HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Beyerdynamic DT990Pro / Superlux HD681 gekauft, un... | |
Beyerdynamic DT990Pro / Superlux HD681 gekauft, und nicht 100% zufrieden - Alternative?+A -A |
Mystik_Spiral
12:06
erstellt: 27. Nov 2011, |
Der Titel sagt eigentlich schon den wesentlichen Zweck des Themas aus: Ich habe mir die beiden obengenannten Kopfhörer gekauft und keiner von beiden ist so wirklich die eierlegende Wollmilchsau, die ich mir insgeheim erhofft hatte. Dazu muss ich vielleicht sagen, daß ich jetzt nicht unbedingt ein feines Gehör habe, von daher ist mein Erfahrungsbericht eher rudimentär. Zunächst einmal das wesentliche: 1. Ich nutze den Kopfhörer am Computer, dort dient der Onboard Sound als Quelle 2. Der Kopfhörer wird etwa zu 60 Prozent für Spiele und Film + Fernsehen genutzt. Die anderen 40 Prozent für das alltägliche Internetsurfen mit musikalischer Begleitung. Während mir der DT990Pro in Spielen und größtenteils auch in Filmen super gefällt, ist mir der Superlux dort meistens vielleicht etwas emotionslos und klar, aber auch nicht wirklich schlecht. Obwohl ich nicht unbedingt ein Fan von betontem Bass bin, funktioniert das dort stimmungsmäßig für mich sehr gut. Bei Musik ist es allerdings eher umgekehrt. Ich höre viel ruhige, elektronische Musik in Richtung Trip Hop, und dazu noch rockige Sachen... Beim Rock tun sich für mich beide nicht wirklich viel, aber wenn es etwas gemächlicher wird, mag ich den Superlux eindeutig mehr. Ich habe die beiden Kopfhörer noch an einem alten CD Player Kopfhörerausgang betrieben, da gefällt mir der Beyerdynamic wesentlich besser als am PC, muss ich sagen, aber vielleicht ist das auch nur Einbildung, weil er dort wesentlich empfindlicher auf das ändern der Lautstärke reagiert. Das Problem ist aber eigentlich, daß ich mich etwas in den Tragekomfort des Beyerdynamic verliebt hab, der sich wirklich sehr sehr gemütlich anfühlt...Und da ich am PC halt fast immer den Kopfhörer aufhab, ist das schon sehr wichtig. Der Superlux ist nach dem Aufsetzen auch sehr bequem, ich bekomme aber nach etwas längerer Tragezeit unangenehme Druckstellen am Ohr... Lange Rede, kurzer Sinn: Irgendwelche Rätschläge? Wäre der DT880 eine Alternative? Ist halt eigentlich nicht meine angestrebte Preisklasse, und da müsste dann wirklich schon sehr viel passen, damit ich zufrieden bin... |
Elhandil
13:47
Ja, der DT-990 braucht fast zwingend einen KHV mit annähernd 0 Ohm Ausgang sonst klingt er matschig und aufgedunsen. Würde mir an deiner Stelle zu Weihnachten einen Yulong U100 schenken (160 € bei ebay). Dürfte auch insgesamt klanglich ein Upgrade zu deinem Onboard sein. Ansonsten, wenn du es bassiger magst, nochmal einen Shure SRH-840 oder Audio Technica ATH-M50 probieren. Die sind deutlich weniger wählerisch, was die Quelle betrifft. |
Mystik_Spiral
14:20
Danke erstmal, daß hilft mir schonmal weiter. Das mit dem KHV kann natürlich helfen. Das Problem ist ja aber auch, daß ich was suche, was mir in Spielen, wo ich den Bass super finde, und in Musik, wo ich das eventuell etwas zu viel finde, gefällt. Das kann natürlich an der "matschigen" Ausgabe meines Onboard Sounds liegen, aber das müsste ich auf jedenfall erstmal probieren, bevor ich mir über Ebay was kaufe... Es gibt nicht zufällig einen Laden in Dortmund und Umgebung, wo man sowas "testen" kann? Also den Klang mit einem Verstärker? Oder ist mein CD Ausgang schon ziemlich gut damit vergleichbar? Ich glaube die beiden von dir genannten Kopfhörer wären jedoch keine Alternative für mich, weil ich eigentlich einen offenen kaufen wollte...oder ist der Unterschied da zu hoch gekocht? |
grendia
14:36
Hast Du schon mal bei Beyerdynamic angerufen. Die haben sehr viele unterschiedliche Kopfhörer. Die Beratung ist dort ganz gut - natürlich nur auf eigene Produkte. Hier noch von Beyerdynamic: (Für 770/990 gilt das selbe) Der DT 880 PRO wurde für den professionellen Einsatz in Studios und für Live-Recording konzipiert. Das Kopfband ist aus einem dickeren und härteren Material. Dies sorgt für einen wesentlich höheren Anpressdruck verglichen mit dem DT 880 Edition. Der DT 880 PRO sitzt dadurch besser auf dem Kopf und klingt direkter, druckvoller und analytischer als der DT 880 Edition. Wie im Studiobereich üblich verfügt der DT 880 PRO über ein Wendelkabel. Die Gehäuseschalen sind grau und das Kopfband lässt sich durch öffnen der vier Nieten leicht austauschen. Der DT 880 Edition wurde stattdessen zum reinen Musikhören und –genießen konzipiert. Der weichere, weniger stark anpressende Kopfbügel garantiert ein ermüdungsfreies Hören über längere Zeit und ist der Grund für einen leichteren, transparenteren und offeneren Sound im Vergleich zur PRO-Version. Fazit: Die Unterschiede in der mechanischen Konstruktion sind nicht gewaltig, jedoch bewirken sie einen unterschiedlichen Klangcharakter zwischen „Pro“ und „HiFi“. Ich habe grundsätzlich unterschiedliche Kopfhörer für PC und HiFi. Beide Optimiert für den jeweiligen Zweck. |
Tob8i
15:06
Bringt aber nicht viel. Der DT880 Pro hat wieder weniger Bass als der DT990 Pro. Also könnte der DT880 Pro bei Musik passen, aber dann wird es wohl bei Spielen zu wenig Bass sein sein. Generell mus man halt einfach sagen, dass es keinen Kopfhörer gibt, der alles perfekt kann. Dafür sind die Anforderungen zu unterchiedlich. |
Superlux HD681 TeufelOderCreative am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 4 Beiträge |
InEar- oder geschlossene Alternative zu Superlux HD681 #Steiner am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Superlux HD681 upgrade elegance2012 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 5 Beiträge |
Fragen zu Superlux HD681 EVO. Funky-Mogry am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT990PRO schenken lassen? m0wl am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 19 Beiträge |
Superlux HD681 vs. AKG K530 JazzJack am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 27 Beiträge |
Superlux HD 681B unbequem, Alternative? darkskillu am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
Sennheiser HD595 oder Beyerdynamic dt990Pro hutmann am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 8 Beiträge |
Hört man den Unterschied superlux vs. beyerdynamic apich am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 14 Beiträge |
Superlux HD681 Evo, oder ein anders Modell? Malzzi am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.721
