HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Welche Kopfhörer soll ich nur kaufen! | |
Welche Kopfhörer soll ich nur kaufen!+A -A |
robert_xyz
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 16:24 | |
Hallo, nachdem ich mir die Empfehlungen u.a. in diesem Forum durchgelesen habe, wurde meine Auswahl nur größer. Ich habe mir 6 Kopfhörern ausgesucht, die infrage kommen. Wobei ich die Kopfhörer auch gerne als Headset verwenden möchte. Audéo PFE 122: http://www.audeoworl...phone/AudeoPFE12.htm Audéo PFE 132: http://www.audeoworl...hone/AudeoPFE132.htm beyerdynamic MMX 101 iE: http://www.beyerdyna...-way/mmx-101-ie.html Bose MIE2 Mobile Headset: http://www.bose.de/D...mie2-mobile-headset/ q-Jays: http://www.jays.se/products/earphones/q-jays-details.html Sennheiser CX 980i: http://sennheiser.de...pression-line_504697 Was mich als Laie verwundert ist der niedrige Obergrenze von 17kHz für den Frequenzbereich der Audéo-Kopfhörer. Ich tendiere eigentlich zu den beyerdynamic, da diese in Tests gut bewertet wurden und preislich definitiv erschwinglich sind. Ich lasse mich aber gene überzeugen! Gruß Robert |
Bad_Robot
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 16:34 | |
Hallo, da hast du ja eine Liste zusammengestellt, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Da ist von "neutraler, nicht bassbetonter Klang" bis "Bassbomber", von "sehr guter Detailauflösung" bis "Brummbass der alles andere übertönt" und von "gut isolierend" bis "quasi gar keine Isolation" alles dabei. Damit wir dir in deiner Entscheidung weiterhelfen können, müsstest du schon etwas ausführlicher beschreiben, was (welchen Klang) du eigentlich suchst; u.U. noch was du für Hörerfahrung bisher hast, welche Musik du hörst, welche anderen Hörer (Kopfhörer oder Inears) du bisher hattest und was dir an denen gefallen bzw nicht gefallen hat. Zu den Frequenzangaben: da kannst du nichts drauf geben. Generell ist es so, je "professioneller" ein InEar ist, desto ehrlicher sind die Hersteller i.d.R. mit den Frequenzangaben. Ein InEar spielt ja nicht linear (mit gleichbleibendem Pegel) bis zu der angegebenen Grenze (von z.B. 17kHz) und fällt dann senkrecht ab im Pegel. Stattdessen geht der Pegel an den beiden Enden kontinuierlich immer weiter 'runter. Bei "Billig-" (Einsteiger-)InEars ist es anscheinend die Norm, diese Grenze so weit wie möglich außen anzugeben, selbst wenn der InEar bei der angegebenen Grenzfrequenz bereits 30dB leiser ist als in der Mitte (und kein Mensch auf der Welt das mehr hören kann ob da noch was 'rauskommt oder nicht). Du kannst auch 1200 Euro für einen InEar ausgeben, der "nominell" nur bis 16.5 kHz hoch kommt. (Trotzdem klingt der viel besser als einer, der nur ein Bruchteil kostet, aber bis 22kHz angegeben ist.) Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 23. Nov 2011, 16:42 bearbeitet] |
robert_xyz
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 16:51 | |
Hallo Markus, an Deiner Antwort sehe ich, dass ich meine Frage definitiv im richtigen Forum gestellt habe!!! Meine bisherigen Kopfhörer waren die SHB 7102/00 von Philips. Wenn ich diese ohne den Bluetoothadapter verwendet habe, war ich vom Klang - klar und nicht superviel Bass - schon recht angetan. Meine neuen Kopfhörer sollten neutral im Klang sein bzw. den Bass zumindest nicht übermäßig betonen. Also auf keinen Fall "Brummbass". Als Typ hätte ich gerne wieder InEars. Da ich die Kopfhörer auch beim Rad fahren verwenden möchte, sollten sie den Wind und Umgebungsgeräusche recht gut isolieren. Gruß Robert |
Bad_Robot
#4 erstellt: 23. Nov 2011, 16:54 | |
Hallo, ok, da weiß ich schon so ungefähr Bescheid. Dann fallen die Bose und Beyer schon mal 'raus. Der Bose isoliert nicht gut und hat einen übertriebenen Brummbass, und der Beyer hat ebenfalls einen stark betonten "Bollerbass". Die q-Jays habe ich früher mal gerne empfohlen. Inzwischen wird ihnen allerdings von den Phonak PFE der Rang abgelaufen. Die q-Jays kannst du also eigentlich ebenfalls von der Liste streichen - da gibt es nichts, was die PFE nicht genauso machen würden. Eine "follow up"-Frage hätte ich noch: an welchem Player gedenkst du, die InEars zu verwenden? Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 23. Nov 2011, 16:57 bearbeitet] |
robert_xyz
#5 erstellt: 23. Nov 2011, 17:03 | |
Ich möchte die Kopfhörer am Notebook und am Handy verwenden. Zu den Sennheiser-Kopfhörern hattest Du noch nichts geschrieben - die waren am Anfang meine 2. Wahl. Kannst Du mir bitte noch meine Frage mit dem Frequenzbereich bei den Audéo-Kopfhörern erklären: "Was mich als Laie verwundert ist der niedrige Obergrenze von 17kHz für den Frequenzbereich der Audéo-Kopfhörer." Gruß Robert |
Bad_Robot
#6 erstellt: 23. Nov 2011, 17:04 | |
Welches Handy genau? Ein iPhone? (Wenn ja, welches?) Diese Fernbedienungen in den Kabeln sind nicht immer mit allen Handys kompatibel. Zu der Sache mit den 17kHz habe ich noch in meinem ersten Posting etwas hineineditiert. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 23. Nov 2011, 17:06 bearbeitet] |
robert_xyz
#7 erstellt: 23. Nov 2011, 17:50 | |
Das Handy wird aller Wahrscheinlichkeit ein Samsung Galaxy XY (Android). |
Bad_Robot
#8 erstellt: 23. Nov 2011, 17:56 | |
Da funktionieren die InEars mit Lautstärkeregelung im Kabel *wahrscheinlich* sowieso nicht. Diese ist nämlich i.d.R. iPhone-spezifisch. Da bleibt eigentlich nur der Phonak PFE 12x übrig (wäre letztendlich auch klanglich meine beste Empfehlung gewesen - sehr gute Auflösung, sehr detailreich, und moderate Bassbetonung). Viele Grüße, Markus |
robert_xyz
#9 erstellt: 23. Nov 2011, 18:15 | |
Dann wird es wohl der Phonak werden. Vielen, vielen Dank für die super Beratung. Gruß Robert P.S.: Nur so nebenbei (Heul!!!) http://www.audio.de/...auf-sie-1176904.html [Beitrag von robert_xyz am 23. Nov 2011, 18:17 bearbeitet] |
Bad_Robot
#10 erstellt: 23. Nov 2011, 18:22 | |
Da hab' ich mich auch "beworben", habe aber keinen bekommen. Also musste ich ihn mir doch selbst kaufen. Viele Grüße, Markus |
robert_xyz
#11 erstellt: 04. Dez 2011, 17:31 | |
Ich habe mir die PFE 122 von Audéo gekauft. Wenn man die Kopfhörer direkt beim Hersteller bestellt zahlt man zwar ein paar Euro mehr, aber dafür kann man die Kopfhörer aber auch 30 Tage lang testen. Drei Tage nach der Bestellung waren die Kopfhörer dann auch schon bei mir angekommen. Wirklich überrascht war ich von der doch sehr guten Abschirmung von Außengeräuschen. In der Bahn hört man davon fast nichts mehr, und im Büro ist von dem üblichen "Lärm" auch kaum noch etwas wahrzunehmen - und das selbst wenn gerade nichts abgespielt wird. Sehr angenehm finde ich auch die Tragebügel. Der Klang ist sehr gut (graue Filter) - obwohl ich demnächst doch auch einmal die schwarzen ausprobieren werde, da diese ein wenig mehr Bassbetont klingen sollen. Allerdings klingen die grauen Filter wie gesagt schon sehr, sehr gut. Also vielen Dank noch einmal für die gute Beratung!!! |
Welche Kopfhörer soll ich mir kaufen? Jonathan_Meier am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Welche Kopfhörer Kaufen? waschdalos97 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Welche Premium-Kopfhörer kaufen? F1N am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
Welche In-Ear Kopfhörer kaufen? xTim501@ am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 5 Beiträge |
sony kopfhörer/ welche ? /gibt es bessere ? welche soll ich kaufen lebama am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Welche in ear Kopfhörer kaufen . Kompressor1983 am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 2 Beiträge |
Welche Kopfhörer Nitro33 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: Völlige Verwirrung: Welche Kopfhörer soll ich mir kaufen? Hutmacher am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 17 Beiträge |
Welche Kopfhörer? xxBlackxx am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 6 Beiträge |
Welche Kopfhörer? AndiAR am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.309
