KHV optisch oder Cinch anschliessen bei guter Mittelklasse?
sugizuk
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 21:54
Hallo
Ich habe mir soeben einen AKG Q701 aus den USA bestellt.
Daneben habe ich den K240 Monitor seit ca. 23 Jahren sowie den AKG Hearo 999 seit 8 Jahren.
Da ich mal etwas neues, neutrales wollte habe ich jetzt ungehört zugeschlagen und hoffe jetzt auf ein gutes Exemplar. Der Preis lag bei unter 260.- Schweizer Franken plus Mehrwertsteuer.
Ich habe mich hier und im Netz über den Kopfhörer schlau gemacht, kenne also das bevorzugte Einsatzgebiet, obschon ich damit auch Rock und Heavy hören werde, aber sicher in angemessener Lautstärke. Daneben alle anderen Genres.
Wie sieht es denn mit meinen DVD Geräten von Denon aus, wie der DVD 1600 sowie der DVD 2900 die geben beide optische Signale ab, haben jedoch auch relativ hochwertige DA Wandler eingebaut. Macht es da mehr aus Sinn, aus qualitativer Sicht den Cinch für einen Kopfhörerverstärker zu nehmen oder das optische Sigal? Meine bevorzugten KHV sind zur Zeit, V-Can, Pro-ject Headbox2 oder den Firestone Audio Fubar.
Nun gibt es diese Geräte entweder mit DA Wandler oder als reine KHV, eine Variante mit beiden Lösungen gibt es entweder nicht, oder dann unverhältnismässig teuer. Ich denke Cinch wäre einfacher, das könnte ich einfach durchschlaufen beim Tape in.
Natürlich gibt es auch diese China Geräte, aber als Schweizer Werkzeugbauer fällt es mir etwas schwer dort einzukaufen und Garantie gibt es sicher auch keine....
Im Moment benutze ich den Funksender des Hearo999 als optischer Kopfhörerverstärker um das ständige gezirpe von der Soundkarte am PC über den Klinkenausgang auszuschalten,
was perfekt funktioniert.
Natürlich werde ich zuerst die internen Kopfhörerausgänge der Quellen sowie die beiden Marantz Verstärker hören, vielleicht komme ich ja hier schon zu zufriedenstellenden Resultaten, aber das ganze könnte mich dann noch etwas beschäftigen...
Besten Dank für alle Hinweise.
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 06. Sep 2011, 06:35
viele KHV haben gar keinen DAC verbaut, so dass ein optischer Anschluss dort per se nicht möglich ist.
Im übrigen würde ich mich von dieser Frage nicht verrückt machen lassen und im Zweifel analog aus dem DVDP raus und in den KHV rein gehen.
Wie viel Geld magst Du denn ausgeben?
Da würde ich eher abraten, da allenfalls semi-hochwertige Geräte, IMHO.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 06. Sep 2011, 07:08 bearbeitet]
sugizuk
#3 erstellt: 06. Sep 2011, 21:39
Danke für die Antwort.
Da ich noch keinen KHV habe könnte ich noch auf einen mit Wandler setzen, aber da meine Player ja schon mit SACD und
Audio Video mit Burr Brown Wandler ausgestattet sind wäre mir die Chinch Lösung auch lieber und sicher auch günstiger
als ein Kombigerät.
Im weiteren würde mich unterdessen ein Corda Jazz, oder der Corda Swing interessieren, darüber ist mir dann wieder zu teuer,
jedenfalls kommen die kleinen hier ganz gross raus.
So eine Investition tätigt man unter Umständen ja für viele Jahre.
Gruss Chris
[Beitrag von sugizuk am 06. Sep 2011, 21:40 bearbeitet]
FlexBen
#4 erstellt: 06. Sep 2011, 21:57
Ich würde einen KHV mit analogem Eingang nehmen, und den internen DAC des Players nutzen. Wenn du einen anderen DA-Wandler als den im Player willst, dann nimm einen eigenständigen. Damit bist du vielseitiger ausgerüstet als mit dem DAC im KHV.
Ben
Laudian
#5 erstellt: 06. Sep 2011, 22:12
Bei nem eigenständigen DAC im KHV sehe ich nur nen Vorteil, wenn man ihn am PC benutzt. Wenn du schon nen guten DAC an der Musikanlage hast, gibt es aber keinen Grund, diesen nicht zu benutzen.
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 07. Sep 2011, 05:54
Die sind beide für Deinen k701 absolut bestens geeignet.
Der Swing (ebenso wie sein gleichfalls geeigneter Vorgänger Arietta) hat allerdings den Nachteil, nur noch auf dem Gebrauchtmarkt verfügbar zu sein.
Wenn Du den für den Jazz aufgerufenen Betrag ausgeben magst (365 €), dann bekommst Du sicher ein hervorragendes Gerät, welches realistisch betrachtet "klanglich" eigentlich nicht zu toppen ist und an dem Du lange Jahre Freude haben wirst. Auch der Wiederverkaufswert düfte für einen Meier-Audio-Amp sprechen.
Als Alternative zum Jazz bliebe noch der Lake People G100:
http://www.thomann.de/de/lake_people_g100_phoneamp.htm
Dieser ist mit derzeit 420 € allerdings noch etwas teurer. Auch dieser Amp passt exzellent zum k701. Der Verstärker ist absolut neutral und durchlässig und in meinen Augen absolut gesehen einer der besten KHV - und relativ zum Preis eh ein Knaller.
Frank
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 08. Sep 2011, 05:31
eventuell kommt ja auch ein Gebrauchtkauf ín Frage, dann wäre der Cantate eine Empfehlung: KLICK.
Der ist "hierarchisch" wohl leicht oberhalb des Jazz anzusiedeln, da der Jazz mW zwischen Swing und Cantate positioniert sein soll.
Frank
sugizuk
#8 erstellt: 08. Sep 2011, 21:51
Hallo Frank
Besten Dank für Deine Beiträge, nun laufen noch zwei Auktionen wo ich auf einen Swing setze, sollte das scheitern, könnte ich ev. hier im Forum fündig werden, der Cantate wäre natürlich auch schön.
Ich bleibe dran.
Gruss Chris
sugizuk
#9 erstellt: 09. Sep 2011, 18:06
Unterdessen habe ich meinen AKG Q701 erhalten, momentan mache ich das burn in, das tönt doch mal super ;-)
Jedenfalls gefällt mir der KH schon mal sehr gut, auch musikalisch
@Frank, besten Dank für die Cantate Empfehlung :-)
Gibt es denn irgendwo eine Datenbank von Jan Meier, wo die
älteren Modelle mit Daten und mit der Bedienungsanleitung heruntergeladen werden kann? Wie es aussieht,
werden in diesem Bereich nur noch zwei Modelle produziert, der Jazz und der kommende Corda Classic.
Gruss Chris
Hüb'
Moderator
#10 erstellt: 09. Sep 2011, 18:37
Hallo Chris,
bei den Geräten ist eine BDA absolut überflüssig, da die Bedienung selbsterklärend ist. Im Zweifel einfach mal Jan Meier anrufen (oder hier im Forum anschreiben: KLICK). Er sendet sie Dir bestimmt gerne als PDF.
Frank
sugizuk
#11 erstellt: 09. Sep 2011, 21:55
Guten Abend
Ich stehe vor der Frage mir zu meinem AKG Q701 einen passenden KHV zu kaufen. Ich präferiere einen der günstigeren Corda von Jan Meier, nur sind die gebraucht schwer zu bekommen.
Preislich gesehen ist auch der StyleAudiio Carat Ruby2 für ca. 250 Euro neu zu haben. Also mit DAC mit Burr Brown, wie sie wohl auch in den Zuspielgeräten teilweise enthalten sind.
Da meine Zuspielgeräte wie PC, Denon und Marantz CD und DVD Player alle optische/Digitale Ausgänge haben, könnte ich mir vorstellen auch auf diesem Weg eine gute Kombination zu erhalten.
Für Radio und Casette und Schallplatte (ja, habe ich noch) könnte ich immer noch über die entsprechenden Kopfhörerbuchsen gehen.
Leider habe ich im Forum über dieses Gerät/Kombination keine Angaben gefunden. Jedoch habe ich einen guten Artikel im Stereoplay gefunden, dort kommt er ganz gut raus.
Also, falls jemand das Gerät kennt und mehr dazu sagen kann, bin ich dankbar.
Gruss Chris
sugizuk
#12 erstellt: 12. Sep 2011, 21:31
Das Thema hat sich erledigt, ich habe mir hier im Forum einen Corda Cantate gekauft.
Hüb'
Moderator
#13 erstellt: 13. Sep 2011, 05:32
Eine gute Wahl.
Viel Freude mit dieser Kombi.
KHV bei 5m Cinch oder besser Streamer?
bengiese am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  4 Beiträge
KHV mit durchgeschliffenen Cinch Anschlüssen
TheTekk am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  3 Beiträge
Mittelklasse DAC
Fanboi am 23.05.2024  –  Letzte Antwort am 04.07.2024  –  14 Beiträge
KHV gesucht
haian am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  12 Beiträge
Kopfhörer an Pre-out anschliessen ? / KHV-Kaufberatung
Möller am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  25 Beiträge
Suche optisch schönen KHV für AKG 702
TobyK am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  13 Beiträge
Guter KHV inkl. USB-DAC gesucht.
Airwalker1 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  7 Beiträge
KHV (DAC) mit opt. Eingang & Cinch-Ausgängen
Dieselrocker am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  12 Beiträge
Welcher KHV ?
timo7200 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  15 Beiträge
Gibt es KHV mit optisch/digital pass through?
caipirina am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.923
