KH für Weihnachten
olfer
#1 erstellt: 17. Dez 2011, 12:28
Hi... es weihnachtet schon ziemlich, und ich kann mich nicht entscheiden welchen KH ich meinem Bruderherz schenken möchte. Er hat sich welche gewünscht, also... warum nicht?
Das Problem ist, dass er nicht teurer als €50 (Schmerzgrenze) sein sollte und dafür besser klingt als die ganzen Skullcandys ... ich habe nur keinerlei Erfahrung im <50€ Segment. Deshalb suche ich hier Hilfe!
Was heißt besser klingen? - Er sollte kein Bassmonster sein, aber auch kein allzu sehr 'neutraler'. Rock und Metal sollten gut darstellbar sein. Gespielt wird er am Laptop und KH Ausgang seiner Stereoanlage. Vorher hat er diverse Sennheiser besessen, so einen möchte er aber nicht mehr. Es darf also ruhig was klanglich anderes sein. Er muss auch unbedingt offen sein, damit er hört wann das Kind schreit Möglichst wenig Isolierung also...
Ich habe mich natürlich hier umgehört und bin mir unsicher.... da gibts den....
... Superlux HD681
der soll ja immerhin das leisten was man für das Geld auch bekommt.
... Superlux HD668B
wäre wohl die 'bessere' Lösung, aber leider nirgends aufzutreiben.
... AKG 514
über den ich nur wenig gelesen habe (mods?)
(... gibts da nicht auch einen kleinen Beyerdynamik? ...und dann noch die ganzenT-Bones[.... hat schonmal jemand einem aufm Kopf gehabt?)
Den HD668B hatte ich ins Auge gefasst, das wird aber vor Weihnachten nix mehr. Könnte ihn aber zur Not auch vertrösten. Schöner ist es aber etwas unterm Baum liegen zu haben, oder?
Also ... hat jemand eine Empfehlung für mich?
Welchen KH kann ich der Preisklasse ohne schlechtes Gewissen verschenken?
Wie kann ich mir ganz ganz grob den Klang der Kopfhörer vorstellen, wenn ich sie mit dem Klang eines PortaPro oder K701 vorstelle?
(Nicht dass es an sich schon schwer genug ist für jemand anderen einen Kopfhörer zu kaufen!!!... und erst recht, wenn man sich preislich so einschränken muss...)
... andere Ideen? Für Input bin ich immer dankbar!
Peterb4008
#2 erstellt: 17. Dez 2011, 13:13
Moin
also für Rock und Metall kannst du auch den Superlux HD681
einsetzen,den bekommst du noch bei Thomann.
Habe den leztes Jahr auch zu Weinachten verschenkt und
probegehört,also für den Preis sehe ich da auch keine Alternative.
An meinen Ohren zwei Klassen über dem Porta Pro.
Der Superlux ist ein Spaßkopfhörer,nicht zu vergleichen
mit dem 701,aber mit Rock und Metal würde ich persönlich den Superlux einsetzen.
Kannst du auch ohne schlechtes Gewissen verschenken.
Gruß Peter
[Beitrag von Peterb4008 am 17. Dez 2011, 13:15 bearbeitet]
olfer
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 21:56
Danke Dir Peter!
Der Superlux ist bestellt! Da bin ich schon gespannt wie der sich macht!
Elhandil
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 11:23
Jup, mehr Value 4 Money als beim HD681 geht eigentlich nicht mehr, vor allem bei Metal.
Hirsch2k
#5 erstellt: 21. Dez 2011, 22:15
Beim 681er kann man tatsächlich nicht meckern, besonders weil man den auch in 3 Abstimmungen bekommt -> 681-> heftige Badewanne, 681B -> milde Badewanne, 681F -> nix Badewanne, nur Höhen
Der 681F (natürlich nur in heftig gemoddetem Zustand) macht inzwischen sogar meinem 701 Konkurrenz
olfer
#6 erstellt: 21. Dez 2011, 22:51
zugegeben.... da kommt man selbst ins grübeln, ob man nicht die 20 euros auf den virtuellen tresen legen soll und sich auch ein wenig an denen vergreift und spaß hat!
wenn du vom 681er F ausgegangen bist, sind das doch nicht die gleichen mods, die man sonst findet, oder? also blue tack, 4€, wool mod...etc... welche hast du deinem angetan? hast du da evtl einen link für einen guten anfang, so zum reinlesen? .... rein interesse halber, natürlich! - mich juckt es gar nicht unter den fingern, nöööö!!
Hirsch2k
#7 erstellt: 21. Dez 2011, 23:23
Hm, Wool Mod und Bluetack sagt mir was, aber 4€?
Link leider nicht, durch Trial and Error mehr oder weniger herausgefunden. Basis ist ein Spül/ Küchentuch-Mod, den ich irgendwo mal fand. Dazu noch ein Kabelmod und demnächst kommen evtl. noch ein paar Velours-Polster von AKG hinzu. Also eigentlich gar nicht mal so heftig gemoddet der Kleine
Der Kabelmod ist recht einfach beschrieben: Du lötest einfach ein Sommer Cable Symbiotic 3 dran Link
Zum Küchentuch-Mod:
Der 681F ist bis ca. 3kHz sehr linear, leider ist die Hochtonenergie ziemlich brachial. Also wäre es schön, wenn man ihm seinen imho sehr natürlichen Grundton und die Mitten bewahrt und ihm die Höhen etwas "austreibt"
Zunächst musst du die Ohrpolster abnehmen und den Schaumstoff vor den Treibern herausnehmen. Dann die Aufkleber, auf denen "Acustic Damper" steht, ablösen. Danach suchst du dir ein "mitteldichtes" Microfaser Spül / Küchentuch bzw. Glaspoliertuch.
Wie findest du heraus, ob es mitteldicht ist? Nunja, ich habe einfach "reingeblasen". Geht keine oder kaum Luft durch das Tuch, ist es zu dicht und es klingt am Ende zu dumpf. Kannst du fast durchatmen, ist es nicht dicht genug, und es dämpft die Höhen nicht genug.
Dann nimmst du dir die Schaumstoffringe vor den Treibern als Vorlage und schneidest für jede Seite Ringe aus dem Tuch, die etwa genau so bis ein wenig größer sein sollten. Die Original-Schaumstoffringe kommen auch wieder davor, also Vorsicht mit dem Cuttermesser
Hast du die Ringe, dann schneidest du dir einen "Pacman mit Loch" zurecht ->Skizze Superlux 681F Mod
Das Loch in der Mitte ist dabei relativ wichtig (neben dem Tuchmaterial) und beträgt bei mir ca. 1.2- 1.5 cm im Durchmesser.
Danach kommt dein "Kunstwerk zuerst wieder vor die Treiber, und zwar mit dem "Maul" des Pacmans nach vorne (quasi in Blickrichtung, wenn du sie auf dem Kopf hast). Darüber der Original-Schaumstoff. Fertig ist der Mod
Ich kann morgen wenn gewünscht auch noch ein paar Bilder machen, habe nur grade keine Lust, das Ding von meinem Kopf zu nehmen und zu zerlegen
Der Klang?
Vorher: bassarm, gut im Grundton und in den Mitten, sehr scharf
Nachher: Bass deutlich ausgeprägter, aber immer noch dezent. Grundton und mitten sehr natürlich, besonders Stimmen kommen deutlich besser als bei meinem 701, dem ich immer noch ein Quäken unterstelle, verursacht durch einen Peak bei 3kHz.
Allgemein fühlt er sich jetzt bei vielen Musikstilen richtig wohl, aber basslastiges macht damit immer noch keinen Spaß. Aber als ich zum ersten mal Klassik damit gehört hatte, war ich doch wirlich schockiert und hab mich über den mehr als 10x so teuren 701 fast ein wenig geärgert
Gruß,
Hirsch2k
edit: Wie gesagt, am wichtigsten ist das Material und der Durchmesser des Loches in der Mitte. Habe hier noch einen 681B auf die gleiche Weise gemoddet und da sind die Höhen immer noch zu scharf, da muss ich also noch mal ran. Kann also sein, dass du einigen Verschnitt produzieren musst, um zum optimalen Ergebnis zu kommen.
[Beitrag von Hirsch2k am 21. Dez 2011, 23:27 bearbeitet]
olfer
#8 erstellt: 22. Dez 2011, 00:09
wow!!! erstmal vielen dank für diese ausführliche antwort!
ich sehe schon... ich werde da nicht drum herum kommen. der mod erinnert mich stark an den, der hier auch für den 701er diskutiert wird. um nichts zu verschweigen habe ich den grad uffm kopp und fensterlederscheiben drin -- bin am überlegen, ob ich das nun gut finden soll, hehe! (das ist auf so wahr auf so vielen ebenen!)
vom letzten einkauf habe ich ne ganze armada an unterschiedlichen putz-textilien mitgnommen... bin gut ausgerüstet! ^^
ans recabeln habe ich mich noch nicht gewagt, da ich mit dem lötkolben auf dem kriegsfuß stehe aber mit hier und da mal ein kabel löten langsam auch frieden einkehrt. vielleicht ist es ja mal zeit sich an einen kh zu rauen. und mit den sommercable stimmt das preis/leistung/kopfhörer verhältnis auch noch
achja... der 4€ mod .. hehe! ich hab ihn grad wiedergefunden... bei den anderen 'verrückten' von rockgrotto. 4€ Mod
olfer
#9 erstellt: 25. Dez 2011, 14:54
danke nochmal für die tipps. der superlux ist als geschenk gut angekommen. hab gleich noch eine anleitung für die populärsten mods dazugelegt und erklärt. ^^
der klang ist für den preis wirklich erstaunlich! jetzt warte ich noch bis ende januar, dann gehts nem 668 an den kragen, hehe!!
KH für Rock/Metal, geschlossen, ca. 50?
kleine.rockerin! am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  5 Beiträge
vernünfitger KH für ca.50?
der_einzig_wahre_Peter am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  5 Beiträge
Bügel KH für Freundin, 50-60 Euro
Kampfmuffin am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  3 Beiträge
Rock/Pop KH um die 50??
CyberHero am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  18 Beiträge
Suche allround Bluetooth KH für ~50?
SimonUm am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  6 Beiträge
suche KH mit style, kein inear sondern earbuds(KHV will ich nicht)
hennididi am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
In Ear KH bis 50?
jnt.ldw am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  9 Beiträge
Suche on-ear KH für unterwegs (besser als PX200)
klanglich am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  10 Beiträge
Suche geschlossenen ultrasone KH besser als hfi780
BizQueen am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  9 Beiträge
KH für Rock/Metal
Son_Goten23 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedViper-2002
  • Gesamtzahl an Themen1.558.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.883
