ob das Macbook Air genug Power liefert über den Anschluss(Ein KH-Verstärker o.Ä. kommt nicht in Frage). Habe schon einige Modelle ins Auge gefasst, wovon der AKG eindeutig mein Favorit ist, aber hat das Macbook Air genug Power für den KH? ich schwanke zwischen: -AKG 701 -Beyerdynamic DT-990 -Beyerdynamic DT-770 Danke& Gruß |
NX4U
12:07
erstellt: 20. Aug 2011, |
Hallo, Deine Vorauswahl enthält aber eine ganzschöne Bandbreite ![]() BD DT770, bassig und geschlossen, gibt es mit verschiedenen Impedanzen (32, 80, 250, 600 Ohm) als Edition oder Pro. BD DT990, Bass- und Höhenbetonung (Badewanne), offen gibt es mit verschiedenen Impedanzen (32, 250, 600 Ohm) als Edition oder Pro. AKG K701 offen mit 62 Ohm. Fehlt aus der Reihe eigentlich nur noch: BD DT880, leichte Bass- und Höhenbetonung (Badewanne), halboffen gibt es mit verschiedenen Impedanzen (32, 250, 600 Ohm) als Edition oder Pro. Wenn ein KHV oder externer DAC nicht in Frage kommt, hat sich die Frage nach diesen KH eh erledigt, da die Qualität des Onboard-Soundchips/KHV nicht mit den KH zusammenpasst. Falls sowas doch in Frage kommt würde ich als ersten Schritt den FiiO E7 (Mobiler DAC/KHV mit eigenem Akku, nur bedingt für 600Ohm, kann da zu leise sein) oder stationär Yulong U100 empfehlen. Einfach und klein ist auch der ESI Dr.Dac nano (aber nicht unbedingt für 600 Ohm). Bei der Frage offen oder geschloßen ist ganz einfach zu klären: Was soll die Umwelt von Deinem Musikgenuss mitbekommen, wie laut/störend ist das Umfeld ggfs für Dein Musikhören. Grüße [Beitrag von NX4U am 20. Aug 2011, 12:10 bearbeitet] |
HaGii89
12:16
erstmal vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Bin jetzt etwas schlauer als vorher. Würde es Sinn machen den AKG 701 mit einem FiiO E7 zu kombinieren? Lohnen sich denn die 70€ gegenüber der standardmäßigen Ausgabe über die 3,5mm des Macbook Air? Macht der FiiO E7 einfach nur lauter, oder lässt er den KH auch besser klingen? Gruß |
NX4U
12:40
Ich empfinde den Klang des FiiO als bedeutend besser als den diverser Onboard-Chips (verschiedene Modelle und Hersteller, also kein Apple spezifisches Problem). Ist aber bestimmt nicht das (High)Ende der Fahnenstange. Betreibe ihn immer als Zusatz-"Soundkarte" via USB*. Der 2. Einsatzzweck ist die Klangverbesserung von meinen diversen iPod und mp3-Playern. Dort benutze ich dann den analogen Eingang. Das Konzet find ich halt gut, kann bei Bedarf um den stationären E9 (Dockingstation und KHV) ergänzt werden. Damit kann man dann auch problemlos die 600Ohm-Varianten von Beyerdynamic antreiben. Meine 2. Hörstation (eher die 2. mobile Variante, d.h. Notebook plus kleinem und schnell verräumbaren Zubehör) ist der Dr.Dac nano, ggfs. ergänzt um einen KHV für die 600Öhmer. Noch ein Tip: Längeres Probehören der KH halte ich auch für wichtig, am besten mit eigenem Equipment und Musik. Nur dann kann ich entscheiden ob das Gesamtkonzept des Hörers passt (z.B. Tragekomfort). Mir passt z.B. das Kopfband des K701 ganz gut (Noppen), andere stört das massiv. *) Weiterer kleiner Vorteil: Via Audio/Midi-Dienstprogramm kann ich einstellen, daß über den FiiO die Musik wiedergegeben wird, während über interne Soundkarte/Lautsprecher die Systemtöne laufen. Grüße [Beitrag von NX4U am 20. Aug 2011, 12:41 bearbeitet] |
HaGii89
14:54
ok, dann werde ich wohl die 70€ in den FiiO E7 investieren und ne zeitlang probehören. Noch ne kleine Frage zum AKG 701, ich höre ja doch eher basslastige Musik, ist dieser dafür überhaupt geeignet? Gruß |
NX4U
15:12
Zu den KH gab es ja auch noch keine explizite Empfehlung ![]() Beim K701 gibt es wohl Serienstreuung bei der Bassquantität und auch diverse Modifikationen -> siehe K701 Thread. Als noch nich genannte Alternative: Shure SRH840 (oder wenn es der Geldbeutel hergibt SRH940). Geschloßene Bauweise aber mit noch ordentlicher Räumlichkeit. Da ich mich selbst bisher nur mit den 3 Marken auseinandergesetzt habe, fällt es mir schwer etwas zu AudioTechnika, Denon, UltraSone, Sony, Grado etc. zu sagen. Aber da gibt es ja genug Material hier im Forum. Wenn Du dann vielleicht nochmal präzisieren könntest, welche Eigenschaften der KH haben sollte... Sonnige Grüße |
HaGii89
17:25
Der KH sollte schon ordentlich Bass haben (aufgrund der Musik). Muss auch nicht absolut neutral sein, sondern soll einfach Spaß machen. Mir gefällt halt das Design des AKG besonders gut.. |
ZeeeM
17:30
Tonal ist der SRH840 auf der bassigeren Seite und das kann bei dem einen oder anderen Stück mal zuviel sein. Bei Progrock und 70er Rockt kommt das aber recht gut. Wenn einem gefällt, das das Klangbild aufgedröselt wird, würde ich auch zu dem Shure raten wollen. Ist aber ein recht wuchtiger Hörer, der zwar für closed recht bequem ist, aber nach 2 Stunden Shure ist ein Sennheiser nicht mehr zu merken, ein AKG, vermute auch. |
_ebm_
17:57
Hm bei schneller Musik wäre der Shure jetzt nicht meine erste Wahl. Der ist vielleicht etwas zu langsam. Wie wäre es mit dem ATH-M50? Schnell, knackig und sehr spaßig! Nur die Bühne ist recht schmal. Er ist eher direkt. Kostet das Gleiche wie der Shure. (Hatte beide als Arbeitshörer in Betracht gezogen, der Shure wurde es weil er leichter und zurückhaltender spielt) |
ZeeeM
18:30
Man sollte sich überlegen, ob man einen Hörer haben will mit dem man ein weites Spektrum hören kann, oder einen, der spezifische Eigenheiten nochmals verstärkt. Wenn man zwischen AKG K701 und DT990 schwankt, dann hat man vermutlich beide noch nicht gehört. Obwohl selber noch nicht gehört würde ich einen Audio Technica ATH-AD700 als einen Hörer einstufen, der Geschwindigkeit vermittelt. ![]() [Beitrag von ZeeeM am 20. Aug 2011, 18:32 bearbeitet] |
HaGii89
18:34
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich würde allerdings gerne mal erfahren, ob ich Eurer Meinung nach mit dem AKG 701 glücklich werde... Wie gesagt Musikgeschmack ist hauptsächlich House,RnB und Hip Hop.. Also durchaus basslastige teilweise schnelle Musik. Grüße |
ZeeeM
18:43
Ob du damit glücklich werden würdest? Das kann dir wahrscheinlich keiner sagen, weil jeder so seine vorlieben hat. Es kann durchaus sein, das dir der K701 zu wenig Bass hat, ich fand den die paar Mal, als ich ihn hörte nicht so bassarm, wie er bisweilen sich in Beschreibungen liesst. Seeeds Ding auf meine Shure beschreibe ich so: Tight, Substanz, transparent, jeder Track hebt sich clean gegen den anderen ab. Man merkt das Peter am Sound rumziseliert hat. Ich muss aber sagen, das ich mich an den Shure gewöhnt habe. In der Preisrange ist es der, der mich vergessen lässt, das ich mit einem KH höre. Aber ein andere kann das ganz anders empfinden. Du kannst dir beispielsweise bei Amazon oder Thoman DT990, Shure oder K701 bestellen und ggfs. zurückschicken. |
Tob8i
00:53
erstellt: 21. Aug 2011, |
Aber ich würde sagen, dass der K701 einfach bei der Musik nicht passt. Der K701 kann bei der mancher Musik ein sehr guter Kopfhörer sein, aber auch nur dann. Aber bei der Musik passt er einfach nicht und bei Filmen ist er auch nicht ideal. Also ein M50 oder Shure 750 könnte da schon besser passen. Der DT990 Pro macht bei Filmen relativ viel Spaß. |
SRH1840+MacBook Air - Klangaufwertung? ctb12 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 11 Beiträge |
Suche: Drahtlosen Kopfhörer oder Headet für Macbook Air softdown3 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 7 Beiträge |
akg k271 MKII am macbook air? Johnny_Stark am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Die ersten Kopfhörer - bis 200,- ? Schokokeks am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 84 Beiträge |
Kopfhörer bis 200? Ceritus am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 15 Beiträge |
Kopfhörer bis 200 EUR - KEIN IN EAR! DerDaen am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Wireless Kopfhörer bis 200? terwo am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 2 Beiträge |
Bester Kopfhörer bis 200? MathiasHF am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 2 Beiträge |
Kopfhörer bis ~200? Atado am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 3 Beiträge |
Kopfhörer bis 200? Herr_Brauhans am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.460
