HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kaufberaturn KHV / Mini-Hifi mit AirPlay | |
Kaufberaturn KHV / Mini-Hifi mit AirPlay+A -A |
lost.carrier
18:13
erstellt: 14. Dez 2011, |
Hallo zusammen, zum entspannten KH-Hören suche ich einen passenden Verstärker. Die Musik kommt derzeit vom iPad - leider ist mir das (viel) zu leise und sobald man an den Höhen oder Tiefen irgendwas verändert scheint ein anderer Chip aktiviert zu werden und der Sound wird grottig... :-/ Habe schon nen ![]() Nun suche ich nach eine anderen (stationären, aber nicht übermässig ausladenden) Lösung. Ich verwende an anderer Stelle die Übertragung via Apple Air-Play und bin von der Qualität eigentlich recht angetan, daher stelle ich mir den Übertragungsweg derzeit in etwa wie folgt vor: - iPad zieht Musik vom NAS und spielt via AirPlay ab - AirPlay-Empfänger könnte ein bereits vorhandenes Apple TV 2 sein, der einen optischen Digitalausgang hat. - der KH hängt an einem KHV/Mini-HiFi-Irgendwas mit optischen Digitaleingang (oder er bekommt einen vernünftigen D/A-Wander vorgeschaltet (welchen?)) Insgesamt sollte das ganze auf ein kleines Schränkchen passen. Irgendwelche 50cm breiten HiFi-Komponenten scheiden wohl aus, aber im Mini-HiFi Bereich sollte sich was finden lassen. Nun habe ich leider gehört, dass selbst namhafte Hersteller oft sehr schlampig mit dem KH-Signal umgehen. Gibt es Anlagen die bekanntermassen einen recht anständigen KH-Ausgang haben? Von Denon gibt es den ![]() Gibt es Alternativen, die was taugen? Von ![]() Zwecks Budget: ich hatte gehofft mit einem Budget von 300-400 Euro was anständiges zu bekommen... BTW: Als Kopfhöhrer verwende ich derzeit den Bose On-Ear (genaue Daten von dem versuche ich aktuell noch herauszufinden) - nicht ausgeschlossen, dass hier in der nächsten Zeit auch mal ein neuer herkommt. Schonmal vielen Dank im Voraus! LC! |
audiophilanthrop
18:59
FiiO F5? Meinst du 'nen E5? Für das iPad hätte ich jetzt zum E1 oder L3 + einem beliebigen anderen KHV gegriffen (z.B. E7). Am Line-Out müßte nämlich selbst dann ein Signal vernünftiger Amplitude anliegen (~1 Veff), wenn das Gerät am Kopfhörerausgang mit angezogener Handbremse betrieben wird, wie das hierzulande ab Werk der Fall ist. (Daran läßt sich nur mit Jailbreak etwas ändern.) Daß der EQ bei Apfelgerät kein Wunder an Headroom ist, sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein. Bei den heute oft so schon voll ausgesteuerten Aufnahmen muß man zunächst einmal Pegel wegnehmen, bevor man die Chance hat, einzelne Frequenzbereiche anzuheben. Und das wird halt nicht gemacht. |
lost.carrier
13:56
erstellt: 29. Dez 2011, |
Danke für die schnelle ...und sorry für meine späte Antwort. Ja, genau den E5 meinte ich. Zum Bose On-Ear konnte ich leider nicht allzuviel rausfinden... Bose scheint konkrete Daten zur verheimlichen wollen... :-/ Impedance: 16 Ohm, kann das jemand bestätigen? Hmm... sicher, dass der E7 was taugt? Der hätte ja auch eine DAC integriert. Taugt der? Spricht was dagegen den via USB am iPad zu nutzen? Sehe ich das eigentlich richtig, dass der NUR via USB funktioniert? Kein optischer Eingang? Noch ein ganz anderes Problem: dort, wo ich das iPad einbauen wollte, ist unten nicht mehr viel Platz. Gibt es irgendwie so Winkel-Stecker, die den Dock-Connector vom iPad (den, für den L3) irgendwie so im 90°, oder besser 180°-Winkel. Verzweifelte Google-Suche hat bisher leider nicht allzuviel zu Tage gefördert... :-/ |
Bad_Robot
09:45
erstellt: 30. Dez 2011, |
Hallo, Den DAC des E7 kann man meines Wissens nur am PC nutzen. Man kann den E7 zwar schon am iPad2 nutzen, aber dann halt nur als reinen analogen Verstärker (wie den E5 auch). (Ich habe zwar selbst ein iPad2 und auch den E7, aber ich kann es nicht einfach ausprobieren. Das ist schonmal ein rein mechanisches Problem - ich bräuchte ein Kabel von iPod Dock auf Mini USB, und so etwas habe ich nicht. Ich weiss noch nicht einmal, ob es so etwas überhaupt gibt.) Der E7 hat neben dem USB-Eingang zwar keinen optischen Eingang, aber einen analogen (3.5mm). Ein ganz guter stationärer DAC/KHV mit optischem Eingang ist z.B. der Dr.DAC Prime. Viele Grüße, Markus |
_ebm_
10:11
Ich nutze einen Leckerton Audio als DAC am iPad. Dazu hab ich mir das Camera Connection Kit besorgt. Das iPad erkennt den DAC als USB Audio Device, solange es ein Low-Power-Device ist (zieht weniger als 100mA am USB Port). Damit umgehe ich sowohl den EQ des iPad als auch den recht bescheidenen KH-Ausgang. Low-Power-Geräte sollten eigentlich alle sein, die nicht per USB laden und nicht Bus-Powered sind (wenn sie richtig implementiert sind). Nick von Leckerton hat damals für mich meinen pAMP extra umgebaut und bietet den Umbau jetzt als Option an. ![]() Gruß Carsten [Beitrag von _ebm_ am 30. Dez 2011, 10:43 bearbeitet] |
lost.carrier
21:50
erstellt: 07. Mai 2012, |
Hoi zäme, schon wieder ewig Zeit vergangen und ich komm erst jetzt wieder dazu mich damit zu befassen. Das scheint wohl aber doch etwas eingehender nötig zu sein... Also der Dr. DAC Prime ist in etwa ein Gerät, wie es ganz gut passen könnte. Höhen/Tiefen regeln scheint nicht möglich - OK, ist verschmerzbar. Habe allerdings gelesen dass bei Niederohmigen Kopfhörern (was der derzeitige Bose ja vmtl. ist) ggf. ein Pfeifen auftreten kann und mitunter die Balance nicht ganz mittig ist? Habe mich noch etwas umgesehen und ein paar ähnliche Geräte aufgetan... Zum Rumtragen scheint der ![]() ![]() Als stationäres Gerät habe ich noch den ![]() ![]() Ich denke, die Geräte könnten - zusammen mit einem Apple TV 2 - alle den Zweck ganz gut erfüllen (Musik in anständiger Qualität und Lautstärke auf dem Kopfhörer bringen), richtig? Kann mir jemand sagen, wie die etwa (gegeneinander) einzuordnen wären? Gibt es noch eine besonders spannende Lösung, die ich vergessen habe? Vielen Dank & Grüße! PS: Was liefert der Dr. DAC eigentlich an der Klinke (@ 32Ohm)? |
Musiker-KHV für HiFi? robwag am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 7 Beiträge |
KHV Beratung OJ71 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 5 Beiträge |
HiFi Kopfhörer + KHV Combi 1000 ? mu_keke am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 20 Beiträge |
DAC ohne KHV? opirox am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 13 Beiträge |
Erster "richtiger" Hifi Kopfhörer & KHV doni1294 am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 77 Beiträge |
suche Portablen KHV f. In-Ears fabifri am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 25 Beiträge |
KHV? waldwicht am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 12 Beiträge |
DAC/KHV für HD600: uDAC oder aune Mini USB DAC Aarvo am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung KHV ByeByeByeByeBye am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 6 Beiträge |
KHV/DAC bis 100,- ? Lizman am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
- Gesamtzahl an Themen1.558.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.806
