HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » In Ear KH bis 100€ gesucht | |
In Ear KH bis 100€ gesucht+A -A |
Sinnfry
#1 erstellt: 18. Nov 2011, 17:29 | |||||
Hallo, da dieses Forum doch sehr danach aussieht, als hätte man hier Ahnung, habe ich mich extra einmal angemeldet. Hallo an alle! Wie in der Überschrift schon geschrieben suche ich In Ears bis 100€. Diese sollten einen guten und knackigen Bass haben, ohne aber zu stören oder in den Vordergrund zu rücken. Ich höre eigentlich alles, außer Klassik, Schlager und Metal o.Ä.. Auf meiner Suche bin ich bisjetzt auf die -Audéo PFE, -Beyerdynamics DTX 101iE u. -Teufel Aureol Groove gestoßen. Ist denn einer der drei zu empfehlen oder gibt es noch andere, (bessere?) In Ears in dieses Preisklasse? Die Kopfhörer werden nur im Außenbereich verwendet, falls das etwas zur Sache tut. Vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von Sinnfry am 18. Nov 2011, 17:32 bearbeitet] |
Bad_Robot
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 18:57 | |||||
Hallo und herzlich willkommen im Forum, knackiger Bass, der nicht störend in den Vordergrund rückt? Da fällt mir als erstes der Shure SE215 ein. Der Audeo hat zwar insgesamt eine etwas bessere Detailauflösung, aber "knackiger Bass" assoziiere ich nicht mit ihm. Der DTX 101iE hat einen Wummerbass, der sich - finde ich - schon in den Vordergrund drängt. Und der Teufel Aureol Groove hat ebenfalls einen ziemlich wummernden Tiefbass. Außerdem sieht mir dessen Kabel und Stecker nicht wirklich vertrauenserweckend stabil aus (ist beides schon sehr dünn). Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 18. Nov 2011, 18:58 bearbeitet] |
Sinnfry
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 19:46 | |||||
Vielen Dank, auf deine Antwort habe ich gehofft, da ich von dir nun doch schon etwas öfters in diesem Forum etwas gelesen habe! Ich habe zu Hause die Teufel Concept E 400 stehen, warscheinlich sagen die dir als In Ear Experte aber nichts. Wenn der Bass und die Lautstärke beim E400 zur Hälfte aufgedreht ist, empfinde ich das als ziemlich gut. Wobei ich auch noch nie einen direkten Vergleich hatte. Da du mir die Se215 empfohlen hast, habe ich mich gleichmal etwas nach ihnen umgeschaut und bin dabei auf folgendes gestoßen: 1. http://www.thomann.de/de/shure_se215k.htm 2. http://www.thomann.de/de/shure_se215cl.htm Wo ist denn der Unterschied zwischen den Se 215 CL und den Se215k? Ich hoffe, dass der Shop soweit in Ordnung ist. Gruß |
webspid0r
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 19:50 | |||||
Der eine (CL glaube ich) hat ein Gehäuse aus klar durchsichtigem Kunststoff, die andere Version ein schwarz getöntes. Passend dazu sind die Kabel einmal schwarz, einmal transparent. |
Knutze
#5 erstellt: 18. Nov 2011, 19:58 | |||||
Das widerspricht sich aber (zumindest meiner Erfahrung nach) ein wenig. Ich hab das E400 hier an meinem PC (an einer Creative X-Fi Titanium). Das ganze ist naturgemäß eher aufs Zocken als auf HiFi ausgelegt, aber der Bassregler bleibt bei mir fast komplett auf Minimum und auch sonst hab ich (zB im Creative Treiber) keine Pegelanhebung für den Bass drin. Trotzdem war ich auf der anderen Seite mit meinen Sennheiser IE8 (die dann schon heftig in Richtung Bass gehen) glücklich (bis jetz die TF10 kamen, aber das ist eine andere Geschichte). Deshalb würd ich die Shure entweder erstmal testhören oder zumindest dafür sorgen, dass du sie zurückgeben kannst. |
Bad_Robot
#6 erstellt: 18. Nov 2011, 19:59 | |||||
da vermutest du richtig - die sagen mir leider nichts.
Wie webspid0r schon sagte, nur die Farbe.
Ja, der Shop ist in Ordnung (hab' da selbst schon viel gekauft). Da geht notfalls (bei Nichtgefallen) auch die Rücknahme recht problemlos über die Bühne. Viele Grüße, Markus |
Bad_Robot
#7 erstellt: 18. Nov 2011, 20:02 | |||||
Ja. "Guten und knackigen Bass haben, ohne aber zu stören oder in den Vordergrund zu rücken" will im Prinzip eigentlich jeder. Ab wann (ab welchem Pegel) der Bass störend in den Vordergrund rückt, empfindet aber leider jeder anders. Daher können die Tips hier in der Kaufberatung auch nur ganz grob eine Richtung vorgeben. Viele Grüße, Markus |
Knutze
#8 erstellt: 18. Nov 2011, 20:09 | |||||
Grade deswegen schreib ichs ja. Das E400 ist ein 5.1 Set von Teufel mit fünf kleinen Zwei-Wege-Satelliten (aka Brüllwürfel) und nem Sub mit 30cm Membran (größer als der durchschnittliche PC, aber im FOrmat ähnlich). Hat mit HiFi nix zu tun, aber grade weil ich es kenne schätze ich die Bassmenge bei dem System schon arg heftig ein. Wenn er dann sagt er dreht den Bass halb auf gehts wahrscheinlich wirklich stärker in die Bassecke. Rausfinden kann er das eh nur alleine. |
Sinnfry
#9 erstellt: 18. Nov 2011, 20:30 | |||||
Ist natürlich schwer für mich, das zu erklären, wie stark das Teil eingestellt ist. Ich habe die Asus Xonar DX, falls die beiden Karten sich stark unterscheiden. Dass die Lautsprecher nicht gerade die Besten sind, ist mir auch klar; jedoch hatte ich einfach keinen Platz links und rechts von mir Standlautsprecher aufzustellen. Und so stark, wie es auf den Youtube Videos hin und wieder zu sehen ist, geht das bei mir nicht mal/ geschweige denn möchte ich das. Sobald ich den Bass bei mir ganz nach unten regle, hört sich die Musik für mich vollkommen Flach an, der Bass ist dann ziemlich gen 0. Ich dachte, im Internet greift immer das 14-tägige Rückgaberecht? Aber da Markus ein ordentliches Gehör zu haben scheint, vertraue ich ihm in Bezug auf die Se215 einfach mal. Gruß, Pascal [Beitrag von Sinnfry am 18. Nov 2011, 20:35 bearbeitet] |
Knutze
#10 erstellt: 18. Nov 2011, 20:34 | |||||
Darum gings mir nicht, es ging um die Bassmenge.
Rechtlich ist das richtig. Aber es gibt Händler die machen das klaglos und es gibt Händler da muss man energisch werden. In D dürfte das kein Problem sein, aber sobald man anfängt aus dem Ausland zu ordern um den ein oder anderen Euro zu sparen wirds problematisch.
Ich würde es auch niemals wagen ihm da zu widersprechen^^ Ich wollte nur warnen, weil ich meine die Bassmenge in etwa einschätzen zu können. |
Bad_Robot
#11 erstellt: 18. Nov 2011, 20:36 | |||||
Haha, das kannst du ruhig. Meine Meinung ist auch einfach nur eine Meinung - eine von möglichen vielen. Ich erhebe nicht den Anspruch, die einzig richtige Meinung zu haben.
Und in dem Fall bist du mir voraus, weil du die genannten Teufel Dinger selbst kennst. Ich würde einfach die SE215 mal ausprobieren, und wenn der Bass nicht langt, können wir immer noch schwerere Geschütze auffahren. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 18. Nov 2011, 20:37 bearbeitet] |
Sinnfry
#12 erstellt: 18. Nov 2011, 20:44 | |||||
Danke euch, werde dann mal demnächst die SE215 bestellen und etwas testen. @Markus: Da ich einfach mal davon ausgehe, dass du die IE8 auch schon getestet hast: Liegen die IE8, mal abgesehen vom Preis natürlich, basstechnisch denn stark über den SE215? Gruß, Pascal |
Bad_Robot
#13 erstellt: 18. Nov 2011, 20:51 | |||||
Ja, die IE8 haben wesentlich mehr Bass als die SE215. Die IE8 sind aber (für mich) ganz klar von der Sorte, bei der der Bass den kompletten Rest der Musik "überhämmert". Dieses Empfinden ist aber eben reiner persönlicher Geschmack, das sieht jeder ein bisschen anders. Viele Grüße, Markus |
Knutze
#14 erstellt: 18. Nov 2011, 21:00 | |||||
Der S215 ist bei mir schon ne Weile her (und auch nur recht flüchtig getestet), aber der IE8 ist basstechnisch schon ne ordentliche Hausnummer. Ich mochte ihn trotzdem (war bis vor zwei Wochen mein dauerhafter Begleiter), obwohl ich eigentlich gar kein Basshead bin. Mir gefielen die Mitten extrem gut. Der IE8 hat aber unabhängig von der Bassmenge den Nachteil, dass der Bass doch arg unpräzise ist. Kein Vergleich mit der BA-Konkurrenz (auch wenn die preislich zumeist nochn Stück darüber liegt). Aber das ist eine andere Diskussion. Hol dir erstmal die S215 und dann schau ob sie dir passen. Wenn du bereit bist mehr Geld in die Hand zu nehmen, dann eröffnen sich auch neue Perspektiven und neue Konkurrenzmodelle. Es gibt immer was besseres. |
Sinnfry
#15 erstellt: 18. Nov 2011, 21:13 | |||||
Danke euch beiden, werde mir dann die Se215 bestellen, ich denke der Unterschied zu den mitgelieferten von Nokia ist schonmal groß. Werde mich dann nochmal melden, ob sie mir passen oder nicht, wird aber erst Mitte Dezember, da es ein Geschenk wird. Vielen Dank vorerst! |
Sinnfry
#16 erstellt: 18. Nov 2011, 22:28 | |||||
Ach ja, bevor ich es vergesse: Als Bügelkopfhörer habe ich noch die Sony MDR XB 300, wobei mir diese viel zu dumpf und im Bass schon etwas zu kräftig sind. Gruß, Pascal |
Bad_Robot
#17 erstellt: 18. Nov 2011, 22:38 | |||||
Gut. :-) Die kenn' ich; das spricht für den SE215. Viele Grüße, Markus |
Sinnfry
#18 erstellt: 28. Nov 2011, 14:09 | |||||
Hallo, gerade gibt es auf Amazon.de die Ultimate Ears Super.fi 10 für 125€. Soll ich da am Besten zuschlagen? Überzeugen diese klanglich? Gruß |
Bad_Robot
#19 erstellt: 28. Nov 2011, 14:10 | |||||
Klanglich ja. Wo sie im allgemeinen nicht überzeugen ist Haltbarkeit, sowie Tragekomfort (aufgrund der eigenwilligen Bauform). Wenn sie passen, ist alles gut. Aber immer gut drauf acht geben - bei Nichtbenutzung *immer* schön vorsichtig aufrollen und in die mitgelieferte Aufbewahrungsbox geben. Niemals einfach lose in die Hosentasche stopfen; niemals um den Player wickeln. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 28. Nov 2011, 14:11 bearbeitet] |
Sinnfry
#20 erstellt: 28. Nov 2011, 14:16 | |||||
Danke Markus, für deine schnelle Antwort. Also wenn du dir einen der beiden kaufen würdest, würdest du zu den Super.fi 10 greifen? Gruß Pascal |
Bad_Robot
#21 erstellt: 28. Nov 2011, 14:20 | |||||
Ich hab' beide. Den SE215 nehme ich zum Sport (Joggen). Ansonsten eher den TF10. Der TF10 hält (bei mir) nicht in den Ohren beim Joggen - fällt immer 'raus. Viele Grüße, Markus |
Sinnfry
#22 erstellt: 28. Nov 2011, 14:39 | |||||
Danke dir, habe die Super.fi jetzt bestellt. Der TF 10 ist der Super.fi10? Jetzt werden wohl beide Kopfhörer ankommen, dann schaue ich mir die Super.fi 10 mal an, wie sie denn so sitzen und natürlich wie der Klang denn klingt. Wenn das passt, sende ich ich die Shure SE 215 ungeöffnet zurück, um so wenig Ärger wie möglich zu machen Werde natürlich trotzdem berichten, wie mir die Super. Fi's gefallen. Gruß Pascal [Beitrag von Sinnfry am 28. Nov 2011, 14:41 bearbeitet] |
Bad_Robot
#23 erstellt: 28. Nov 2011, 14:45 | |||||
Es gibt keine super.fi 10. Die heißen "Triple Fi 10". Viele Grüße, Markus |
Sinnfry
#24 erstellt: 28. Nov 2011, 14:48 | |||||
Oh, verlesen, tut mir Leid. Trotzdem vielen Dank. Gruß, Pascal |
Sinnfry
#25 erstellt: 18. Jan 2012, 18:26 | |||||
Hallo, hat nun leider doch etwas länger gedauert, doch mein Bericht kommt trotzdem. Die Verpackung der Kopfhörer war ja erstmal erste Sahne; ein richtiger WOW-Effekt. Habe sie also ausgepackt und die mittleren "Silikonadapter" draufgesteckt. Aber da, wie du bereits geschrieben hast, ist alles etwas Lose. Auch die anderen Größen haben nicht optimal gepasst. Abhilfe haben da die Comply Foam Tips geschaffen, die sich schön im Ohr ausbreiten. Im linken Ohr spüre ich sie trotzdem mehr als rechts; warum habe ich auch noch nicht herausgefunden. Nun aber zum Sound. Der Sound ist wirklich glasklar, man hört tatsächlich jede "Unebenheit" des Liedes, die Qualität der Lieder kann also sofort herausgehört werden. Auch die höhen sind bombastisch, nichts scheppert. Der Bass ist leider etwas schwach für meinen Geschmack, aber mit den Equalizern lässt sich auch das regeln. Auch wenn dadurch das gesamte Klangbild dunkler wird, ist es immer noch das Beste, das ich je gehört/ im Ohr hatte. Kopfschmerzen, die ich mit den Sony MDR XB300 hin und wieder nach längeren hören hatte, gehören nun auch endlich der Vergangenheit an. Auch die Abschirmung ist klasse, bei nicht einmal der Hälfte der Lautstärke meines iPod Nano 4G höre ich von außen so gut wie nichts mehr. @Bad Robot: Danke für deine gute Beratung, ich denke mit den 25€ im Vergleich mit den Shure SE 215 habe ich absolut nichts falsch gemacht. Gruß [Beitrag von Sinnfry am 18. Jan 2012, 18:29 bearbeitet] |
Knutze
#26 erstellt: 19. Jan 2012, 02:02 | |||||
Ist jetzt nicht wirklich ein Mysterium: Da ist der eine Gehörgang einfach größer als der andere. Ansonsten: Freut mich das du zufrieden bist. |
[Gesucht] In-Ear KH bis 100 / 150 ? Niddi am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 14 Beiträge |
In-Ear KH bis 100? Glücksschweinchen am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
KH gesucht bis ~100,- ? PeAzZe am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 28 Beiträge |
KH bis 100? gesucht! Have_no_friends am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 6 Beiträge |
In Ear bis 100? gesucht. Re-Mix am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 5 Beiträge |
In-Ear bis 100? gesucht RS13 am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 11 Beiträge |
on ear KH bis 100? KHFRK am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
In-Ear KH gesucht nevermind93 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
In-Ear KH < 100? cedratboise am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 16 Beiträge |
Gesucht Over-Ear-KH Classica80 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.677
