HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche neue Kopfhörer, bitte um Rat | |
Suche neue Kopfhörer, bitte um Rat+A -A |
vu
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 19:31 | |
Hallo Ich suche neue Kopfhörer hier sind die Daten: -Anlage Braun Audio 250und 300 Bj. 1968, Plattenspieler und Verstärker in einem. -CD player Sansui CD 210 -neutrales hören manchmal jedoch etwas lauter -Musik: Rock Underground, viele alte live sachen oft in schlechter qualität -höre nur zuhause also nicht portabel -bis max. 150€ -Ohrumschließend? oder was meint ihr? Im voraus besten Dank |
sai-bot
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 19:47 | |
Evtl. einen HD600 bei ebay. Kann man später noch mit KHV "aufrüsten", läuft aber erstmal auch am Verstärker/Braun/Wasauchimmer. Verzeiht schlechte Aufnahmen noch so einigermaßen, Sound leicht laid-back/grundtonbetont. |
vu
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 21:41 | |
danke sai-bot, hört sich nicht schlecht an! hast du mir vieleicht noch ne Alternative? Grüße |
McMusic
#4 erstellt: 03. Dez 2007, 21:43 | |
HD600 passt IMHO recht gut. Darüber dann wohl schon der Beyerdynamic DT880, der aber einen KHV haben sollte, um wirklich gut aufzuspielen. Aber cmoys gibt es ja auch schon für kleine Marie in der Bucht. Die sollten völlig ausreichen. |
sai-bot
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 02:14 | |
Eventuell was von Grado. Bis 100 Euro + Rock = Alessandro MS1 ist unsere simple Gleichung. Der könnte bei dir auch passen, wäre aber sozusagen deutlich unter'm Budget. Ein SR225 von Grado (als Import würde er ca. 160-170 Euro kosten, wenn Grado dies zulassen würde) ist nach unseren Erfahrungen den Aufpreis nicht wert, daher würd es sich auch nicht lohnen, in diese Richung mehr Geld zu investieren. Erst ein SR325i klingt deutlich anders und macht mehr her, die Abstimmung ist aber nicht Jedermann's Sache. Alternativen würd ich daher bei den deutschen Herstellern suchen. Die neuren AKG-Modelle würd ich streichen: AKG hat den K601 (sozusagen das Modell unter dem derzeitigen Topmodell K701), manchmal bekommt man noch den K501, der Vorgänger vom K701. Ich würd zum K601 greifen, wenn du die Wahl hast. Problem: Der ist relativ "steril", wird oft als bassarm bezeichnet und eignet sich für Klassik bestens, seziert aber die Musik schon recht deutlich. Grad bei schlechten Aufnahmen nicht so ratsam. Bleibt also Beyerdynamic: Hier bekommst du vielleicht einen DT880 in der 2003er-Version. Der sieht so aus: Wie McMusic schon sagte, braucht der langsam aber sicher einen Kopfhörerverstärker, um voll ausgereizt zu werden. Muss aber nicht zwingend sein, geht auch ohne ("zur Not", wie man hier sagt ). Auch eher hell abgestimmt, nicht so laid-back, sehr viel Hochtonenergie. Hm, du könntest auch ein Fall für den DT931 sein, der hier: Gibt es immer mal wieder für kleines Geld bei ebay, gilt als ganz guter Allrounder, gerade auch für Rock/Underground. Leider kenne ich ihn nicht wirklich. Aber vielleicht kann dir da jemand anders weiterhelfen. Gute Nacht, Tobias |
Matzio
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 03:32 | |
Hallo, Bin mir nicht sicher, ob so ein "Niederohmer" wie ein Grado oder ein K 701 für den direkten Betrieb an einem Gerät der 60er/70er-Jahre elektrisch überhaupt geeignet ist...? Gab es damals nicht nur hochohmige Kopfhörer und entsprechend ausgelegte Anschlüsse? Grüße, Matzio |
sai-bot
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 03:39 | |
Tja, ich auch nicht - daher war mein erster Reflex ja auch HD600 Aber so einen kleinen Grado/Alessandro kriegt man meines Wissens an so ungefähr jeder Klinke dieser Welt zum Laufen... |
Matzio
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 03:57 | |
Hi, Meinte eher die Gefahr eines Kurzschlusses, deshalb "elektrisch". Bin aber kein Elektriker, kenne mich auch mit Klassikern/Oldtimern nicht aus und gebe die Frage daher an die Cracks weiter.... Ansonsten würde ein separater ("kleiner") Kopfhörerverstärker bestimmt schon einige Probleme im Vorfeld ausräumen. Viele Grüße und Gute Nacht, Matzio |
vu
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 21:11 | |
kennt sich da jemand mit der Elektrik aus? Will ja nix kaputt machen. Und noch eine Frage: ist es möglich irgendetwas an die beiden Lautsprecherausgängen meiner Anlage anzuschließen oder zwischenzuschalten um dort einen Kopfhörer anzuschließen? Oder ist das technisch nicht möglich? Danke Dennis |
lorenz4510
#10 erstellt: 04. Dez 2007, 21:58 | |
ich bin auch kein elektriker, aber ein paar sachen glaube ich auch zu wissen. wenn du nen 1 watt verstärker hast könnte es hinhaun.(meine theorie) dein teil is ein oldtimer, da ist nicht sicher ob und wie er mit 300 ohm klarkommt, wenst pech hast raucht der verstärker oder der KH ab oder beides.(kein guter einfall) [Beitrag von lorenz4510 am 04. Dez 2007, 21:59 bearbeitet] |
m00hk00h
#11 erstellt: 04. Dez 2007, 22:18 | |
Der Verstärker kann an einem Kopfhörer nicht abrauchen, selbst wenn er "nur" für 8Ohm-Lautsprecher gebaut ist, sind Kopfhörer sehr, sehr weit davon (den 8 Ohm) entfernt. Zusätzlich hat der Verstärker den Ausgangswiderstand, gegen der er immer arbeitet und der auch weit, weit von den 8Ohm, die er mit Lautsprechern versorgen muss, entfernt ist. Das einzige was passieren könnte ist ein kurzer, wenn man mit Signal und aufgedrehtem Poti den Hörer reinsteckt oder rauszieht, weil es sein könnte, dass einer der Steckerkontakte ein Signal auf Masse zieht. Und selbst in dem Fall hat man auch immer noch den Ausgangswiderstand. m00h [Beitrag von m00hk00h am 04. Dez 2007, 22:20 bearbeitet] |
vu
#12 erstellt: 04. Dez 2007, 22:54 | |
Ok Danke das heißt also das weder meine Anlage noch der Kh beschädigt wird!? |
Matzio
#13 erstellt: 04. Dez 2007, 22:58 | |
Dabei fällt mir ein: hatten die alten Anlagen nicht diese 5-Pol-DIN-Anschlüsse, und zwar auch für Kopfhörer??? Also, ob das überhaupt geht....? Matzio |
vu
#14 erstellt: 04. Dez 2007, 23:32 | |
Deswegen will ich ja auch wissen ob es irgendetwas gibt das man zwischen Lautsprecherausgang und Lautsprecher einbauen kann um dort die Kh einzustecken. |
Matzio
#15 erstellt: 04. Dez 2007, 23:47 | |
Hi, vu, Also direkt am LS-Ausgang... wie wäre es dann, eh man da rumbastelt, gleich mit nem guten, alten Stax-Set, z. B. SR-5, SR44 o. ä., kosten mit Versorgungsteil bei eBay meist auch nicht mehr als 150 bis 250 Euro. Von Einigen sogar als die besten, weil ausgewogensten, bezahlbaren Staxe forever gehalten.. Grüße, Matzio |
vu
#16 erstellt: 05. Dez 2007, 11:21 | |
Ist denn so ein Stax-Set in der Preisklasse bis 200€ mit einem "normalen" KH der selben Preisklasse in der Wiedergabequalität vergleichbar? |
vu
#17 erstellt: 06. Dez 2007, 22:40 | |
habe mir das nochmal überlegt und werde mir wohl kein Stax-Set kaufen. Ich denke um da was gutes zu bekommen muss man halt mehr investieren als ich möchte. Grüße |
Bitte um ein Rat Adamantar am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 5 Beiträge |
Suche neue Kopfhörer *HELP* atoubi am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 14 Beiträge |
Kopfhörer für 2' Personen. Bitte um Rat. Mannesmann2000 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 7 Beiträge |
Dringend Kopfhörer gesucht -bitte um euren kompetenten Rat- Danke! cambridga am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 15 Beiträge |
Brauche dringend neue Kopfhörer AnWo23 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 8 Beiträge |
Handvoll Kopfhörer - Bitte um Rat - welcher soll es werden? aReunion am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 2 Beiträge |
Kopfhörer-Drama - bitte um Hilfe! drumboombass am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 24 Beiträge |
Kopfhörer Neuling braucht Rat Grüni72 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 8 Beiträge |
Suche neue In Ear Kopfhörer (bitte lesen :)) topfkanne am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 54 Beiträge |
Suche neue MP3 Kopfhörer Nrwbasti am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 12 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.067
